  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • V Vocaris
    @armilar
    Bei mir steht 36 und 38 als onlineversion.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #848
    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Dann solltest du in der tat nochmals mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" sicher stellen, dass du die neueste TFT-Stable hast.
    In der Tasmota-Konsole (mit Startup) sieht man die Versionsnummer in der Regel auch (36 = 2.9.0; 37 = 3.0.0; 38 = 3.1.0)
      TT-Tom
      #849
      @Armilar
      Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
      Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @Armilar
        Gruß Tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #850
        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
        @Armilar
        Gruß Tom
        https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
        Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
        • ArmilarA Armilar
          @Armilar
          Gruß Tom
          TT-Tom
          #851
          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
          Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
          Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ArmilarA Armilar
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            Ich habe eine Frage:
            Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
            Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
            Danke im Vorfeld.
            Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
            Analog der Radiosender:
            kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
            Kuckuckmann
            #852
            @armilar Danke :)
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              #853
              Hoher WAF:
              • a200A a200
                @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                @a200 mehr steht nicht
                Bei mir sieht es so aus:
                root@iobroker:~# node -p process.versions
                  node: '12.22.12',
                  v8: '7.8.279.23-node.57',
                  uv: '1.40.0',
                  zlib: '1.2.11',
                  brotli: '1.0.9',
                  ares: '1.18.1',
                  modules: '72',
                  nghttp2: '1.41.0',
                  napi: '8',
                  llhttp: '2.1.4',
                  http_parser: '2.9.4',
                  openssl: '1.1.1n',
                  cldr: '37.0',
                  icu: '67.1',
                  tz: '2021a4',
                  unicode: '13.0'
                dann versuch es mit:
                npm set -g unsafe-perm
                npm install -g full-icu
                npm set -g unsafe-perm false
                Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
                Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
                iobroker stop
                apt purge nodejs
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                apt-get install -y nodejs
                iobroker start
                jetzt geht es auch mit dem Datum
                W Offline
                W Offline
                wheinz44
                #854
                @a200 Danke, habe v16 installiert, funktioniert wunderbar.
                  Much2k 0
                  #855
                  Hallo! Versuche schon seit Einiger Zeit das NSPanle aufzusetzen. Leider scheitere ich immer daran, dass er mir keine Datenpunkte ausgibt. Menüs Funktnieren soweit. Nur wenn ein Datenpunkt ist, schreibt er immer deletet. Hatte jemand schon dieses Phanomen. Vielen Dank
                  javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: getObject(id=0_userdata.0.example_state, enumName=undefined) => {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"indicator","def":false,"type":"string"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1656781800747}
                  19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1656783497325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497325,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                  19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: pageType~cardEntities
                  19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS","ack":false,"ts":1656783497326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497326,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                  19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
                  19:38:17.327	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 1
                  • M Much2k 0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #856
                    @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
                    Wenn der Alias nicht existiert, dann wird das "pageItem" gelöscht. Sieht aus wie der Beispiel-Info-Dialog. Da fehlt dann noch der Alias für die Auto-Updates, vermute ich mal. Dürfte vom Typ socket (Steckdose) sein.
                    Ansonsten solltest du nicht nur die Tasmota-Konsole, sondern auch den Teil, der das aufruft. Macht es für die meisten einfacher nachzuvollziehen, was denn passieren soll.
                    • ArmilarA Armilar
                      Much2k 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Much2k 0
                      #857
                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                      Er existiert aber: Z.B
                      //Subpages 2 (+ Info)
                      var Service: PageEntities =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "NSPanel Service",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "^alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                      Langsam verzweifle ich an der Aufgabe. Auch wenn ich den Datenpunkt direkt auf einen Status lege, Ist es das geliche Problem. Habe auch an den Alias gedacht dass ich diesen nicht Vertshe
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Much2k 0
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #858
                        Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin.
                        ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #859
                          Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin. Falls es das nicht war, dann zeige mal deinen Alias
                          • ArmilarA Armilar
                            Much2k 0
                            #860
                            @armilar Ok das gehört hier nicht hin, war ein Kopierfehler vom Probieren.
                            • M Much2k 0
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #861
                              @much2k-0
                              Datenpunkte bringen dich hier nicht weiter. Muss ein Alias sein, der dann auf einen Datenpunkt zugreift.
                              Zeige mal den Alias aus dem Geräte-Manager-"Adapter"
                              • ArmilarA Armilar
                                @much2k-0
                                Much2k 0
                                #862
                                @armilar Ich habe die Alias in den Objekten händisch angelegt, da im Gerätemanger diese nicht so anlegbar sind wie sie im Script vorhanden sind.
                                • M Much2k 0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #863
                                  Ja, wenn er dann händisch funktioniert und einen .SET hat, dann sollte es ja gehen, oder?
                                  Der Alias Steckdose oder Licht ist so ziemlich der einfachste Alias und funktioniert eigentlich immer im Gerätemanager
                                  Auf Geräte (Adapter muss natürlich auch installiert sein)
                                  Das "+" drücken
                                  Namen vergeben und Steckdose auswählen und Erstellen drücken
                                  Datenpunkt auswählen
                                  Speichern und fertig
                                  • M Much2k 0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #864
                                    @much2k-0
                                    Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
                                    sieht dann so aus
                                    Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @much2k-0
                                      sieht dann so aus
                                      Much2k 0
                                      #865
                                      @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren :-)
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #866
                                        Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
                                        Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
                                        Hier das Beispiel aus dem Script:
                                        Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ravenst0neR Offline
                                          ravenst0neR Offline
                                          ravenst0ne
                                          #867
                                          gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
                                          Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
