  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @speedyblade
    Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
    Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
    SpeedyBlade
    das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
    • S SpeedyBlade
      @speedyblade
      Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
        @speedyblade
        SpeedyBlade
        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
        Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
        • S SpeedyBlade
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
          Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
          Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
            SpeedyBlade
            so meinst du?
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
            sudo apt install nodejs
            • S SpeedyBlade
              so meinst du?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
              Die gewünschte Version anpassen, also in
              setup_VV.x
              entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
              Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
              Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
              • S SpeedyBlade
                und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
                alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
                -1
                  SpeedyBlade
                  -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                  ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                  ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                  Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                    server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                  E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  Error executing command, exiting
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  • S SpeedyBlade
                    + apt-get update
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.2
                    uname -a
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      uname -a
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                      @SpeedyBlade
                      und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
                        @SpeedyBlade
                        @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                        Tot ist tot. Friede seiner Asche.
                          uname -a
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          SpeedyBlade
                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
                          Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
                          pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
                          wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
                          muss hier was speziellen installiert werden?
                            SpeedyBlade
                            d.h. nun was genau?
                            mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
                            • S SpeedyBlade
                              d.h. nun was genau?
                              Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
                              Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
                              Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
                              Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
                              • S SpeedyBlade
                                d.h. nun was genau?
                                @speedyblade
                                Reboot gemacht?
                                apt update
                                apt policy nodejs
                                liefert?
                                  @speedyblade
                                  Reboot gemacht?
                                  apt update
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                  SpeedyBlade
                                  pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
                                  W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.2-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  • S SpeedyBlade
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    hier bitte mit sudo arbeiten
                                      SpeedyBlade
                                      pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
                                      pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      • S SpeedyBlade
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
                                        da gibt's nichts mehr
                                        • S SpeedyBlade
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          @speedyblade
                                          Bzgl. nodejs schaut das jetzt gut aus. pivccu zeigt halt die Wanderbewegung weg von einem toten System. Das wird in den nächsten Monaten vermutlich auch nodesource treffen, irgendwann bauen die nicht mehr für Oldtimer.
