  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H Herbiek
    @hualex said in Sonoff NSPanel:
    Card für einen Wochen-Timer
    Was meinen Sie damit?
    hualex
    schrieb am zuletzt editiert von hualex
    #784
    @herbiek
    Ich meine eine neue Seitenansicht "cardTimer", auf der die Wochentage Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So sowie die Stunde und Minute (z. B. im Stil der Temperatureinstellung der cardThermo) eingestellt werden kann. Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch Icons für z.B. aktivierte Astrofunktionen integrieren. Wäre für die Visualisierung und Änderung der Schaltzeiten von Außenlampen, Poollicht, Poolpumpe, Bewässerung etc. eine nützliche Erweiterung.
    Aktuell missbrauche ich für das Stellen von Stunde und Minute den Alias Schieberegler. Das funktioniert, ist aber haptisch verbesserungsfähig.
    • O Offline
      O Offline
      OlliBy67
      #785
      Hallo an alle!
      Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
      Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
      Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
      Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
      Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
      Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
      Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
      Viele Grüße
      Olli
      H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • O OlliBy67
        Hallo an alle!
        Viele Grüße
        Olli
        hualex
        #786
        @olliby67
        Hallo Olli, gibt es bei dir den Datenpunkt POWER1 oder POWER2 im Pfad "NSPanel".../cmnd? Den kannst du dann mit ON/OFF steuern. Falls nicht, mit MQTT-Explorer einfach mal publishen.
        K O 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hualex
          @herbiek
          Kuckuckmann
          #787
          @herbiek
          Huhu @hualex kannst Du davon mal einen Screenshot und den Card-Code bereitstellen?
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hualex
            @olliby67
            Kuckuckmann
            #788
            @olliby67
            Dazu ergänzend: Diese Datenpunkte findest Du in der Regel auch im Objektbaum unter Deinem MQTT Adapter ;-)
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hualex
              @olliby67
              O Offline
              O Offline
              OlliBy67
              #789
              @hualex
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              Ich hab die 2 Datenpunkte im ...../cmnd Ordner
              mit MQTT-Explorer erstellt. Jetzt kann ich schon mal die Relais manuell im IOBroker ansteuern. :-)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuckuckmann
                @olliby67
                O Offline
                O Offline
                OlliBy67
                schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                #790
                @kuckuckmann
                Auch danke für deine schnelle Hilfe.
                Vorher waren sie noch nicht im Objektbaum.
                Mit @hualex Hilfe sind sie jetzt auch dort ersichtlich und ich kann das Relais schon mal manuell schalten. :-)
                • O OlliBy67
                  @hualex
                  hualex
                  #791
                  @olliby67
                  und daran denken, dass dieser Datenpunkt nicht den Status der Relais zeigt, sondern den letzten abgesetzten Befehl, den Datenpunkt für den Status hattest du ja schon gefunden.
                  • H hualex
                    @olliby67
                    O Offline
                    O Offline
                    OlliBy67
                    #792
                    @hualex
                    Vielen Dank für den Hinweis. 👍
                    Jetzt komm ich weiter. Falls ich noch weitere Hilfe benötige melde ich mich in den nächsten Tagen wieder.
                    • K Kuckuckmann
                      @herbiek
                      hualex
                      #793
                      @kuckuckmann
                      Ist eigentlich nur eine Notlösung, da es keine entsprechende Card gibt. Code ist nichts besonderes. Habe lediglich Min/Max-Parameter den Schiebereglern mitgegeben. Den Rest erledigt ein Blockly, was schon existiert hat. !
                      • K Kuckuckmann
                        @herbiek
                        hualex
                        #794
                        • H hualex
                          Kuckuckmann
                          #795
                          @hualex Cool, sehr interessant. Danke Dir :-)
                          Wäre schick, wenn man die Zeit-Auswahl so hätte wie. z.B. in einigen Mobile Apps.
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #796
                            Wie kann ich denn ein leeres PageItem machen?
                            <PageItem>{ },
                            ist wohl zu wenig ?
                            Danke vorab.
                            Edit: es funktioniert so, man sollte nur sein Panel auch einschalten :-D
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #797
                              Ich stehe auf dem Schlauch.
                              Also habe das Panel auf Tasmota geflashed. Aktuell mit der tasmota32-nspanel.bin (12.0.2)
                              habe die nspanel.be erstellt und Text eingefügt. Habe die Autoexec.be erstellt und gefüllt.
                              Die _persist.json habe ich schon auf meinen Standort eingestellt.
                              Die Vorlage ist auch definiert {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
                              Das Panel startet und zeigt auch den Startbildschirm mit Connect zum WLAN Datum und Uhrzeit und Temperatur. Aber man kann nicht nach rechst oder links swipen. Auch nicht runter.
                              Es kommen keine Widgets.
                              Auch der Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}" führt nicht dazu, dass man auf dem Panel was sieht.
                              Das FW Update auf den Enticklungsstand 12.0.2.2 bringt eine Verbesserung.
                              Wenn ich die nspanel.be komplett lösche und neu starten. Dann kann ich wenigstens swipen. dann sieht man die Icons, dass man mit der App die Widgets erstellen soll. Sonst nix.
                              Lade ich die nspanel.be wieder hoch, dann kann ich nicht mehr swipen.
                              Ich bin aktuell aausgezählt.
                              O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Offline
                                Herbiek
                                #798
                                Gemäß den Standardeinstellungen sollte der Bildschirm bei "Stunde Tag" und "Stunde Nacht" nach 0:00 Uhr weniger hell aufleuchten. Ich kann nichts sehen? Wo kann ich zum Beispiel Stunde Nacht ändern? Dieser Wert in Alias ist standardmäßig nur ein Lesewert? Wenn ich es schreibbar mache und ändere, erhalte ich eine Fehlermeldung?
                                Ich verstehe auch nicht, wie ich selbst einen Pop-up-Bildschirm erstellen kann. Ich glaube, ich vermisse einige Beispiele.
                                • V Vocaris
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OlliBy67
                                  #799
                                  @vocaris
                                  Hallo!
                                  Ich bin auch noch recht frisch. Mir hat aber die Step by Step Anleitung von @Armilar sehr geholfen.
                                  Anleitung Post 612
                                  Vieleicht hilft es dir auch weiter. :man-raising-hand:
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    air101
                                    #800
                                    Guten Tag. Ich bekomme alle paar Minuten/Stunden folgendes "Update" angezeigt, aber weder Ja noch Nein beheben das Problem.
                                    Danke euch im voraus!
                                    • O OlliBy67
                                      @vocaris
                                      Hallo!
                                      Anleitung Post 612
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #801
                                      @olliby67 OK Danke. Allerdings ist das wohl eine Sonder FW o.ä. mit mit Lovelace UI.
                                      Aber ich gucke mir das mal an. Ich hoffe ich verstehe alles.
                                      • A air101
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #802
                                        @air101 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Dein Skript ist auf die TFT 36 abgestimmt. Du hast die TFT 38 geflashed. TS-Skript (ältere Version) und TFT (neueste Version) sind nicht 100% kompatibel. daher folgende Möglichkeiten:
                                        • Downgrade auf die TFT 36 mit:
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                        • Upgrade des TS Skript mit:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        • Oder wenn doch alles funktioniert:
                                        var manually_Update = false;
                                        • H Herbiek
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #803
                                          @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                                          in 0_userdata.0... Die Datenpunkte werden automatisch generiert. Mit einem Alias Slider kannst du die auch im Panel anzeigen und ändern.
