  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • V Vocaris
    @armilar Korrekt. Hatte nicht aktualisiert. Aber macht kein Unterschiede. Der DS wird einfach nicht geschrieben.
    Werder über die Konsole noch als JS noch per Explorer...
    Und hier müsste auch alles OK sein
    PS: Habe die andere Tasmota Firmware installiert. Jetzt hat er den Datenpunkt gesetzt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #840
    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
    Ja ist korrekt. Hatte den Post darüber noch erweitert.
    • V Vocaris
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #841
      Perfekt. Dann sollte das Skript jetzt die ersten Infos an das Panel senden
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vocaris
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #842
        Was steht oben in deinem Script-Header? 2.9.0 oder 3.1.0? Jetzt am Anfang solltest du gleich auf die 3.1.0 gehen.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Nur für den Fall
        • ArmilarA Armilar
          V Offline
          V Offline
          Vocaris
          #843
          @armilar
          Ja sehe die Uhrzeit und darunter das Datum.
          Habe jetzt ein paar Menüs und eine Seite mit einem Mediaplayer, aus dem man nicht mehr raus kommt. Nach einem Timeout geht er dann auf die Startseiten.
          Nun gut. Ab jetzt muss man dann wohl das Script entsprechend anpassen.
          Na da werde ich ggf. scheitern. Bin kein Programmierer. Aber nun gut. Mal sehen ob ich da irgendwann was hinbekomme.
          Vorab aber Danke für die Hilfe. Lag dann am Ende wohl doch an der bin der FW
          • V Vocaris
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #844
            @armilar
            Wichtig sind die Variablen mit den pageItems. Den Mediaplayer "Alexa" unter Config kannst du erst einmal herausnehmen "//" (später konfigurieren). Sind alles nur Beispiele für deine individuellen Einstellungen - hat auch wenig mit Programmierung zu tun. Programmierung sollte eigentlich überhaupt nicht notwendig sein, außer der Anpassungen im oberen Block und dem Anlegen von Aliasen (das wichtigste!!!). Damit lässt sich ohne irgendeine eigene Code-Zeile zu schreiben alles steuern.
            Falls es Fragen oder Probleme gibt - hier helfen viele mit....
            • ArmilarA Armilar
              Nur für den Fall
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #845
              @armilar
              TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
              • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
              Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
              Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
              Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
              • V Vocaris
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #846
                @armilar
                Sieh dir auch mal die Datenpunkte unter 0_userdata an. Werden automatisch erstellt. Die Versionsnummern sollten gleich sein. Wenn "null", dann schreib die aus dem Script rein TFT (38). Berry aktualisier sich alle 100 Jahre mal und mit Tasmo 12.0.2 bist du richtig. Ansonsten manuelle Updates ausschalten.
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #847
                  @armilar
                  Bei mir steht 36 und 38 als onlineversion.
                  • V Vocaris
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #848
                    @armilar
                    Dann solltest du in der tat nochmals mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" sicher stellen, dass du die neueste TFT-Stable hast.
                    In der Tasmota-Konsole (mit Startup) sieht man die Versionsnummer in der Regel auch (36 = 2.9.0; 37 = 3.0.0; 38 = 3.1.0)
                      TT-Tom
                      #849
                      @Armilar
                      Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
                      Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @Armilar
                        Gruß Tom
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #850
                        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                        @Armilar
                        Gruß Tom
                        https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
                        Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
                        • ArmilarA Armilar
                          @Armilar
                          Gruß Tom
                          TT-Tom
                          #851
                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                          Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
                          Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ich habe eine Frage:
                            Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
                            Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
                            Danke im Vorfeld.
                            Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
                            Analog der Radiosender:
                            kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
                            Kuckuckmann
                            #852
                            @armilar Danke :)
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #853
                              Hoher WAF:
                              • a200A a200
                                @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                                @a200 mehr steht nicht
                                Bei mir sieht es so aus:
                                root@iobroker:~# node -p process.versions
                                  node: '12.22.12',
                                  v8: '7.8.279.23-node.57',
                                  uv: '1.40.0',
                                  zlib: '1.2.11',
                                  brotli: '1.0.9',
                                  ares: '1.18.1',
                                  modules: '72',
                                  nghttp2: '1.41.0',
                                  napi: '8',
                                  llhttp: '2.1.4',
                                  http_parser: '2.9.4',
                                  openssl: '1.1.1n',
                                  cldr: '37.0',
                                  icu: '67.1',
                                  tz: '2021a4',
                                  unicode: '13.0'
                                dann versuch es mit:
                                npm set -g unsafe-perm
                                npm install -g full-icu
                                npm set -g unsafe-perm false
                                Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
                                Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
                                iobroker stop
                                apt purge nodejs
                                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                                apt-get install -y nodejs
                                iobroker start
                                jetzt geht es auch mit dem Datum
                                W Offline
                                W Offline
                                wheinz44
                                #854
                                @a200 Danke, habe v16 installiert, funktioniert wunderbar.
                                  Much2k 0
                                  #855
                                  Hallo! Versuche schon seit Einiger Zeit das NSPanle aufzusetzen. Leider scheitere ich immer daran, dass er mir keine Datenpunkte ausgibt. Menüs Funktnieren soweit. Nur wenn ein Datenpunkt ist, schreibt er immer deletet. Hatte jemand schon dieses Phanomen. Vielen Dank
                                  javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: getObject(id=0_userdata.0.example_state, enumName=undefined) => {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"indicator","def":false,"type":"string"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1656781800747}
                                  19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1656783497325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497325,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                                  19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: pageType~cardEntities
                                  19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS","ack":false,"ts":1656783497326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497326,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                                  19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
                                  19:38:17.327	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 1
                                  • M Much2k 0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #856
                                    @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Wenn der Alias nicht existiert, dann wird das "pageItem" gelöscht. Sieht aus wie der Beispiel-Info-Dialog. Da fehlt dann noch der Alias für die Auto-Updates, vermute ich mal. Dürfte vom Typ socket (Steckdose) sein.
                                    Ansonsten solltest du nicht nur die Tasmota-Konsole, sondern auch den Teil, der das aufruft. Macht es für die meisten einfacher nachzuvollziehen, was denn passieren soll.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Much2k 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Much2k 0
                                      #857
                                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                      Er existiert aber: Z.B
                                      //Subpages 2 (+ Info)
                                      var Service: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "NSPanel Service",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "^alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                                      Langsam verzweifle ich an der Aufgabe. Auch wenn ich den Datenpunkt direkt auf einen Status lege, Ist es das geliche Problem. Habe auch an den Alias gedacht dass ich diesen nicht Vertshe
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Much2k 0
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #858
                                        Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin.
                                        ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #859
                                          Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin. Falls es das nicht war, dann zeige mal deinen Alias
