  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 196.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @arteck ich kann nicht behaupten das meine Android-Tablets das Problem nicht haben ... der Fully Kiosk schummelt hier auch bzw. es läuft weil ich diesen auch alle 2h einen "Reset" machen lassen. Ohne ist nach ein paar Stunden auch alles eingefroren.
    Zudem finde ich es gemein es dem Betriebssystem unterzuschieben. Es wird die Anwendung sein. In diesem Fall die Edge-Runtime unten drunter. Naja, ist halt auch bestimmt nicht gemacht für ein System mit nur etwas mehr als 900MiB RAM und 16GiB Festplatte. Was der Grund war warum diese "Totgeburt" bisher ungenutzt in der Schublade lag. War ein spontaner Begeisterungskauf im Elektronikmarkt gewesen, schnell stellte sich jedoch heraus das man (ICH!) damit nicht arbeiten kann.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #41
    @bananajoe ,
    ich glaube webview hat eine procedure für den Speicherverbrauch, muss mich mal einlesen ob da was geht.
    Mit dem Anmelden an Webseiten habe ich auch noch nicht hinbekommen, das schau ich mir auch mal an.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @bananajoe ,
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #42
      @wal ich hab das Tablet nun im Monitoring (Zabbix). Auf die schnelle habe ich nichts gefunden wie ich CPU und RAM von ioBroker aus auf einem Windows-PC überwachen könnte (um das in der VIS darzustellen). Mal sehen wie der RAM Verbrauch sich entwickelt und ob es überhaupt ein Problem des Tablets ist.
      Es bräuchte so etwas wie den Zabbix-Agenten für ioBroker, einfacher wäre ein Adapter der einen Installierten Zabbix-Agenten abfragt. Ich bastele da glaub ich zunächst einmal ein JavaSkript und dann schaue ich mir ab wie ich das einen Adapter daraus bauen kann.
      Es gibt zwar einen Zabbix-Adapter, aber den finde ich nicht so ideal dafür. Im Moment sende ich ausgewählte Werte per Zabbix-Sender vom ioBroker einfach an Zabbix, wenn Zabbix etwas zu melden hat läuft das umgekehrt per MQTT
      Könntest du zwar wahrscheinlich in deinen Browser einbauen ... aber da gehört es eigentlich nicht hin. Batterie fand ich gerade noch passend :-)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #43
        @bananajoe,
        hier im Forum anmelden geht, beim goggel nicht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Aktuelle Test Version 3.0.1
          Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
          Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
          Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
          Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
          • wioBrowser Chromium Framework
          • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
          wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
          • CPU Last
          • freier Speicher
          • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
          • Hostname
          • IP
          • Sip Client
          Er kann auch steuern:
          • Bildschirm an/aus
          • App beenden
          • Lautstärke +/-
          • Stumm an/aus
          • Helligkeit +/-
          • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
          • Text Nachrichten
          • Sprach Nachrichten
          • Audiofile abspielen
          Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
          Komplettpaket
          • wioBrowser32/64 v3.0.1
            Password: iobroker
            Programiersprache Delphi
          Update:
          • wioBrowser ältere Versionen
          • Windows NoWeb 1.1.4
            Ohne Browser nur für Messages und Info
          • wioNoWeb32 1.1.5
          • wioNoWeb64 1.1.5
          Fullscreenbrowser Beschreibung
          1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
          2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
          3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
            Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
          4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
          5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
          Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          #44
          @wal
          Hallo Walter,
          hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
          Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • WalW Wal
            • CPU Last
            • freier Speicher
            • Hostname
            • IP
            • Sip Client
            • Bildschirm an/aus
            • App beenden
            • Lautstärke +/-
            • Stumm an/aus
            • Helligkeit +/-
            • Text Nachrichten
            Komplettpaket
              Password: iobroker
            Update:
            • wioNoWeb32 1.1.5
            • wioNoWeb64 1.1.5
            stimezo
            Forum Testing
            #45
            @wal
            Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
            GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
            Christian
            • hydrotecH hydrotec
              @wal
              Hallo Walter,
              Gruß, Karsten
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #46
              @hydrotec ,
              das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @hydrotec ,
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #47
                @wal
                z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
                Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @wal
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @hydrotec
                  mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #49
                    @hydrotec ,
                    Version 0.1.4 add popup nachrichten
                    Objekt message hinzugefügt.
                    Browser 1 mal starten und mit alt+f4 beenden. In der config.ini Browser auf 0 setzen und das Programm wird minimiert gestartet. Messages gehen aber immer, minimiert oder auch beim fullscreenbrowsen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    hydrotecH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @hydrotec
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #50
                      @liv-in-sky ,
                      evtl. möchte er am ArbeitsPC keine Vis sehen ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hydrotec ,
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        #51
                        @wal
                        Das ging ja mal flott. 👍
                        Dankeschön
                        Werde ich später gleich einmal ausprobieren.
                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @hydrotec
                        Wie es Walter schon gesagt hat
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @liv-in-sky ,
                        Dennoch Danke für den Hinweis.
                        Gruß, Karsten
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • WalW Wal
                          @hydrotec ,
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          #52
                          @wal
                          Konnte doch nicht warten ;-)
                          Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte.
                          Schlicht und einfach, einfach nur eine Meldung, TOP
                          Dankeschön für deine Umsetzung des Adapters, und meines Wunsches.
                          Schönen Abend noch
                          Gruß, Karsten
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • WalW Wal
                            @hydrotec ,
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #53
                            @wal Das wird noch mal eine Eierlegende Wollmilchsau ...
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #54
                              @bananajoe ,
                              wenn man die richtige Hardware hat schon. 😇
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #55
                                Ich habe gerade während ich hier im Forum unterwegs bin wieder die Out of memory Meldung bekommen und nichts ist mehr.
                                Da wo die Linie nach unten geht war das. Ich zeichne erst seit heute Morgen auf, aber es sieht nicht danach aus als wäre der Speicher ganz voll geworden:
                                Wenn ich über sendURL einfach die Seite noch mal sende geht es wieder weiter.
                                Eigentlich müsste ich nur erkennen können das diese Meldung gekommen ist. So ein aktueller Status halt / Fehlercode. Und wenn sich receiveURL ändern würde.
                                Wenn ich morgen Zeit habe könne ich auch noch den Speicherverbrauch vom ioBrowser aufzeichnen, aber ich nehme an die Linien wären synchron
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #56
                                  @bananajoe ,
                                  der Webview fängt Fehler ab, mal sehen ob ich da ein Objekt im Adapter speisen kann. Out of Memory hat ja bestimmt eine Fehlernummer, auf die könntest du ja dann reagieren.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @bananajoe ,
                                    dos1973
                                    #57
                                    @wal
                                    hi,
                                    ganz coole Idee!
                                    Was mir auffällt, ich habe ein NUC mit 15" Touchpad in FullHD
                                    Der Browser (mein VIS) startet extrem "zu groß".
                                    Den Zoom muss ich auf 0.6665 reduzieren um ein Vollbild zu haben.
                                    dann ist allerdings alles etwas "verwaschen" keine Ahnung wie ich erklären kann, irgendwie unscharf.
                                    Wie stelle ich denn mein VIS als Startseite ein, bei mir kommt immer google.
                                    Ohne Tastatur bist du aktuell echt verloren, wenn es die Möglichkeit geben würde ein DP zum schliessen zu erstellen wäre es toll.
                                    Ich nutze TeamViewer auf einem Mac und kann dort kein Alt-F4 senden ;-)
                                    D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @wal
                                      hi,
                                      ganz coole Idee!
                                      dos1973
                                      #58
                                      @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      ok, das habe ich gefunden, das war der normale Win10 System Zoom der Standard auf 150% steht.
                                      • D dos1973
                                        @wal
                                        hi,
                                        ganz coole Idee!
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #59
                                        @dos1973 ,
                                        in der config.ini kannst du die Startseite einstellen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #60
                                          Version 0.1.5
                                          add error and close object
                                          error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
