  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    ACTUAL mit dem gleichen Wert wie SET im Alias gesetzt?
    Ja.. gleiche Datenpunkte...
    Was ist das denn für ein Datenpunkt? Wenn ich den Dialog bei mir aufmache komme ich ohne Probleme wieder zurück. Mit oder ohne Aktion.
    M
    M
    mameier1234
    #264
    @armilar ```
    "type": "state",
    "common": {
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "min": 0,
    "max": 100,
    "unit": "%",
    "role": "level.blind",
    "name": "core:TargetClosureState"
    "native": {},
    "from": "system.adapter.tahoma.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1617964742851,
    "_id": "tahoma.0.devices.Markiese.states.core:TargetClosureState",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    Grüße,
    Martin
    • H holgerwolf
      @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
      Bei "Licht" geht das ja.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #265
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
          var iconId = "0"
          if (pageItem.id == "delete") {
              return "~delete~~~~~"
          var name: string;
          var type: string;
          if (existsObject(pageItem.id)) {
              let o = getObject(pageItem.id)
              var val = null;
              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
              if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                  val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
              else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                  val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
              var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
              switch (o.common.role) {
                  case "light":
                      type = "light"
                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                      var optVal = "0"
                      if (val === true || val === "true") {
                          optVal = "1"
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                      } else {
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                  case "dimmer":
                      type = "light"
                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                      var optVal = "0"
                      if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                          optVal = "1"
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                  case "blind":
                      type = "shutter"
                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                  case "window":
                      type = "text";
                      if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                          if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                              iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                              var windowState = "opened"
                          } else {
                              iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                              var windowState = "closed"
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                  case "info":
                  case "value.temperature":
                  case "thermostat":
                      type = "text";
                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                      let unit = "";
                      var optVal = "0"
                          optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                          optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                      if (o.common.role == "value.temperature") {
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                      iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                  case "button":
                      type = "button";
                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                      let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                  default:
                      return "~delete~~~~~";
      Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
      Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
      Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
      Bitte um Feedback
      Armilar
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mameier1234
        @armilar ```
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #266
        @armilar ```
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        ich habe da leider keine Idee mehr - kann das Problem nicht nachvollziehen - sieht für mich alles richtig aus 😕
        Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee oder hatte irgendjemand ebenfalls das Problem, dass sich die Detail-Page nicht mehr schließen lässt?
        M britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @armilar ```
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          M
          M
          mameier1234
          #267
          @armilar Was ganz komisch ist.. mit Button 1 oder 2 ... komme ich auf die Unterseite... von dort geht es auch per Timeout dann wieder in den Screensafer.. geht so als kleiner Workarround...
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #268
            Wenn du aus der Detailpage mit dem Slider nicht rauskommst, gibt es dann einen Error in der iobroker JavaScript-Console? oder ioBroker Protokolle?
            • ArmilarA Armilar
              @armilar ```
              "type": "state",
              "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              britzelpufB
              britzelpufB
              britzelpuf
              schrieb am zuletzt editiert von britzelpuf
              #269
              @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
              Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
              Die Zeile sollte darauf reagieren:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
              Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @britzelpuf
                Ich konnte einen Media-Alias erzeugen. Zwar nicht mit dem Geräte-Manager, sondern mit dem Alias-Manager im Auto-Modus. Einfach einen Echo ausgewählt und im Verzeichnis Player ausgewählt. Dann hat der das Ding erstellt.
                Der Alias taucht im Geräte-Manager auf, lässt sich anschließend im Geräte-Manager an die richtige Position schieben und auch weiter editieren.
                und hat noch viele andere Datenpunkte im Bauch
                Volume habe ich noch eigenständig angepasst - aber funktioniert:
                Mein aktueller Code:
                var Icons = new IconsSelector();
                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Alexa-Instanz
                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind"},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                var Abfall: PageEntities =
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro 2",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: MSGreen}
                var Buero_Seite_3: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro 3",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                var Alexa: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                var Buero_Themostat: PageThermo =
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                    "type": "cardAlarm",
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                var button1Page: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                var button2Page: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 8,
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: "de_DE",
                    timeFormat: "%H:%M",
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                    weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [Buero_Seite_1,
                            Abfall,
                            Buero_Seite_2,
                            Buero_Seite_3,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                    button1Page: button1Page,
                    button2Page: button2Page
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                var subscriptions: any = {};
                var screensaverEnabled : boolean = false;
                var pageId = 0;
                schedule("* * * * *", function () {
                    SendTime();
                schedule("0 * * * *", function () {
                    SendDate();
                // Only monitor the extra nodes if present
                var updateArray: string[] = [];
                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (updateArray.length > 0) {
                    on(updateArray, function () {
                        HandleScreensaverUpdate();
                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                    if (Array.isArray(val)) {
                        val.forEach(function (id, i) {
                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                    else
                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                    if (typ == "event") {
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case "sleepReached":
                                screensaverEnabled = true;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                            case "pageOpenDetail":
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                if (pageItem !== undefined)
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                            case "buttonPress2":
                                HandleButtonEvent(words);
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                                HandleHardwareButton(method);
                            default:
                                break;
                function GeneratePage(page: Page): void {
                    switch (page.type) {
                        case "cardEntities":
                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                            break;
                        case "cardThermo":
                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                            break;
                        case "cardGrid":
                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                            break;
                        case "cardMedia":
                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                            break;
                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                        page = config.button1Page;
                        pageId = -1;
                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                        page = config.button2Page;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                function HandleStartupProcess(): void {
                    SendDate();
                    SendTime();
                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                function SendDate(): void {
                    var d = new Date();
                    var day = Days[d.getDay()];
                    var date = d.getDate();
                    var month = Months[d.getMonth()];
                    var year = d.getFullYear();
                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                function SendTime(): void {
                    var d = new Date();
                    var hr = d.getHours().toString();
                    var min = d.getMinutes().toString();
                    if (d.getHours() < 10) {
                        hr = "0" + d.getHours().toString();
                    if (d.getMinutes() < 10) {
                        min = "0" + d.getMinutes().toString();
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                    return out_msgs
                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                    return out_msgs
                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                        if (page.items[index] !== undefined) {
                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                        else {
                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                        var val = null;
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                                else {
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "info":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            case "warning":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                            default:
                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                    // dimmer
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                        let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                        let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                        value = value < minValue ? minValue : value;
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                        if(pageId >= 0)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                        if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                        if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                    if (!existsObject(id))
                        return "";
                    let obj = getObject(id);
                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                        return obj.common.unit
                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                    return "";
                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                    var id = page.items[0].id
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                    // ioBroker
                    if (existsObject(id)) {
                        let o = getObject(id)
                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                        let currentTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                        let destTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".SET")) {
                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                        let status = ""
                        if (existsState(id + ".MODE"))
                            status = getState(id + ".MODE").val;
                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                        let stepTemp = 5
                        //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                        let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                        let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                        let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                        let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                        let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                        if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                        if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                            } else {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                        if (existsState(id + ".UNREACH")){
                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                        if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                        let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                    return out_msgs
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                        let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                        let title = getState(id + ".TITLE").val;
                        let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                        let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                        if (getState(id + ".STATE").val) {
                        } else {
                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                        let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                        console.log(id);
                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                        let speakerlist = "";
                        if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                            for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                        } else {
                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                            for (let i_index in i_list) {
                                let i = i_list[i_index];
                                let deviceId = i;
                                deviceId = deviceId.split('.');
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                        speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                        let onoffbutton = 1;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  iconplaypause + "~" +
                                                  currentSpeaker + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                    var armed: boolean = true;
                    if (armed) {
                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                        var flashing = 1;                           //flashing*
                    else {
                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                flashing});                //flashing*
                    return out_msgs
                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                    if (type === null) {
                        if (existsState(id)) {
                            setState(id, value);
                            return true;
                    else {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                            return true;
                    return false;
                function toggleState(id: string): boolean {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                        setState(id, !getState(id).val);
                        return true;
                    return false;
                function HandleButtonEvent(words): void {
                    let id = words[2]
                    let buttonAction = words[3];
                    switch (buttonAction) {
                        case "bNext":
                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                            pageId = Math.abs(pageNum);
                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                            break;
                        case "bPrev":
                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                            break;
                        case "bExit":
                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                if (words[4] == "1")
                                    action = true
                                    case "light":
                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                            break;
                        case "up":
                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                            break;
                        case "stop":
                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                            break;
                        case "down":
                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                            break;
                        case "button":
                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                            break;
                        case "positionSlider":
                        case "brightnessSlider":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                            break;
                        case "tempUpd":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                            break;
                        case "media-back":
                            setIfExists(id + ".PREV", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                            } else {
                                setIfExists(id + ".PLAY", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(id + ".NEXT", true)
                            break;
                        case "volumeSlider":
                            setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                if ((getState(i).val) === words[4]){
                                    let deviceId = i;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                    alexaDevice = deviceId[3]
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                            break;
                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                            break;
                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                            break;
                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                            break;
                        default:
                            break;
                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                        case config.pages.length - 1:
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                    let id = pageItem.id
                        var o = getObject(id)
                        var val: (boolean | number) = 0;
                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                        if (type == "popupLight") {
                            let switchVal = "0"
                            if (o.common.role == "light") {
                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".SET")) {
                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                if (val === true) {
                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                let colorTemp = "disable"
                                let colorMode = "disable"
                                //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                        if (type == "popupShutter") {
                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                    return out_msgs
                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                    return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                function UnsubscribeWatcher(): void {
                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                        unsubscribe(value);
                        delete subscriptions[key]
                function HandleScreensaver(): void {
                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                function HandleScreensaverUpdate(): void {
                    if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                        var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                        let temperature: string =
                            existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                        let payloadString =
                            "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                            + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                        if (weatherForecast == true) {
                            // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                        else {
                            //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                    else {
                        return "~~~";
                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                            return "window-open";  // exceptional
                        case 7:         // Cloudy
                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                        case 38:        // Mostly Cloudy
                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                        case 11:        // fog
                            return "weather-fog";  // fog
                        case 25:        // Sleet
                            return "weather-hail";  // Hail
                        case 15:        // T-Storms
                            return "weather-lightning";  // lightning
                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                        case 33:        // Clear
                        case 34:        // Mostly Clear
                        case 37:        // Hazy Moonlight
                            return "weather-night";
                        case 3:         // Partly Sunny
                        case 4:         // Intermittent Clouds
                        case 6:         // Mostly Cloudy
                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                        case 18:        // pouring
                            return "weather-pouring";  // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                        case 26:        // Freezing Rain
                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                            return "weather-rainy";  // rainy
                        case 19:        // Flurries
                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                        case 22:        // Snow
                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                            return "weather-snowy";  // snowy
                        case 29:        // Rain and Snow
                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                        case 1:         // Sunny
                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                        case 5:         // Hazy Sunshine
                            return "weather-sunny";  // sunny
                        case 32:        // windy
                            return "weather-windy";  // windy
                        default:
                            return "alert-circle-outline";
                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                    if (percentage < 50)
                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                interface PageEntities extends Page {
                    type: "cardEntities",
                    items: PageItem[],
                interface PageGrid extends Page {
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                interface PageThermo extends Page {
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                interface PageMedia extends Page {
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                interface PageAlarm extends Page {
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                    icon: (string | undefined),
                    onColor: (RGB | undefined),
                    offColor: (RGB | undefined),
                    useColor: (boolean | undefined),
                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                    minValue: (number | undefined),
                    maxValue: (number | undefined),
                    name: (string | undefined),
                    unit: (string | undefined)
                type Config = {
                    panelRecvTopic: string,
                    panelSendTopic: string,
                    timeoutScreensaver: number,
                    dimmode: number,
                    //brightnessScreensaver:
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    weatherEntity: string | null,
                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                    temperatureUnit: string,
                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    defaultColor: RGB,
                    defaultOnColor: RGB,
                    defaultOffColor: RGB,
                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                type ScreenSaverElement = {
                    ScreensaverEntity: string | null,
                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                    ScreensaverEntityText: string | null,
                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                Nur für den Part der Speakerauswahl sehe ich über einen Alias aktuell keine Lösung...
                Armilar
                britzelpufB
                britzelpufB
                britzelpuf
                #270
                @armilar Das ist sehr cool, habe ich auch gleich mal installiert, allerdings zeigt mein IoBroker keine Alexas mehr an. Musste den mal neu installieren und der Alexa Adapter verbindet sich zwar, aber Echo-Devices bleiben leer. Vielleicht mach ich da mal ein Downgrade, "früher" ging das ja.
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                  @armilar
                  ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                  case "media-OnOff":
                              setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                              break;
                  Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
                  Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                  oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                  //Alexa-Instanz
                  // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                  GenerateMediaPage austauschen...
                          let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                          let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                          let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                          let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                          } else {
                          } else {
                                  let deviceId = i;
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                  und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                          case "media-back":
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                              break;
                          case "media-pause":
                              if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                              } else {
                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                              break;
                          case "media-next":
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                              break;
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                              break;
                          case "speaker-sel":
                                      let deviceId = i;
                              break;
                          case "media-OnOff":
                              break;
                  Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                  @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
                  @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
                  Armilar
                  J
                  J
                  joBr99
                  #271
                  @armilar ja ist limitiert auf 200 chars, hab das mal angepasst, in der aktuellen dev firmware (FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft) sollten es 400 sein.
                  • britzelpufB britzelpuf
                    M
                    M
                    mameier1234
                    #272
                    @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                    Ja.. das kann sein :-)
                    Grüße,
                    Martin
                    • J joBr99
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #273
                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                      Danke, Update läuft - ich hab sie jetzt alle in der Liste 👍
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #274
                        Ich erinnere mich, dass ich die Echo-Devices irgendwann nicht mehr im Adapter gesehen habe. Kann mich aber auch nicht mehr erinnern wie ich das Problem gelöst habe 😁
                        Benutze immer die aktuellsten Adapter - Alexa2 = 3.12.0 - da kann ich sie sehen. Aber eventuell hilft ein Downgrade mit einem Upgrade um irgendeinen Knoten zu lösen
                        • ArmilarA Armilar
                              var iconId = "0"
                              var name: string;
                              var type: string;
                                  var val = null;
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          } else {
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                      case "window":
                                          type = "text";
                                              } else {
                                      case "info":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                      default:
                          Bitte um Feedback
                          Armilar
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          #275
                          @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
                          Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
                          08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
                          Die Zeilen meckert er an:
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H holgerwolf
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #276
                            Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
                            Ganz unten im Script mal unit erweitern:
                            type PageItem = {
                            oder nach dem config Block alles austauschen
                            var pageId = 0;
                                SendTime();
                                SendDate();
                                else
                                    switch (method) {
                                        case "startup":
                                            pageId = 0;
                                            break;
                                            if (pageId < 0)
                                                pageId = 0;
                                            break;
                                            break;
                                        case "button1":
                                        case "button2":
                                        default:
                                            break;
                                        break;
                                    case "cardThermo":
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        break;
                                    pageId = -1;
                                    pageId = -2;
                                else {
                                    return;
                                GeneratePage(page);
                                SendDate();
                                SendTime();
                                var d = new Date();
                                var d = new Date();
                                return out_msgs
                                return out_msgs
                                let maxItems = 0;
                                    case "cardThermo":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        maxItems = 6;
                                        break;
                                    else {
                                return pageData;
                                var iconId = "0"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                // ioBroker
                                    var val = null;
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                            else {
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                        case "window":
                                            type = "text";
                                                } else {
                                        case "info":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                        case "warning":
                                            type = "text";
                                        default:
                                // dimmer
                                    return rgb_dec565(
                                        Interpolate(
                                    return;
                                    if(pageId >= 0)
                                    return;
                                    return "";
                                return "";
                                // ioBroker
                                    let destTemp = 0;
                                    let status = ""
                                    let stepTemp = 5
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                return out_msgs
                                    } else {
                                    console.log(id);
                                    } else {
                                            let deviceId = i;
                                                              name + "~" +
                                                              id + "~" +
                                                              id + "~" +         //????
                                                              media_icon + "~" +
                                                              title + "~" +
                                                              author + "~" +
                                                              volume + "~" +
                                                              speakerlist + "~" +
                                                              onoffbutton});
                                return out_msgs
                                if (armed) {
                                else {
                                return out_msgs
                                        return true;
                                else {
                                        return true;
                                return false;
                                    return true;
                                return false;
                                let id = words[2]
                                    case "bNext":
                                        break;
                                    case "bPrev":
                                        break;
                                    case "bExit":
                                            if (words[4] == 2)
                                        else
                                        break;
                                    case "OnOff":
                                            var action = false
                                                action = true
                                                case "light":
                                                    break;
                                                case "dimmer":
                                        break;
                                    case "up":
                                        break;
                                    case "stop":
                                        break;
                                    case "down":
                                        break;
                                    case "button":
                                        break;
                                        break;
                                    case "tempUpd":
                                        break;
                                    case "media-back":
                                        break;
                                    case "media-pause":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "media-next":
                                        break;
                                        break;
                                    case "speaker-sel":
                                                let deviceId = i;
                                        break;
                                    case "media-OnOff":
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                                switch (pageId) {
                                    case 0:
                                        return "0|1";
                                        return "1|0";
                                    case -1:
                                        return "0|0";
                                    default:
                                        return "1|1";
                                        let switchVal = "0"
                                            if (val) {
                                                switchVal = "1";
                                            if (val === true) {
                                                switchVal = "1"
                                            let brightness = 0;
                                return out_msgs
                                    unsubscribe(value);
                                    let payloadString =
                                    else {
                                else {
                                    return "~~~";
                                switch (icon) {
                                    case 24:        // Ice
                                    case 30:        // Hot
                                    case 31:        // Cold
                                    case 7:         // Cloudy
                                    case 11:        // fog
                                    case 25:        // Sleet
                                    case 33:        // Clear
                                    case 18:        // pouring
                                    case 12:        // Showers
                                    case 22:        // Snow
                                    case 1:         // Sunny
                                    case 32:        // windy
                                    default:
                            type RGB = {
                                red: number,
                                green: number,
                                blue: number
                            type Payload = {
                                payload: string;
                            type Page = {
                                type: string,
                                heading: string,
                                items: PageItem[],
                                useColor: boolean
                                items: PageItem[],
                                type: "cardGrid",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardThermo",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardMedia",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardAlarm",
                                items: PageItem[],
                            type PageItem = {
                            type Config = {
                                dimmode: number,
                                locale: string,
                                timeFormat: string,
                                dateFormat: string,
                                defaultColor: RGB,
                            Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
                            • H holgerwolf
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #277
                              @holgerwolf
                              So sehen die Fenster bei mir aus:
                              d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
                              ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
                              • ArmilarA Armilar
                                type PageItem = {
                                var pageId = 0;
                                    SendTime();
                                    SendDate();
                                    else
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                pageId = 0;
                                                break;
                                                if (pageId < 0)
                                                    pageId = 0;
                                                break;
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                            default:
                                                break;
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            break;
                                        pageId = -1;
                                        pageId = -2;
                                    else {
                                        return;
                                    GeneratePage(page);
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    var d = new Date();
                                    var d = new Date();
                                    return out_msgs
                                    return out_msgs
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                        else {
                                    return pageData;
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                        var val = null;
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                else {
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "window":
                                                type = "text";
                                                    } else {
                                            case "info":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            case "warning":
                                                type = "text";
                                            default:
                                    // dimmer
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                        return;
                                        if(pageId >= 0)
                                        return;
                                        return "";
                                    return "";
                                    // ioBroker
                                        let destTemp = 0;
                                        let status = ""
                                        let stepTemp = 5
                                            } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                    return out_msgs
                                        } else {
                                        console.log(id);
                                        } else {
                                                let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                    if (armed) {
                                    else {
                                    return out_msgs
                                            return true;
                                    else {
                                            return true;
                                    return false;
                                        return true;
                                    return false;
                                    let id = words[2]
                                        case "bNext":
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            break;
                                        case "bExit":
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                            break;
                                        case "up":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "down":
                                            break;
                                        case "button":
                                            break;
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            break;
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                                    let deviceId = i;
                                            break;
                                        case "media-OnOff":
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                            let switchVal = "0"
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                    return out_msgs
                                        unsubscribe(value);
                                        let payloadString =
                                        else {
                                    else {
                                        return "~~~";
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 11:        // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                        case 33:        // Clear
                                        case 18:        // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 22:        // Snow
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 32:        // windy
                                        default:
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                type Config = {
                                    dimmode: number,
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    defaultColor: RGB,
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                #278
                                @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
                                Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
                                Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
                                var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                //Spotify Instanz
                                var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                                var Wohnen: PageGrid =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Fenster",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
                                var Strom: PageEntities =
                                    "heading": "Strom",
                                    "useColor": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
                                   "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                                    dimmode: 8,
                                    screenSaverDoubleClick: true,
                                    locale: "de_DE",
                                    weatherEntity: "alias.0.Weather",
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [Wohnen,
                                            Strom
                                    button2Page: button1Page
                                var pageId = 0;
                                    SendTime();
                                    SendDate();
                                    else
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                pageId = 0;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                            default:
                                                break;
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            break;
                                    else {
                                        return;
                                    // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                                    let tempPageId = pageId;
                                    pageId = -1;
                                    GeneratePage(page);
                                    pageId = tempPageId;
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    var d = new Date();
                                    var d = new Date();
                                    return out_msgs
                                    return out_msgs
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                        else {
                                    return pageData;
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                        var val = null;
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                } else {
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "window":
                                                type = "text";
                                                    } else {
                                            case "info":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            default:
                                    // dimmer
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                        return;
                                        return;
                                        return "";
                                    return "";
                                    // ioBroker
                                        let destTemp = 0;
                                            log(id + ".SET " + destTemp)
                                        let status = ""
                                        let stepTemp = 5
                                            console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                            } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                    return out_msgs
                                        let o = getObject(id);
                                        //let name = o.common.name.de;
                                        let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                        let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                        let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                        let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                        let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                        if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                        } else {
                                        let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                        let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                    var armed: boolean = false;
                                    if (armed) {
                                    else {
                                    return out_msgs
                                            return true;
                                    else {
                                            return true;
                                    return false;
                                        return true;
                                    return false;
                                    let id = words[2]
                                        case "bNext":
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            break;
                                        case "bExit":
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                            break;
                                        case "up":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "down":
                                            break;
                                        case "button":
                                            break;
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                            } else {
                                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                            break;
                                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                            console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                            let switchVal = "0"
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                    return out_msgs
                                        unsubscribe(value);
                                        let payloadString =
                                        else {
                                    else {
                                        return "~~~";
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 11:        // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                        case 33:        // Clear
                                        case 18:        // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 22:        // Snow
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 32:        // windy
                                        default:
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                type Config = {
                                    dimmode: number,
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    defaultColor: RGB,
                                • H holgerwolf
                                  //Spotify Instanz
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "heading": "Strom",
                                      "useColor": false,
                                      "items": [
                                     "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      dimmode: 8,
                                      locale: "de_DE",
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [Wohnen,
                                              Strom
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                      else {
                                          return;
                                      pageId = -1;
                                      GeneratePage(page);
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                      var iconId = "0"
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                          var val = null;
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                                  } else {
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                              case "window":
                                                  type = "text";
                                                      } else {
                                              case "info":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                              default:
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                          return;
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              break;
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                  let brightness = 0;
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #279
                                  @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                  //Spotify Instanz
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "heading": "Strom",
                                      "useColor": false,
                                      "items": [
                                     "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      dimmode: 8,
                                      locale: "de_DE",
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [Wohnen,
                                              Strom
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                      else {
                                          return;
                                      pageId = -1;
                                      GeneratePage(page);
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                  function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                      var iconId = "0"
                                      if (pageItem.id == "delete") {
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                      if (existsObject(pageItem.id)) {
                                          let o = getObject(pageItem.id)
                                          var val = null;
                                          name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                          if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                          else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                          var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                          switch (o.common.role) {
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                  var optVal = "0"
                                                  if (val === true || val === "true") {
                                                      optVal = "1"
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                  } else {
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                  var optVal = "0"
                                                  if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                  else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                      optVal = "1"
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                              case "window":
                                                  type = "text";
                                                      if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                          iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                          var windowState = "opened"
                                                      } else {
                                                          iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                          var windowState = "closed"
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                              case "info":
                                              case "value.temperature":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                  else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                      optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                  if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                  let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                              default:
                                                  return "~delete~~~~~";
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                          return;
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              break;
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                  let brightness = 0;
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  Ist nicht drin... Siehe Screenshot
                                  Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    //Spotify Instanz
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Strom",
                                        "useColor": false,
                                        "items": [
                                       "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [Wohnen,
                                                Strom
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                        else {
                                            return;
                                        pageId = -1;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                        var iconId = "0"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                            var val = null;
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    } else {
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        } else {
                                                case "info":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                default:
                                        // dimmer
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                            return;
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #280
                                    @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
                                    Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
                                    Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
                                    Und so im Script übernommen:
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
                                    Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
                                    britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H holgerwolf
                                      britzelpufB
                                      britzelpufB
                                      britzelpuf
                                      #281
                                      @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
                                      case "sensor.window":
                                      hinzufügst dann könnte es schon gehen
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #282
                                        @britzelpuf @Armilar
                                        Sehr schön :-)
                                        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #283
                                          Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                                          33.2k
                                          84.3k
