  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • MikewolfM Mikewolf
    Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
    zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
    Öffnet ??
    Mit freundlichen Grüßen
    Mikewolf
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #285
    @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
    Öffnet ??
    Mikewolf
    Es gibt da im Panel:
    popupNotify Page
    entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
    exitPopup
    Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
      Öffnet ??
      Mikewolf
      britzelpufB
      britzelpufB
      britzelpuf
      #286
      @mikewolf Ja das sollte möglich sein
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
      pageType~popupNotify
      Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
      • britzelpufB britzelpuf
        J
        J
        joBr99
        #287
        @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
        notify~TestHeading~TestText
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
        • J joBr99
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #288
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
          entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
          Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
          oder
          notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
          Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            oder
            MikewolfM
            MikewolfM
            Mikewolf
            #289
            @armilar
            Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
            mikewolf 👍
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
              @armilar
              mikewolf 👍
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #290
              @armilar
              mikewolf 👍
              Habe es wie folgt gelöst:
              Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
              //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
              var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
              var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
              Und das unter den Config Block gesetzt
              //Notification an Screensaver
              on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
              Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
              • D
                D
                Dexxter
                #291
                Moin,
                ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                Nu hab ich aber noch Fragen:
                Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dexxter
                  Moin,
                  britzelpufB
                  britzelpufB
                  britzelpuf
                  #292
                  @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
                  Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
                  Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
                  Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
                  • D Dexxter
                    Moin,
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #293
                    @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                    Moin,
                    Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                                let colorTemp = "enable"
                                let colorMode = "enable"
                    Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                    Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                    Armilar
                    @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
                    • Great SUNG
                      Great SUNG
                      Great SUN
                      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                      #294
                      Hi Ihr,
                      also nur um auch mal hier etwas bei zu tragen, nachdem ich lange daran gearbeitet habe, mein Smart-Home fertig zu bekommen...
                      Im Einsatz:
                      • Ein NSPanel mit Tasmota
                      • Standard Nextion firmware
                      • MQTT-Broker: Sonoff-Adapter
                      Warum Sonoff?
                      Bei dem Sonoff Adapter habe ich die Daten komplett so, wie ich sie haben möchte, sauber aufgeteilt und keine Daten, die ich nicht haben brauche.
                      Beim NSPanel war das etwas tricky, aber mit einem kleinen Patch des Adapters habe ich dann auch die Daten vom NSPanel bekommen. Der Patch ist auch schon in der aktuellen Version in ioBroker ;-)
                      Nervig war nur, dass ich viele verschiedene Arten der Einstellung nutze und nicht für jedes Gerät eine Definition haben will, ob das nun im NSPanel drin ist, oder nicht.
                      Ich hab jetzt alle Kinderkrankheiten beseitigt bekommen und kann die Geräte sowohl über NSPanel, als auch anderweitig steuern und der aktuelle Status ist überall aktuell.
                      Nächste ToDo's:
                      • Google RGB Steuerung
                      • RGB Steuerung von Tuya controlled Devices
                      Ja, ich weiß, ich hätte auch lieber Tasmota drauf, aber ich will die Strahler und die LED-Säulen nicht aufmachen.
                      Bei den LED-Säulen würde ich mich btw. (gern via PM) über einen seperat erhältlichen Controller mit Tasmota freuen, der die LEDs auch einzeln ansteuern kann. Also, wenn jemand von Euch einen entsprechenden Controller kennt (auch wenn er geflashed werden muss), dann immer raus damit ;-)
                      Ich freu mich auf Eure Rückmeldungen!
                      ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Great SUNG Great SUN
                        Hi Ihr,
                        Im Einsatz:
                        Warum Sonoff?
                        Nächste ToDo's:
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #295
                        @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                        Hi Ihr,
                        Im Einsatz:
                        Warum Sonoff?
                        Nächste ToDo's:
                        Hallo Great SUN,
                        ich hatte auch schon das Tasmota geflashte Original von Blakadder am Sonoff-Adapter nach dem Patch. Sah aber nicht wirklich viele Vorteile zum MQTT-Adapter. Wir sind jetzt bei der lovelace-ui von @joBr99 gelandet, da die ansich schon sehr viel flexibler ist, als die Sonoff-Standard-Variante. Aber ist letztendlich Geschmackssache...
                        Zum Thema LED-Säulen sind wir hier beim falschen Thema. Da sollte ein entsprechend eigener Thread aufgemacht werden, der sich dann mit WLED-Controllern auf einem ESP32 oder WEMOS D1 mini, etc. und z.B. WS2812B Stripes befasst (lässt sich mit Tasmota und Sonoff-Adapter auch perfekt steuern).
                        Armilar
                        J Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hi Ihr,
                          Im Einsatz:
                          Warum Sonoff?
                          Nächste ToDo's:
                          britzelpufB
                          britzelpufB
                          britzelpuf
                          #296
                          @great-sun Das ist sehr cool, ich verwende den Sonoff Adapter zwar nicht, aber kenne jemanden der den lieber verwendet und jetzt alles auf Mosquitto geändert hat, wenn ich ihm jetzt dein Post schicke wird er sicher "sehr" begeistert sein . Ich hatte damals sehr viele Probleme mit dem Adapter und bin gleich zu Mosquitto gegangen und dank Aliase war ich auch sehr zufrieden
                          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Hi Ihr,
                            Im Einsatz:
                            Warum Sonoff?
                            Nächste ToDo's:
                            Hallo Great SUN,
                            Armilar
                            J
                            J
                            joBr99
                            #297
                            TLDR für LEDs ist aber vermutlich:
                            nicht adressierbaren LEDs (alle in einer Farbe) -> H801 (https://tasmota.github.io/docs/devices/H801/)
                            und bei adressierbaren stripes (sowas wie WS2812B) irgendein esp8266 (z.b. wemos, nodemcu) oder ein esp32
                              Great SUNG
                              Great SUNG
                              Great SUN
                              #298
                              @britzelpuf Siehst Du, ich wollte aber nicht für alles Aliase pflegen, daher hab ich mir so geholfen... Bin halt doch zu faul 🐶
                              Aber im Ernst, wenn ich mal überlege, wieviele Devices im Smart-Home bei mir sind... Aua!
                              • ArmilarA Armilar
                                Hi Ihr,
                                Im Einsatz:
                                Warum Sonoff?
                                Nächste ToDo's:
                                Hallo Great SUN,
                                Armilar
                                Great SUNG
                                Great SUNG
                                Great SUN
                                #299
                                @armilar Ja, ich hab mir die firmwares alle angeschaut (lovelace-ui etc.), fand aber irgendwie die Anzeige beim Original doch schöner. Wenn es da den Source gibt davon (vom Original) und jemand weiß, wo ich den finde, dann gern mal den Link sharen. Da würde ich dann auch das ein oder andere noch anpassen mit der Zeit...
                                Das soll nicht heißen, dass das andere alles nichts ist, aber, wie Du schon sagtest... UI ist immer Geschmacksache.
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  #300
                                  @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
                                  • J joBr99
                                    Great SUNG
                                    Great SUNG
                                    Great SUN
                                    #301
                                    @jobr99 Naja, dann, hoffen, warten und mit den Problemen arbeiten 🐶
                                    • M mameier1234
                                      @leone-mortuo
                                      ja..bei mir läuft jetzt alles.. das mit den Farben war ein bisschen Tricky...
                                      ich mach mal auszugsweise ein paar Screenshots rein...
                                      Auf Helligkeitsbefehl und Farbtemperatur reagieren:
                                      2022-01-31 17_17_16-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                      Farbkomandos ...
                                      2022-01-31 17_17_56-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                      Feedback Farben ans Display:
                                      2022-01-31 17_18_45-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                      Und Helligkeit und Farbtemperatur:
                                      2022-01-31 17_19_41-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                      das war etwas tricky, da die Scala von 1-100 ist und der Farbtemperaturbereich von 2000 - 6500 geht... deswegen mit Anpassung
                                      Bei der Helligkeit ist bei der Hue der Level von 1-100 im Display aber von 1-255 ... also auch mit Korrekturwert.
                                      Joris CornelissenJ
                                      Joris CornelissenJ
                                      Joris Cornelissen
                                      #302
                                      @mameier1234 @Leone-Mortuo ,
                                      Ich habe meinen NSPanel laut das Video von Mathias Kleine am läufenden, aber ich schaffe es leider nicht um meinen Shelly RGBW an zu steuern mit Ihren Blockly.
                                      Ich verstehe leider nicht wie ich der Shelly RGBW Json payload umwandeln muss nach der von Tasmota/NSPanel.
                                      Shelly RGBW Doku:link text
                                      Vielen Dank,
                                      Grüsse aus Belgien,
                                      Joris CornelissenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Moin,
                                        Armilar
                                        D
                                        D
                                        Dexxter
                                        #303
                                        @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                        Moin,
                                        Armilar
                                        ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
                                        Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
                                        Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
                                        {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
                                        da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
                                        So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
                                        Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
                                        @britzelpuf
                                        In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
                                        Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
                                        Aber danke euch beiden für die Hilfe.
                                        Greetz Dexxter
                                        • D Dexxter
                                          Moin,
                                          Armilar
                                          @britzelpuf
                                          Greetz Dexxter
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #304
                                          Moin,
                                          Armilar
                                          @britzelpuf
                                          Greetz Dexxter
                                          Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe ;-)
                                          Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
                                          Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
                                          Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
                                          Farbtemperatur
                                          eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
                                          @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
                                          Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
                                          Nachfolgend mein aktuellster Code
                                          Viel Spass beim ausprobieren
                                          Armilar
                                          var Icons = new IconsSelector();
                                          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                          const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                          const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                          const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                          const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                          const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                          const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                          const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                          const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                          const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                          const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                          const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                          //Alexa-Instanz
                                          var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                          var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                          // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                          // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                          const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                          //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                          var Test_Licht: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
                                          var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                          var Fenster_1: PageEntities =
                                              "heading": "Fenster und Türen",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                          var Abfall: PageEntities =
                                              "heading": "Abfallkalender",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                          var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Büro 2",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                          var Alexa: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Alexa",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                          var Buero_Themostat: PageThermo =
                                              "type": "cardThermo",
                                              "heading": "Thermostat",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                          var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                              "type": "cardAlarm",
                                              "heading": "Alarm",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                          var button1Page: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Radio",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                          var button2Page: PageEntities =
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                              timeoutScreensaver: 15,
                                              dimmode: 8,
                                              screenSaverDoubleClick: false,
                                              locale: "de_DE",
                                              timeFormat: "%H:%M",
                                              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                              weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              temperatureUnit: "°C",
                                              pages: [Buero_Seite_1,
                                                      Test_Licht,
                                                      Fenster_1,
                                                      Abfall,
                                                      Buero_Seite_2,
                                                      Alexa,
                                                      Buero_Themostat,
                                                      Buero_Alarm
                                              button1Page: button1Page,
                                              button2Page: button2Page
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          var subscriptions: any = {};
                                          var screensaverEnabled : boolean = false;
                                          var pageId = 0;
                                          schedule("* * * * *", function () {
                                              SendTime();
                                          schedule("0 * * * *", function () {
                                              SendDate();
                                          // Only monitor the extra nodes if present
                                          var updateArray: string[] = [];
                                          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (updateArray.length > 0) {
                                              on(updateArray, function () {
                                                  HandleScreensaverUpdate();
                                          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                                                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                              if (Array.isArray(val)) {
                                                  val.forEach(function (id, i) {
                                                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                              else
                                                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                              if (typ == "event") {
                                                  switch (method) {
                                                      case "startup":
                                                          screensaverEnabled = false;
                                                          UnsubscribeWatcher();
                                                          HandleStartupProcess();
                                                          pageId = 0;
                                                          GeneratePage(config.pages[0]);
                                                          break;
                                                      case "sleepReached":
                                                          screensaverEnabled = true;
                                                          if (pageId < 0)
                                                              pageId = 0;
                                                          HandleScreensaver();
                                                          break;
                                                      case "pageOpenDetail":
                                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                          if (pageItem !== undefined)
                                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                      case "buttonPress2":
                                                          HandleButtonEvent(words);
                                                          break;
                                                      case "button1":
                                                      case "button2":
                                                          HandleHardwareButton(method);
                                                      default:
                                                          break;
                                          function GeneratePage(page: Page): void {
                                              switch (page.type) {
                                                  case "cardEntities":
                                                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                      break;
                                                  case "cardThermo":
                                                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                      break;
                                          function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                                  page = config.button1Page;
                                                  pageId = -1;
                                              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                                  page = config.button2Page;
                                                  pageId = -2;
                                              else {
                                                  return;
                                              GeneratePage(page);
                                          function HandleStartupProcess(): void {
                                              SendDate();
                                              SendTime();
                                              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                          function SendDate(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var day = Days[d.getDay()];
                                              var date = d.getDate();
                                              var month = Months[d.getMonth()];
                                              var year = d.getFullYear();
                                              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                          function SendTime(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var hr = d.getHours().toString();
                                              var min = d.getMinutes().toString();
                                              if (d.getHours() < 10) {
                                                  hr = "0" + d.getHours().toString();
                                              if (d.getMinutes() < 10) {
                                                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                              var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                              return out_msgs
                                          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                              return out_msgs
                                          function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                              let maxItems = 0;
                                                  case "cardThermo":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                      maxItems = 4;
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      maxItems = 6;
                                                      break;
                                              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                                  if (page.items[index] !== undefined) {
                                                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                                  else {
                                                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                              return pageData;
                                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                              var iconId = "0"
                                              if (pageItem.id == "delete") {
                                                  return "~delete~~~~~"
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                  let o = getObject(pageItem.id)
                                                  var val = null;
                                                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                  switch (o.common.role) {
                                                      case "socket":
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (val === true || val === "true") {
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                      case "hue":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                      case "door":
                                                      case "window":
                                                          type = "text";
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
        var windowState = "opened"
                                                              } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        var windowState = "closed"
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                      case "info":
                                                      case "humidity":
                                                      case "value.temperature":
                                                      case "value.humidity":
                                                      case "sensor.door":
                                                      case "sensor.window":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                      case "warning":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                      default:
                                                          return "~delete~~~~~";
                                          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                              // dimmer
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                                  value = value < minValue ? minValue : value;
                                                  return rgb_dec565(
                                                      Interpolate(
                                                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                                  if(pageId >= 0)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                              if (!existsObject(id))
                                                  return "";
                                              let obj = getObject(id);
                                              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                                  return obj.common.unit
                                              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                              return "";
                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                              var id = page.items[0].id
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(id)) {
                                                  let o = getObject(id)
                                                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                                  let currentTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                                  let destTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + ".SET")) {
                                                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                                  let status = ""
                                                  if (existsState(id + ".MODE"))
                                                      status = getState(id + ".MODE").val;
                                                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                                  let stepTemp = 5
                                                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                      } else {
                                                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                      } else {
                                                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                      } else {
                                                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                              return out_msgs
                                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                                  let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                  } else {
                                                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                                  console.log(id);
                                          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                  let speakerlist = "";
                                                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                                  } else {
                                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                      for (let i_index in i_list) {
                                                          let i = i_list[i_index];
                                                          let deviceId = i;
                                                          deviceId = deviceId.split('.');
                                                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                  let onoffbutton = 1;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                              return out_msgs
                                          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                              var armed: boolean = true;
                                              if (armed) {
                                                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                                  var flashing = 1;                           //flashing*
                                              else {
                                                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                              return out_msgs
                                          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                              if (type === null) {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      setState(id, value);
                                                      return true;
                                              else {
                                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                      return true;
                                              return false;
                                          function toggleState(id: string): boolean {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                                  setState(id, !getState(id).val);
                                                  return true;
                                              return false;
                                          function HandleButtonEvent(words): void {
                                              let id = words[2]
                                              let buttonAction = words[3];
                                              switch (buttonAction) {
                                                  case "bNext":
                                                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                      break;
                                                  case "bPrev":
                                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                      break;
                                                  case "bExit":
                                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                          if (words[4] == 2)
                                                      else
                                                      break;
                                                  case "OnOff":
                                                          var action = false
                                                          if (words[4] == "1")
                                                              action = true
                                                              case "light":
        setIfExists(id + ".SET", action);
        break;
                                                              case "dimmer":
        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
        break;
                                                              case "hue": // Armilar
                                                      break;
                                                  case "up":
                                                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                      break;
                                                  case "down":
                                                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                      break;
                                                  case "button":
                                                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                      break;
                                                  case "positionSlider":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                      break;
                                                  case "brightnessSlider":
                                                          let o = getObject(id);
                                                              case "dimmer":
        break;
                                                              case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                      break;
                                                  case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                      if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                          let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                      } else {
                                                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                      break;
                                                  case "colorWheel":
                                                      //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                                                      let color = words[4].split('|');
                                                      let colorX = color[0];
                                                      let colorY = color[1];
                                                      console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                                                      break;
                                                  case "tempUpd":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                      break;
                                                  case "media-back":
                                                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                      break;
                                                  case "media-pause":
                                                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                      } else {
                                                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                      break;
                                                  case "media-next":
                                                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                      break;
                                                  case "volumeSlider":
                                                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                      break;
                                                  case "speaker-sel":
                                                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                              let deviceId = i;
                                                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                              alexaDevice = deviceId[3]
                                                      break;
                                                  case "media-OnOff":
                                                      break;
                                                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                      break;
                                                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                          function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                              switch (pageId) {
                                                  case 0:
                                                      return "0|1";
                                                  case config.pages.length - 1:
                                                      return "1|0";
                                                  case -1:
                                                      return "0|0";
                                                  default:
                                                      return "1|1";
                                          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                              let id = pageItem.id
                                                  var o = getObject(id)
                                                  var val: (boolean | number) = 0;
                                                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                  if (type == "popupLight") {
                                                      let switchVal = "0"
                                                      if (o.common.role == "light") {
                                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                          if (val) {
                                                              switchVal = "1";
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                      if (o.common.role == "dimmer") {
                                                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                          if (val === true) {
                                                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                              switchVal = "1"
                                                          let brightness = 0;
                                                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                          let colorTemp = "disable"
                                                          let colorMode = "disable"
                                                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                      if (o.common.role == "hue") {
                                                          //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                          if (val === true) {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                          let brightness = 0;
                                                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                          var colorMode = "disable";
                                                          if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                              if (getState(id + ".HUE").val != null)
        colorMode = "enable";
                                                          var colorTemp = 0;
                                                          if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                              if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
        } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                          //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                  if (type == "popupShutter") {
                                                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                              return out_msgs
                                          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                              return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                          function UnsubscribeWatcher(): void {
                                              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                                  unsubscribe(value);
                                                  delete subscriptions[key]
                                          function HandleScreensaver(): void {
                                              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                          function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                                  let temperature: string =
                                                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                                  let payloadString =
                                                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                                  if (weatherForecast == true) {
                                                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                                  else {
                                                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                              else {
                                                  return "~~~";
                                          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                              switch (icon) {
                                                  case 24:        // Ice
                                                  case 30:        // Hot
                                                  case 31:        // Cold
                                                      return "window-open";  // exceptional
                                                  case 7:         // Cloudy
                                                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                                                  case 38:        // Mostly Cloudy
                                                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                                                  case 11:        // fog
                                                      return "weather-fog";  // fog
                                                  case 25:        // Sleet
                                                      return "weather-hail";  // Hail
                                                  case 15:        // T-Storms
                                                      return "weather-lightning";  // lightning
                                                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                                  case 33:        // Clear
                                                  case 34:        // Mostly Clear
                                                  case 37:        // Hazy Moonlight
                                                      return "weather-night";
                                                  case 3:         // Partly Sunny
                                                  case 4:         // Intermittent Clouds
                                                  case 6:         // Mostly Cloudy
                                                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                                                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                                  case 18:        // pouring
                                                      return "weather-pouring";  // pouring
                                                  case 12:        // Showers
                                                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                                  case 26:        // Freezing Rain
                                                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                      return "weather-rainy";  // rainy
                                                  case 19:        // Flurries
                                                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                                  case 22:        // Snow
                                                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                      return "weather-snowy";  // snowy
                                                  case 29:        // Rain and Snow
                                                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                                  case 1:         // Sunny
                                                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                                                  case 5:         // Hazy Sunshine
                                                      return "weather-sunny";  // sunny
                                                  case 32:        // windy
                                                      return "weather-windy";  // windy
                                                  default:
                                                      return "alert-circle-outline";
                                          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                              if (percentage < 50)
                                                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                          type RGB = {
                                              red: number,
                                              green: number,
                                              blue: number
                                          type Payload = {
                                              payload: string;
                                          type Page = {
                                              type: string,
                                              heading: string,
                                              items: PageItem[],
                                              useColor: boolean
                                          interface PageEntities extends Page {
                                              type: "cardEntities",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageGrid extends Page {
                                              type: "cardGrid",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageThermo extends Page {
                                              type: "cardThermo",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageMedia extends Page {
                                              type: "cardMedia",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageAlarm extends Page {
                                              type: "cardAlarm",
                                              items: PageItem[],
                                          type PageItem = {
                                              icon: (string | undefined),
                                              onColor: (RGB | undefined),
                                              offColor: (RGB | undefined),
                                              useColor: (boolean | undefined),
                                              interpolateColor: (boolean | undefined),
                                              minValue: (number | undefined),
                                              maxValue: (number | undefined),
                                              name: (string | undefined),
                                              unit: (string | undefined)
                                          type Config = {
                                              panelRecvTopic: string,
                                              panelSendTopic: string,
                                              timeoutScreensaver: number,
                                              dimmode: number,
                                              //brightnessScreensaver:
                                              locale: string,
                                              timeFormat: string,
                                              dateFormat: string,
                                              weatherEntity: string | null,
                                              screenSaverDoubleClick: boolean,
                                              temperatureUnit: string,
                                              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              defaultColor: RGB,
                                              defaultOnColor: RGB,
                                              defaultOffColor: RGB,
                                              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                          type ScreenSaverElement = {
                                              ScreensaverEntity: string | null,
                                              ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                              ScreensaverEntityText: string | null,
                                              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                          Kleiner Nachtrag:
                                          Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist ;-) . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
                                          J MikewolfM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
