  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
    W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           14.18.2-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    hier bitte mit sudo arbeiten
      SpeedyBlade
      @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
      pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
        server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
      E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      • S SpeedyBlade
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
        da gibt's nichts mehr
        • S SpeedyBlade
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          @speedyblade
          Bzgl. nodejs schaut das jetzt gut aus. pivccu zeigt halt die Wanderbewegung weg von einem toten System. Das wird in den nächsten Monaten vermutlich auch nodesource treffen, irgendwann bauen die nicht mehr für Oldtimer.
            @speedyblade
            SpeedyBlade
            ... wenn es nur die piVCCU ist, ist das nicht schlimm, hatte ich nur mal zum Testen im Einsatz.
            Wenn ich aber den js-controller v. 3.3.15 auf 3.3.22 upgedated bekomme, dann würden sich auch die ganzen Adapter wohl updaten lassen.
            • S SpeedyBlade
              @speedyblade
              Wenn das jetzt alles senkrecht im System ist:
              iobroker update -i
              • S SpeedyBlade
                Dann schmeiß den ganzen Kram inkl. repo.list aus dem System.
                  @speedyblade
                  iobroker update -i
                  SpeedyBlade
                  @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                  iobroker update -i
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                  Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
                  Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
                    SpeedyBlade
                    ok...und wie soll das vonstattengehen?
                    • S SpeedyBlade
                      Das weiß ich so genau auch nicht, ich hab nur Mal für ein paar Minuten mit pivccu ein paar Trockenübungen gemacht. Es dürfte eine pivccu.list in /etc/apt/sources.list.d/ geben.
                      Die Einträge da mit dem Hash Zeichen auskommentieren. Dann sind zumindest schon Mal die Meldungen dazu in apt weg. Dann schauen, welche Pakete verwaist sind, d.h. keine Installationsquelle mehr haben. Das dürfte dann der überflüssige Teil sein.
                      Aber da da eh dringend eine lebende Distribution angezeigt ist würde ich da gar nicht mehr viel investieren. Bring die Leiche Stretch unter die Erde
