  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Wenn ich mir die Bilder anschaue, sehe ich schon einige Übersetzungsfehler.
    Könntest du zu den Bildern noch reinschreiben, welche Fehler du siehst?
    H
    H
    Herbiek
    schrieb am zuletzt editiert von Herbiek
    #703
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    Wifi-Signal sollte Wifi-Signal werden.
    Der Versionsname der Tasmota-Software ist länger, er passt nicht auf den Bildschirm. Ich denke, der Platz für den Namen auf der linken Seite und die Versionsnummer auf der rechter Seite ist festgelegt?
    • H Herbiek
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #704
      Wifi-Signaal zou Wifi signaal moeten worden
      Solche Wörter kannst du selbst anpassen. Die Variable "name" kann in jedem pageItem hinzugefügt, oder verändert werden. Wenn "name" nicht enthalten ist, wird der Alias-Name verwendet.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        H
        H
        Herbiek
        #705
        @armilar Ich weiß, aber Sie haben mich gefragt, welche Wörter ich noch ändern muss. Die anderen Wörter habe ich bereits geändert, nicht wahr? ;-)
        • H Herbiek
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #706
          ja stimmt ;-)
          Für Informationen stehen maximal 10 Zeichen zur Verfügung. Ist die Versionsnummer aus dem Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion" ? Da sollte eigentlich keine Klammer drin sein 🙄
          • ArmilarA Armilar
            ja stimmt ;-)
            H
            H
            Herbiek
            #707
            Mein Wert Tasmota Firmware (alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version) Zeigt auf 0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version.
            Es war nicht dasselbe, und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es jetzt auf 11.1.0.4 ohne die Klammer geändert.
            Bei der Hardwareversion ist es jedoch dasselbe, der Wert ist sogar länger (d.h. ESP32-D0WD-V3 rev.3)
            • H Herbiek
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #708
              ESP32-D0WD-V3 rev.3
              Sind alles nur Beispiele für Infos im Skript. Das Feldlänge von 10 Zeichen kann ich dabei nicht beeinflussen. Aber wenn man wirklich die komplette Versionsnummer oder längere Texte anzeigen möchte, könnte man sich (mit z.B. einem externen Skript und einem Alias "button") die vollständigen Informationen auch an die Datenpunkte der cardNotify senden.
              In diesem Fall ist die Hardware wirklich ESP32-D0WD. Im Falle meines Emulators wäre es ESP32-D0WDQ6.
              Oder die Informationen in 2 Infos über 2 Datenpunkte splitten. Die Hardware wird sich auch nach entsprechenden Updates niemals ändern ;-)
              • H
                H
                Herbiek
                #709
                @armilar Ich war nur neugierig, ob es noch andere Einstellungen gibt, die ich nicht kenne, die die Feldlänge beeinflussen. Es gibt keine, die 10 ist irgendwo in der TFT-Datei eingestellt, nehme ich an?
                Eine weitere Frage zur Gast-WiFi-Codekarte: Hat das QR-Bild irgendetwas mit den Variablen wie SSID und Passwort zu tun, oder ist es nur eine grafische Verschönerung der Seite? Wenn ich die QR-Codes auf dem Bildschirmauszug scanne, passiert nichts? Dann machen nur der Netzwerkname und das Passwort Sinn, die einfach auf dem Bildschirm angezeigt werden?
                • H Herbiek
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #710
                  Nein, das ist nur in der TFT-Version zu ändern, das TS-Skript hat darauf keinen Einfluss.
                  Bei mir funktioniert das sehr gut mit dem QR-Code. Habe es ebenfalls soeben nochmal mit dem iPhone und 3 Apps getestet (QRbot, QR-Code, Qrafter). Alle Zeigen mir die Möglichkeit zum Verbinden mit dem WLAN an.
                  Der QR-Code wird aus dem String
                  WIFI:T:WPA;S:Test-SSID;P:Test-Password;H:;
                  automatisch gebildet.
                  Das Format sollte in jeder App das gleiche sein (Ist ein Standard)
                  siehe auch z.B. https://pocketables.com/2022/01/how-to-format-that-wifi-qr-code-in-plain-text.html
                  • ArmilarA Armilar
                    H
                    H
                    Herbiek
                    #711
                    @armilar Der Inhalt dieses QR-Bildes enthält also Informationen und ist nicht nur ein zufälliges Bild?
                    • H Herbiek
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #712
                      siehe Erweiterung oben. Ja, der QR-Code enthält alle Informationen für eine Verbindung mit dem WLAN
                      • J
                        J
                        joBr99
                        #713
                        Hab die maximale Länge auf 15 Zeichnen geändert, damit sollte man ein paar mehr Zeichen in das Feld bekommen, an der Breite oder Position hat sich aber nichts geändert.
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        H ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J joBr99
                          H
                          H
                          Herbiek
                          #714
                          @jobr99 Muss ich warten, bis der JavascriptCode mit dieser lui-release.tft verknüpft ist? Ich habe irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte, wenn die tft-Datei Feldnamen verwendet, die im Javascript-Code nicht unterstützt werden?
                          Edit: Habe es gerade ausprobiert. Das neue TFT scheint mit dem aktuellen Javasscript gut zu funktionieren. Wenige Minuten nachdem ich das FlashNextion-Programm ausgeführt (und beendet) hatte, erhielt ich die Frage, ob ich die Version 37 verwenden wolle. Dann wartete ich ein paar Minuten und die normale Bildschirmanzeige wurde angezeigt. Dennoch denke ich, dass etwas im JavaScript-Code angepasst werden muss, da meine Hardware-Variable als ESP32-D0WD (und nicht mehr) angezeigt wird?
                          • H Herbiek
                            H
                            H
                            Herbiek
                            #715
                            @herbiek Es geht etwas Seltsames vor sich. Das Panel warnt mich immer wieder vor einer neuen Version. Die installierte Version ist 37 und die verfügbare Version ist 36? Ich kann die Warnung akzeptieren und nach der Installation wird das System neu gestartet, aber nach einer kurzen Zeit fragt es wieder?
                            • H Herbiek
                              H
                              H
                              Herbiek
                              #716
                              @herbiek Ich denke, ich werde die alte Version wieder einfügen. Sie können es nicht tun? Fehlermeldung?
                              • H Herbiek
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #717
                                Das Skript ist nicht mit der Version 37 (V3.0.6)kompatibel. Entweder auf das aktuelle TS-Skript im Github aktualisieren, dann sollte es funktionieren
                                siehe auch der Beitrag von gestern: https://forum.iobroker.net/post/814538
                                oder ein TFT-Downgrade auf die 36 - V2.9.0 (!!! auf gar keinen Fall die V1.9.1 !!!)
                                Das aktuelle Skript (V3.0.0) liegt auf Github unter:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Die TFT-Stable-Version ist:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.0.0.tft
                                oder TFT-Downgrade mit der:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
                                • J joBr99
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #718
                                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Mache morgen mal ein DEV-Update - danke...
                                  • J joBr99
                                    J
                                    J
                                    joBr99
                                    #719
                                    @jobr99 said in Sonoff NSPanel:
                                    15 Zeichnen
                                    Jetzt sind es 20 Zeichen und das Textfeld ist auch etwas breiter.
                                    • J joBr99
                                      15 Zeichnen
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #720
                                      15 Zeichnen
                                      17 Zeichen werden bei mir in der letzten HMI angezeigt
                                      ESP32-D0WD-V3 rev.3 Inhalt Datenpunkt Tasmota --> 19 Zeichen
                                      H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H
                                        H
                                        hualex
                                        #721
                                        Ich muss mich jetzt auch endlich aus der "still" mitlesenden Masse herausbegeben, da ich allein nicht weiter komme...
                                        vorab aber:. DANKE an alle, die mit ihren Fähigkeiten, Ihrem Wissen und ihrer Hilfsbereitschaft hier dazu beitragen, das ich meine Wunschträume individuell umsetzen kann (ohne dass so mancher User seinen "Leidensweg" veröffentlicht und man hier im Forum verfolgen kann, wie die Lösung des Problems aussieht, wäre meine iobroker-"Installation" nicht auf dem Stand wie sie ist)
                                        Ich habe die super Anleitung von @Armilar befolgt und das Display tut fast was es soll, ich habe aber ein paar Fragen zur cardMedia Page:
                                        1. wenn der nächste Titel angewählt wird, reagiert die Taste (NEXT) nur ein einziges mal (wird zwischenzeitlich eine andere Taste (bspw. Vol+) betätigt, dann reagiert die Taste wieder ein weiteres mal - lässt sich das fixen?
                                        2. es erfolgt nach dem Auswählen des vorherigen/nachfolgenden Titels kein Update des Displays, so dass noch die alten Songdaten im Display stehen bis entweder das Menu kurz gewechselt (und zurückgewechselt) wird oder aus dem Screensaver heraus die Seite sowieso neu aufgebaut wird. - lässt sich das ebenfalls z.B. durch ein komplettes Displayupdate nach Betätigen von "NEXT" sowie "PREV" fixen? Das würde dann wohl auch 1. lösen :)
                                        Habe noch das Script in Version 2.9. laufen
                                        • ArmilarA Armilar
                                          15 Zeichnen
                                          H
                                          H
                                          Herbiek
                                          #722
                                          @armilar Die neueste Version ist neuer als 37, richtig? Seit heute Abend läuft bei mir die TFT Version 37 (und Tasmota firmware 12.0.01) mit der entsprechenden Javascript-Version, aber die Hardware-Version wird nur bis D0WD angezeigt (alles danach wird nicht mehr angezeigt).
                                          Außerdem habe ich immer noch Probleme mit der Anzeige des QR-Codes
                                          Im Feld alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi.ACTUAL habe ich den Wert WIFI:T:WPA2;S:<SSID-NAME>;P:<Password>;H:; (natürlich habe ich echte Werte für ssid und password eingegeben).
                                          Wenn ich die blaue Taste Gäste-WLAN drücke, passiert nichts.
                                          Auf dem Debug-Bildschirm sehe ich Folgendes:
                                          Haben Sie eine Idee?
                                          33.2k
                                          84.3k
