  4. Sonoff NSPanel
    5.4k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 843.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
    Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
    Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
    Und so im Script übernommen:
     <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
    Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
    britzelpufB Offline
    britzelpufB Offline
    britzelpuf
    #281
    @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
    case "sensor.window":
    hinzufügst dann könnte es schon gehen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • britzelpufB britzelpuf
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      #282
      @britzelpuf @Armilar
      Sehr schön :-)
      MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #283
        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
        Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
        • H holgerwolf
          Sehr schön :-)
          MikewolfM Offline
          MikewolfM Offline
          Mikewolf
          #284
          Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
          zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
          Öffnet ??
          Mit freundlichen Grüßen
          Mikewolf
          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
          ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
          • MikewolfM Mikewolf
            Öffnet ??
            Mikewolf
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #285
            @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
            Öffnet ??
            Mikewolf
            Es gibt da im Panel:
            popupNotify Page
            entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
            exitPopup
            Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
              Öffnet ??
              Mikewolf
              britzelpufB Offline
              britzelpufB Offline
              britzelpuf
              #286
              @mikewolf Ja das sollte möglich sein
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
              pageType~popupNotify
              Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                joBr99
                #287
                @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
                notify~TestHeading~TestText
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
                • J joBr99
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #288
                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
                  entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
                  Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
                  oder
                  notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
                  Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
                  • ArmilarA Armilar
                    oder
                    MikewolfM Offline
                    MikewolfM Offline
                    Mikewolf
                    #289
                    @armilar
                    Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
                    mikewolf 👍
                      @armilar
                      mikewolf 👍
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #290
                      @armilar
                      mikewolf 👍
                      Habe es wie folgt gelöst:
                      Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
                      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                      var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                      var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                      Und das unter den Config Block gesetzt
                      //Notification an Screensaver
                      on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                      Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
                        Dexxter
                        #291
                        Moin,
                        ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                        Nu hab ich aber noch Fragen:
                        Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                        Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                        Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                        Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                        Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                        Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                        Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                        britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dexxter
                          Moin,
                          britzelpufB Offline
                          britzelpufB Offline
                          britzelpuf
                          #292
                          @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
                          Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
                          Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
                          Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
                          • D Dexxter
                            Moin,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #293
                            @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                            Moin,
                            Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                                        let colorTemp = "enable"
                                        let colorMode = "enable"
                            Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                            Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                            VG
                            Armilar
                            @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
                            • Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                              #294
                              Hi Ihr,
                              also nur um auch mal hier etwas bei zu tragen, nachdem ich lange daran gearbeitet habe, mein Smart-Home fertig zu bekommen...
                              Im Einsatz:
                              • Ein NSPanel mit Tasmota
                              • Standard Nextion firmware
                              • MQTT-Broker: Sonoff-Adapter
                              Warum Sonoff?
                              Bei dem Sonoff Adapter habe ich die Daten komplett so, wie ich sie haben möchte, sauber aufgeteilt und keine Daten, die ich nicht haben brauche.
                              Beim NSPanel war das etwas tricky, aber mit einem kleinen Patch des Adapters habe ich dann auch die Daten vom NSPanel bekommen. Der Patch ist auch schon in der aktuellen Version in ioBroker ;-)
                              Nervig war nur, dass ich viele verschiedene Arten der Einstellung nutze und nicht für jedes Gerät eine Definition haben will, ob das nun im NSPanel drin ist, oder nicht.
                              Ich hab jetzt alle Kinderkrankheiten beseitigt bekommen und kann die Geräte sowohl über NSPanel, als auch anderweitig steuern und der aktuelle Status ist überall aktuell.
                              Nächste ToDo's:
                              • Google RGB Steuerung
                              • RGB Steuerung von Tuya controlled Devices
                              Ja, ich weiß, ich hätte auch lieber Tasmota drauf, aber ich will die Strahler und die LED-Säulen nicht aufmachen.
                              Bei den LED-Säulen würde ich mich btw. (gern via PM) über einen seperat erhältlichen Controller mit Tasmota freuen, der die LEDs auch einzeln ansteuern kann. Also, wenn jemand von Euch einen entsprechenden Controller kennt (auch wenn er geflashed werden muss), dann immer raus damit ;-)
                              Ich freu mich auf Eure Rückmeldungen!
                              • Great SUNG Great SUN
                                Hi Ihr,
                                Im Einsatz:
                                Warum Sonoff?
                                Nächste ToDo's:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #295
                                @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                Hi Ihr,
                                Im Einsatz:
                                Warum Sonoff?
                                Nächste ToDo's:
                                Hallo Great SUN,
                                ich hatte auch schon das Tasmota geflashte Original von Blakadder am Sonoff-Adapter nach dem Patch. Sah aber nicht wirklich viele Vorteile zum MQTT-Adapter. Wir sind jetzt bei der lovelace-ui von @joBr99 gelandet, da die ansich schon sehr viel flexibler ist, als die Sonoff-Standard-Variante. Aber ist letztendlich Geschmackssache...
                                Zum Thema LED-Säulen sind wir hier beim falschen Thema. Da sollte ein entsprechend eigener Thread aufgemacht werden, der sich dann mit WLED-Controllern auf einem ESP32 oder WEMOS D1 mini, etc. und z.B. WS2812B Stripes befasst (lässt sich mit Tasmota und Sonoff-Adapter auch perfekt steuern).
                                VG
                                Armilar
                                J Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hi Ihr,
                                  Im Einsatz:
                                  Warum Sonoff?
                                  Nächste ToDo's:
                                  britzelpufB Offline
                                  britzelpufB Offline
                                  britzelpuf
                                  #296
                                  @great-sun Das ist sehr cool, ich verwende den Sonoff Adapter zwar nicht, aber kenne jemanden der den lieber verwendet und jetzt alles auf Mosquitto geändert hat, wenn ich ihm jetzt dein Post schicke wird er sicher "sehr" begeistert sein . Ich hatte damals sehr viele Probleme mit dem Adapter und bin gleich zu Mosquitto gegangen und dank Aliase war ich auch sehr zufrieden
                                  Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Hi Ihr,
                                    Im Einsatz:
                                    Warum Sonoff?
                                    Nächste ToDo's:
                                    Hallo Great SUN,
                                    VG
                                    Armilar
                                    joBr99
                                    #297
                                    TLDR für LEDs ist aber vermutlich:
                                    nicht adressierbaren LEDs (alle in einer Farbe) -> H801 (https://tasmota.github.io/docs/devices/H801/)
                                    und bei adressierbaren stripes (sowas wie WS2812B) irgendein esp8266 (z.b. wemos, nodemcu) oder ein esp32
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      #298
                                      @britzelpuf Siehst Du, ich wollte aber nicht für alles Aliase pflegen, daher hab ich mir so geholfen... Bin halt doch zu faul 🐶
                                      Aber im Ernst, wenn ich mal überlege, wieviele Devices im Smart-Home bei mir sind... Aua!
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Hi Ihr,
                                        Im Einsatz:
                                        Warum Sonoff?
                                        Nächste ToDo's:
                                        Hallo Great SUN,
                                        VG
                                        Armilar
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        #299
                                        @armilar Ja, ich hab mir die firmwares alle angeschaut (lovelace-ui etc.), fand aber irgendwie die Anzeige beim Original doch schöner. Wenn es da den Source gibt davon (vom Original) und jemand weiß, wo ich den finde, dann gern mal den Link sharen. Da würde ich dann auch das ein oder andere noch anpassen mit der Zeit...
                                        Das soll nicht heißen, dass das andere alles nichts ist, aber, wie Du schon sagtest... UI ist immer Geschmacksache.
                                          joBr99
                                          #300
                                          @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
