  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • britzelpufB britzelpuf
    @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
    case "sensor.window":
    hinzufügst dann könnte es schon gehen
    H
    H
    holgerwolf
    #282
    @britzelpuf @Armilar
    Sehr schön :-)
    MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
      Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
      Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
      Und so im Script übernommen:
       <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
      Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #283
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
      • H holgerwolf
        Sehr schön :-)
        MikewolfM
        MikewolfM
        Mikewolf
        #284
        Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
        zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
        Öffnet ??
        Mit freundlichen Grüßen
        Mikewolf
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
        • MikewolfM Mikewolf
          Öffnet ??
          Mikewolf
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #285
          @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
          Öffnet ??
          Mikewolf
          Es gibt da im Panel:
          popupNotify Page
          entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
          exitPopup
          Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
            Öffnet ??
            Mikewolf
            britzelpufB
            britzelpufB
            britzelpuf
            #286
            @mikewolf Ja das sollte möglich sein
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
            pageType~popupNotify
            Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
              J
              J
              joBr99
              #287
              @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
              notify~TestHeading~TestText
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
              • J joBr99
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #288
                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
                entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
                Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
                oder
                notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
                Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
                • ArmilarA Armilar
                  oder
                  MikewolfM
                  MikewolfM
                  Mikewolf
                  #289
                  @armilar
                  Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
                  mikewolf 👍
                    @armilar
                    mikewolf 👍
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #290
                    @armilar
                    mikewolf 👍
                    Habe es wie folgt gelöst:
                    Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
                    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                    var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                    var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                    Und das unter den Config Block gesetzt
                    //Notification an Screensaver
                    on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                    Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
                    • D
                      D
                      Dexxter
                      #291
                      Moin,
                      ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                      Nu hab ich aber noch Fragen:
                      Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                      Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                      Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                      Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                      Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                      Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                      Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                      britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dexxter
                        Moin,
                        britzelpufB
                        britzelpufB
                        britzelpuf
                        #292
                        @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
                        Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
                        Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
                        Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
                        • D Dexxter
                          Moin,
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #293
                          @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                          Moin,
                          Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                                      let colorTemp = "enable"
                                      let colorMode = "enable"
                          Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                          Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                          Armilar
                          @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
                          • Great SUNG
                            Great SUNG
                            Great SUN
                            schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                            #294
                            Hi Ihr,
                            also nur um auch mal hier etwas bei zu tragen, nachdem ich lange daran gearbeitet habe, mein Smart-Home fertig zu bekommen...
                            Im Einsatz:
                            • Ein NSPanel mit Tasmota
                            • Standard Nextion firmware
                            • MQTT-Broker: Sonoff-Adapter
                            Warum Sonoff?
                            Bei dem Sonoff Adapter habe ich die Daten komplett so, wie ich sie haben möchte, sauber aufgeteilt und keine Daten, die ich nicht haben brauche.
                            Beim NSPanel war das etwas tricky, aber mit einem kleinen Patch des Adapters habe ich dann auch die Daten vom NSPanel bekommen. Der Patch ist auch schon in der aktuellen Version in ioBroker ;-)
                            Nervig war nur, dass ich viele verschiedene Arten der Einstellung nutze und nicht für jedes Gerät eine Definition haben will, ob das nun im NSPanel drin ist, oder nicht.
                            Ich hab jetzt alle Kinderkrankheiten beseitigt bekommen und kann die Geräte sowohl über NSPanel, als auch anderweitig steuern und der aktuelle Status ist überall aktuell.
                            Nächste ToDo's:
                            • Google RGB Steuerung
                            • RGB Steuerung von Tuya controlled Devices
                            Ja, ich weiß, ich hätte auch lieber Tasmota drauf, aber ich will die Strahler und die LED-Säulen nicht aufmachen.
                            Bei den LED-Säulen würde ich mich btw. (gern via PM) über einen seperat erhältlichen Controller mit Tasmota freuen, der die LEDs auch einzeln ansteuern kann. Also, wenn jemand von Euch einen entsprechenden Controller kennt (auch wenn er geflashed werden muss), dann immer raus damit ;-)
                            Ich freu mich auf Eure Rückmeldungen!
                            • Great SUNG Great SUN
                              Hi Ihr,
                              Im Einsatz:
                              Warum Sonoff?
                              Nächste ToDo's:
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #295
                              @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                              Hi Ihr,
                              Im Einsatz:
                              Warum Sonoff?
                              Nächste ToDo's:
                              Hallo Great SUN,
                              ich hatte auch schon das Tasmota geflashte Original von Blakadder am Sonoff-Adapter nach dem Patch. Sah aber nicht wirklich viele Vorteile zum MQTT-Adapter. Wir sind jetzt bei der lovelace-ui von @joBr99 gelandet, da die ansich schon sehr viel flexibler ist, als die Sonoff-Standard-Variante. Aber ist letztendlich Geschmackssache...
                              Zum Thema LED-Säulen sind wir hier beim falschen Thema. Da sollte ein entsprechend eigener Thread aufgemacht werden, der sich dann mit WLED-Controllern auf einem ESP32 oder WEMOS D1 mini, etc. und z.B. WS2812B Stripes befasst (lässt sich mit Tasmota und Sonoff-Adapter auch perfekt steuern).
                              Armilar
                              J Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hi Ihr,
                                Im Einsatz:
                                Warum Sonoff?
                                Nächste ToDo's:
                                britzelpufB
                                britzelpufB
                                britzelpuf
                                #296
                                @great-sun Das ist sehr cool, ich verwende den Sonoff Adapter zwar nicht, aber kenne jemanden der den lieber verwendet und jetzt alles auf Mosquitto geändert hat, wenn ich ihm jetzt dein Post schicke wird er sicher "sehr" begeistert sein . Ich hatte damals sehr viele Probleme mit dem Adapter und bin gleich zu Mosquitto gegangen und dank Aliase war ich auch sehr zufrieden
                                Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  Hi Ihr,
                                  Im Einsatz:
                                  Warum Sonoff?
                                  Nächste ToDo's:
                                  Hallo Great SUN,
                                  Armilar
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  #297
                                  TLDR für LEDs ist aber vermutlich:
                                  nicht adressierbaren LEDs (alle in einer Farbe) -> H801 (https://tasmota.github.io/docs/devices/H801/)
                                  und bei adressierbaren stripes (sowas wie WS2812B) irgendein esp8266 (z.b. wemos, nodemcu) oder ein esp32
                                    Great SUNG
                                    Great SUNG
                                    Great SUN
                                    #298
                                    @britzelpuf Siehst Du, ich wollte aber nicht für alles Aliase pflegen, daher hab ich mir so geholfen... Bin halt doch zu faul 🐶
                                    Aber im Ernst, wenn ich mal überlege, wieviele Devices im Smart-Home bei mir sind... Aua!
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Hi Ihr,
                                      Im Einsatz:
                                      Warum Sonoff?
                                      Nächste ToDo's:
                                      Hallo Great SUN,
                                      Armilar
                                      Great SUNG
                                      Great SUNG
                                      Great SUN
                                      #299
                                      @armilar Ja, ich hab mir die firmwares alle angeschaut (lovelace-ui etc.), fand aber irgendwie die Anzeige beim Original doch schöner. Wenn es da den Source gibt davon (vom Original) und jemand weiß, wo ich den finde, dann gern mal den Link sharen. Da würde ich dann auch das ein oder andere noch anpassen mit der Zeit...
                                      Das soll nicht heißen, dass das andere alles nichts ist, aber, wie Du schon sagtest... UI ist immer Geschmacksache.
                                        J
                                        J
                                        joBr99
                                        #300
                                        @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
                                        • J joBr99
                                          Great SUNG
                                          Great SUNG
                                          Great SUN
                                          #301
                                          @jobr99 Naja, dann, hoffen, warten und mit den Problemen arbeiten 🐶
                                          84.0k
