  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
    @Armilar
    Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
    Gruß Tom
    https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
    Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
    TT-Tom
    #851
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Armilar
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      Ich habe eine Frage:
      Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
      Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
      Danke im Vorfeld.
      Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
      Analog der Radiosender:
      kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
      Kuckuckmann
      #852
      @armilar Danke :)
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        #853
        Hoher WAF:
        • a200A a200
          @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
          @a200 mehr steht nicht
          Bei mir sieht es so aus:
          root@iobroker:~# node -p process.versions
            node: '12.22.12',
            v8: '7.8.279.23-node.57',
            uv: '1.40.0',
            zlib: '1.2.11',
            brotli: '1.0.9',
            ares: '1.18.1',
            modules: '72',
            nghttp2: '1.41.0',
            napi: '8',
            llhttp: '2.1.4',
            http_parser: '2.9.4',
            openssl: '1.1.1n',
            cldr: '37.0',
            icu: '67.1',
            tz: '2021a4',
            unicode: '13.0'
          dann versuch es mit:
          npm set -g unsafe-perm
          npm install -g full-icu
          npm set -g unsafe-perm false
          Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
          Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
          iobroker stop
          apt purge nodejs
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
          apt-get install -y nodejs
          iobroker start
          jetzt geht es auch mit dem Datum
          W Offline
          W Offline
          wheinz44
          #854
          @a200 Danke, habe v16 installiert, funktioniert wunderbar.
            Much2k 0
            #855
            Hallo! Versuche schon seit Einiger Zeit das NSPanle aufzusetzen. Leider scheitere ich immer daran, dass er mir keine Datenpunkte ausgibt. Menüs Funktnieren soweit. Nur wenn ein Datenpunkt ist, schreibt er immer deletet. Hatte jemand schon dieses Phanomen. Vielen Dank
            javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: getObject(id=0_userdata.0.example_state, enumName=undefined) => {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"indicator","def":false,"type":"string"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1656781800747}
            19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1656783497325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497325,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
            19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: pageType~cardEntities
            19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS","ack":false,"ts":1656783497326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497326,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
            19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
            19:38:17.327	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 1
            • M Much2k 0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #856
              @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
              Wenn der Alias nicht existiert, dann wird das "pageItem" gelöscht. Sieht aus wie der Beispiel-Info-Dialog. Da fehlt dann noch der Alias für die Auto-Updates, vermute ich mal. Dürfte vom Typ socket (Steckdose) sein.
              Ansonsten solltest du nicht nur die Tasmota-Konsole, sondern auch den Teil, der das aufruft. Macht es für die meisten einfacher nachzuvollziehen, was denn passieren soll.
              • ArmilarA Armilar
                Much2k 0
                schrieb am zuletzt editiert von Much2k 0
                #857
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                Er existiert aber: Z.B
                //Subpages 2 (+ Info)
                var Service: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "NSPanel Service",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "^alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                Langsam verzweifle ich an der Aufgabe. Auch wenn ich den Datenpunkt direkt auf einen Status lege, Ist es das geliche Problem. Habe auch an den Alias gedacht dass ich diesen nicht Vertshe
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Much2k 0
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #858
                  Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin.
                  ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #859
                    Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin. Falls es das nicht war, dann zeige mal deinen Alias
                    • ArmilarA Armilar
                      Much2k 0
                      #860
                      @armilar Ok das gehört hier nicht hin, war ein Kopierfehler vom Probieren.
                      • M Much2k 0
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #861
                        @much2k-0
                        Datenpunkte bringen dich hier nicht weiter. Muss ein Alias sein, der dann auf einen Datenpunkt zugreift.
                        Zeige mal den Alias aus dem Geräte-Manager-"Adapter"
                        • ArmilarA Armilar
                          @much2k-0
                          Much2k 0
                          #862
                          @armilar Ich habe die Alias in den Objekten händisch angelegt, da im Gerätemanger diese nicht so anlegbar sind wie sie im Script vorhanden sind.
                          • M Much2k 0
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #863
                            Ja, wenn er dann händisch funktioniert und einen .SET hat, dann sollte es ja gehen, oder?
                            Der Alias Steckdose oder Licht ist so ziemlich der einfachste Alias und funktioniert eigentlich immer im Gerätemanager
                            Auf Geräte (Adapter muss natürlich auch installiert sein)
                            Das "+" drücken
                            Namen vergeben und Steckdose auswählen und Erstellen drücken
                            Datenpunkt auswählen
                            Speichern und fertig
                            • M Much2k 0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #864
                              @much2k-0
                              Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
                              sieht dann so aus
                              Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
                              • ArmilarA Armilar
                                @much2k-0
                                sieht dann so aus
                                Much2k 0
                                #865
                                @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren :-)
                                • H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  #866
                                  Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
                                  Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
                                  Hier das Beispiel aus dem Script:
                                  Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ravenst0neR Offline
                                    ravenst0neR Offline
                                    ravenst0ne
                                    #867
                                    gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
                                    Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
                                    • ravenst0neR ravenst0ne
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #868
                                      @ravenst0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Da läuft ja Tasmota drunter - ja über Rules müsste das gehen:
                                      https://tasmota.github.io/docs/Rules/
                                      Damit könnte man z.B. Temperatur und Relais verbinden. Ob das sinnvoll, ist etwas anderes, ich vermute auf dem Panel würde man diese Regel nicht sehen
                                      ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        ravenst0neR Offline
                                        ravenst0neR Offline
                                        ravenst0ne
                                        #869
                                        @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
                                        Hi, du hast Recht, da gibt es sogar ein extra Beispiel dafür: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#simple-thermostat-example
                                        Ich würde diese Logik dann allerdings direkt im iobroker implementieren, und dann wäre ich wieder bei einer eigenen Lösung und hab meine Zweifel, dass das Thermostat nicht dauerhaft toggelt, wenn ich einen Fixwert anstelle eines erlaubten Temperaturbereichs einstelle
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #870
                                          @ravenst0ne also, je nachdem wie du das Panel in iobroker eingebunden hast ... wenn es über MQTT ist könntest du die Rules auch per MQTT senden, ändern, aktivieren und deaktivieren.
                                          Und du hats ja die Werte von Temperatur und Relaisstatus.
                                          Sprich du könntest es auch das Panel machen lassen und es in ioBroker überwachen / deaktivieren / aktivieren.
                                          Der Vorteil könnte sein das es dann auch funktioniert wenn iobroker mal gerade nicht verfügbar ist (WLAN ausgefallen, Server kaputt).
                                          So, nun muss ich meine Bewegungsmelder-Schaltung nach dieser hier Idee umbauen ...
