  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • W wheinz44
    @a200
    v12.22.12
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #821
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    @a200
    v12.22.12
    Wie bei mir. Aber da muss noch etwas mehr stehen, als nur das. Denn die int Unterstützung ist wichtig.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      @a200
      v12.22.12
      W Offline
      W Offline
      wheinz44
      #822
      @a200 mehr steht nicht
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wheinz44
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #823
        Bei mir sieht es so aus:
        root@iobroker:~# node -p process.versions
          node: '12.22.12',
          v8: '7.8.279.23-node.57',
          uv: '1.40.0',
          zlib: '1.2.11',
          brotli: '1.0.9',
          ares: '1.18.1',
          modules: '72',
          nghttp2: '1.41.0',
          napi: '8',
          llhttp: '2.1.4',
          http_parser: '2.9.4',
          openssl: '1.1.1n',
          cldr: '37.0',
          icu: '67.1',
          tz: '2021a4',
          unicode: '13.0'
        dann versuch es mit:
        npm set -g unsafe-perm
        npm install -g full-icu
        npm set -g unsafe-perm false
        Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
        Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
        iobroker stop
        apt purge nodejs
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
        apt-get install -y nodejs
        iobroker start
        jetzt geht es auch mit dem Datum
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
        • a200A a200
            node: '12.22.12',
            uv: '1.40.0',
            zlib: '1.2.11',
            brotli: '1.0.9',
            ares: '1.18.1',
            modules: '72',
            nghttp2: '1.41.0',
            napi: '8',
            llhttp: '2.1.4',
            openssl: '1.1.1n',
            cldr: '37.0',
            icu: '67.1',
            tz: '2021a4',
            unicode: '13.0'
          iobroker stop
          apt purge nodejs
          iobroker start
          #824
          @a200
          node18 ist nicht die vorgesehene Version. Das ist nodeJS@16. Und schau dir an, wie man die root shell vermeidet.
          • K Offline
            Kuckuckmann
            #825
            Ich habe eine Frage:
            Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
            Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
            Danke im Vorfeld.
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • ArmilarA Armilar
              @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
              Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}"
              Was ist das für ein Command?
              Folgst du der falschen Beschreibung?
              Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #826
              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
              Hei.
              Das bezog sich auf die Tasmota Installation. Nicht auf deinen WEg bzgl. lovelace.
              Das gucke ich mir jetzt mal an, ob ich das hinbekomme.
              • V Offline
                V Offline
                Vocaris
                schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                #827
                @Armilar
                aktuell scheitere ich an Step 5. Das Flashen.
                Der Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft oder http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                wir nicht akzeptiert
                9:17:27.195 CMD: http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                09:17:27.211 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                09:17:48.979 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                09:17:48.998 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                09:18:00.868 NSP: Sent = {"year":2022,"mon":7,"day":1,"hour":9,"min":18
                Was mache ich falsch?
                PS: Hat sich erledigt. Ein Reboot über die Oberfläche reichte wohl nicht aus. Nachdem ich das Panel vom Strom getrennt und neu gestartet habe, hat er wohl das Script geladen und konnte nun den Befehl FlashNextion ausführen
                • V Vocaris
                  @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #828
                  @Armilar
                  Gehe die Anleitung nochmal durch. Es dürfte nachdem der korrekte Berry-Treiber installiert ist, kein NSP Send mehr geben. Lösche mal alle Dateien aus dem Tasmota-Dateisystem und lege die "autoexec.be" neu an. Inhalt:
                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                  --> Danach Panel booten
                  Dann folgendes in der Tasmota-Konsole ausführen
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                  Die aktuellsten Versionen findest du im immer im TS-Skript (Header)
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    Danke im Vorfeld.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #829
                    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                    Danke im Vorfeld.
                    Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
                    Analog der Radiosender:
                    kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @Armilar
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #830
                      OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
                      Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
                      Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
                      10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                      10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                      10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
                      10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                      Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
                      Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
                      • V Vocaris
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #831
                        Das sollte auch zuerst passieren. Zuerst muss das Panel bereit sein mit dem ioBroker zu arbeiten.
                        Welche Tasmota-Version hast du installiert, Hast du die GPIO's korrekt gesetzt?
                        {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                        Irgendwo muss da noch ein Fehler im Tasmota sein. Eigentlich läuft das "Flashen" reibungslos durch. Habe gestern erst innnerhalb von 10 Minuten ein komplettes Panel aufgesetzt.
                        • ArmilarA Armilar
                          V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #832
                          @armilar
                          Es ist die 12.0.2.
                          Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                          habe ich auch drin.
                          Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
                          Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V Vocaris
                            @armilar
                            Es ist die 12.0.2.
                            habe ich auch drin.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #833
                            @armilar
                            Es ist die 12.0.2.
                            habe ich auch drin.
                            ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken ;-)
                            Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
                            Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
                            Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
                            • V Vocaris
                              @armilar
                              Es ist die 12.0.2.
                              habe ich auch drin.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #834
                              @vocaris
                              Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
                              var paneltopic, result;
                              paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                              sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                                 "topic": paneltopic,
                                 "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                              }, async function (result) {
                                  console.log(result);
                              Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                Es ist die 12.0.2.
                                habe ich auch drin.
                                V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #835
                                @armilar
                                Beides schon gemacht.
                                Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
                                • V Vocaris
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #836
                                  @armilar
                                  Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @vocaris
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #837
                                    @armilar
                                    Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
                                    Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
                                    Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
                                    Im mqtt ist es mittels /
                                    Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
                                    panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                    Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
                                    • V Vocaris
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #838
                                      @armilar
                                      Die Anpassungen im Script sind korrekt, aber du sendest das Payload nicht über das Topic:
                                      sondern aktuell über:
                                      mqtt.0.Haus.EG.NSPanel-1.cmnd.CustomSend
                                      Da liegt dein Fehler. So wird er cmnd/CustomSend niemals anlegen.
                                      Mach mal im MQTT Explorer
                                      Topic: "Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend"
                                      und Payload: time~12:00
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #839
                                        @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
                                        Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
                                        Und hier müsste auch alles OK sein
                                        PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
                                        ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Vocaris
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #840
                                          Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
