  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @hualex sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    Vielleicht funktioniert der ja bei bei euch? Bei mir kommt immer:
    gleiches Verhalten.
    Habe noch ein (Mini)-Update hochgeladen
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Unteren Teil ersetzen:
    Beispiel für wechselndes Icon: in Zeile 224
    1. Alias Licht oder Steckdose erstellen.
    2. icon2 Definieren für OFF-Zustand (icon Definieren für ON-Zustand)
    3. Icon-Zuweisen. In/Outline ist natürlich möglich, sofern Icons in https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html vorhanden sind.
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #771
    @armilar Auf cardCrid ist (scheinbar) alles schick damit. Auf cardEntitie ist es aber so, dass im Aus-Status kein Icon angezeigt wird, so lange kein icon2 definiert ist. Im ON-Status wird eines angezeigt. Vlt. noch wichtig: Bei Alias Licht ist das so, bei Verschluss nicht.
    Noch eine Ergänzung: Tritt nur auf, wenn ein explizites icon bei Licht definiert ist.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #772
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      1. Versuch - Den Test mit "kein icon2 definiert" hatte ich wohl vergessen ;-)
      Am Verschluss habe ich nichts verändert. Der hätte das Problem, dass der falsche Text am Ende steht. Ver- und Entriegeln passt doch eigentlich nicht wirklich für ein Ventil und das Türschloss ändert schon immer seine icons.
      K H 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Kuckuckmann
        #773
        @armilar Funktioniert :)
        Ich bin begeistert, das ist eine tolle Erfahrung eine solch schnelle Umsetzung zu erleben :)
        Erinnert mich an die guten alten WinMobile 6.5 Zeiten :-D
        • K Kuckuckmann
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #774
          Ist aktuell auch noch eine rasante (Beta)-Entwicklung - wird sich mit der Zeit entschleunigen. Wichtig ist, dass es funktioniert.
          Oha, das war vor gut 15 Jahren. Da lobe ich mir noch die Zeiten, als Windows 1 das mit Abstand schlechteste Kopierprogramm unter MS-DOS war ;-)
          • ArmilarA Armilar
            Kuckuckmann
            #775
            OFFTOPIC
            @armilar ja, iss schon ne weile her. Vlt. Kennst Du noch Co0kies Home Tab? Da war ich ein teil von.
            • K Kuckuckmann
              OFFTOPIC
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #776
              OFFTOPIC
              Nee, das ist an mir völlig vorbeigegangen. Der Name war gut, ist mir in Erinnerung - aber technologisch hatte ich null Berührungspunkte.
                Mayan
                #777
                Wäre es möglich den weatherForecast (true/false) mit der Uhrzeit zu ändern? (Wechsel der Wettervorhersage mit den eigenen Werten im Screensaver) Bringt etwas Leben in den Screensaver.
                • S saeft_2003
                  Ich wollte euch fragen ob das jemand von euch schon zusammen mit Tasmota im Einsatz hat? Evtl könnte man sich hier etwas dazu austauschen.
                  Ich habe es jetzt zusammen mit Tasmota seit heute im Einsatz. Logischerweise habe ich noch ein paar Baustellen, es werden z.b. die Wetterdaten vom Nortpol angezeigt, obwohl ich Lat und Longitude richtig eingeben habe.
                  Edit: mit „NSPLocation <Name der Stadt>“ kann man die richtige Location setzten.
                  Den Status von den Widgets bekomme ich über einen mqtt string in den iobroker. Da bin ich aber noch nicht weit. Das mag auch daran liegen, dass ich kein mqtt Profi bin 🙈 aber zusammen mit Tasmota doch eine schöne Spielerei…
                  https://share.icloud.com/photos/006DeLV9iMId4u2dfIsu3TcSg
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #778
                  Hallo. Ich wollte mich mal wieder mit dem Panel beschäftigeb, da er hier rumliegt und ich nicht weis, wo ich ihn einsetzen kann. Meine Frage ist, ob man die beiden Tasten, die ja die eingebauten Relais bedienen, zweckentfremden kann? Ich möchte mir denen nicht die Relais schalten, sondern andere Aktionen ausführen. Z.B. Eine Blockly Script oder andere iobroker Datenpunkte. Geht das?
                  • ? Offline
                    #779
                    @vocaris said in Sonoff NSPanel:
                    Ja, dafür muss du aber etwas Code selber schreiben. Ich habe dafür bei mir dennoch 2 Button Pages definiert, dann aber folgende Methode wie gezeigt erweitert:
                    Die Logik sieht vor, dass du mit button1 und button2 jeweils eine normale Lampe "toggelst", also immer zwischen an/aus hin und her schalten kannst
                      Kuckuckmann
                      #780
                      @christopher-trampisch said in Sonoff NSPanel:
                      Sollte man hier nicht noch hingehen und die Hardwarebuttons vom Relais trennen?
                      @christopher-trampisch kannst Du das Skript zum Kopieren hier bereitstellen mit einem Beispiel wie Du es in einer Card verwendest?
                      • ArmilarA Armilar
                        hualex
                        #781
                        @armilar
                        wenn man ein paar Tage offline ist.... was soll ich sagen? VIELEN DANK Armilar! es funktioniert auf Anhieb wie gewünscht. Genial.
                        Jetzt fehlt nur noch die Card für einen Wochen-Timer ;-) , aber das müsste wohl joBr99 erst einmal in die Firmware des Displays integrieren.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          !!!! TS-Script Bugfix für 3.0.1
                          • 19.06.2022 - V3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                          • 19.06.2022 - V3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                          • 19.06.2022 - V3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                          Die Sprachen sind auf die automatisch generierten Files aus der "Home Assistant" umgestellt worden.
                          Folgende 39 Sprachen werden jetzt unterstützt:
                          "en-US", "de-DE", "nl-NL", "da-DK", "es-ES", "fr-FR", "it-IT", "ru-RU", "nb-NO", "nn-NO", "pl-PL", "pt-PT",
                          "af-ZA", "ar-SY", "bg-BG", "ca-ES", "cs-CZ", "el-GR", "et-EE", "fa-IR", "fi-FI", "he-IL", "hr-xx", "hu-HU",
                          "hy-AM", "id-ID", "is-IS", "lb-xx", "lt-LT", "ro-RO", "sk-SK", "sl-SI", "sv-SE", "th-TH", "tr-TR", "uk-UA",
                          "vi-VN", "zh-CN", "zh-TW"
                          https://docs.nspanel.pky.eu/config-overview/#supported-keys-for-locale-config (Bitte in ioBroker mit Bindestrich ("-") statt Unterstrich ("_")
                          Leider ist es notwendig den unteren Teil ab "_ Ab hier keine Konfiguration mehr _ " im TS-Skript auszutauschen.
                          Herbiek
                          #782
                          @armilar Ich habe jetzt das neueste TS-Skript (v3.1.0.1) verwendet und die Locale-Einstellung auf nl-NL geändert
                          Der Text auf dem Bildschirmschoner ist tatsächlich auf Niederländisch, die Namen der Unterseiten sind es nicht (logisch, das ist ganz persönlich).
                          Aber auch der "Standard"-Text auf dem NSpanel-Bildschirm ist nur auf Deutsch?
                          Die Länge des Textes hinter der Hardware beträgt jetzt 17 Zeichen :-)
                          Außerdem eine Frage zur Tasmota-Firmware-Version. Ich erhalte jetzt ein Popup, dass die Version 12.0.2.2 installiert ist und dass es eine verfügbare Version mit der Nummer 12.0.2 gibt, die älter ist, richtig? Derzeit läuft bei mir die TFT-Firmware 38.
                          Ist die im TS-Skript erwähnte Version 12.0.1 die Version, die passen sollte? Ist joBr99 schon wieder zu weit vorausgeeilt? :-)
                          • H hualex
                            @armilar
                            Herbiek
                            #783
                            @hualex said in Sonoff NSPanel:
                            Was meinen Sie damit?
                            • H Herbiek
                              hualex
                              schrieb am zuletzt editiert von hualex
                              #784
                              @herbiek
                              Ich meine eine neue Seitenansicht "cardTimer", auf der die Wochentage Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So sowie die Stunde und Minute (z. B. im Stil der Temperatureinstellung der cardThermo) eingestellt werden kann. Wenn dann noch Platz ist, könnte man noch Icons für z.B. aktivierte Astrofunktionen integrieren. Wäre für die Visualisierung und Änderung der Schaltzeiten von Außenlampen, Poollicht, Poolpumpe, Bewässerung etc. eine nützliche Erweiterung.
                              Aktuell missbrauche ich für das Stellen von Stunde und Minute den Alias Schieberegler. Das funktioniert, ist aber haptisch verbesserungsfähig.
                              • O Offline
                                O Offline
                                OlliBy67
                                #785
                                Hallo an alle!
                                Erst mal Hut ab an alle Entwickler und Programmierer hier. Das sieht schon alle super aus.
                                Ich war bis jetzt stiller Mitleser und konnte schon das NSPanel soweit konfigurieren.
                                Jetzt stehe ich aber vor einem Problem wo ich bis jetzt nicht weiter komme.
                                Das NSPanel soll den vorhandenen Zimmerthermostat, der in Augenhöhe ist, ersetzen. Unter anderem soll das Panel natürlich auch die Funktion des Thermostaten ersetzen. Dazu muss ich eines der eingebauten Relais ansteuern.
                                Ich finde im IOBroker jedoch keinen Datenpunkt. Ich kann zwar den Status ersehen aber ihn nicht setzen. Daher meine Frage.
                                Mit welchem Befehl oder Datenpunkt kann ich das Relais ansteuern?
                                Vielen Dank schon für eure Hilfe, ich sitze vor dem Problem jetzt schon einige Zeit und komm nicht weiter.
                                Viele Grüße
                                Olli
                                H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O OlliBy67
                                  Hallo an alle!
                                  Viele Grüße
                                  Olli
                                  hualex
                                  #786
                                  @olliby67
                                  Hallo Olli, gibt es bei dir den Datenpunkt POWER1 oder POWER2 im Pfad "NSPanel".../cmnd? Den kannst du dann mit ON/OFF steuern. Falls nicht, mit MQTT-Explorer einfach mal publishen.
                                  K O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hualex
                                    @herbiek
                                    Kuckuckmann
                                    #787
                                    @herbiek
                                    Huhu @hualex kannst Du davon mal einen Screenshot und den Card-Code bereitstellen?
                                    • H hualex
                                      @olliby67
                                      Kuckuckmann
                                      #788
                                      @olliby67
                                      Dazu ergänzend: Diese Datenpunkte findest Du in der Regel auch im Objektbaum unter Deinem MQTT Adapter ;-)
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hualex
                                        @olliby67
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OlliBy67
                                        #789
                                        @hualex
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                        Ich hab die 2 Datenpunkte im ...../cmnd Ordner
                                        mit MQTT-Explorer erstellt. Jetzt kann ich schon mal die Relais manuell im IOBroker ansteuern. :-)
                                        • K Kuckuckmann
                                          @olliby67
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OlliBy67
                                          schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                                          #790
                                          @kuckuckmann
                                          Auch danke für deine schnelle Hilfe.
                                          Vorher waren sie noch nicht im Objektbaum.
                                          Mit @hualex Hilfe sind sie jetzt auch dort ersichtlich und ich kann das Relais schon mal manuell schalten. :-)
