  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
    • abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
    Verstehe das so. Wenn das TS Script läuft steht die Menüs zur Verfügung. Stoppt man es, sieht man auf dem NS nur die Zeit.
    Wenn ich das Script wieder starte kommt eine Info zu einem TFT Update. Klicke ich auf Ja passiert gefühlt nix.
    Aber da stand glaube ich im Laufe dieses Threads was drüber. Muss ich oben mal lesen.
    Sieh dir auch mal die Datenpunkte unter 0_userdata an. Werden automatisch erstellt. Die Versionsnummern sollten gleich sein. Wenn "null", dann schreib die aus dem Script rein TFT (38). Berry aktualisier sich alle 100 Jahre mal und mit Tasmo 12.0.2 bist du richtig. Ansonsten manuelle Updates ausschalten.
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #847
    @armilar
    Bei mir steht 36 und 38 als onlineversion.
    • V Vocaris
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #848
      @armilar
      Dann solltest du in der tat nochmals mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft" sicher stellen, dass du die neueste TFT-Stable hast.
      In der Tasmota-Konsole (mit Startup) sieht man die Versionsnummer in der Regel auch (36 = 2.9.0; 37 = 3.0.0; 38 = 3.1.0)
        TT-Tom
        #849
        @Armilar
        Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
        Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @Armilar
          Gruß Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #850
          @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
          @Armilar
          Gruß Tom
          https://forum.iobroker.net/post/807730 ich habe die Links eben noch aktualisiert.
          Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme 👍
          • ArmilarA Armilar
            @Armilar
            Gruß Tom
            TT-Tom
            #851
            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
            Okay danke. werde mich hier melden wie es läuft. bis.....
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              Ich habe eine Frage:
              Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
              Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
              Danke im Vorfeld.
              Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
              Analog der Radiosender:
              kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
              Kuckuckmann
              #852
              @armilar Danke :)
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • H Online
                H Online
                holgerwolf
                #853
                Hoher WAF:
                • a200A a200
                  @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                  @a200 mehr steht nicht
                  Bei mir sieht es so aus:
                  root@iobroker:~# node -p process.versions
                    node: '12.22.12',
                    v8: '7.8.279.23-node.57',
                    uv: '1.40.0',
                    zlib: '1.2.11',
                    brotli: '1.0.9',
                    ares: '1.18.1',
                    modules: '72',
                    nghttp2: '1.41.0',
                    napi: '8',
                    llhttp: '2.1.4',
                    http_parser: '2.9.4',
                    openssl: '1.1.1n',
                    cldr: '37.0',
                    icu: '67.1',
                    tz: '2021a4',
                    unicode: '13.0'
                  dann versuch es mit:
                  npm set -g unsafe-perm
                  npm install -g full-icu
                  npm set -g unsafe-perm false
                  Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
                  Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
                  iobroker stop
                  apt purge nodejs
                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  iobroker start
                  jetzt geht es auch mit dem Datum
                  W Offline
                  W Offline
                  wheinz44
                  #854
                  @a200 Danke, habe v16 installiert, funktioniert wunderbar.
                    Much2k 0
                    #855
                    Hallo! Versuche schon seit Einiger Zeit das NSPanle aufzusetzen. Leider scheitere ich immer daran, dass er mir keine Datenpunkte ausgibt. Menüs Funktnieren soweit. Nur wenn ein Datenpunkt ist, schreibt er immer deletet. Hatte jemand schon dieses Phanomen. Vielen Dank
                    javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: getObject(id=0_userdata.0.example_state, enumName=undefined) => {"_id":"0_userdata.0.example_state","type":"state","common":{"name":"Example state","role":"indicator","def":false,"type":"string"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1656781800747}
                    19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1656783497325,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497325,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                    19:38:17.325	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: pageType~cardEntities
                    19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS","ack":false,"ts":1656783497326,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1656783497326,"c":"script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1"})
                    19:38:17.326	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: entityUpd~NSPanel Service~1|0~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
                    19:38:17.327	info	javascript.0 (31690) script.js.System.NSPANEL.NSPanel_1: event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 1
                    • M Much2k 0
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #856
                      @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Wenn der Alias nicht existiert, dann wird das "pageItem" gelöscht. Sieht aus wie der Beispiel-Info-Dialog. Da fehlt dann noch der Alias für die Auto-Updates, vermute ich mal. Dürfte vom Typ socket (Steckdose) sein.
                      Ansonsten solltest du nicht nur die Tasmota-Konsole, sondern auch den Teil, der das aufruft. Macht es für die meisten einfacher nachzuvollziehen, was denn passieren soll.
                      • ArmilarA Armilar
                        Much2k 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Much2k 0
                        #857
                        @armilar said in Sonoff NSPanel:
                        Er existiert aber: Z.B
                        //Subpages 2 (+ Info)
                        var Service: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "NSPanel Service",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "^alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                        Langsam verzweifle ich an der Aufgabe. Auch wenn ich den Datenpunkt direkt auf einen Status lege, Ist es das geliche Problem. Habe auch an den Alias gedacht dass ich diesen nicht Vertshe
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Much2k 0
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #858
                          Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin.
                          ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #859
                            Nimm mal das Zeichen "^" vor alias... weg. Das gehört da definitiv nicht hin. Falls es das nicht war, dann zeige mal deinen Alias
                            • ArmilarA Armilar
                              Much2k 0
                              #860
                              @armilar Ok das gehört hier nicht hin, war ein Kopierfehler vom Probieren.
                              • M Much2k 0
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #861
                                @much2k-0
                                Datenpunkte bringen dich hier nicht weiter. Muss ein Alias sein, der dann auf einen Datenpunkt zugreift.
                                Zeige mal den Alias aus dem Geräte-Manager-"Adapter"
                                • ArmilarA Armilar
                                  @much2k-0
                                  Much2k 0
                                  #862
                                  @armilar Ich habe die Alias in den Objekten händisch angelegt, da im Gerätemanger diese nicht so anlegbar sind wie sie im Script vorhanden sind.
                                  • M Much2k 0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #863
                                    Ja, wenn er dann händisch funktioniert und einen .SET hat, dann sollte es ja gehen, oder?
                                    Der Alias Steckdose oder Licht ist so ziemlich der einfachste Alias und funktioniert eigentlich immer im Gerätemanager
                                    Auf Geräte (Adapter muss natürlich auch installiert sein)
                                    Das "+" drücken
                                    Namen vergeben und Steckdose auswählen und Erstellen drücken
                                    Datenpunkt auswählen
                                    Speichern und fertig
                                    • M Much2k 0
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #864
                                      @much2k-0
                                      Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
                                      sieht dann so aus
                                      Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @much2k-0
                                        sieht dann so aus
                                        Much2k 0
                                        #865
                                        @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren :-)
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #866
                                          Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
                                          Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
                                          Hier das Beispiel aus dem Script:
                                          Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
