  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wheinz44
    #818
    Hallo an alle,
    Ich habe mittlerweile 2 NSPanel am laufen,
    IOBroker sind installiert auf
    einen Raspi im Ferienhaus
    und einmal auf einem Linux Mint Rechner im Wohnhaus.
    Beim Raspi hab ich das gleiche problem mit dem Datum
    alle einstellungen sind überprüft und OK.
    Sprachumgebung beim Raspi ist de-DE.
    Auf meinem Linux Mind ist die Anzeige in Ordnung.
    Habe alles schon hin und her getauscht, aber keine Veränderung.
    Hat jemand vieleicht noch eine Idee?
    Danke im voraus
    wheinz44
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wheinz44
      Hallo an alle,
      Danke im voraus
      wheinz44
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #819
      @amilar @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
      Hallo an alle,
      Danke im voraus
      wheinz44
      Wie es aussieht liegt es an der installierten node version.
      mach mal
      node -p process.versions
      und poste die Ausgabe.
      Wie ich verstanden habe, kann node mit unterschiedlichen Level an Internationalisierung compiliert werden: https://nodejs.org/docs/latest-v12.x/api/intl.html und je nachdem welche Version du hast, wird deine Datumausgabe aussehen.
      Bin gerade in der Ecke am lesen und melde mich falls ich was gefunden habe.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        Hallo an alle,
        Danke im voraus
        wheinz44
        mach mal
        W Offline
        W Offline
        wheinz44
        #820
        @a200
        v12.22.12
        • W wheinz44
          @a200
          v12.22.12
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #821
          @a200
          v12.22.12
          Wie bei mir. Aber da muss noch etwas mehr stehen, als nur das. Denn die int Unterstützung ist wichtig.
          • a200A a200
            @a200
            v12.22.12
            W Offline
            W Offline
            wheinz44
            #822
            @a200 mehr steht nicht
            • W wheinz44
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #823
              Bei mir sieht es so aus:
              root@iobroker:~# node -p process.versions
                node: '12.22.12',
                v8: '7.8.279.23-node.57',
                uv: '1.40.0',
                zlib: '1.2.11',
                brotli: '1.0.9',
                ares: '1.18.1',
                modules: '72',
                nghttp2: '1.41.0',
                napi: '8',
                llhttp: '2.1.4',
                http_parser: '2.9.4',
                openssl: '1.1.1n',
                cldr: '37.0',
                icu: '67.1',
                tz: '2021a4',
                unicode: '13.0'
              dann versuch es mit:
              npm set -g unsafe-perm
              npm install -g full-icu
              npm set -g unsafe-perm false
              Damit sollte die volle Internationalisierung von nod installiert werden
              Meine Lösung war node v12 zu deinstallieren und die aktuelle Version 18 zu installieren.
              iobroker stop
              apt purge nodejs
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
              apt-get install -y nodejs
              iobroker start
              jetzt geht es auch mit dem Datum
              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
              • a200A a200
                  node: '12.22.12',
                  uv: '1.40.0',
                  zlib: '1.2.11',
                  brotli: '1.0.9',
                  ares: '1.18.1',
                  modules: '72',
                  nghttp2: '1.41.0',
                  napi: '8',
                  llhttp: '2.1.4',
                  openssl: '1.1.1n',
                  cldr: '37.0',
                  icu: '67.1',
                  tz: '2021a4',
                  unicode: '13.0'
                iobroker stop
                apt purge nodejs
                iobroker start
                #824
                @a200
                node18 ist nicht die vorgesehene Version. Das ist nodeJS@16. Und schau dir an, wie man die root shell vermeidet.
                  Kuckuckmann
                  #825
                  Ich habe eine Frage:
                  Kann ich, wenn ich einen Button drücke einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben lassen oder ist das immer ein Boolean?
                  Ich meine ich komme auch hin mit Boolean, aber ein String würde mir mein Blockly massiv vereinfachen.
                  Danke im Vorfeld.
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  • ArmilarA Armilar
                    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                    Command via MQTT Explorer "{"HMI_resources":[{"index":1,"ctype":"group","id":"1","uiid":1}]}"
                    Was ist das für ein Command?
                    Folgst du der falschen Beschreibung?
                    Anleitung nur in diesem Thread befolgen...
                    V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #826
                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                    Hei.
                    Das bezog sich auf die Tasmota Installation. Nicht auf deinen WEg bzgl. lovelace.
                    Das gucke ich mir jetzt mal an, ob ich das hinbekomme.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                      #827
                      @Armilar
                      aktuell scheitere ich an Step 5. Das Flashen.
                      Der Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft oder http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                      wir nicht akzeptiert
                      9:17:27.195 CMD: http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                      09:17:27.211 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                      09:17:48.979 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                      09:17:48.998 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                      09:18:00.868 NSP: Sent = {"year":2022,"mon":7,"day":1,"hour":9,"min":18
                      Was mache ich falsch?
                      PS: Hat sich erledigt. Ein Reboot über die Oberfläche reichte wohl nicht aus. Nachdem ich das Panel vom Strom getrennt und neu gestartet habe, hat er wohl das Script geladen und konnte nun den Befehl FlashNextion ausführen
                      • V Vocaris
                        @Armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #828
                        @Armilar
                        Gehe die Anleitung nochmal durch. Es dürfte nachdem der korrekte Berry-Treiber installiert ist, kein NSP Send mehr geben. Lösche mal alle Dateien aus dem Tasmota-Dateisystem und lege die "autoexec.be" neu an. Inhalt:
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                        --> Danach Panel booten
                        Dann folgendes in der Tasmota-Konsole ausführen
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                        Die aktuellsten Versionen findest du im immer im TS-Skript (Header)
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          Danke im Vorfeld.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #829
                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                          Danke im Vorfeld.
                          Ja, das "Geheimnis" liegt aber nicht im Skript, sondern im "Alias" -->
                          Analog der Radiosender:
                          kannst du auch Funktionsaufrufe unter fd59437b-edbd-487d-b570-944bdaa718b5-image.png definieren
                          • ArmilarA Armilar
                            @Armilar
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #830
                            OK. Wie geschrieben. Also ich das Panel vom Strom genommen habe, lief es mit dem Befehl.
                            Habe aber jetzt aufgrund deines Post nochmal aus dem Post die be Datei neu gespeichert.
                            Dann auch die neue tft Version installiert. Auf dem Display sehe ich den Balken und "writing Data". Aber nach dem Befehl kam direkt eine Exception!
                            10:21:31.614 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                            10:21:31.630 MQT: Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                            10:21:31.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                            10:21:32.875 FLH: Send (High Speed) flash start
                            10:21:33.281 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                            Der Bildschirm mit dem vollen Balken bleibt jetzt stehen.
                            Wollte eigentlich noch was wegen dem Eintrag in dem NSPanelTS Script fragen und das Problem, dass ich den cmd Datenpunkt im mqtt Adapter nicht erzeugen kann. Aber jetzt habe ich erst mal das Problem mir der Exception bei flashen der neuen tft Version
                            • V Vocaris
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #831
                              Das sollte auch zuerst passieren. Zuerst muss das Panel bereit sein mit dem ioBroker zu arbeiten.
                              Welche Tasmota-Version hast du installiert, Hast du die GPIO's korrekt gesetzt?
                              {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                              Irgendwo muss da noch ein Fehler im Tasmota sein. Eigentlich läuft das "Flashen" reibungslos durch. Habe gestern erst innnerhalb von 10 Minuten ein komplettes Panel aufgesetzt.
                              • ArmilarA Armilar
                                V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #832
                                @armilar
                                Es ist die 12.0.2.
                                Habe die Tasmota32-DE.bin installiert von hier:
                                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                habe ich auch drin.
                                Mittlerweile habe ich auf dem Display diesen drehenden Kreis. Bekomme aber den Datenpunkt nicht erzeugt.
                                Habe nur anstatt Smarthome wie du das Full Topic etwas anders Haus/EG/%topic%/%prefix%/:
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V Vocaris
                                  @armilar
                                  Es ist die 12.0.2.
                                  habe ich auch drin.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #833
                                  @armilar
                                  Es ist die 12.0.2.
                                  habe ich auch drin.
                                  ggf. nochmal auf die https://github.com/arendst/Tasmota/releases/download/v12.0.2/tasmota32-nspanel.bin wechseln. Soll irgendeinen Speiecherbereich geben, der dann mitverwaltet wird. Konnte den Unterschied aber auch nie bemerken ;-)
                                  Drehender Kreis ist perfekt. Das Panel arbeitet jetzt so weiter, bis es ein Signal vom TS-Skript bekommt.
                                  Da haben die meisten Probleme mit! Versuche es mal mit dem "MQTT Explorer" (ist kostenlos). Mit dem funktioniert es früher oder später bei allen. Verbinden, NSPanel_1 suchen und unter cmnd auf der rechten Seite /CommandSend hinzufügen und unten time~12:00 als Payload absenden.
                                  Alternativ in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~12:00" eingeben.
                                  • V Vocaris
                                    @armilar
                                    Es ist die 12.0.2.
                                    habe ich auch drin.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #834
                                    @vocaris
                                    Könntest auch mal ein JavaScript (JS) im ioBroker anlegen (Name egal) und mit dem Inhalt befüllen und ausführen:
                                    var paneltopic, result;
                                    paneltopic = 'Haus/EG/NSPanel_1/cmnd/CustomSend';
                                    sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                                       "topic": paneltopic,
                                       "message": 'time~' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm"))
                                    }, async function (result) {
                                        console.log(result);
                                    Was aber interessant ist - 3 Posts weiter oben sehe ich "Haus/EG/NS-Panel/stat/RESULT" mit einem Bindestrich. Im mqtt.0. sehe ich einen Unterstrich. Hast du das nochmal korrigiert oder ist da eine Inkonsistenz in deinen MQTT-Einstellungen im Tasmota?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar
                                      Es ist die 12.0.2.
                                      habe ich auch drin.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #835
                                      @armilar
                                      Beides schon gemacht.
                                      Nix passiert im mqtt Adapter bzgl. der Datenpunktes
                                      • V Vocaris
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #836
                                        @armilar
                                        Gleiches Thema wie im vorherigen Post. Linke Seite Unterstrich und im Sendetopic ein Bindestrich. Da stimmt was nicht...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @vocaris
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #837
                                          @armilar
                                          Yeep. Ich hatte andere Topics etc als in deiner Anleitung.
                                          Ich hatte aber angst, dass im TS Script nachher genau deine mqtt Bezeichnungen etc. drin sind und dann was nicht läuft. Habe dann alles (bis auf das topic) so umgestellt wie bei dir.
                                          Im TS Script muss ja was angepasst werden. Ich war da verwirrt, da im Script der Baum mit. getrennt wird.
                                          Im mqtt ist es mittels /
                                          Der Eintrag im TS Script muss doch dann so sein, oder?
                                          panelRecvTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                          panelSendTopic: "mqtt.0.Haus.EG.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                          Aber da ich den cmnd Datenpunkt nicht habe wirft das Script Fehler aus.
