  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
    Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
    Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
    10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
    10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
    10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
    Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
    Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
    Das sollte auch zuerst passieren. Zuerst muss das Panel bereit sein mit dem ioBroker zu arbeiten.
    Welche Tasmota-Version hast du installiert, Hast du die GPIO's korrekt gesetzt?
    {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    Irgendwo muss da noch ein Fehler im Tasmota sein. Eigentlich läuft das "Flashen" reibungslos durch. Habe gestern erst innnerhalb von 10 Minuten ein komplettes Panel aufgesetzt.
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #832
    @armilar
    Es ist die 12.0.2.
    Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
    habe ich auch drin.
    Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
    Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      @armilar
      Es ist die 12.0.2.
      habe ich auch drin.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #833
      @armilar
      Es ist die 12.0.2.
      habe ich auch drin.
      ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken ;-)
      Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
      Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
      Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vocaris
        @armilar
        Es ist die 12.0.2.
        habe ich auch drin.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #834
        @vocaris
        Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
        var paneltopic, result;
        paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
        sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
           "topic": paneltopic,
           "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
        }, async function (result) {
            console.log(result);
        Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          Es ist die 12.0.2.
          habe ich auch drin.
          V Offline
          V Offline
          Vocaris
          #835
          @armilar
          Beides schon gemacht.
          Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
          • V Vocaris
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #836
            @armilar
            Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
            • ArmilarA Armilar
              @vocaris
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #837
              @armilar
              Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
              Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
              Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
              Im mqtt ist es mittels /
              Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
              panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
              • V Vocaris
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #838
                @armilar
                Die Anpassungen im Script sind korrekt, aber du sendest das Payload nicht über das Topic:
                sondern aktuell über:
                mqtt.0.Haus.EG.NSPanel-1.cmnd.CustomSend
                Da liegt dein Fehler. So wird er cmnd/CustomSend niemals anlegen.
                Mach mal im MQTT Explorer
                Topic: "Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend"
                und Payload: time~12:00
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                  #839
                  @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
                  Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
                  Und hier müsste auch alles OK sein
                  PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
                  ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • V Vocaris
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #840
                    Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
                    • V Vocaris
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #841
                      Perfekt. Dann sollte das Skript jetzt die ersten Infos an das Panel senden
                      • V Vocaris
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #842
                        Was steht oben in deinem Script-Header? 2.9.0 oder 3.1.0? Jetzt am Anfang solltest du gleich auf die 3.1.0 gehen.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Nur für den Fall
                        • ArmilarA Armilar
                          V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #843
                          @armilar
                          Ja sehe die Uhrzeit und darunter das Datum.
                          Habe jetzt ein paar Menüs und eine Seite mit einem Mediaplayer, aus dem man nicht mehr raus kommt. Nach einem Timeout geht er dann auf die Startseiten.
                          Nun gut. Ab jetzt muss man dann wohl das Script entsprechend anpassen.
                          Na da werde ich ggf. scheitern. Bin kein Programmierer. Aber nun gut. Mal sehen ob ich da irgendwann was hinbekomme.
                          Vorab aber Danke für die Hilfe. Lag dann am Ende wohl doch an der bin der FW
                          • V Vocaris
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #844
                            @armilar
                            Wichtig sind die Variablen mit den pageItems. Den Mediaplayer "Alexa" unter Config kannst du erst einmal herausnehmen "//" (später konfigurieren). Sind alles nur Beispiele für deine individuellen Einstellungen - hat auch wenig mit Programmierung zu tun. Programmierung sollte eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, außer der Anpassungen im oberen Block und dem Anlegen von Aliasen (das wichtigste!!!). Damit lässt sich ohne irgendeine eigene Code-Zeile zu schreiben alles steuern.
                            Falls es Fragen oder Probleme gibt - hier helfen viele mit....
                            • ArmilarA Armilar
                              Nur für den Fall
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #845
                              @armilar
                              TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                              • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                              Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
                              Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
                              Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
                              • V Vocaris
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #846
                                @armilar
                                Sieh dir auch mal die Datenpunkte unter 0_userdata an. Werden automatisch erstellt. Die Versionsnummern sollten gleich sein. Wenn "null", dann schreib die aus dem Script rein TFT (38). Berry aktualisier sich alle 100 Jahre mal und mit Tasmo 12.0.2 bist du richtig. Ansonsten manuelle Updates ausschalten.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #847
                                  @armilar
                                  Bei mir steht 36 und 38 als onlineversion.
                                  • V Vocaris
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #848
                                    @armilar
                                    Dann solltest du in der tat nochmals mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" sicher stellen, dass du die neueste TFT-Stable hast.
                                    In der Tasmota-Konsole (mit Startup) sieht man die Versionsnummer in der Regel auch (36 = 2.9.0; 37 = 3.0.0; 38 = 3.1.0)
                                      TT-Tom
                                      #849
                                      @Armilar
                                      Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
                                      Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @Armilar
                                        Gruß Tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #850
                                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @Armilar
                                        Gruß Tom
                                        https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
                                        Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @Armilar
                                          Gruß Tom
                                          TT-Tom
                                          #851
                                          Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
                                          Gruß Tom
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
