  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 880.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H Offline
    hualex
    #721
    Ich muss mich jetzt auch endlich aus der "still" mitlesenden Masse herausbegeben, da ich allein nicht weiter komme...
    vorab aber:. DANKE an alle, die mit ihren Fähigkeiten, Ihrem Wissen und ihrer Hilfsbereitschaft hier dazu beitragen, das ich meine Wunschträume individuell umsetzen kann (ohne dass so mancher User seinen "Leidensweg" veröffentlicht und man hier im Forum verfolgen kann, wie die Lösung des Problems aussieht, wäre meine iobroker-"Installation" nicht auf dem Stand wie sie ist)
    Ich habe die super Anleitung von @Armilar befolgt und das Display tut fast was es soll, ich habe aber ein paar Fragen zur cardMedia Page:
    1. wenn der nächste Titel angewählt wird, reagiert die Taste (NEXT) nur ein einziges mal (wird zwischenzeitlich eine andere Taste (bspw. Vol+) betätigt, dann reagiert die Taste wieder ein weiteres mal - lässt sich das fixen?
    2. es erfolgt nach dem Auswählen des vorherigen/nachfolgenden Titels kein Update des Displays, so dass noch die alten Songdaten im Display stehen bis entweder das Menu kurz gewechselt (und zurückgewechselt) wird oder aus dem Screensaver heraus die Seite sowieso neu aufgebaut wird. - lässt sich das ebenfalls z.B. durch ein komplettes Displayupdate nach Betätigen von "NEXT" sowie "PREV" fixen? Das würde dann wohl auch 1. lösen :)
    Habe noch das Script in Version 2.9. laufen
    • ArmilarA Armilar
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @jobr99 said in Sonoff NSPanel:
      15 Zeichnen
      Jetzt sind es 20 Zeichen und das Textfeld ist auch etwas breiter.
      17 Zeichen werden bei mir in der letzten HMI angezeigt
      ESP32-D0WD-V3 rev.3 Inhalt Datenpunkt Tasmota --> 19 Zeichen
      Herbiek
      schrieb am zuletzt editiert von Herbiek
      #722
      @armilar Die neueste Version ist neuer als 37, richtig? Seit heute Abend läuft bei mir die TFT Version 37 (und Tasmota firmware 12.0.01) mit der entsprechenden Javascript-Version, aber die Hardware-Version wird nur bis D0WD angezeigt (alles danach wird nicht mehr angezeigt).
      Außerdem habe ich immer noch Probleme mit der Anzeige des QR-Codes
      Im Feld alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi.ACTUAL habe ich den Wert WIFI:T:WPA2;S:<SSID-NAME>;P:<Password>;H:; (natürlich habe ich echte Werte für ssid und password eingegeben).
      Wenn ich die blaue Taste Gäste-WLAN drücke, passiert nichts.
      Auf dem Debug-Bildschirm sehe ich Folgendes:
      Haben Sie eine Idee?
      • ArmilarA Armilar
        15 Zeichnen
        joBr99
        #723
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        17 Zeichen
        Ja, 20 ist nur die max. Länge von dem Textfeld, die Buchstaben sind ja unterschiedlich breit.
          Mayan
          #724
          Seit ich das TS-Script Version 3.0.0 benutze aktualisiert sich die Wettervorhersage nicht und bleibt eine Tag zurück. Die Benachrichtigung im Screensaver funktioniert auch nicht mehr. (wird nicht vom Script gesendet)
          Wenn ich das TS-Script Version 2.9.0 laufen lasse funktioniert es.
          Die SubPages funktionieren jetzt mit der Version 3.0.0 perfekt. 👍
          • H Herbiek
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #725
            @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
            37
            1. Nein, die neueste End-User Version ist die 37 (V3.0.0 = Stable). Die neueste Developer Version ist die 37 (V3.0.7 = Beta = Latest)
              Wenn joBr99 Änderungen oder Designanpassungen macht, dann sind die zunächst im Verzeichnis HMI und ich kann sie mit meiner Emulation testen. Dann sind die aber noch nicht im Release, sondern nur in der DEV-Umgebung. In das Release kommen die erst mit der offiziellen nächsten Stable-Version.
              Deshalb kannst du die Feldlänge von 20 Zeichen noch nicht sehen - auch nicht wenn du aktuell ein Update machst (Ich habe die auch noch nicht in den Live-Panels). Es dauert aber in der Regel nur 14 Tage bis zum Release-Wechsel.
            2. Der QR-Code funktioniert bei mir einwandfrei. Da es sich bei den Fehlern jedoch um die Seitenerstellung der cardQR handelt, denke ich ist irgendetwas mit der Übergabe aus der Variable nicht korrekt.
              Sende mir mal deine komplette Seiten-Variable in der das pageItem für den WLAN-Alias ist.
            Außerdem habe ich gesehen, dass in der Verschlüsselung ein WPA2 steht. Den gibt es bei der Erstellung nicht. Müsste WPA heißen (intern beinhaltet der WPA+WAP2). Mögliche Werte sind also WEP/WPA/blank. Ändere den Wert mal auf WPA
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #726
              @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
              Seit ich das TS-Script Version 3.0.0 benutze aktualisiert sich die Wettervorhersage nicht und bleibt eine Tag zurück. Die Benachrichtigung im Screensaver funktioniert auch nicht mehr. (wird nicht vom Skript gesendet)
              1. Ich habe den Fehler nicht mit dem Wetter (also einen Tag zurück). Bei mir ist alles wie es soll. Wann hast du die Entdeckung mit dem Wetter gemacht? Es gibt zwischen 00:00 Uhr und 05:00 genau diese Situation, da AccuWeather erst um 5:00 Uhr ein Wetterupdate macht und die Datenpunkte für den Forecast dann auch erst das neuen Werte bekommen. Ansonsten brauche ich mehr Infos...
                Beim Wetter gab es nur die Änderung, dass die Config.temperatureUnit jetzt geändert werden kann (°C/°F/K), das hat aber keinen Einfluss auf die Wetterwerte (4 Tage), sondern nur auf das aktuelle Wetter-Icon
              2. Wann hast du auf die V3.0.0 umgestellt? Gestern Abend gab es noch einen Bugfix für die komplexeren Elemente mit PopUp Unterstützung (Änderungen nur im unteren Teil)
              • J joBr99
                17 Zeichen
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #727
                17 Zeichen
                Habe ich mir schon gedacht ✌
                Irgendwann ist ja auch Schluss mit dem sehr begrenzten Platz. Konnte aber auch sehen, dass jetzt mehr Platz für Übersetzungen da ist. Top👍
                • H hualex
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #728
                  @hualex sagte in Sonoff NSPanel:
                  1. Das Problem habe ich nicht. Wenn du die Tasmota-Konsole öffnest und ein paar mal auf die Next-Taste drückst, bekommst du dann mehrere Einträge nacheinander?:
                    Ich habe das eben noch mit einer Amazon-Music-Playlist getestet. Der schaltet die Tracks direkt auch weiter (auch ohne weitere Taste z.B. V+, etc.)
                  2. Ich habe die cardMedia seit der ersten Version nicht wieder angefasst. Stimmt aber, dass die nach einer Aktion nicht rendert. Kann aber mit der nächsten Script-Version eingebaut werden. Das betrifft dann aber in erster Linie die Texte (ARTIST/ALBUM/TITLE), da würden dann die aktualisierten Werte stehen. --> nächstes Release
                    Mayan
                    #729
                    Die Screensaver Nachrichten funktionieren wieder. War ein Kopierfehler von mir.
                    Ich hatte unter
                    const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1." nicht
                    Meins(0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.) eingetragen.
                    Mit den Wetterdaten schaue ich morgen früh ob es passt.
                    Danke!
                    • M Mayan
                      Ich hatte unter
                      Danke!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #730
                      Ich hatte unter
                      Danke!
                      Mit den Wetterdaten nicht falsch verstehen. AccuWheather aktualisiert "jeden Tag" erst um 5:00 Uhr (Aktuelle Wetter-Berechnungen). Für die Wetterdienste beginnt der Tag irgendwie nicht um 00:00 Uhr ;-)
                      Also bei mir ist das Wetter aktuell aber so wie es soll
                      • ArmilarA Armilar
                        37
                        Herbiek
                        #731
                        @armilar Ich nehme an, Sie möchten einen Screenshot der Seite sehen, auf der ich den Alias eingegeben habe?
                        Aber vielleicht auch die Seite mit dem Javascript-Code? Ich habe nichts geändert
                        Können Sie damit etwas anfangen? Ich kann es nicht sehen?
                        • H Herbiek
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #732
                          Ja, jetzt wird es klar. Die rote Alias ID sollte auf einen Datenpunkt zeigen:
                          In dem Datenpunkt (bei mir "0_userdata.0.NSPanel.1.Wifi.Guest_Wifi") steht dann "WIFI:T:WPA:S......"
                          Der Rest ist okay
                          Du könntest mir noch einen gefallen tun. In dem File:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/ioBroker_NSPanel_locales.json
                          sind die Sprachen hinterlegt. Sind die im nl-NL in Ordnung? Habe das mit Google gemacht und manchmal passieren da komische Sachen ;-) Wenn du in der Config nl-NL auswählst sollten die in den jeweiligen Steuerelementen auch zu sehen sein.
                          ArmilarA H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Der Rest ist okay
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #733
                            Version 3.1.0 verfügbar.
                            Längere Bezeichner in cardEntities.
                            Wer von Version 3.0.0 kommt, für den sollte es reichen, den unteren Teil des Skriptes "Ab hier keine... " auszutauschen.
                            Wer von Version 2.9.X kommt, der sollte auch die Configs überprüfen.
                            Dazu das passende TS-Skript:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            Wer auto/manuelle Updates aktiviert hat, wird über die neue TFT informiert. Falls nicht, in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                              Mayan
                              #734
                              Das Wetter aktualisiert sich nicht, wenn das Display aus ist.
                              Hintergrund: Ich schalte über einen Präsenzmelder (der im Raum noch vieles Andere bei Abwesenheit ausschaltet) das Display auf dimmode 0. Heute Morgen (7:00) konnte ich beobachten das die Wettervorhersage von gestern angezeigt wird, wenn das Display neu in den Tag startet.
                              Ein paar Minuten später hat es dann die aktuelle Wettervorhersage angezeigt.
                              Da dieser Effekt nur sehr kurz morgens auftritt, ist es nicht störend und wahrscheinlich noch niemand aufgefallen. (Mir bisher auch nicht)
                              • ArmilarA Armilar
                                hualex
                                #735
                                @armilar
                                1. ja in der Tasmota-Konsole erfolgt jeweils ein Eintrag im log auf "NEXT" (ist bei mir ein Echo Show über den Alexa2-Adapter)
                                2. Vielen Dank!
                                Ich aktualisiere jetzt erst einmal alles auf letzten Stand, ist ja viel passiert die letzten Tage.
                                • ArmilarA Armilar
                                  Der Rest ist okay
                                  Herbiek
                                  #736
                                  Ich habe keinen Unterordner Wifi.Guest_Wifi unter NSPanel.1 ? Ich nehme an, Sie haben sie selbst dort angebracht?
                                  Die niederländische Übersetzung ist im Allgemeinen gut, aber es gibt immer noch ein oder zwei merkwürdige Übersetzungen. "Ein Schloss schließen" sollte übersetzt werden mit "Een slot sluiten". Ich selbst ziehe es vor, mit www.deepl.com zu übersetzen, weil es (insbesondere bei Satzzusammenhängen) viel bessere Übersetzungen liefert als Google. Der richtige Kontext an dieser Stelle sollte dann "close" sein.
                                  Und im Falle des Thermostats würde ich es vorziehen, mich für "huidig" gehen. ipv "momenteel", könnte aber beides sein.
                                  Der Rest scheint mir in Ordnung zu sein.
                                  Im Allgemeinen sind gute Übersetzungen schwierig, wenn man nicht genau weiß, in welchem Kontext sie verwendet werden, und das ist bei einzelnen Wörtern schwierig.
                                  Schließlich fällt mir auf, dass in einigen Sprachen das Wort mit einem Großbuchstaben beginnt, in anderen nicht. Ich weiß, dass dies im Englischen üblich ist, aber ist es auch in anderen Sprachen so?
                                  J H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Herbiek
                                    joBr99
                                    #737
                                    @herbiek
                                    My proposal is to autogenerate/use the localization files from HomeAssistant, which should cover nearly everything needed. See this file which I auto generated from HA's localization files.
                                    https://gist.githubusercontent.com/joBr99/42d3de2b1eb091225f91ae6455b99301/raw/9824e475c1a4a7cdd4b25f8f94a599db3e88c9fa/ioBroker_NSPanel_locales.json
                                    • K Offline
                                      Kuckuckmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                      #738
                                      ich habe mich an die Installation in Verbindug mit IoB gewagt und hänge im Schritt 9.
                                      • Ich habe das Skript IconsSelector unter global angelegt und den Inhalt rein kopiert --> Skript gestartet & läuft ohne Fehler
                                      • Ich habe unter common ein Skript angelegt und den Inhalt aus dem Link zunächst in mein N++ kopiert, die beiden mqtt Zeilen angepasst und dann rüber ins Skript kopiert. --> Beim Starten des Skripts erhalte ich Fehlermeldungen:
                                      Ich hab schon das Panel und den IoB rebootet, leider ohne Erfolg.
                                      Ich bitte um Hilfe :-)
                                      Vielen Dank vorab.
                                      EDIT: Lösung gerade selbst gefunden, vlt. hilft es ja dem ein oder anderen: Im Java-Script Adapter muss
                                      angehakt werden.
                                      @Armilar vlt. kannst Du das mit aufnehmen unter Punkt 9 ;)
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      • J joBr99
                                        @herbiek
                                        Herbiek
                                        #739
                                        I'm not familiair with "autogenerate/use the localization files" so will have a look at it. Have heard something about option to do some kind of autotranslate option, but have no idea how to use HomeAssistant in this matter. Or is it only using its translation file?
                                        J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Herbiek
                                          Herbiek
                                          #740
                                          @herbiek Ich habe es geschafft, einen QR-Code auf der Gast-WLAN-Seite des NSpanel zu generieren! Ja!
                                          Aber der eingebaute QR-Scanner auf meinem eigenen Telefon (Poco F3, Android 12) will den QR-Code nicht erkennen.
                                          Ich habe dann eine andere QR-Code-Scanner-App heruntergeladen, die den Code als Wifi-Netzwerk erkennt. Dann erhalte ich die Meldung, dass seit Android 10 die automatische Verbindung nicht mehr erlaubt ist und dass man sich weiterhin selbst mit dem Netzwerk verbinden muss. Ich kann das Kennwort zwar kopieren, aber wenn das Netzwerk versteckt ist (was ich noch einrichten möchte), wird es schwierig, es auszuwählen (ohne den SSID-Namen einzugeben).
                                          Sowohl das Nokia meiner Frau als auch mein Poco F3 haben die Option, über ein Wifi-Netzwerk zu suchen. Im Wifi-Menü gibt es auch eine Schaltfläche zum Scannen eines QR-Codes, aber beide Telefone tun nichts mit dem generierten und angezeigten QR-Code auf dem NS-Panel. Nur die separaten Anwendungen erkennen es, aber in beiden Fällen ist es nur möglich, die SSID und das Passwort zu kopieren.
                                          Ich gehe davon aus, dass dies nur die Sicherheitseinschränkung von Android ist, aber ich finde es immer wieder seltsam, dass der QR-Code nicht einmal erkannt zu werden scheint. Ich muss diese Einschränkungen in einem Text dieser losen "kostenlosen" QR-Apps lesen.
