  4. Sonoff NSPanel
    2.6k
    4.7k
    4.0k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 813.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @hualex sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    Welche Icons kann man denn im ON/OFF nicht unterscheiden?
    ich glaube der Wunsch ist (auch meiner ;-) ) für on/off das Icon komplett zu tauschen (macht z.B. bei einem Ventil Sinn, den Zustand open/close zu visualisieren)
    Verwende doch den Alias "Verschluss" (Lock). Der macht doch genau das.
    hualex
    #761
    Danke dir, hätte ich auch selbst darauf kommen können.
    • K Kuckuckmann
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      nach gut 24h Vergnügen mit dem loveleace-ui hab ich noch so das ein oder andere "?" über dem Stirn:
      • kann man Icons im ON/OFF Status unterscheiden? Ich würde gerne mit In-/Out-Line Icons arbeiten
        Ich habe hier eine Anleitung gefunden, aber mir ist nicht klar wie es funktioniert. Ein Code Beispiel wäre toll :-)
      • Wie ist der default Farbcode auf dem Screensaver?
      • Kann man auf "PageEntities" rechts auch statt dem Switch oder Text ein Icon als Button verwenden?
      • Kann man eine Abfrage generieren, die eine Antwort auf Basis einer Notify zurückbekommt? Beispiel welche Fenster sind noch offen? Ich hab es hinbekommen, aber dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:
        1.) Wenn ich die Abfrage über einen Button auslöse, dann wird die Notify im Screensaver nur dann angezeigt, wenn die Datenpunkte unter Screensaverinfo nach dem erscheinen des Screensavers geändert werden (Bug der WaD?)
        2.) wenn man die Info mit einem darauf tippen bestätigen will geht der Screensaver weg, die Datenpunkte werden aber nicht geleert
      • @Armilar kannst Du das Thema Notify nochmal separat in Deiner FAQ aufnehmen?
      • Wie kann ich die Hardware Button nutzen?
        Einmal Physikalisch um das Relais zu schalten und einmal entkoppelt um z.B. eine Lampe damit schalten zu können.
        Wichtig: Ich möchte Button 1 das Relais nutzen und Button 2 entkoppelt verwenden.
      • @Armilar kannst Du nochmal eine Reihe Impressionen wie in Post #417 posten und die passenden Skript-Passagen dazu packen?
      • Wenn man auf einer Subpage ist, könnte man da den zurück Pfeil vlt. gegen einen Abgewickelten Pfeil ersetzen? Es geht darum den Level ein wenig abzuheben, auf dem man sich befindet
      • Wie tief kann man mit Subpages verschachteln?
      • Kann man neue Items in die Liste einfließen lassen?
      Vorab vielen Dank
      1. Welche Icons kann man denn im ON/OFF nicht unterscheiden? Soweit ich das sehe, sind die "Buttons" die einzigen die nichts ändern. Alles andere lässt sich auf ON/OFF Color ändern. Im Beispiel verwende ich in der Regel grün für an und rot für aus. Die Lampen zeigen ihre eingestellten Farben an und die Farbe für OFF kann auch zurück auf blau gedreht werden (Zeile 102 auskommentiere und 103 kommentieren).
      2. schwarz-weiß
      3. Nein nur einen Text. Der lässt sich aber im pageItem ändern. Für Änderungswünsche gerne unter Github ein Issue aufmachen.
      4. -- Nein, solange der Text sich nicht ändert, ändert sich der Alias auch nicht
        -- kein neues Event. Ich kann die Nachricht löschen, wenn eine Aktion folgt. --> Bitte Issue unter Github aufmachen
      5. Ja, kann die überarbeiten - Falls es Punkte gibt, die schwer verständlich waren, gerne benennen.
      6. Thema Rules unter Tasmota --> Tasmota-Doku. Beispiel ist im TS-Code. Bei einem Button auch nur einen Button in der Rule definieren.
      7. Ja, habe aber im Moment wenig Zeit für Doku
      8. Es gibt einen Pfeil nach oben. Wie im Menü der Hardware Pages. Der ist aber noch nicht implementiert. Gerne Issue auf Github aufmachen
      9. Aktuell bis Tiefe 1
      10. Ja, gerne Issues auf Github mi Beispielen beschreiben. Dort kann man sie vorher auch diskutieren, bevor sie umgesetzt werden
      Um es übersichtlicher zu halten hab ich meinen ersten post mal in einen Spoiler gesetzt:
      Zu 1.) Die Antwort von @hualex : "ich glaube der Wunsch ist (auch meiner 😉 ) für on/off das Icon komplett zu tauschen (macht z.B. bei einem Ventil Sinn, den Zustand open/close zu visualisieren)" trifft es ganz gut
      zu 4.) Ich glaube das wurde falsch verstanden: Also die Reihenfolge ist folgendermaßen: Ich drücke einen Button im NSPanel --> DP im IoB wird auf true gesetzt --> ein Skript füllt die DP "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" und "ScreensaverInfo.popupNotifyText" mit Werten --> auf dem NSPanel springt nach der timeout zeit der Screensaver wieder an --> inhalt der DP wird NICHT dargestellt.
      Erst wenn ich mit einem timeout warte bis der Screensaver wieder aktiv ist und dann erst die DP befülle werden die infos auf dem NSPanel auch dargestellt
      Danek soweit :)
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #762
      Vorab vielen Dank
      2. schwarz-weiß
      Danek soweit :)
      zu 1: Versucht mal einen Alias "Verschluss" --> Beispiel Türschloss
      zu 4: Dafür ist der Nachrichtentyp auch nicht gedacht, sich aus dem Panel Nachrichten an den Screensaver zu senden. Das würde aber mit der cardNotify funktionieren, wenn 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout = 0 mitgegeben wird.
      • H hualex
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #763
        Mit einem Alias "socket" oder mit einem Alias "light" müsste es aber auch funktionieren
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Ventil1", icon: "valve", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        Ich könnte nochmal ein alternatives Icon einbauen (Default ON/Wenn Icon2 gefüllt, dann OFF = Icon2
        Aber ich kann jetzt schon an zwei Stellen sehen, ob das Ventil an oder aus ist ;-)
        Leider hat der Alias offizielle "Ventil" (valve) einen Bug, sonst würde ich den schnell dazunehmen... Warten wir mal, ob der demnächst repariert wird. Aber ich denke mit der Alternative kann man doch leben.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          hualex
          #764
          Abe ich kann jetzt schon an zwei Stellen sehen, ob das Ventil an oder aus ist
          Ich weiß, aber wenn man das Panel erst mal am Laufen hat, kommen die Wünsche und Träume ;-)
          Leider hat der Alias offizielle "Ventil" (valve) einen Bug, sonst würde ich den schnell dazunehmen... Warten wir mal, ob der demnächst repariert wird. Abe icch denke mit der Alternative kann man doch leben
          natürlich kann man damit leben, es sind aktuell auch kaum noch Wünsche offen... ich muss auch nicht meine komplette VIS auf das NSPanel packen, Alias "Valve" wäre aber schon toll, wenn er denn gefixt ist
          • H hualex
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #765
            Vielleicht funktioniert der ja bei bei euch? Bei mir kommt immer:
            wenn ich den anlegen möchte.
            Bekomme den im ALIAS-Manager auch nicht hin, da es keine vollständige Vorlage gibt und ich nicht weiß, welche Datenpunkte ich verwenden kann.
            • ArmilarA Armilar
              hualex
              #766
              gleiches Verhalten.
              • H hualex
                gleiches Verhalten.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #767
                gleiches Verhalten.
                Habe noch ein (Mini)-Update hochgeladen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Unteren Teil ersetzen:
                Beispiel für wechselndes Icon: in Zeile 224
                1. Alias Licht oder Steckdose erstellen.
                2. icon2 Definieren für OFF-Zustand (icon Definieren für ON-Zustand)
                3. Icon-Zuweisen. In/Outline ist natürlich möglich, sofern Icons in https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html vorhanden sind.
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  gleiches Verhalten.
                  Kuckuckmann
                  #768
                  @armilar
                  Coole Sache, hast Du dazu mal ein Code Beispiel, damit man sieht wie die Icons definiert werden?
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  • K Kuckuckmann
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #769
                    @armilar
                    Zeile 224 im TS-Skript
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Ventil XYZ"} //based on socket
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      Kuckuckmann
                      #770
                      @armilar Danke schöööön :)
                      • ArmilarA Armilar
                        gleiches Verhalten.
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #771
                        @armilar Auf cardCrid ist (scheinbar) alles schick damit. Auf cardEntitie ist es aber so, dass im Aus-Status kein Icon angezeigt wird, so lange kein icon2 definiert ist. Im ON-Status wird eines angezeigt. Vlt. noch wichtig: Bei Alias Licht ist das so, bei Verschluss nicht.
                        Noch eine Ergänzung: Tritt nur auf, wenn ein explizites icon bei Licht definiert ist.
                        • K Kuckuckmann
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #772
                          1. Versuch - Den Test mit "kein icon2 definiert" hatte ich wohl vergessen ;-)
                          Am Verschluss habe ich nichts verändert. Der hätte das Problem, dass der falsche Text am Ende steht. Ver- und Entriegeln passt doch eigentlich nicht wirklich für ein Ventil und das Türschloss ändert schon immer seine icons.
                          K H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Kuckuckmann
                            #773
                            @armilar Funktioniert :)
                            Ich bin begeistert, das ist eine tolle Erfahrung eine solch schnelle Umsetzung zu erleben :)
                            Erinnert mich an die guten alten WinMobile 6.5 Zeiten :-D
                            • K Kuckuckmann
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #774
                              Ist aktuell auch noch eine rasante (Beta)-Entwicklung - wird sich mit der Zeit entschleunigen. Wichtig ist, dass es funktioniert.
                              Oha, das war vor gut 15 Jahren. Da lobe ich mir noch die Zeiten, als Windows 1 das mit Abstand schlechteste Kopierprogramm unter MS-DOS war ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                Kuckuckmann
                                #775
                                OFFTOPIC
                                @armilar ja, iss schon ne weile her. Vlt. Kennst Du noch Co0kies Home Tab? Da war ich ein teil von.
                                • K Kuckuckmann
                                  OFFTOPIC
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #776
                                  OFFTOPIC
                                  Nee, das ist an mir völlig vorbeigegangen. Der Name war gut, ist mir in Erinnerung - aber technologisch hatte ich null Berührungspunkte.
                                    Mayan
                                    #777
                                    Wäre es möglich den weatherForecast (true/false) mit der Uhrzeit zu ändern? (Wechsel der Wettervorhersage mit den eigenen Werten im Screensaver) Bringt etwas Leben in den Screensaver.
                                    • S saeft_2003
                                      Ich wollte euch fragen ob das jemand von euch schon zusammen mit Tasmota im Einsatz hat? Evtl könnte man sich hier etwas dazu austauschen.
                                      Ich habe es jetzt zusammen mit Tasmota seit heute im Einsatz. Logischerweise habe ich noch ein paar Baustellen, es werden z.b. die Wetterdaten vom Nortpol angezeigt, obwohl ich Lat und Longitude richtig eingeben habe.
                                      Edit: mit „NSPLocation <Name der Stadt>“ kann man die richtige Location setzten.
                                      Den Status von den Widgets bekomme ich über einen mqtt string in den iobroker. Da bin ich aber noch nicht weit. Das mag auch daran liegen, dass ich kein mqtt Profi bin 🙈 aber zusammen mit Tasmota doch eine schöne Spielerei…
                                      https://share.icloud.com/photos/006DeLV9iMId4u2dfIsu3TcSg
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #778
                                      Hallo. Ich wollte mich mal wieder mit dem Panel beschäftigeb, da er hier rumliegt und ich nicht weis, wo ich ihn einsetzen kann. Meine Frage ist, ob man die beiden Tasten, die ja die eingebauten Relais bedienen, zweckentfremden kann? Ich möchte mir denen nicht die Relais schalten, sondern andere Aktionen ausführen. Z.B. Eine Blockly Script oder andere iobroker Datenpunkte. Geht das?
                                      • ? Offline
                                        #779
                                        @vocaris said in Sonoff NSPanel:
                                        Ja, dafür muss du aber etwas Code selber schreiben. Ich habe dafür bei mir dennoch 2 Button Pages definiert, dann aber folgende Methode wie gezeigt erweitert:
                                        Die Logik sieht vor, dass du mit button1 und button2 jeweils eine normale Lampe "toggelst", also immer zwischen an/aus hin und her schalten kannst
                                          Kuckuckmann
                                          #780
                                          @christopher-trampisch said in Sonoff NSPanel:
                                          Sollte man hier nicht noch hingehen und die Hardwarebuttons vom Relais trennen?
                                          @christopher-trampisch kannst Du das Skript zum Kopieren hier bereitstellen mit einem Beispiel wie Du es in einer Card verwendest?
