  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
    uname -a
    iobroker stop
    sudo reboot
    Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
    SpeedyBlade
    #41
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
    Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
    wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
    muss hier was speziellen installiert werden?
      @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
      und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
      Tot ist tot. Friede seiner Asche.
      SpeedyBlade
      #42
      d.h. nun was genau?
      mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
      • S SpeedyBlade
        d.h. nun was genau?
        #43
        Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
        Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
        Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
        Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
        • S SpeedyBlade
          d.h. nun was genau?
          #44
          @speedyblade
          Reboot gemacht?
          apt update
          apt policy nodejs
          liefert?
            @speedyblade
            Reboot gemacht?
            apt update
            apt policy nodejs
            liefert?
            SpeedyBlade
            #45
            pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
            W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
            pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           14.18.2-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            • S SpeedyBlade
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              #46
              hier bitte mit sudo arbeiten
                SpeedyBlade
                #47
                pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                • S SpeedyBlade
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  #48
                  Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
                  da gibt's nichts mehr
                  • S SpeedyBlade
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    #49
                    @speedyblade
                    Bzgl. nodejs schaut das jetzt gut aus. pivccu zeigt halt die Wanderbewegung weg von einem toten System. Das wird in den nächsten Monaten vermutlich auch nodesource treffen, irgendwann bauen die nicht mehr für Oldtimer.
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      #50
                      ... wenn es nur die piVCCU ist, ist das nicht schlimm, hatte ich nur mal zum Testen im Einsatz.
                      Wenn ich aber den js-controller v. 3.3.15 auf 3.3.22 upgedated bekomme, dann würden sich auch die ganzen Adapter wohl updaten lassen.
                      • S SpeedyBlade
                        #51
                        @speedyblade
                        Wenn das jetzt alles senkrecht im System ist:
                        iobroker update -i
                        • S SpeedyBlade
                          #52
                          Dann schmeiß den ganzen Kram inkl. repo.list aus dem System.
                            @speedyblade
                            iobroker update -i
                            SpeedyBlade
                            #53
                            @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                            iobroker update -i
                            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
                            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
                            Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
                              SpeedyBlade
                              #54
                              ok...und wie soll das vonstattengehen?
                              • S SpeedyBlade
                                #55
                                Das weiß ich so genau auch nicht, ich hab nur Mal für ein paar Minuten mit pivccu ein paar Trockenübungen gemacht. Es dürfte eine pivccu.list in /etc/apt/sources.list.d/ geben.
                                Die Einträge da mit dem Hash Zeichen auskommentieren. Dann sind zumindest schon Mal die Meldungen dazu in apt weg. Dann schauen, welche Pakete verwaist sind, d.h. keine Installationsquelle mehr haben. Das dürfte dann der überflüssige Teil sein.
                                Aber da da eh dringend eine lebende Distribution angezeigt ist würde ich da gar nicht mehr viel investieren. Bring die Leiche Stretch unter die Erde
