  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
    @speedyblade
    Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
      @speedyblade
      SpeedyBlade
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
      Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
      • S SpeedyBlade
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
        Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
        Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
          SpeedyBlade
          so meinst du?
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
          sudo apt install nodejs
          • S SpeedyBlade
            so meinst du?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
            Die gewünschte Version anpassen, also in
            setup_VV.x
            entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
            Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
            Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
            • S SpeedyBlade
              und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
              alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
              -1
                SpeedyBlade
                -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                Error executing command, exiting
                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                • S SpeedyBlade
                  + apt-get update
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  uname -a
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    uname -a
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                    @SpeedyBlade
                    und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
                      @SpeedyBlade
                      @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                      Tot ist tot. Friede seiner Asche.
                        uname -a
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                        SpeedyBlade
                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
                        Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
                        wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
                        muss hier was speziellen installiert werden?
                          SpeedyBlade
                          d.h. nun was genau?
                          mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
                          • S SpeedyBlade
                            d.h. nun was genau?
                            Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
                            Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
                            Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
                            Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
                            • S SpeedyBlade
                              d.h. nun was genau?
                              @speedyblade
                              Reboot gemacht?
                              apt update
                              apt policy nodejs
                              liefert?
                                @speedyblade
                                Reboot gemacht?
                                apt update
                                apt policy nodejs
                                liefert?
                                SpeedyBlade
                                pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
                                W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.18.2-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                • S SpeedyBlade
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  hier bitte mit sudo arbeiten
                                    SpeedyBlade
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    • S SpeedyBlade
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
                                      da gibt's nichts mehr
                                      • S SpeedyBlade
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        @speedyblade
                                        Bzgl. nodejs schaut das jetzt gut aus. pivccu zeigt halt die Wanderbewegung weg von einem toten System. Das wird in den nächsten Monaten vermutlich auch nodesource treffen, irgendwann bauen die nicht mehr für Oldtimer.
                                          @speedyblade
                                          SpeedyBlade
                                          ... wenn es nur die piVCCU ist, ist das nicht schlimm, hatte ich nur mal zum Testen im Einsatz.
                                          Wenn ich aber den js-controller v. 3.3.15 auf 3.3.22 upgedated bekomme, dann würden sich auch die ganzen Adapter wohl updaten lassen.
