  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Auf cardCrid ist (scheinbar) alles schick damit. Auf cardEntitie ist es aber so, dass im Aus-Status kein Icon angezeigt wird, so lange kein icon2 definiert ist. Im ON-Status wird eines angezeigt. Vlt. noch wichtig: Bei Alias Licht ist das so, bei Verschluss nicht.
    Noch eine Ergänzung: Tritt nur auf, wenn ein explizites icon bei Licht definiert ist.
    1. Versuch - Den Test mit "kein icon2 definiert" hatte ich wohl vergessen ;-)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Am Verschluss habe ich nichts verändert. Der hätte das Problem, dass der falsche Text am Ende steht. Ver- und Entriegeln passt doch eigentlich nicht wirklich für ein Ventil und das Türschloss ändert schon immer seine icons.
    hualex
    #781
    @armilar
    wenn man ein paar Tage offline ist.... was soll ich sagen? VIELEN DANK Armilar! es funktioniert auf Anhieb wie gewünscht. Genial.
    Jetzt fehlt nur noch die Card für einen Wochen-Timer ;-) , aber das müsste wohl joBr99 erst einmal in die Firmware des Displays integrieren.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      !!!! TS-Script Bugfix für 3.0.1
      • 19.06.2022 - V3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
      • 19.06.2022 - V3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
      • 19.06.2022 - V3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
      Die Sprachen sind auf die automatisch generierten Files aus der "Home Assistant" umgestellt worden.
      Folgende 39 Sprachen werden jetzt unterstützt:
      "en-US", "de-DE", "nl-NL", "da-DK", "es-ES", "fr-FR", "it-IT", "ru-RU", "nb-NO", "nn-NO", "pl-PL", "pt-PT",
      "af-ZA", "ar-SY", "bg-BG", "ca-ES", "cs-CZ", "el-GR", "et-EE", "fa-IR", "fi-FI", "he-IL", "hr-xx", "hu-HU",
      "hy-AM", "id-ID", "is-IS", "lb-xx", "lt-LT", "ro-RO", "sk-SK", "sl-SI", "sv-SE", "th-TH", "tr-TR", "uk-UA",
      "vi-VN", "zh-CN", "zh-TW"
      https://docs.nspanel.pky.eu/config-overview/#supported-keys-for-locale-config (Bitte in ioBroker mit Bindestrich ("-") statt Unterstrich ("_")
      Leider ist es notwendig den unteren Teil ab "_ Ab hier keine Konfiguration mehr _ " im TS-Skript auszutauschen.
      Herbiek
      #782
      @armilar Ich habe jetzt das neueste TS-Skript (v3.1.0.1) verwendet und die Locale-Einstellung auf nl-NL geändert
      Der Text auf dem Bildschirmschoner ist tatsächlich auf Niederländisch, die Namen der Unterseiten sind es nicht (logisch, das ist ganz persönlich).
      Aber auch der "Standard"-Text auf dem NSpanel-Bildschirm ist nur auf Deutsch?
      Die Länge des Textes hinter der Hardware beträgt jetzt 17 Zeichen :-)
      Außerdem eine Frage zur Tasmota-Firmware-Version. Ich erhalte jetzt ein Popup, dass die Version 12.0.2.2 installiert ist und dass es eine verfügbare Version mit der Nummer 12.0.2 gibt, die älter ist, richtig? Derzeit läuft bei mir die TFT-Firmware 38.
      Ist die im TS-Skript erwähnte Version 12.0.1 die Version, die passen sollte? Ist joBr99 schon wieder zu weit vorausgeeilt? :-)
      • H hualex
        @armilar
        Herbiek
        #783
        @hualex said in Sonoff NSPanel:
        Was meinen Sie damit?
        • H Herbiek
          hualex
          schrieb am zuletzt editiert von hualex
          #784
          @herbiek
          Ich meine eine neue Seitenansicht "cardTimer", auf der die Wochentage Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So sowie die Stunde und Minute (z. B. im Stil der Temperatureinstellung der cardThermo) eingestellt werden kann. Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch Icons für z.B. aktivierte Astrofunktionen integrieren. Wäre für die Visualisierung und Änderung der Schaltzeiten von Außenlampen, Poollicht, Poolpumpe, Bewässerung etc. eine nützliche Erweiterung.
          Aktuell missbrauche ich für das Stellen von Stunde und Minute den Alias Schieberegler. Das funktioniert, ist aber haptisch verbesserungsfähig.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            OlliBy67
            #785
            Hallo an alle!
            Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
            Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
            Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
            Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
            Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
            Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
            Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
            Viele Grüße
            Olli
            H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • O OlliBy67
              Hallo an alle!
              Viele Grüße
              Olli
              hualex
              #786
              @olliby67
              Hallo Olli, gibt es bei dir den Datenpunkt POWER1 oder POWER2 im Pfad "NSPanel".../cmnd? Den kannst du dann mit ON/OFF steuern. Falls nicht, mit MQTT-Explorer einfach mal publishen.
              K O 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hualex
                @herbiek
                Kuckuckmann
                #787
                @herbiek
                Huhu @hualex kannst Du davon mal einen Screenshot und den Card-Code bereitstellen?
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hualex
                  @olliby67
                  Kuckuckmann
                  #788
                  @olliby67
                  Dazu ergänzend: Diese Datenpunkte findest Du in der Regel auch im Objektbaum unter Deinem MQTT Adapter ;-)
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hualex
                    @olliby67
                    O Offline
                    O Offline
                    OlliBy67
                    #789
                    @hualex
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                    Ich hab die 2 Datenpunkte im ...../cmnd Ordner
                    mit MQTT-Explorer erstellt. Jetzt kann ich schon mal die Relais manuell im IOBroker ansteuern. :-)
                    • K Kuckuckmann
                      @olliby67
                      O Offline
                      O Offline
                      OlliBy67
                      schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                      #790
                      @kuckuckmann
                      Auch danke für deine schnelle Hilfe.
                      Vorher waren sie noch nicht im Objektbaum.
                      Mit @hualex Hilfe sind sie jetzt auch dort ersichtlich und ich kann das Relais schon mal manuell schalten. :-)
                      • O OlliBy67
                        @hualex
                        hualex
                        #791
                        @olliby67
                        und daran denken, dass dieser Datenpunkt nicht den Status der Relais zeigt, sondern den letzten abgesetzten Befehl, den Datenpunkt für den Status hattest du ja schon gefunden.
                        • H hualex
                          @olliby67
                          O Offline
                          O Offline
                          OlliBy67
                          #792
                          @hualex
                          Vielen Dank für den Hinweis. 👍
                          Jetzt komm ich weiter. Falls ich noch weitere Hilfe benötige melde ich mich in den nächsten Tagen wieder.
                          • K Kuckuckmann
                            @herbiek
                            hualex
                            #793
                            @kuckuckmann
                            Ist eigentlich nur eine Notlösung, da es keine entsprechende Card gibt. Code ist nichts besonderes. Habe lediglich Min/Max-Parameter den Schiebereglern mitgegeben. Den Rest erledigt ein Blockly, was schon existiert hat. !
                            • K Kuckuckmann
                              @herbiek
                              hualex
                              #794
                              • H hualex
                                Kuckuckmann
                                #795
                                @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir :-)
                                Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
                                • K Offline
                                  Kuckuckmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                  #796
                                  Wie kann ich denn ein leeres PageItem machen?
                                  <PageItem>{ },
                                  ist wohl zu wenig ?
                                  Danke vorab.
                                  Edit: es funktioniert so, man sollte nur sein Panel auch einschalten :-D
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #797
                                    Ich stehe auf dem Schlauch.
                                    Also habe das Panel auf Tasmota geflashed. Aktuell mit der tasmota32-nspanel.bin (12.0.2)
                                    habe die nspanel.be erstellt und Text eingefügt. Habe die Autoexec.be erstellt und gefüllt.
                                    Die _persist.json habe ich schon auf meinen Standort eingestellt.
                                    Die Vorlage ist auch definiert {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
                                    Das Panel startet und zeigt auch den Startbildschirm mit Connect zum WLAN Datum und Uhrzeit und Temperatur. Aber man kann nicht nach rechst oder links swipen. Auch nicht runter.
                                    Es kommen keine Widgets.
                                    Auch der Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}" führt nicht dazu, dass man auf dem Panel was sieht.
                                    Das FW Update auf den Enticklungsstand 12.0.2.2 bringt eine Verbesserung.
                                    Wenn ich die nspanel.be komplett lösche und neu starten. Dann kann ich wenigstens swipen. dann sieht man die Icons, dass man mit der App die Widgets erstellen soll. Sonst nix.
                                    Lade ich die nspanel.be wieder hoch, dann kann ich nicht mehr swipen.
                                    Ich bin aktuell aausgezählt.
                                    O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Herbiek
                                      #798
                                      Gemäß den Standardeinstellungen sollte der Bildschirm bei "Stunde Tag" und "Stunde Nacht" nach 0:00 Uhr weniger hell aufleuchten. Ich kann nichts sehen? Wo kann ich zum Beispiel Stunde Nacht ändern? Dieser Wert in Alias ist standardmäßig nur ein Lesewert? Wenn ich es schreibbar mache und ändere, erhalte ich eine Fehlermeldung?
                                      Ich verstehe auch nicht, wie ich selbst einen Pop-up-Bildschirm erstellen kann. Ich glaube, ich vermisse einige Beispiele.
                                      • V Vocaris
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OlliBy67
                                        #799
                                        @vocaris
                                        Hallo!
                                        Ich bin auch noch recht frisch. Mir hat aber die Step by Step Anleitung von @Armilar sehr geholfen.
                                        Anleitung Post 612
                                        Vieleicht hilft es dir auch weiter. :man-raising-hand:
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          air101
                                          #800
                                          Guten Tag. Ich bekomme alle paar Minuten/Stunden folgendes "Update" angezeigt, aber weder Ja noch Nein beheben das Problem.
                                          Danke euch im voraus!
