  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
    #827
    @Armilar
    aktuell scheitere ich an Step 5. Das Flashen.
    Der Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft oder http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
    wir nicht akzeptiert
    9:17:27.195 CMD: http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
    09:17:27.211 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
    09:17:48.979 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
    09:17:48.998 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
    09:18:00.868 NSP: Sent = {"year":2022,"mon":7,"day":1,"hour":9,"min":18
    Was mache ich falsch?
    PS: Hat sich erledigt. Ein Reboot über die Oberfläche reichte wohl nicht aus. Nachdem ich das Panel vom Strom getrennt und neu gestartet habe, hat er wohl das Script geladen und konnte nun den Befehl FlashNextion ausführen
    • V Vocaris
      @Armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #828
      @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
      @Armilar
      Gehe die Anleitung nochmal durch. Es dürfte nachdem der korrekte Berry-Treiber installiert ist, kein NSP Send mehr geben. Lösche mal alle Dateien aus dem Tasmota-Dateisystem und lege die "autoexec.be" neu an. Inhalt:
      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
      --> Danach Panel booten
      Dann folgendes in der Tasmota-Konsole ausführen
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
      Die aktuellsten Versionen findest du im immer im TS-Skript (Header)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        Ich habe eine Frage:
        Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
        Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
        Danke im Vorfeld.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #829
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        Danke im Vorfeld.
        Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
        Analog der Radiosender:
        kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
        • ArmilarA Armilar
          @Armilar
          V Offline
          V Offline
          Vocaris
          #830
          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
          OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
          Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
          Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
          10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
          10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
          10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
          10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
          10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
          Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
          Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
          • V Vocaris
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #831
            Das sollte auch zuerst passieren. Zuerst muss das Panel bereit sein mit dem ioBroker zu arbeiten.
            Welche Tasmota-Version hast du installiert, Hast du die GPIO's korrekt gesetzt?
            {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
            Irgendwo muss da noch ein Fehler im Tasmota sein. Eigentlich läuft das "Flashen" reibungslos durch. Habe gestern erst innnerhalb von 10 Minuten ein komplettes Panel aufgesetzt.
            • ArmilarA Armilar
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #832
              @armilar
              Es ist die 12.0.2.
              Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
              habe ich auch drin.
              Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
              Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Vocaris
                @armilar
                Es ist die 12.0.2.
                habe ich auch drin.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #833
                @armilar
                Es ist die 12.0.2.
                habe ich auch drin.
                ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken ;-)
                Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
                Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
                Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
                • V Vocaris
                  @armilar
                  Es ist die 12.0.2.
                  habe ich auch drin.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #834
                  @vocaris
                  Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
                  var paneltopic, result;
                  paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                  sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                     "topic": paneltopic,
                     "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                  }, async function (result) {
                      console.log(result);
                  Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar
                    Es ist die 12.0.2.
                    habe ich auch drin.
                    V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #835
                    @armilar
                    Beides schon gemacht.
                    Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
                    • V Vocaris
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #836
                      @armilar
                      Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
                      • ArmilarA Armilar
                        @vocaris
                        V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #837
                        @armilar
                        Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
                        Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
                        Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
                        Im mqtt ist es mittels /
                        Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
                        panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                        panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                        Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
                        • V Vocaris
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #838
                          @armilar
                          Die Anpassungen im Script sind korrekt, aber du sendest das Payload nicht über das Topic:
                          sondern aktuell über:
                          mqtt.0.Haus.EG.NSPanel-1.cmnd.CustomSend
                          Da liegt dein Fehler. So wird er cmnd/CustomSend niemals anlegen.
                          Mach mal im MQTT Explorer
                          Topic: "Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend"
                          und Payload: time~12:00
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #839
                            @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
                            Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
                            Und hier müsste auch alles OK sein
                            PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
                            ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • V Vocaris
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #840
                              Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
                              • V Vocaris
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #841
                                Perfekt. Dann sollte das Skript jetzt die ersten Infos an das Panel senden
                                • V Vocaris
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #842
                                  Was steht oben in deinem Script-Header? 2.9.0 oder 3.1.0? Jetzt am Anfang solltest du gleich auf die 3.1.0 gehen.
                                  Nur für den Fall
                                  • ArmilarA Armilar
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #843
                                    @armilar
                                    Ja sehe die Uhrzeit und darunter das Datum.
                                    Habe jetzt ein paar Menüs und eine Seite mit einem Mediaplayer, aus dem man nicht mehr raus kommt. Nach einem Timeout geht er dann auf die Startseiten.
                                    Nun gut. Ab jetzt muss man dann wohl das Script entsprechend anpassen.
                                    Na da werde ich ggf. scheitern. Bin kein Programmierer. Aber nun gut. Mal sehen ob ich da irgendwann was hinbekomme.
                                    Vorab aber Danke für die Hilfe. Lag dann am Ende wohl doch an der bin der FW
                                    • V Vocaris
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #844
                                      @armilar
                                      Wichtig sind die Variablen mit den pageItems. Den Mediaplayer "Alexa" unter Config kannst du erst einmal herausnehmen "//" (später konfigurieren). Sind alles nur Beispiele für deine individuellen Einstellungen - hat auch wenig mit Programmierung zu tun. Programmierung sollte eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, außer der Anpassungen im oberen Block und dem Anlegen von Aliasen (das wichtigste!!!). Damit lässt sich ohne irgendeine eigene Code-Zeile zu schreiben alles steuern.
                                      Falls es Fragen oder Probleme gibt - hier helfen viele mit....
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Nur für den Fall
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #845
                                        @armilar
                                        TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                                        • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                                        Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
                                        Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
                                        Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
                                        • V Vocaris
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #846
                                          @armilar
                                          Sieh dir auch mal die Datenpunkte unter 0_userdata an. Werden automatisch erstellt. Die Versionsnummern sollten gleich sein. Wenn "null", dann schreib die aus dem Script rein TFT (38). Berry aktualisier sich alle 100 Jahre mal und mit Tasmo 12.0.2 bist du richtig. Ansonsten manuelle Updates ausschalten.
