  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    d.h. nun was genau?
    mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
    Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
    Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
    Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
    • S SpeedyBlade
      d.h. nun was genau?
      @speedyblade
      Reboot gemacht?
      apt update
      apt policy nodejs
      liefert?
        @speedyblade
        Reboot gemacht?
        apt update
        apt policy nodejs
        liefert?
        SpeedyBlade
        pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
        W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
        pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           14.18.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        • S SpeedyBlade
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          hier bitte mit sudo arbeiten
            SpeedyBlade
            @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
            pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
            Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
              server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
            E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            • S SpeedyBlade
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
              da gibt's nichts mehr
              • S SpeedyBlade
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                @speedyblade
                Bzgl. nodejs schaut das jetzt gut aus. pivccu zeigt halt die Wanderbewegung weg von einem toten System. Das wird in den nächsten Monaten vermutlich auch nodesource treffen, irgendwann bauen die nicht mehr für Oldtimer.
                  @speedyblade
                  SpeedyBlade
                  ... wenn es nur die piVCCU ist, ist das nicht schlimm, hatte ich nur mal zum Testen im Einsatz.
                  Wenn ich aber den js-controller v. 3.3.15 auf 3.3.22 upgedated bekomme, dann würden sich auch die ganzen Adapter wohl updaten lassen.
                  • S SpeedyBlade
                    @speedyblade
                    Wenn das jetzt alles senkrecht im System ist:
                    iobroker update -i
                    • S SpeedyBlade
                      Dann schmeiß den ganzen Kram inkl. repo.list aus dem System.
                        @speedyblade
                        iobroker update -i
                        SpeedyBlade
                        @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                        iobroker update -i
                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
                        Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
                          SpeedyBlade
                          ok...und wie soll das vonstattengehen?
                          • S SpeedyBlade
                            Das weiß ich so genau auch nicht, ich hab nur Mal für ein paar Minuten mit pivccu ein paar Trockenübungen gemacht. Es dürfte eine pivccu.list in /etc/apt/sources.list.d/ geben.
                            Die Einträge da mit dem Hash Zeichen auskommentieren. Dann sind zumindest schon Mal die Meldungen dazu in apt weg. Dann schauen, welche Pakete verwaist sind, d.h. keine Installationsquelle mehr haben. Das dürfte dann der überflüssige Teil sein.
                            Aber da da eh dringend eine lebende Distribution angezeigt ist würde ich da gar nicht mehr viel investieren. Bring die Leiche Stretch unter die Erde
