  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
    alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
    -1
      SpeedyBlade
      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
      ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
        server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
      E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Error executing command, exiting
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      • S SpeedyBlade
        + apt-get update
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        uname -a
        iobroker stop
        sudo reboot
        Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          uname -a
          iobroker stop
          sudo reboot
          @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
          @SpeedyBlade
          und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
            @SpeedyBlade
            @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
            Tot ist tot. Friede seiner Asche.
              uname -a
              iobroker stop
              sudo reboot
              SpeedyBlade
              pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
              Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
              pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
              pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
              wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
              muss hier was speziellen installiert werden?
                SpeedyBlade
                d.h. nun was genau?
                mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
                • S SpeedyBlade
                  d.h. nun was genau?
                  Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
                  Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
                  Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
                  Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
                  • S SpeedyBlade
                    d.h. nun was genau?
                    @speedyblade
                    Reboot gemacht?
                    apt update
                    apt policy nodejs
                    liefert?
                      @speedyblade
                      Reboot gemacht?
                      apt update
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                      SpeedyBlade
                      pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
                      W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.2-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      • S SpeedyBlade
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        hier bitte mit sudo arbeiten
                          SpeedyBlade
                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          • S SpeedyBlade
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
                            da gibt's nichts mehr
                            • S SpeedyBlade
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              @speedyblade
                              Bzgl. nodejs schaut das jetzt gut aus. pivccu zeigt halt die Wanderbewegung weg von einem toten System. Das wird in den nächsten Monaten vermutlich auch nodesource treffen, irgendwann bauen die nicht mehr für Oldtimer.
                                @speedyblade
                                SpeedyBlade
                                ... wenn es nur die piVCCU ist, ist das nicht schlimm, hatte ich nur mal zum Testen im Einsatz.
                                Wenn ich aber den js-controller v. 3.3.15 auf 3.3.22 upgedated bekomme, dann würden sich auch die ganzen Adapter wohl updaten lassen.
                                • S SpeedyBlade
                                  @speedyblade
                                  Wenn das jetzt alles senkrecht im System ist:
                                  iobroker update -i
                                  • S SpeedyBlade
                                    Dann schmeiß den ganzen Kram inkl. repo.list aus dem System.
                                      @speedyblade
                                      iobroker update -i
                                      SpeedyBlade
                                      iobroker update -i
                                      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
                                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
                                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
                                      Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
                                        SpeedyBlade
                                        ok...und wie soll das vonstattengehen?
                                        • S SpeedyBlade
                                          Das weiß ich so genau auch nicht, ich hab nur Mal für ein paar Minuten mit pivccu ein paar Trockenübungen gemacht. Es dürfte eine pivccu.list in /etc/apt/sources.list.d/ geben.
                                          Die Einträge da mit dem Hash Zeichen auskommentieren. Dann sind zumindest schon Mal die Meldungen dazu in apt weg. Dann schauen, welche Pakete verwaist sind, d.h. keine Installationsquelle mehr haben. Das dürfte dann der überflüssige Teil sein.
                                          Aber da da eh dringend eine lebende Distribution angezeigt ist würde ich da gar nicht mehr viel investieren. Bring die Leiche Stretch unter die Erde
