  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @armilar ja ist limitiert auf 200 chars, hab das mal angepasst, in der aktuellen dev firmware (FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft) sollten es 400 sein.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #273
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    Danke, Update läuft - ich hab sie jetzt alle in der Liste 👍
    • britzelpufB britzelpuf
      @armilar Das ist sehr cool, habe ich auch gleich mal installiert, allerdings zeigt mein IoBroker keine Alexas mehr an. Musste den mal neu installieren und der Alexa Adapter verbindet sich zwar, aber Echo-Devices bleiben leer. Vielleicht mach ich da mal ein Downgrade, "früher" ging das ja.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #274
      @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
      Ich erinnere mich, dass ich die Echo-Devices irgendwann nicht mehr im Adapter gesehen habe. Kann mich aber auch nicht mehr erinnern wie ich das Problem gelöst habe 😁
      Benutze immer die aktuellsten Adapter - Alexa2 = 3.12.0 - da kann ich sie sehen. Aber eventuell hilft ein Downgrade mit einem Upgrade um irgendeinen Knoten zu lösen
      • ArmilarA Armilar
        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
        Bei "Licht" geht das ja.
        Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
            var iconId = "0"
            if (pageItem.id == "delete") {
                return "~delete~~~~~"
            var name: string;
            var type: string;
            if (existsObject(pageItem.id)) {
                let o = getObject(pageItem.id)
                var val = null;
                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                switch (o.common.role) {
                    case "light":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (val === true || val === "true") {
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                    case "dimmer":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                    case "blind":
                        type = "shutter"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                    case "window":
                        type = "text";
                        if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                var windowState = "opened"
                            } else {
                                iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                var windowState = "closed"
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                    case "info":
                    case "value.temperature":
                    case "thermostat":
                        type = "text";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                        let unit = "";
                        var optVal = "0"
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                    case "button":
                        type = "button";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                        let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                    default:
                        return "~delete~~~~~";
        Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
        Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
        Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
        Bitte um Feedback
        Armilar
        H
        H
        holgerwolf
        #275
        @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
        Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
        08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
        Die Zeilen meckert er an:
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #276
          Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
          Ganz unten im Script mal unit erweitern:
          type PageItem = {
              icon: (string | undefined),
              onColor: (RGB | undefined),
              offColor: (RGB | undefined),
              useColor: (boolean | undefined),
              interpolateColor: (boolean | undefined),
              minValue: (number | undefined),
              maxValue: (number | undefined),
              name: (string | undefined),
              unit: (string | undefined)
          oder nach dem config Block alles austauschen
          var subscriptions: any = {};
          var screensaverEnabled : boolean = false;
          var pageId = 0;
          schedule("* * * * *", function () {
              SendTime();
          schedule("0 * * * *", function () {
              SendDate();
          // Only monitor the extra nodes if present
          var updateArray: string[] = [];
          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (updateArray.length > 0) {
              on(updateArray, function () {
                  HandleScreensaverUpdate();
          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
              if (Array.isArray(val)) {
                  val.forEach(function (id, i) {
                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
              else
                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
              if (typ == "event") {
                  switch (method) {
                      case "startup":
                          screensaverEnabled = false;
                          UnsubscribeWatcher();
                          HandleStartupProcess();
                          pageId = 0;
                          GeneratePage(config.pages[0]);
                          break;
                      case "sleepReached":
                          screensaverEnabled = true;
                          if (pageId < 0)
                              pageId = 0;
                          HandleScreensaver();
                          break;
                      case "pageOpenDetail":
                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                          if (pageItem !== undefined)
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                      case "buttonPress2":
                          HandleButtonEvent(words);
                          break;
                      case "button1":
                      case "button2":
                          HandleHardwareButton(method);
                      default:
                          break;
          function GeneratePage(page: Page): void {
              switch (page.type) {
                  case "cardEntities":
                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                      break;
                  case "cardThermo":
                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                      break;
                  case "cardGrid":
                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                      break;
                  case "cardMedia":
                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                      break;
          function HandleHardwareButton(method: string): void {
              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                  page = config.button1Page;
                  pageId = -1;
              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                  page = config.button2Page;
                  pageId = -2;
              else {
                  return;
              GeneratePage(page);
          function HandleStartupProcess(): void {
              SendDate();
              SendTime();
              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
          function SendDate(): void {
              var d = new Date();
              var day = Days[d.getDay()];
              var date = d.getDate();
              var month = Months[d.getMonth()];
              var year = d.getFullYear();
              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
          function SendTime(): void {
              var d = new Date();
              var hr = d.getHours().toString();
              var min = d.getMinutes().toString();
              if (d.getHours() < 10) {
                  hr = "0" + d.getHours().toString();
              if (d.getMinutes() < 10) {
                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
              var out_msgs: Array<Payload> = [];
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
              return out_msgs
          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
              return out_msgs
          function GeneratePageElements(page: Page): string {
              let maxItems = 0;
                  case "cardThermo":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardMedia":
                      maxItems = 1;
                      break;
                      maxItems = 4;
                      break;
                  case "cardGrid":
                      maxItems = 6;
                      break;
              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                  if (page.items[index] !== undefined) {
                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                  else {
                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
              return pageData;
              var iconId = "0"
              var name: string;
              var type: string;
              // ioBroker
                  var val = null;
                      case "light":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                              optVal = "1"
                          // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                          else {
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                              optVal = "1"
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                      case "window":
                          type = "text";
                              } else {
                      case "info":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                      case "button":
                          type = "button";
                      case "warning":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                      default:
          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
              // dimmer
              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                  value = value < minValue ? minValue : value;
                  return rgb_dec565(
                      Interpolate(
                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                  if(pageId >= 0)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
              if (!existsObject(id))
                  return "";
              let obj = getObject(id);
              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                  return obj.common.unit
              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
              return "";
          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
              var id = page.items[0].id
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
              // ioBroker
              if (existsObject(id)) {
                  let o = getObject(id)
                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                  let currentTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                  let destTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".SET")) {
                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                  let status = ""
                  if (existsState(id + ".MODE"))
                      status = getState(id + ".MODE").val;
                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                  let stepTemp = 5
                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                      } else {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
              return out_msgs
          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                  let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                  } else {
                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                  console.log(id);
          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                  let speakerlist = "";
                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                  } else {
                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                      for (let i_index in i_list) {
                          let i = i_list[i_index];
                          let deviceId = i;
                          deviceId = deviceId.split('.');
                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                  speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
          // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                  let onoffbutton = 1;
                                            name + "~" +
                                            id + "~" +
                                            id + "~" +         //????
                                            media_icon + "~" +
                                            title + "~" +
                                            author + "~" +
                                            volume + "~" +
                                            iconplaypause + "~" +
                                            currentSpeaker + "~" +
                                            speakerlist + "~" +
                                            onoffbutton});
              return out_msgs
          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
              var armed: boolean = true;
              if (armed) {
                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                  var flashing = 1;                           //flashing*
              else {
                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                          id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                          arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                          arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                          arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                          arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                          arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                          arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                          arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                          arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                          icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                          iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                          numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                          flashing});                //flashing*
              return out_msgs
          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
              if (type === null) {
                  if (existsState(id)) {
                      setState(id, value);
                      return true;
              else {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                      return true;
              return false;
          function toggleState(id: string): boolean {
              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                  setState(id, !getState(id).val);
                  return true;
              return false;
          function HandleButtonEvent(words): void {
              let id = words[2]
              let buttonAction = words[3];
              switch (buttonAction) {
                  case "bNext":
                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                      pageId = Math.abs(pageNum);
                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                      break;
                  case "bPrev":
                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                      break;
                  case "bExit":
                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                          if (words[4] == 2)
                      else
                      break;
                  case "OnOff":
                          var action = false
                          if (words[4] == "1")
                              action = true
                              case "light":
                                  setIfExists(id + ".SET", action);
                                  break;
                              case "dimmer":
                                  setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                      break;
                  case "up":
                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                      break;
                  case "stop":
                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                      break;
                  case "down":
                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                      break;
                  case "button":
                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                      break;
                  case "positionSlider":
                  case "brightnessSlider":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                      break;
                  case "tempUpd":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                      break;
                  case "media-back":
                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                      break;
                  case "media-pause":
                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                      } else {
                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                      break;
                  case "media-next":
                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                      break;
                  case "volumeSlider":
                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                      break;
                  case "speaker-sel":
                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                              let deviceId = i;
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                              alexaDevice = deviceId[3]
                      break;
                  case "media-OnOff":
                      break;
                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                      break;
                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                      break;
                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                      break;
                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                      break;
                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                      break;
                  default:
                      break;
          function GetNavigationString(pageId: number): string {
              switch (pageId) {
                  case 0:
                      return "0|1";
                  case config.pages.length - 1:
                      return "1|0";
                  case -1:
                      return "0|0";
                  default:
                      return "1|1";
          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
              let id = pageItem.id
                  var o = getObject(id)
                  var val: (boolean | number) = 0;
                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                  if (type == "popupLight") {
                      let switchVal = "0"
                      if (o.common.role == "light") {
                          if (existsState(id + ".GET")) {
                              val = getState(id + ".GET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                              val = getState(id + ".SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                          if (val) {
                              switchVal = "1";
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                      if (o.common.role == "dimmer") {
                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                          if (val === true) {
                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                              switchVal = "1"
                          let brightness = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                          let colorTemp = "disable"
                          let colorMode = "disable"
                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                  if (type == "popupShutter") {
                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
              return out_msgs
          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
              return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
          function UnsubscribeWatcher(): void {
              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                  unsubscribe(value);
                  delete subscriptions[key]
          function HandleScreensaver(): void {
              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
          function HandleScreensaverUpdate(): void {
              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                  let temperature: string =
                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                  let payloadString =
                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                  if (weatherForecast == true) {
                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                  else {
                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
              else {
                  return "~~~";
          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
              switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
                      return "window-open";  // exceptional
                  case 7:         // Cloudy
                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                  case 38:        // Mostly Cloudy
                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                  case 11:        // fog
                      return "weather-fog";  // fog
                  case 25:        // Sleet
                      return "weather-hail";  // Hail
                  case 15:        // T-Storms
                      return "weather-lightning";  // lightning
                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                  case 33:        // Clear
                  case 34:        // Mostly Clear
                  case 37:        // Hazy Moonlight
                      return "weather-night";
                  case 3:         // Partly Sunny
                  case 4:         // Intermittent Clouds
                  case 6:         // Mostly Cloudy
                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                  case 18:        // pouring
                      return "weather-pouring";  // pouring
                  case 12:        // Showers
                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                  case 26:        // Freezing Rain
                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      return "weather-rainy";  // rainy
                  case 19:        // Flurries
                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                  case 22:        // Snow
                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      return "weather-snowy";  // snowy
                  case 29:        // Rain and Snow
                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                  case 1:         // Sunny
                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                  case 5:         // Hazy Sunshine
                      return "weather-sunny";  // sunny
                  case 32:        // windy
                      return "weather-windy";  // windy
                  default:
                      return "alert-circle-outline";
          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
              if (percentage < 50)
                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
          type RGB = {
              red: number,
              green: number,
              blue: number
          type Payload = {
              payload: string;
          type Page = {
              type: string,
              heading: string,
              items: PageItem[],
              useColor: boolean
          interface PageEntities extends Page {
              type: "cardEntities",
              items: PageItem[],
          interface PageGrid extends Page {
              type: "cardGrid",
              items: PageItem[],
          interface PageThermo extends Page {
              type: "cardThermo",
              items: PageItem[],
          interface PageMedia extends Page {
              type: "cardMedia",
              items: PageItem[],
          interface PageAlarm extends Page {
              type: "cardAlarm",
              items: PageItem[],
          type PageItem = {
          type Config = {
              panelRecvTopic: string,
              panelSendTopic: string,
              timeoutScreensaver: number,
              dimmode: number,
              //brightnessScreensaver:
              locale: string,
              timeFormat: string,
              dateFormat: string,
              weatherEntity: string | null,
              screenSaverDoubleClick: boolean,
              temperatureUnit: string,
              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              defaultColor: RGB,
              defaultOnColor: RGB,
              defaultOffColor: RGB,
              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
          type ScreenSaverElement = {
              ScreensaverEntity: string | null,
              ScreensaverEntityIcon: string | null,
              ScreensaverEntityText: string | null,
              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
          Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #277
            @holgerwolf
            So sehen die Fenster bei mir aus:
            d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
            ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
            • ArmilarA Armilar
              type PageItem = {
              var pageId = 0;
                  SendTime();
                  SendDate();
                  else
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              pageId = 0;
                              break;
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              break;
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                          default:
                              break;
                          break;
                      case "cardThermo":
                          break;
                      case "cardGrid":
                          break;
                      case "cardMedia":
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          break;
                      pageId = -1;
                      pageId = -2;
                  else {
                      return;
                  GeneratePage(page);
                  SendDate();
                  SendTime();
                  var d = new Date();
                  var d = new Date();
                  return out_msgs
                  return out_msgs
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                      else {
                  return pageData;
                  var iconId = "0"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                      var val = null;
                          case "light":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                              else {
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                          case "window":
                              type = "text";
                                  } else {
                          case "info":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                          case "button":
                              type = "button";
                          case "warning":
                              type = "text";
                          default:
                  // dimmer
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                      return;
                      if(pageId >= 0)
                      return;
                      return "";
                  return "";
                  // ioBroker
                      let destTemp = 0;
                      let status = ""
                      let stepTemp = 5
                          } else {
                          } else {
                          } else {
                  return out_msgs
                      } else {
                      console.log(id);
                      } else {
                              let deviceId = i;
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                id + "~" +         //????
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
                  if (armed) {
                  else {
                  return out_msgs
                          return true;
                  else {
                          return true;
                  return false;
                      return true;
                  return false;
                  let id = words[2]
                      case "bNext":
                          break;
                      case "bPrev":
                          break;
                      case "bExit":
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                                  action = true
                                  case "light":
                                      break;
                                  case "dimmer":
                          break;
                      case "up":
                          break;
                      case "stop":
                          break;
                      case "down":
                          break;
                      case "button":
                          break;
                          break;
                      case "tempUpd":
                          break;
                      case "media-back":
                          break;
                      case "media-pause":
                          } else {
                          break;
                      case "media-next":
                          break;
                          break;
                      case "speaker-sel":
                                  let deviceId = i;
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                      default:
                          break;
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
                          let switchVal = "0"
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1"
                              let brightness = 0;
                  return out_msgs
                      unsubscribe(value);
                      let payloadString =
                      else {
                  else {
                      return "~~~";
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                      case 7:         // Cloudy
                      case 11:        // fog
                      case 25:        // Sleet
                      case 33:        // Clear
                      case 18:        // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 22:        // Snow
                      case 1:         // Sunny
                      case 32:        // windy
                      default:
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
                  items: PageItem[],
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
              type Config = {
                  dimmode: number,
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  defaultColor: RGB,
              H
              H
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              #278
              @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
              Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
              Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
              var Icons = new IconsSelector();
              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Spotify Instanz
              var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
              var Wohnen: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Fenster",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
              var Strom: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Strom",
                  "useColor": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
              var button1Page: PageGrid =
                 "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "items": [
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: true,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Weather",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [Wohnen,
                          Strom
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button1Page
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              var pageId = 0;
                  SendTime();
                  SendDate();
                  else
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              pageId = 0;
                              break;
                              break;
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                          default:
                              break;
                          break;
                      case "cardThermo":
                          break;
                      case "cardGrid":
                          break;
                      case "cardMedia":
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          break;
                  else {
                      return;
                  // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                  let tempPageId = pageId;
                  pageId = -1;
                  GeneratePage(page);
                  pageId = tempPageId;
                  SendDate();
                  SendTime();
                  var d = new Date();
                  var d = new Date();
                  return out_msgs
                  return out_msgs
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                      else {
                  return pageData;
                  var iconId = "0"
                  var name: string;
                  var type: string;
                      var val = null;
                          case "light":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                              } else {
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                          case "window":
                              type = "text";
                                  } else {
                          case "info":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                          case "button":
                              type = "button";
                          default:
                  // dimmer
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                      return;
                      return;
                      return "";
                  return "";
                  // ioBroker
                      let destTemp = 0;
                          log(id + ".SET " + destTemp)
                      let status = ""
                      let stepTemp = 5
                          console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                          } else {
                          } else {
                          } else {
                  return out_msgs
                      let o = getObject(id);
                      //let name = o.common.name.de;
                      let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                      let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                      let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                      let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                      let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                      if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                      } else {
                      let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                      let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
                  var armed: boolean = false;
                  if (armed) {
                  else {
                  return out_msgs
                          return true;
                  else {
                          return true;
                  return false;
                      return true;
                  return false;
                  let id = words[2]
                      case "bNext":
                          break;
                      case "bPrev":
                          break;
                      case "bExit":
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                                  action = true
                                  case "light":
                                      break;
                                  case "dimmer":
                          break;
                      case "up":
                          break;
                      case "stop":
                          break;
                      case "down":
                          break;
                      case "button":
                          break;
                          break;
                      case "tempUpd":
                          break;
                      case "media-back":
                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                          break;
                      case "media-pause":
                          if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                          } else {
                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                          break;
                      case "media-next":
                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                          break;
                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                          break;
                      case "speaker-sel":
                          console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                      default:
                          break;
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
                          let switchVal = "0"
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1"
                              let brightness = 0;
                  return out_msgs
                      unsubscribe(value);
                      let payloadString =
                      else {
                  else {
                      return "~~~";
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                      case 7:         // Cloudy
                      case 11:        // fog
                      case 25:        // Sleet
                      case 33:        // Clear
                      case 18:        // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 22:        // Snow
                      case 1:         // Sunny
                      case 32:        // windy
                      default:
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
                  items: PageItem[],
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
              type Config = {
                  dimmode: number,
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  defaultColor: RGB,
              • H holgerwolf
                //Spotify Instanz
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Strom",
                    "useColor": false,
                    "items": [
                   "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [Wohnen,
                            Strom
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                    else {
                        return;
                    pageId = -1;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                        var val = null;
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                } else {
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #279
                //Spotify Instanz
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Strom",
                    "useColor": false,
                    "items": [
                   "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [Wohnen,
                            Strom
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                    else {
                        return;
                    pageId = -1;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                        var val = null;
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                } else {
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                Ist nicht drin... Siehe Screenshot
                Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
                • ArmilarA Armilar
                  //Spotify Instanz
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "heading": "Strom",
                      "useColor": false,
                      "items": [
                     "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      locale: "de_DE",
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [Wohnen,
                              Strom
                  var pageId = 0;
                      SendTime();
                      SendDate();
                      else
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  pageId = 0;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                              default:
                                  break;
                              break;
                          case "cardThermo":
                              break;
                          case "cardGrid":
                              break;
                          case "cardMedia":
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              break;
                      else {
                          return;
                      pageId = -1;
                      GeneratePage(page);
                      SendDate();
                      SendTime();
                      var d = new Date();
                      var d = new Date();
                      return out_msgs
                      return out_msgs
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                          else {
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                          var val = null;
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                                  } else {
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "window":
                                  type = "text";
                                      } else {
                              case "info":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              default:
                      // dimmer
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                          return;
                          return;
                          return "";
                      return "";
                      // ioBroker
                          let destTemp = 0;
                          let status = ""
                          let stepTemp = 5
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                      return out_msgs
                          } else {
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                      if (armed) {
                      else {
                      return out_msgs
                              return true;
                      else {
                              return true;
                      return false;
                          return true;
                      return false;
                      let id = words[2]
                          case "bNext":
                              break;
                          case "bPrev":
                              break;
                          case "bExit":
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                      action = true
                                      case "light":
                                          break;
                                      case "dimmer":
                              break;
                          case "up":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "down":
                              break;
                          case "button":
                              break;
                              break;
                          case "tempUpd":
                              break;
                          case "media-back":
                              break;
                          case "media-pause":
                              } else {
                              break;
                          case "media-next":
                              break;
                              break;
                          case "speaker-sel":
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                          default:
                              break;
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                              let switchVal = "0"
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                      return out_msgs
                          unsubscribe(value);
                          let payloadString =
                          else {
                      else {
                          return "~~~";
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                          case 7:         // Cloudy
                          case 11:        // fog
                          case 25:        // Sleet
                          case 33:        // Clear
                          case 18:        // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 22:        // Snow
                          case 1:         // Sunny
                          case 32:        // windy
                          default:
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                      items: PageItem[],
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                  type Config = {
                      dimmode: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      defaultColor: RGB,
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  #280
                  @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
                  Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
                  Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
                  Und so im Script übernommen:
                   <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
                  Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
                  britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    britzelpufB
                    britzelpufB
                    britzelpuf
                    #281
                    @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
                    case "sensor.window":
                    hinzufügst dann könnte es schon gehen
                      H
                      H
                      holgerwolf
                      #282
                      @britzelpuf @Armilar
                      Sehr schön :-)
                      MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holgerwolf
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #283
                        Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                        • H holgerwolf
                          Sehr schön :-)
                          MikewolfM
                          MikewolfM
                          Mikewolf
                          #284
                          Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
                          zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
                          Öffnet ??
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Mikewolf
                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                          ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MikewolfM Mikewolf
                            Öffnet ??
                            Mikewolf
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #285
                            @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                            Öffnet ??
                            Mikewolf
                            Es gibt da im Panel:
                            popupNotify Page
                            entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
                            exitPopup
                            Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
                              Öffnet ??
                              Mikewolf
                              britzelpufB
                              britzelpufB
                              britzelpuf
                              #286
                              @mikewolf Ja das sollte möglich sein
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
                              pageType~popupNotify
                              Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
                                J
                                J
                                joBr99
                                #287
                                @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
                                notify~TestHeading~TestText
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
                                • J joBr99
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #288
                                  Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
                                  entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
                                  Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
                                  oder
                                  notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
                                  Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
                                  • ArmilarA Armilar
                                    oder
                                    MikewolfM
                                    MikewolfM
                                    Mikewolf
                                    #289
                                    @armilar
                                    Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
                                    mikewolf 👍
                                      @armilar
                                      mikewolf 👍
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #290
                                      @armilar
                                      mikewolf 👍
                                      Habe es wie folgt gelöst:
                                      Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
                                      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                      var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                      var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                      Und das unter den Config Block gesetzt
                                      //Notification an Screensaver
                                      on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                          setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                      Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
                                      • D
                                        D
                                        Dexxter
                                        #291
                                        Moin,
                                        ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                                        Nu hab ich aber noch Fragen:
                                        Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                                        Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                                        Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                                        Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                                        Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                                        Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                                        Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                                        • D Dexxter
                                          Moin,
                                          britzelpufB
                                          britzelpufB
                                          britzelpuf
                                          #292
                                          @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
                                          Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
                                          Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
                                          Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
                                          33.2k
                                          84.3k
