  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • O OlliBy67
    @vocaris
    Hallo!
    Ich bin auch noch recht frisch. Mir hat aber die Step by Step Anleitung von @Armilar sehr geholfen.
    Anleitung Post 612
    Vieleicht hilft es dir auch weiter. :man-raising-hand:
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #801
    @olliby67 OK Danke. Allerdings ist das wohl eine Sonder FW o.ä. mit mit Lovelace UI.
    Aber ich gucke mir das mal an. Ich hoffe ich verstehe alles.
    • A air101
      Guten Tag. Ich bekomme alle paar Minuten/Stunden folgendes "Update" angezeigt, aber weder Ja noch Nein beheben das Problem.
      Danke euch im voraus!
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #802
      @air101 sagte in Sonoff NSPanel:
      Dein Skript ist auf die TFT 36 abgestimmt. Du hast die TFT 38 geflashed. TS-Skript (ältere Version) und TFT (neueste Version) sind nicht 100% kompatibel. daher folgende Möglichkeiten:
      • Downgrade auf die TFT 36 mit:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
      • Upgrade des TS Skript mit:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      • Oder wenn doch alles funktioniert:
      var manually_Update = false;
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Herbiek
        Gemäß den Standardeinstellungen sollte der Bildschirm bei "Stunde Tag" und "Stunde Nacht" nach 0:00 Uhr weniger hell aufleuchten. Ich kann nichts sehen? Wo kann ich zum Beispiel Stunde Nacht ändern? Dieser Wert in Alias ist standardmäßig nur ein Lesewert? Wenn ich es schreibbar mache und ändere, erhalte ich eine Fehlermeldung?
        Ich verstehe auch nicht, wie ich selbst einen Pop-up-Bildschirm erstellen kann. Ich glaube, ich vermisse einige Beispiele.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #803
        @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
        in 0_userdata.0... Die Datenpunkte werden automatisch generiert. Mit einem Alias Slider kannst du die auch im Panel anzeigen und ändern.
        • V Vocaris
          Ich stehe auf dem Schlauch.
          Also habe das Panel auf Tasmota geflashed. Aktuell mit der tasmota32-nspanel.bin (12.0.2)
          habe die nspanel.be erstellt und Text eingefügt. Habe die Autoexec.be erstellt und gefüllt.
          Die _persist.json habe ich schon auf meinen Standort eingestellt.
          Die Vorlage ist auch definiert {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
          Das Panel startet und zeigt auch den Startbildschirm mit Connect zum WLAN Datum und Uhrzeit und Temperatur. Aber man kann nicht nach rechst oder links swipen. Auch nicht runter.
          Es kommen keine Widgets.
          Auch der Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}" führt nicht dazu, dass man auf dem Panel was sieht.
          Das FW Update auf den Enticklungsstand 12.0.2.2 bringt eine Verbesserung.
          Wenn ich die nspanel.be komplett lösche und neu starten. Dann kann ich wenigstens swipen. dann sieht man die Icons, dass man mit der App die Widgets erstellen soll. Sonst nix.
          Lade ich die nspanel.be wieder hoch, dann kann ich nicht mehr swipen.
          Ich bin aktuell aausgezählt.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #804
          @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
          Was ist das für ein Command?
          Folgst du der falschen Beschreibung?
          Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir :-)
            Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #805
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            Lass uns doch @joBr99 fragen, ob er auch eine cardTimer in Planung oder Bearbeitung hat ;-)
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Herbiek
              @armilar Ich habe jetzt das neueste TS-Skript (v3.1.0.1) verwendet und die Locale-Einstellung auf nl-NL geändert
              Der Text auf dem Bildschirmschoner ist tatsächlich auf Niederländisch, die Namen der Unterseiten sind es nicht (logisch, das ist ganz persönlich).
              Aber auch der "Standard"-Text auf dem NSpanel-Bildschirm ist nur auf Deutsch?
              Die Länge des Textes hinter der Hardware beträgt jetzt 17 Zeichen :-)
              Außerdem eine Frage zur Tasmota-Firmware-Version. Ich erhalte jetzt ein Popup, dass die Version 12.0.2.2 installiert ist und dass es eine verfügbare Version mit der Nummer 12.0.2 gibt, die älter ist, richtig? Derzeit läuft bei mir die TFT-Firmware 38.
              Ist die im TS-Skript erwähnte Version 12.0.1 die Version, die passen sollte? Ist joBr99 schon wieder zu weit vorausgeeilt? :-)
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #806
              Das liegt daran, dass die 12.0.2.2 im Gegensatz zur 12.0.2 keine Stable-Version, sondern eine Beta ist. Stell den Parameter Auto-Update einfach auf aktiv, dann zieht der sich die 12.0.2 automatisch zurück oder schalte die manuellen Updates aus. Das Skript sieht automatisch nach der aktuellsten "Stable"
              • ArmilarA Armilar
                air101
                #807
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                Hmm hatte die neuste TS angepasst mit meinen "Entries" und manually update war auch auf false. Ich ersetze nochmal alles und melde mich wieder.
                Aber danke schonmal!
                • O OlliBy67
                  Hallo an alle!
                  Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
                  Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
                  Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
                  Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
                  Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
                  Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
                  Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
                  Viele Grüße
                  Olli
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #808
                  @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hallo an alle!
                  Viele Grüße
                  Olli
                  die cardThermo hat diese kleinen Icons unten. Bei der cardThermo als Alias climate noch ausgeprägter. Diese kleinen Icons haben tatsächlich eine Funktionssteuerung.
                  • M Mayan
                    Wäre es möglich den weatherForecast (true/false) mit der Uhrzeit zu ändern? (Wechsel der Wettervorhersage mit den eigenen Werten im Screensaver) Bringt etwas Leben in den Screensaver.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #809
                    @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                    Ich sehe mal was ich machen kann. Prinzipiell müsste statt der einzelnen Screen-Updates (Zeit, Datum, Forecast...) der gesamte Screensaver neu gerendert werden.
                    • ArmilarA Armilar
                      Mayan
                      #810
                      @armilar
                      Ich ein paar Zeilen im Script ergänzt und der zeitliche Wechsel im Screensaver funktioniert perfekt.
                      Ich habe zwei Objekte in der userdata erstellt.
                      weatherForcast true/false und der Wechsel mit der Uhrzeit true/false
                      Somit kann ich im Panel beides separat auswählen.
                      Den Wechsel des weatherForcast sende ich 1,5s nach dem Wechsel der Uhrzeit. Dann braucht nicht der ganze Screensaver neu gerendert werden.
                      if (existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast") == false || existsState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer") == false) {
                          createState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, {type: 'boolean'}, function() {setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true)});
                          createState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true, {type: 'boolean'}, function() {setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer", true)});
                      var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val;
                      var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val;
                      on({id: [].concat([NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast"]), change: "ne"}, async function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       setTimeout(async function () {
                       HandleScreensaverUpdate();
                        }, 1500);
                      Zusätzlich verhindere ich den Wechsel bei einer Nachricht im Screensaver.
                      //Uhrzeit aktualisieren
                      schedule("* * * * *", function () {
                          SendTime();
                      //WeatherForcast true/false Umschaltung im Minutentakt
                      if (getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText").val == '' && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val == true && getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val == true) {
                        setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false);
                      } else {
                        setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true);
                      • M Mayan
                        @armilar
                          }, 1500);
                            SendTime();
                        } else {
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #811
                        @armilar
                          }, 1500);
                            SendTime();
                        } else {
                        Sehr nice 👍
                        In Zeile 7, oberer Block sollte es bestimmt statt weatheForecast:
                        var weatherForecastTimer = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecastTimer").val
                        heißen, oder? Davon abgesehen, kannst du die Zeile löschen, da die Variable nur im SendTime abgefragt wird.
                        Habe jetzt folgende Änderungenn in das DEV-TS-Skript (Aktuell noch nicht im Github) übernommen:
                        Statt der Variable "weatherForecast":
                        Den um die nicht genutzten Variablen reduzierten on-Block (direkt unter: "- Ab hier keine Konfiguration mehr -") :
                        //Wechsel zwischen Datenpunkten und Weather-Forecast im Screensaver
                            weatherForecast = obj.state.val;
                        und die Erweiterung des Uhrzeit-Scheduler "SendTime" mit Verzögerung zu jeder vollen Minute von 30 Sekunden (Gibt mehr Action über die Minute verteilt und wirkt weniger ruckelig). Dafür ist das Timeout im on-Trigger entfallen:
                            //Uhrzeit an Panel senden
                            SendTime();
                            //WeatherForcast true/false Umschaltung halbe Minute verzögert
                                setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", false, 30000, false);
                            } else {
                                setStateDelayed(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast", true, 30000, false);
                        Außerdem erweitere ich den Switch/Case "bExit" um die Löschung der Inhalte der Datenpunkte "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" und "ScreensaverInfo.popupNotifyText". Wenn eine Nachricht im Screensaver steht, dann sollte sie mit "" (beim wegdrücken des Screensavers) überschrieben werden, ansonsten wird der Wechsel nach der Nachricht nicht mehr funktionieren.
                                case "bExit":
                                    if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                        if (words[4] == 2) {
                                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                    } else {
                                        if (Debug) console.log("bExit: " + words[4] + " - "+ pageId)
                                        setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading", "")
                                        setState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText", "")
                                        GeneratePage(activePage);
                                    break;
                        Hast du noch mehr Gimmicks in deinem Code? ;-) Würde mich auch bei den anderen interessieren, wie ihr eure Lösungen gebaut habt...
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #812
                          @armilar - Jetzt war ich eine ganze Weile nicht dabei. Habe Updates durchgeführt aber meine Anzeige zeigt als Datum: "2022 M06 29, Wed". Locale ist bei mir unverändert auf "de-DE"
                          TFT ist bei 3.1.1
                          Tasmota 12.0.2
                          Skript 3.1.0.1
                          Was ist mit der "ioBroker_NSPanel_locales.json", muss ich die irgendwo anlegen?
                          • a200A a200
                            TFT ist bei 3.1.1
                            Tasmota 12.0.2
                            Skript 3.1.0.1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #813
                            @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                            TFT ist bei 3.1.1
                            Tasmota 12.0.2
                            Skript 3.1.0.1
                            Was heißt unverändert? Früher war die "de_DE", jetzt "de-DE" (Bindestrich)
                            Die ioBroker_NSPanel_locales.json wird aktuell noch automatisch in die 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_locales_json abgelegt. Sieh mal nach ob das passiert ist! Ansonsten anlegen und Inhalt von der ioBroker_NSPanel_locales.json einfügen. Sollte nur sein, wenn das NSPanel nicht ins Internet kann.
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              TFT ist bei 3.1.1
                              Tasmota 12.0.2
                              Skript 3.1.0.1
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #814
                              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                              unverändert = wie in dem Skript auf Github. also mit Bindestrich.
                              Ok. der Inhalt wurde gezogen.
                              Ansonsten nutze ich
                              var weatherForecast = false;
                              aber das dürfte mit dem Datum-Format nichts zu tun haben.
                              Egal was ich in locale: "es-ES", setze, die Datumsanzeige bleibt unverändert.
                                Mayan
                                #815
                                @Armilar Ich habe beim weatherForcast die Tage von Heute an 4 Tage eingestellt. Da ich morgens gern die Temperaturvorhersage für heute sehen möchte. Leider aktualisiert AccuWeather den Datenpunkt accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d1 immer erst um 7:00 Uhr.
                                accuweather.0.Summary.DayOfWeek wird dagegen um 1:00 Uhr angepasst. Da ist dann meine Anzeige vor 7:00 immer einen Tag zurück.
                                 if (weatherForecast == true) {
                                            // Accu-Weather Forecast Tag 1 - Tag 4 -- Wenn weatherForecast = true
                                            for (let i = 1; i < 5; i++) {
                                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " " + config.temperatureUnit + "~";
                                Dann sende ich noch einen dimmode~0 wenn keiner im Raum ist (zufällig sind Bewegungsmelder im Raum)
                                Die Werte nehme ich von: 0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourDay/Night
                                Bei Abwesenheit und Nacht bleibt das Panel dunkel.
                                Funktioniert sehr gut. Du gehst in den Raum und sofort ist der Bildschirm an. Muss ja nicht leuchten wenn keiner da ist.
                                var schedule1, Automatik, schedule2, ausnachzeit;
                                // Dimmer Automatik Ein
                                schedule1 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourDay").val.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                                  Automatik = true;
                                // Dimmer Automatik Aus
                                schedule2 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_hourNight").val.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                                  Automatik = false;
                                // Abwesenheit und Nacht
                                on({id: [].concat(['hm-rega.0.64634']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  if (getState("hm-rega.0.64634").val == false) {
                                    Automatik = false;
                                // Anwesend und Tag
                                on({id: [].concat(['hm-rega.0.64634']).concat(['hm-rega.0.63007']).concat(['hm-rpc.0.NEQ0530740.1.STATE']).concat(['zigbee.0.00158d00044b0295.opened']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (getState("hm-rega.0.64634").val == true || getState("hm-rega.0.63007").val == true || getState("zigbee.0.00158d00044b0295.opened").val == true && getState("hm-rega.0.64634").val == false && compareTime("03:00", "12:00", "between") || getState("hm-rpc.0.NEQ0530740.1.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.NEQ0387233.1.STATE").val == false) {
                                    Automatik = true;
                                // Ein Aus durch Bewegung Leinwand und Wohnzimmer
                                on({id: [].concat(['hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION']).concat(['zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (getState("hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION").val == false && getState("zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy").val == false) {
                                    (function () {if (ausnachzeit) {clearTimeout(ausnachzeit); ausnachzeit = null;}})();
                                    ausnachzeit = setTimeout(async function () {
                                      setState("mqtt.0.SmartHometasmota_2.cmnd.CustomSend"/*SmartHometasmota_2/cmnd/CustomSend*/, (['dimmode~',getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val,'~100'].join('')));
                                    }, 300000);
                                  } else if ((getState("hm-rpc.0.NEQ0962390.3.MOTION").val == true || getState("zigbee.0.00158d00068a2d0d.occupancy").val == true) && getState("s7.0.DBs.DB1.29").val == false && Automatik == true) {
                                    setState("mqtt.0.SmartHometasmota_2.cmnd.CustomSend"/*SmartHometasmota_2/cmnd/CustomSend*/, (['dimmode~',getState("0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val,'~100'].join('')));
                                Der Rest ist Original. Ich verwende alle Seiten außer der CardAlarm. Für die habe ich noch keine Verwendung gefunden.
                                Das Script ist schon eine Mega Arbeit und schon mächtig gewachsen.
                                Danke nochmals dafür.👏 👍
                                • a200A a200
                                  Ansonsten nutze ich
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #816
                                  Ansonsten nutze ich
                                  Am Wetter liegt es nicht ;-)
                                  Sieh dir mal die Funktion
                                  function SendDate(): void {
                                      var d = new Date();
                                      var year = d.getFullYear();
                                      var month = d.getMonth();
                                      var day = d.getDate();
                                      const date = new Date(year,month,day,1,1,1);
                                      const options : any  = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                                      var _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: "date~" + _SendDate });
                                  Die ist dafür verantwortlich. D.h. die würde auch in einem anderen Programm den gleichen Fehler liefern. Sieh dir mal deine Systemeinstellungen an. Ich denke da liegt der Fehler.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Kuckuckmann
                                    #817
                                    Ja, hurra :)
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wheinz44
                                      #818
                                      Hallo an alle,
                                      Ich habe mittlerweile 2 NSPanel am laufen,
                                      IOBroker sind installiert auf
                                      einen Raspi im Ferienhaus
                                      und einmal auf einem Linux Mint Rechner im Wohnhaus.
                                      Beim Raspi hab ich das gleiche problem mit dem Datum
                                      alle einstellungen sind überprüft und OK.
                                      Sprachumgebung beim Raspi ist de-DE.
                                      Auf meinem Linux Mind ist die Anzeige in Ordnung.
                                      Habe alles schon hin und her getauscht, aber keine Veränderung.
                                      Hat jemand vieleicht noch eine Idee?
                                      Danke im voraus
                                      wheinz44
                                      • W wheinz44
                                        Hallo an alle,
                                        Danke im voraus
                                        wheinz44
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #819
                                        @amilar @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Hallo an alle,
                                        Danke im voraus
                                        wheinz44
                                        Wie es aussieht liegt es an der installierten node version.
                                        mach mal
                                        node -p process.versions
                                        und poste die Ausgabe.
                                        Wie ich verstanden habe, kann node mit unterschiedlichen Level an Internationalisierung compiliert werden: https://nodejs.org/docs/latest-v12.x/api/intl.html und je nachdem welche Version du hast, wird deine Datumausgabe aussehen.
                                        Bin gerade in der Ecke am lesen und melde mich falls ich was gefunden habe.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • a200A a200
                                          Hallo an alle,
                                          Danke im voraus
                                          wheinz44
                                          mach mal
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wheinz44
                                          #820
                                          @a200
                                          v12.22.12
