  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @hualex said in Sonoff NSPanel:
    @olliby67
    Hallo Olli, gibt es bei dir den Datenpunkt POWER1 oder POWER2 im Pfad "NSPanel".../cmnd? Den kannst du dann mit ON/OFF steuern. Falls nicht, mit MQTT-Explorer einfach mal publishen.
    Dazu ergänzend: Diese Datenpunkte findest Du in der Regel auch im Objektbaum unter Deinem MQTT Adapter ;-)
    O Offline
    O Offline
    OlliBy67
    schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
    #790
    @kuckuckmann
    Auch danke für deine schnelle Hilfe.
    Vorher waren sie noch nicht im Objektbaum.
    Mit @hualex Hilfe sind sie jetzt auch dort ersichtlich und ich kann das Relais schon mal manuell schalten. :-)
    • O OlliBy67
      @hualex
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      Ich hab die 2 Datenpunkte im ...../cmnd Ordner
      mit MQTT-Explorer erstellt. Jetzt kann ich schon mal die Relais manuell im IOBroker ansteuern. :-)
      hualex
      #791
      @olliby67
      und daran denken, dass dieser Datenpunkt nicht den Status der Relais zeigt, sondern den letzten abgesetzten Befehl, den Datenpunkt für den Status hattest du ja schon gefunden.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hualex
        @olliby67
        O Offline
        O Offline
        OlliBy67
        #792
        @hualex
        Vielen Dank für den Hinweis. 👍
        Jetzt komm ich weiter. Falls ich noch weitere Hilfe benötige melde ich mich in den nächsten Tagen wieder.
        • K Kuckuckmann
          @herbiek
          Ich meine eine neue Seitenansicht "cardTimer", auf der die Wochentage Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So sowie die Stunde und Minute (z. B. im Stil der Temperatureinstellung der cardThermo) eingestellt werden kann. Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch Icons für z.B. aktivierte Astrofunktionen integrieren. Wäre für die Visualisierung und Änderung der Schaltzeiten von Außenlampen, Poollicht, Poolpumpe, Bewässerung etc. eine nützliche Erweiterung.
          Aktuell missbrauche ich für das Stellen von Stunde und Minute den Alias Schieberegler. Das funktioniert, ist aber haptisch verbesserungsfähig.
          Huhu @hualex kannst Du davon mal einen Screenshot und den Card-Code bereitstellen?
          hualex
          schrieb am zuletzt editiert von hualex
          #793
          @kuckuckmann
          Ist eigentlich nur eine Notlösung, da es keine entsprechende Card gibt. Code ist nichts besonderes. Habe lediglich Min/Max-Parameter den Schiebereglern mitgegeben. Den Rest erledigt ein Blockly, was schon existiert hat. !
          • K Kuckuckmann
            @herbiek
            hualex
            #794
            • H hualex
              Kuckuckmann
              #795
              @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir :-)
              Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #796
                Wie kann ich denn ein leeres PageItem machen?
                <PageItem>{ },
                ist wohl zu wenig ?
                Danke vorab.
                Edit: es funktioniert so, man sollte nur sein Panel auch einschalten :-D
                • V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #797
                  Ich stehe auf dem Schlauch.
                  Also habe das Panel auf Tasmota geflashed. Aktuell mit der tasmota32-nspanel.bin (12.0.2)
                  habe die nspanel.be erstellt und Text eingefügt. Habe die Autoexec.be erstellt und gefüllt.
                  Die _persist.json habe ich schon auf meinen Standort eingestellt.
                  Die Vorlage ist auch definiert {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
                  Das Panel startet und zeigt auch den Startbildschirm mit Connect zum WLAN Datum und Uhrzeit und Temperatur. Aber man kann nicht nach rechst oder links swipen. Auch nicht runter.
                  Es kommen keine Widgets.
                  Auch der Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}" führt nicht dazu, dass man auf dem Panel was sieht.
                  Das FW Update auf den Enticklungsstand 12.0.2.2 bringt eine Verbesserung.
                  Wenn ich die nspanel.be komplett lösche und neu starten. Dann kann ich wenigstens swipen. dann sieht man die Icons, dass man mit der App die Widgets erstellen soll. Sonst nix.
                  Lade ich die nspanel.be wieder hoch, dann kann ich nicht mehr swipen.
                  Ich bin aktuell aausgezählt.
                  O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Offline
                    Herbiek
                    #798
                    Gemäß den Standardeinstellungen sollte der Bildschirm bei "Stunde Tag" und "Stunde Nacht" nach 0:00 Uhr weniger hell aufleuchten. Ich kann nichts sehen? Wo kann ich zum Beispiel Stunde Nacht ändern? Dieser Wert in Alias ist standardmäßig nur ein Lesewert? Wenn ich es schreibbar mache und ändere, erhalte ich eine Fehlermeldung?
                    Ich verstehe auch nicht, wie ich selbst einen Pop-up-Bildschirm erstellen kann. Ich glaube, ich vermisse einige Beispiele.
                    • V Vocaris
                      O Offline
                      O Offline
                      OlliBy67
                      #799
                      @vocaris
                      Hallo!
                      Ich bin auch noch recht frisch. Mir hat aber die Step by Step Anleitung von @Armilar sehr geholfen.
                      Anleitung Post 612
                      Vieleicht hilft es dir auch weiter. :man-raising-hand:
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        air101
                        #800
                        Guten Tag. Ich bekomme alle paar Minuten/Stunden folgendes "Update" angezeigt, aber weder Ja noch Nein beheben das Problem.
                        Danke euch im voraus!
                        • O OlliBy67
                          @vocaris
                          Hallo!
                          Anleitung Post 612
                          V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #801
                          @olliby67 OK Danke. Allerdings ist das wohl eine Sonder FW o.ä. mit mit Lovelace UI.
                          Aber ich gucke mir das mal an. Ich hoffe ich verstehe alles.
                          • A air101
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #802
                            @air101 sagte in Sonoff NSPanel:
                            Dein Skript ist auf die TFT 36 abgestimmt. Du hast die TFT 38 geflashed. TS-Skript (ältere Version) und TFT (neueste Version) sind nicht 100% kompatibel. daher folgende Möglichkeiten:
                            • Downgrade auf die TFT 36 mit:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                            • Upgrade des TS Skript mit:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            • Oder wenn doch alles funktioniert:
                            var manually_Update = false;
                            • H Herbiek
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #803
                              @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                              in 0_userdata.0... Die Datenpunkte werden automatisch generiert. Mit einem Alias Slider kannst du die auch im Panel anzeigen und ändern.
                              • V Vocaris
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #804
                                @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                                Was ist das für ein Command?
                                Folgst du der falschen Beschreibung?
                                Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
                                • K Kuckuckmann
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #805
                                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Lass uns doch @joBr99 fragen, ob er auch eine cardTimer in Planung oder Bearbeitung hat ;-)
                                  • H Herbiek
                                    @armilar Ich habe jetzt das neueste TS-Skript (v3.1.0.1) verwendet und die Locale-Einstellung auf nl-NL geändert
                                    Der Text auf dem Bildschirmschoner ist tatsächlich auf Niederländisch, die Namen der Unterseiten sind es nicht (logisch, das ist ganz persönlich).
                                    Aber auch der "Standard"-Text auf dem NSpanel-Bildschirm ist nur auf Deutsch?
                                    Die Länge des Textes hinter der Hardware beträgt jetzt 17 Zeichen :-)
                                    Außerdem eine Frage zur Tasmota-Firmware-Version. Ich erhalte jetzt ein Popup, dass die Version 12.0.2.2 installiert ist und dass es eine verfügbare Version mit der Nummer 12.0.2 gibt, die älter ist, richtig? Derzeit läuft bei mir die TFT-Firmware 38.
                                    Ist die im TS-Skript erwähnte Version 12.0.1 die Version, die passen sollte? Ist joBr99 schon wieder zu weit vorausgeeilt? :-)
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #806
                                    Das liegt daran, dass die 12.0.2.2 im Gegensatz zur 12.0.2 keine Stable-Version, sondern eine Beta ist. Stell den Parameter Auto-Update einfach auf aktiv, dann zieht der sich die 12.0.2 automatisch zurück oder schalte die manuellen Updates aus. Das Skript sieht automatisch nach der aktuellsten "Stable"
                                    • ArmilarA Armilar
                                      air101
                                      #807
                                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                      Hmm hatte die neuste TS angepasst mit meinen "Entries" und manually update war auch auf false. Ich ersetze nochmal alles und melde mich wieder.
                                      Aber danke schonmal!
                                      • O OlliBy67
                                        Hallo an alle!
                                        Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
                                        Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
                                        Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
                                        Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
                                        Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
                                        Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
                                        Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
                                        Viele Grüße
                                        Olli
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #808
                                        @olliby67 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Hallo an alle!
                                        Viele Grüße
                                        Olli
                                        die cardThermo hat diese kleinen Icons unten. Bei der cardThermo als Alias climate noch ausgeprägter. Diese kleinen Icons haben tatsächlich eine Funktionssteuerung.
                                        • M Mayan
                                          Wäre es möglich den weatherForecast (true/false) mit der Uhrzeit zu ändern? (Wechsel der Wettervorhersage mit den eigenen Werten im Screensaver) Bringt etwas Leben in den Screensaver.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #809
                                          @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Ich sehe mal was ich machen kann. Prinzipiell müsste statt der einzelnen Screen-Updates (Zeit, Datum, Forecast...) der gesamte Screensaver neu gerendert werden.
