  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 880.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
    nos-
    Der Lautsprecher-Alias wird tatsächlich rot (soll auch so im Beispiel ;-) ), aber nur wenn mute=true ist. Hast du einen anderen Datenpunkt verwendet?
    Man kann das natürlich ändern, wenn man dem pageItem andere on/off-Colors mit gibt. Auch sollte sich das Icon bei steigender Lautstärke ändern.
    P.S.: mich würden mal ein paar Screenshots/Bilder von der niederländischen Übersetzung interessieren 😊
    Herbiek
    schrieb am zuletzt editiert von Herbiek
    #701
    @armilar Wenn ich mir die Bilder anschaue, sehe ich schon einige Übersetzungsfehler.
    • H Herbiek
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #702
      Könntest du zu den Bildern noch reinschreiben, welche Fehler du siehst?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Herbiek
        #703
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        Wifi-Signal sollte Wifi-Signal werden.
        Der Versionsname der Tasmota-Software ist länger, er passt nicht auf den Bildschirm. Ich denke, der Platz für den Namen auf der linken Seite und die Versionsnummer auf der rechter Seite ist festgelegt?
        • H Herbiek
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #704
          Wifi-Signaal zou Wifi signaal moeten worden
          Solche Wörter kannst du selbst anpassen. Die Variable "name" kann in jedem pageItem hinzugefügt, oder verändert werden. Wenn "name" nicht enthalten ist, wird der Alias-Name verwendet.
          • ArmilarA Armilar
            Herbiek
            #705
            @armilar Ich weiß, aber Sie haben mich gefragt, welche Wörter ich noch ändern muss. Die anderen Wörter habe ich bereits geändert, nicht wahr? ;-)
            • H Herbiek
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #706
              ja stimmt ;-)
              Für Informationen stehen maximal 10 Zeichen zur Verfügung. Ist die Versionsnummer aus dem Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion" ? Da sollte eigentlich keine Klammer drin sein 🙄
              • ArmilarA Armilar
                ja stimmt ;-)
                Herbiek
                #707
                Mein Wert Tasmota Firmware (alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version) Zeigt auf 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version.
                Es war nicht dasselbe, und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es jetzt auf 11.1.0.4 ohne die Klammer geändert.
                Bei der Hardwareversion ist es jedoch dasselbe, der Wert ist sogar länger (d.h. ESP32-D0WD-V3 rev.3)
                • H Herbiek
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #708
                  ESP32-D0WD-V3 rev.3
                  Sind alles nur Beispiele für Infos im Skript. Das Feldlänge von 10 Zeichen kann ich dabei nicht beeinflussen. Aber wenn man wirklich die komplette Versionsnummer oder längere Texte anzeigen möchte, könnte man sich (mit z.B. einem externen Skript und einem Alias "button") die vollständigen Informationen auch an die Datenpunkte der cardNotify senden.
                  In diesem Fall ist die Hardware wirklich ESP32-D0WD. Im Falle meines Emulators wäre es ESP32-D0WDQ6.
                  Oder die Informationen in 2 Infos über 2 Datenpunkte splitten. Die Hardware wird sich auch nach entsprechenden Updates niemals ändern ;-)
                  • H Offline
                    Herbiek
                    #709
                    @armilar Ich war nur neugierig, ob es noch andere Einstellungen gibt, die ich nicht kenne, die die Feldlänge beeinflussen. Es gibt keine, die 10 ist irgendwo in der TFT-Datei eingestellt, nehme ich an?
                    Eine weitere Frage zur Gast-WiFi-Codekarte: Hat das QR-Bild irgendetwas mit den Variablen wie SSID und Passwort zu tun, oder ist es nur eine grafische Verschönerung der Seite? Wenn ich die QR-Codes auf dem Bildschirmauszug scanne, passiert nichts? Dann machen nur der Netzwerkname und das Passwort Sinn, die einfach auf dem Bildschirm angezeigt werden?
                    • H Herbiek
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #710
                      Nein, das ist nur in der TFT-Version zu ändern, das TS-Skript hat darauf keinen Einfluss.
                      Bei mir funktioniert das sehr gut mit dem QR-Code. Habe es ebenfalls soeben nochmal mit dem iPhone und 3 Apps getestet (QRbot, QR-Code, Qrafter). Alle Zeigen mir die Möglichkeit zum Verbinden mit dem WLAN an.
                      Der QR-Code wird aus dem String
                      WIFI:T:WPA;S:Test-SSID;P:Test-Password;H:;
                      automatisch gebildet.
                      Das Format sollte in jeder App das gleiche sein (Ist ein Standard)
                      siehe auch z.B. https://pocketables.com/2022/01/how-to-format-that-wifi-qr-code-in-plain-text.html
                      • ArmilarA Armilar
                        Herbiek
                        #711
                        @armilar Der Inhalt dieses QR-Bildes enthält also Informationen und ist nicht nur ein zufälliges Bild?
                        • H Herbiek
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #712
                          siehe Erweiterung oben. Ja, der QR-Code enthält alle Informationen für eine Verbindung mit dem WLAN
                          • J Offline
                            joBr99
                            #713
                            Hab die maximale Länge auf 15 Zeichnen geändert, damit sollte man ein paar mehr Zeichen in das Feld bekommen, an der Breite oder Position hat sich aber nichts geändert.
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                            H ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J joBr99
                              Herbiek
                              #714
                              @jobr99 Muss ich warten, bis der JavascriptCode mit dieser lui-release.tft verknüpft ist? Ich habe irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte, wenn die tft-Datei Feldnamen verwendet, die im Javascript-Code nicht unterstützt werden?
                              Edit: Habe es gerade ausprobiert. Das neue TFT scheint mit dem aktuellen Javasscript gut zu funktionieren. Wenige Minuten nachdem ich das FlashNextion-Programm ausgeführt (und beendet) hatte, erhielt ich die Frage, ob ich die Version 37 verwenden wolle. Dann wartete ich ein paar Minuten und die normale Bildschirmanzeige wurde angezeigt. Dennoch denke ich, dass etwas im JavaScript-Code angepasst werden muss, da meine Hardware-Variable als ESP32-D0WD (und nicht mehr) angezeigt wird?
                              • H Herbiek
                                Herbiek
                                #715
                                @herbiek Es geht etwas Seltsames vor sich. Das Panel warnt mich immer wieder vor einer neuen Version. Die installierte Version ist 37 und die verfügbare Version ist 36? Ich kann die Warnung akzeptieren und nach der Installation wird das System neu gestartet, aber nach einer kurzen Zeit fragt es wieder?
                                • H Herbiek
                                  Herbiek
                                  #716
                                  @herbiek Ich denke, ich werde die alte Version wieder einfügen. Sie können es nicht tun? Fehlermeldung?
                                  • H Herbiek
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #717
                                    Das Skript ist nicht mit der Version 37 (V3.0.6)kompatibel. Entweder auf das aktuelle TS-Skript im Github aktualisieren, dann sollte es funktionieren
                                    siehe auch der Beitrag von gestern: https://forum.iobroker.net/post/814538
                                    oder ein TFT-Downgrade auf die 36 - V2.9.0 (!!! auf gar keinen Fall die V1.9.1 !!!)
                                    Das aktuelle Skript (V3.0.0) liegt auf Github unter:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Die TFT-Stable-Version ist:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.0.0.tft
                                    oder TFT-Downgrade mit der:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                    • J joBr99
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #718
                                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Mache morgen mal ein DEV-Update - danke...
                                      • J joBr99
                                        joBr99
                                        #719
                                        @jobr99 said in Sonoff NSPanel:
                                        15 Zeichnen
                                        Jetzt sind es 20 Zeichen und das Textfeld ist auch etwas breiter.
                                        • J joBr99
                                          15 Zeichnen
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #720
                                          15 Zeichnen
                                          17 Zeichen werden bei mir in der letzten HMI angezeigt
                                          ESP32-D0WD-V3 rev.3 Inhalt Datenpunkt Tasmota --> 19 Zeichen
                                          H J 2 Antworten Letzte Antwort
