  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
    Bitte mal schauen was das für eine Datei ist:
    ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
    SpeedyBlade
    wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
    lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.18.2
    v14.18.2
    6.14.15
    • S SpeedyBlade
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      Exakt. Und in der verlinkten Anleitung steht auch drin wie man das korrigiert.
      • S SpeedyBlade
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        @speedyblade
        Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
        Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
        -1
          @speedyblade
          SpeedyBlade
          das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
          • S SpeedyBlade
            @speedyblade
            Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
              @speedyblade
              SpeedyBlade
              pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
              Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
              • S SpeedyBlade
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
                Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
                  SpeedyBlade
                  so meinst du?
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                  sudo apt install nodejs
                  • S SpeedyBlade
                    so meinst du?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
                    Die gewünschte Version anpassen, also in
                    setup_VV.x
                    entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
                    Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
                    Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
                    • S SpeedyBlade
                      und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
                      alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
                      -1
                        SpeedyBlade
                        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                        ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                        Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                          server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                        E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        Error executing command, exiting
                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                        nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        • S SpeedyBlade
                          + apt-get update
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.2
                          uname -a
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            uname -a
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                            @SpeedyBlade
                            und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
                              @SpeedyBlade
                              @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                              Tot ist tot. Friede seiner Asche.
                                uname -a
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                SpeedyBlade
                                pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
                                Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                                pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
                                pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
                                wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
                                muss hier was speziellen installiert werden?
                                  SpeedyBlade
                                  d.h. nun was genau?
                                  mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
                                  • S SpeedyBlade
                                    d.h. nun was genau?
                                    Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
                                    Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
                                    Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
                                    Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
                                    • S SpeedyBlade
                                      d.h. nun was genau?
                                      @speedyblade
                                      Reboot gemacht?
                                      apt update
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                        @speedyblade
                                        Reboot gemacht?
                                        apt update
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                        SpeedyBlade
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
                                        W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.18.2-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                        • S SpeedyBlade
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          hier bitte mit sudo arbeiten
