  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • M mameier1234
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    ACTUAL mit dem gleichen Wert wie SET im Alias gesetzt?
    Ja.. gleiche Datenpunkte...
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #263
    @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
    Was ist das denn für ein Datenpunkt? Wenn ich den Dialog bei mir aufmache komme ich ohne Probleme wieder zurück. Mit oder ohne Aktion.
    • ArmilarA Armilar
      M
      M
      mameier1234
      #264
      @armilar ```
      "type": "state",
      "common": {
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "min": 0,
      "max": 100,
      "unit": "%",
      "role": "level.blind",
      "name": "core:TargetClosureState"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.tahoma.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1617964742851,
      "_id": "tahoma.0.devices.Markiese.states.core:TargetClosureState",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      Grüße,
      Martin
      • H holgerwolf
        @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
        Bei "Licht" geht das ja.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #265
        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
        Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
            var iconId = "0"
            if (pageItem.id == "delete") {
                return "~delete~~~~~"
            var name: string;
            var type: string;
            if (existsObject(pageItem.id)) {
                let o = getObject(pageItem.id)
                var val = null;
                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                switch (o.common.role) {
                    case "light":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (val === true || val === "true") {
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                    case "dimmer":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                    case "blind":
                        type = "shutter"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                    case "window":
                        type = "text";
                        if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                var windowState = "opened"
                            } else {
                                iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                var windowState = "closed"
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                    case "info":
                    case "value.temperature":
                    case "thermostat":
                        type = "text";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                        let unit = "";
                        var optVal = "0"
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                    case "button":
                        type = "button";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                        let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                    default:
                        return "~delete~~~~~";
        Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
        Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
        Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
        Bitte um Feedback
        Armilar
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          @armilar ```
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #266
          @armilar ```
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          ich habe da leider keine Idee mehr - kann das Problem nicht nachvollziehen - sieht für mich alles richtig aus 😕
          Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee oder hatte irgendjemand ebenfalls das Problem, dass sich die Detail-Page nicht mehr schließen lässt?
          M britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @armilar ```
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            M
            M
            mameier1234
            #267
            @armilar Was ganz komisch ist.. mit Button 1 oder 2 ... komme ich auf die Unterseite... von dort geht es auch per Timeout dann wieder in den Screensafer.. geht so als kleiner Workarround...
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #268
              Wenn du aus der Detailpage mit dem Slider nicht rauskommst, gibt es dann einen Error in der iobroker JavaScript-Console? oder ioBroker Protokolle?
              • ArmilarA Armilar
                @armilar ```
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%",
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                britzelpufB
                britzelpufB
                britzelpuf
                schrieb am zuletzt editiert von britzelpuf
                #269
                @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
                Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
                Die Zeile sollte darauf reagieren:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @britzelpuf
                  Ich konnte einen Media-Alias erzeugen. Zwar nicht mit dem Geräte-Manager, sondern mit dem Alias-Manager im Auto-Modus. Einfach einen Echo ausgewählt und im Verzeichnis Player ausgewählt. Dann hat der das Ding erstellt.
                  Der Alias taucht im Geräte-Manager auf, lässt sich anschließend im Geräte-Manager an die richtige Position schieben und auch weiter editieren.
                  und hat noch viele andere Datenpunkte im Bauch
                  Volume habe ich noch eigenständig angepasst - aber funktioniert:
                  Mein aktueller Code:
                  var Icons = new IconsSelector();
                  const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                  const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                  const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                  const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                  const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                  const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                  const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                  const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                  const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                  const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                  const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                  const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                  const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                  const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                  const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                  const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                  const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                  const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                  //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                  var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                  //Alexa-Instanz
                  var alexaInstanz = "alexa2.0"
                  var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                  // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                  // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                  const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                  var Buero_Seite_1: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind"},
                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                  var Abfall: PageEntities =
                      "heading": "Abfallkalender",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                  var Buero_Seite_2: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro 2",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: MSGreen}
                  var Buero_Seite_3: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro 3",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                  var Alexa: PageMedia =
                      "type": "cardMedia",
                      "heading": "Alexa",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                  var Buero_Themostat: PageThermo =
                      "type": "cardThermo",
                      "heading": "Thermostat",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                  var Buero_Alarm: PageAlarm =
                      "type": "cardAlarm",
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                  var button1Page: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                  var button2Page: PageEntities =
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                      panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                      timeoutScreensaver: 15,
                      dimmode: 8,
                      screenSaverDoubleClick: false,
                      locale: "de_DE",
                      timeFormat: "%H:%M",
                      dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                      weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                      defaultOffColor: Off,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      temperatureUnit: "°C",
                      pages: [Buero_Seite_1,
                              Abfall,
                              Buero_Seite_2,
                              Buero_Seite_3,
                              Alexa,
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm
                      button1Page: button1Page,
                      button2Page: button2Page
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  var subscriptions: any = {};
                  var screensaverEnabled : boolean = false;
                  var pageId = 0;
                  schedule("* * * * *", function () {
                      SendTime();
                  schedule("0 * * * *", function () {
                      SendDate();
                  // Only monitor the extra nodes if present
                  var updateArray: string[] = [];
                  if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (updateArray.length > 0) {
                      on(updateArray, function () {
                          HandleScreensaverUpdate();
                  on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                      if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                          var json = JSON.parse(obj.state.val);
                          var split = json.CustomRecv.split(",");
                          HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                  function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                      if (Array.isArray(val)) {
                          val.forEach(function (id, i) {
                              setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                      else
                          setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                  function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                      if (typ == "event") {
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  screensaverEnabled = false;
                                  UnsubscribeWatcher();
                                  HandleStartupProcess();
                                  pageId = 0;
                                  GeneratePage(config.pages[0]);
                                  break;
                              case "sleepReached":
                                  screensaverEnabled = true;
                                  if (pageId < 0)
                                      pageId = 0;
                                  HandleScreensaver();
                                  break;
                              case "pageOpenDetail":
                                  let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                  if (pageItem !== undefined)
                                      SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                              case "buttonPress2":
                                  HandleButtonEvent(words);
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                                  HandleHardwareButton(method);
                              default:
                                  break;
                  function GeneratePage(page: Page): void {
                      switch (page.type) {
                          case "cardEntities":
                              SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                              break;
                          case "cardThermo":
                              SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                              break;
                          case "cardGrid":
                              SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                              break;
                          case "cardMedia":
                              SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                              break;
                  function HandleHardwareButton(method: string): void {
                      let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                      if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                          page = config.button1Page;
                          pageId = -1;
                      else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                          page = config.button2Page;
                          pageId = -2;
                      else {
                          return;
                      GeneratePage(page);
                  function HandleStartupProcess(): void {
                      SendDate();
                      SendTime();
                      SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                      SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                  function SendDate(): void {
                      var d = new Date();
                      var day = Days[d.getDay()];
                      var date = d.getDate();
                      var month = Months[d.getMonth()];
                      var year = d.getFullYear();
                      var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                  function SendTime(): void {
                      var d = new Date();
                      var hr = d.getHours().toString();
                      var min = d.getMinutes().toString();
                      if (d.getHours() < 10) {
                          hr = "0" + d.getHours().toString();
                      if (d.getMinutes() < 10) {
                          min = "0" + d.getMinutes().toString();
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                  function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                      var out_msgs: Array<Payload> = [];
                      out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                      out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                      return out_msgs
                  function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                      out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                      return out_msgs
                  function GeneratePageElements(page: Page): string {
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                      let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                      for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                          if (page.items[index] !== undefined) {
                              pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                          else {
                              pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                      // ioBroker
                          var val = null;
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                                  // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                                  else {
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "info":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              case "warning":
                                  type = "text";
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                  iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                  let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                  let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                  return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                              default:
                  function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                      // dimmer
                      if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                          let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                          let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                          value = value > maxValue ? maxValue : value;
                          value = value < minValue ? minValue : value;
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                                  pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                  pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                  scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                      if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                          return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                      return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                  function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                      if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                          return;
                      subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                          if(pageId >= 0)
                              SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                          if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                              SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                          if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                              SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                  function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                          return;
                      subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                          SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                  function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                      if (!existsObject(id))
                          return "";
                      let obj = getObject(id);
                      if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                          return obj.common.unit
                      if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                          return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                      return "";
                  function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                      var id = page.items[0].id
                      out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                      // ioBroker
                      if (existsObject(id)) {
                          let o = getObject(id)
                          let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                          let currentTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                              currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                          let destTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".SET")) {
                              destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                          let status = ""
                          if (existsState(id + ".MODE"))
                              status = getState(id + ".MODE").val;
                          let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                          let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                          let stepTemp = 5
                          //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                          let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                          let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                          let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                          let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                          let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                          if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                              if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                          if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                              if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                  bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                              } else {
                                  bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                          if (existsState(id + ".UNREACH")){
                              if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                  bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                              } else {
                                  bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                          if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                              if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                  bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                              } else {
                                  bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                          let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                      return out_msgs
                  function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                      out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                          let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                          let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                          let title = getState(id + ".TITLE").val;
                          let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                          let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                          var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                          if (getState(id + ".STATE").val) {
                          } else {
                              iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                          let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                          console.log(id);
                  // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                  // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                          let speakerlist = "";
                          if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                              for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                  speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                          } else {
                              let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                              for (let i_index in i_list) {
                                  let i = i_list[i_index];
                                  let deviceId = i;
                                  deviceId = deviceId.split('.');
                                  if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                      existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                      existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                          speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                          speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                  // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                          let onoffbutton = 1;
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    id + "~" +         //????
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    iconplaypause + "~" +
                                                    currentSpeaker + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                  function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                      out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                      var armed: boolean = true;
                      if (armed) {
                          var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                          var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                          var arm2 = "";                              //arm2*~*
                          var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                          var arm3 = "";                              //arm3*~*
                          var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                          var arm4 = "";                              //arm4*~*
                          var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                          var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                          var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                          var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                          var flashing = 1;                           //flashing*
                      else {
                          var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                          var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                          var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                          var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                          var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                          var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                          var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                          var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                          var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                          var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                      out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                  id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                  arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                  arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                  arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                  arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                  arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                  arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                  arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                  arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                  icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                  iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                  numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                  flashing});                //flashing*
                      return out_msgs
                  function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                      if (type === null) {
                          if (existsState(id)) {
                              setState(id, value);
                              return true;
                      else {
                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                              return true;
                      return false;
                  function toggleState(id: string): boolean {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                          setState(id, !getState(id).val);
                          return true;
                      return false;
                  function HandleButtonEvent(words): void {
                      let id = words[2]
                      let buttonAction = words[3];
                      switch (buttonAction) {
                          case "bNext":
                              var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                              pageId = Math.abs(pageNum);
                              GeneratePage(config.pages[pageId]);
                              break;
                          case "bPrev":
                              var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                              break;
                          case "bExit":
                              if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                  if (words[4] == "1")
                                      action = true
                                      case "light":
                                          setIfExists(id + ".SET", action);
                                          break;
                                      case "dimmer":
                                          setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                              break;
                          case "up":
                              setIfExists(id + ".OPEN", true)
                              break;
                          case "stop":
                              setIfExists(id + ".STOP", true)
                              break;
                          case "down":
                              setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                              break;
                          case "button":
                              toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                              break;
                          case "positionSlider":
                          case "brightnessSlider":
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                              break;
                          case "tempUpd":
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                              break;
                          case "media-back":
                              setIfExists(id + ".PREV", true)
                              break;
                          case "media-pause":
                              if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                  setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                              } else {
                                  setIfExists(id + ".PLAY", true)
                              break;
                          case "media-next":
                              setIfExists(id + ".NEXT", true)
                              break;
                          case "volumeSlider":
                              setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                              break;
                          case "speaker-sel":
                                  if ((getState(i).val) === words[4]){
                                      let deviceId = i;
                                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                      alexaDevice = deviceId[3]
                              break;
                          case "media-OnOff":
                              break;
                          case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                              console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                              break;
                          case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                              break;
                          case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                              break;
                          case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                              break;
                          case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                              break;
                          default:
                              break;
                  function GetNavigationString(pageId: number): string {
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                          case config.pages.length - 1:
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                  function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                      let id = pageItem.id
                          var o = getObject(id)
                          var val: (boolean | number) = 0;
                          let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                          if (type == "popupLight") {
                              let switchVal = "0"
                              if (o.common.role == "light") {
                                  if (existsState(id + ".GET")) {
                                      val = getState(id + ".GET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                  else if (existsState(id + ".SET")) {
                                      val = getState(id + ".SET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                              if (o.common.role == "dimmer") {
                                  if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                      val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                  else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                      val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                  if (val === true) {
                                      var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                                  if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                  let colorTemp = "disable"
                                  let colorMode = "disable"
                                  //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                  //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                  // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                          if (type == "popupShutter") {
                                  val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                      return out_msgs
                  function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                      return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                  function UnsubscribeWatcher(): void {
                      for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                          unsubscribe(value);
                          delete subscriptions[key]
                  function HandleScreensaver(): void {
                      SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                      if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                          var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                          let temperature: string =
                              existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                  existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                          let payloadString =
                              "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                              + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                          if (weatherForecast == true) {
                              // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                              for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                  let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                  let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                  payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                          else {
                              //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                  function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                      if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                          let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                          return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                      else {
                          return "~~~";
                  function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                              return "window-open";  // exceptional
                          case 7:         // Cloudy
                          case 8:         // Dreary (Overcast)
                          case 38:        // Mostly Cloudy
                              return "weather-cloudy";  // cloudy
                          case 11:        // fog
                              return "weather-fog";  // fog
                          case 25:        // Sleet
                              return "weather-hail";  // Hail
                          case 15:        // T-Storms
                              return "weather-lightning";  // lightning
                          case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                          case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                          case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                              return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                          case 33:        // Clear
                          case 34:        // Mostly Clear
                          case 37:        // Hazy Moonlight
                              return "weather-night";
                          case 3:         // Partly Sunny
                          case 4:         // Intermittent Clouds
                          case 6:         // Mostly Cloudy
                          case 35: 	    // Partly Cloudy
                          case 36: 	    // Intermittent Clouds
                              return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                          case 18:        // pouring
                              return "weather-pouring";  // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                          case 26:        // Freezing Rain
                          case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                          case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                              return "weather-rainy";  // rainy
                          case 19:        // Flurries
                          case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                          case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                          case 22:        // Snow
                          case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                          case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                              return "weather-snowy";  // snowy
                          case 29:        // Rain and Snow
                              return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                          case 1:         // Sunny
                          case 2: 	    // Mostly Sunny
                          case 5:         // Hazy Sunshine
                              return "weather-sunny";  // sunny
                          case 32:        // windy
                              return "weather-windy";  // windy
                          default:
                              return "alert-circle-outline";
                  function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                      if (percentage < 50)
                          return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                      return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                  function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                      var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                      var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                      var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                      return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                  function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                      return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                  function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                      return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                  interface PageEntities extends Page {
                      type: "cardEntities",
                      items: PageItem[],
                  interface PageGrid extends Page {
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                  interface PageThermo extends Page {
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                  interface PageMedia extends Page {
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                  interface PageAlarm extends Page {
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                      icon: (string | undefined),
                      onColor: (RGB | undefined),
                      offColor: (RGB | undefined),
                      useColor: (boolean | undefined),
                      interpolateColor: (boolean | undefined),
                      minValue: (number | undefined),
                      maxValue: (number | undefined),
                      name: (string | undefined),
                      unit: (string | undefined)
                  type Config = {
                      panelRecvTopic: string,
                      panelSendTopic: string,
                      timeoutScreensaver: number,
                      dimmode: number,
                      //brightnessScreensaver:
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      weatherEntity: string | null,
                      screenSaverDoubleClick: boolean,
                      temperatureUnit: string,
                      firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      defaultColor: RGB,
                      defaultOnColor: RGB,
                      defaultOffColor: RGB,
                      pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                      button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                      button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  type ScreenSaverElement = {
                      ScreensaverEntity: string | null,
                      ScreensaverEntityIcon: string | null,
                      ScreensaverEntityText: string | null,
                      ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                  Nur für den Part der Speakerauswahl sehe ich über einen Alias aktuell keine Lösung...
                  Armilar
                  britzelpufB
                  britzelpufB
                  britzelpuf
                  #270
                  @armilar Das ist sehr cool, habe ich auch gleich mal installiert, allerdings zeigt mein IoBroker keine Alexas mehr an. Musste den mal neu installieren und der Alexa Adapter verbindet sich zwar, aber Echo-Devices bleiben leer. Vielleicht mach ich da mal ein Downgrade, "früher" ging das ja.
                  • ArmilarA Armilar
                    @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                    @armilar
                    ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                    case "media-OnOff":
                                setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                                break;
                    Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
                    Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                    oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                    //Alexa-Instanz
                    // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                    GenerateMediaPage austauschen...
                            let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                            let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                            let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                            let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                            } else {
                            } else {
                                    let deviceId = i;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                    und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                            case "media-back":
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                                break;
                            case "media-pause":
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                                } else {
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                                break;
                            case "media-next":
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                                break;
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                        let deviceId = i;
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                    Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                    @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
                    @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
                    Armilar
                    J
                    J
                    joBr99
                    #271
                    @armilar ja ist limitiert auf 200 chars, hab das mal angepasst, in der aktuellen dev firmware (FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft) sollten es 400 sein.
                    • britzelpufB britzelpuf
                      M
                      M
                      mameier1234
                      #272
                      @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                      Ja.. das kann sein :-)
                      Grüße,
                      Martin
                      • J joBr99
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #273
                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                        Danke, Update läuft - ich hab sie jetzt alle in der Liste 👍
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #274
                          Ich erinnere mich, dass ich die Echo-Devices irgendwann nicht mehr im Adapter gesehen habe. Kann mich aber auch nicht mehr erinnern wie ich das Problem gelöst habe 😁
                          Benutze immer die aktuellsten Adapter - Alexa2 = 3.12.0 - da kann ich sie sehen. Aber eventuell hilft ein Downgrade mit einem Upgrade um irgendeinen Knoten zu lösen
                          • ArmilarA Armilar
                                var iconId = "0"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                    var val = null;
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                            } else {
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                        case "window":
                                            type = "text";
                                                } else {
                                        case "info":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                        default:
                            Bitte um Feedback
                            Armilar
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            #275
                            @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
                            Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
                            08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
                            Die Zeilen meckert er an:
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H holgerwolf
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #276
                              Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
                              Ganz unten im Script mal unit erweitern:
                              type PageItem = {
                              oder nach dem config Block alles austauschen
                              var pageId = 0;
                                  SendTime();
                                  SendDate();
                                  else
                                      switch (method) {
                                          case "startup":
                                              pageId = 0;
                                              break;
                                              if (pageId < 0)
                                                  pageId = 0;
                                              break;
                                              break;
                                          case "button1":
                                          case "button2":
                                          default:
                                              break;
                                          break;
                                      case "cardThermo":
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          break;
                                      pageId = -1;
                                      pageId = -2;
                                  else {
                                      return;
                                  GeneratePage(page);
                                  SendDate();
                                  SendTime();
                                  var d = new Date();
                                  var d = new Date();
                                  return out_msgs
                                  return out_msgs
                                  let maxItems = 0;
                                      case "cardThermo":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                          maxItems = 4;
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          maxItems = 6;
                                          break;
                                      else {
                                  return pageData;
                                  var iconId = "0"
                                  var name: string;
                                  var type: string;
                                  // ioBroker
                                      var val = null;
                                          case "light":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                              else {
                                          case "dimmer":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                          case "blind":
                                              type = "shutter"
                                          case "window":
                                              type = "text";
                                                  } else {
                                          case "info":
                                          case "thermostat":
                                              type = "text";
                                              let unit = "";
                                              var optVal = "0"
                                          case "button":
                                              type = "button";
                                          case "warning":
                                              type = "text";
                                          default:
                                  // dimmer
                                      return rgb_dec565(
                                          Interpolate(
                                      return;
                                      if(pageId >= 0)
                                      return;
                                      return "";
                                  return "";
                                  // ioBroker
                                      let destTemp = 0;
                                      let status = ""
                                      let stepTemp = 5
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                  return out_msgs
                                      } else {
                                      console.log(id);
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                  return out_msgs
                                  if (armed) {
                                  else {
                                  return out_msgs
                                          return true;
                                  else {
                                          return true;
                                  return false;
                                      return true;
                                  return false;
                                  let id = words[2]
                                      case "bNext":
                                          break;
                                      case "bPrev":
                                          break;
                                      case "bExit":
                                              if (words[4] == 2)
                                          else
                                          break;
                                      case "OnOff":
                                              var action = false
                                                  action = true
                                                  case "light":
                                                      break;
                                                  case "dimmer":
                                          break;
                                      case "up":
                                          break;
                                      case "stop":
                                          break;
                                      case "down":
                                          break;
                                      case "button":
                                          break;
                                          break;
                                      case "tempUpd":
                                          break;
                                      case "media-back":
                                          break;
                                      case "media-pause":
                                          } else {
                                          break;
                                      case "media-next":
                                          break;
                                          break;
                                      case "speaker-sel":
                                                  let deviceId = i;
                                          break;
                                      case "media-OnOff":
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  switch (pageId) {
                                      case 0:
                                          return "0|1";
                                          return "1|0";
                                      case -1:
                                          return "0|0";
                                      default:
                                          return "1|1";
                                          let switchVal = "0"
                                              if (val) {
                                                  switchVal = "1";
                                              if (val === true) {
                                                  switchVal = "1"
                                              let brightness = 0;
                                  return out_msgs
                                      unsubscribe(value);
                                      let payloadString =
                                      else {
                                  else {
                                      return "~~~";
                                  switch (icon) {
                                      case 24:        // Ice
                                      case 30:        // Hot
                                      case 31:        // Cold
                                      case 7:         // Cloudy
                                      case 11:        // fog
                                      case 25:        // Sleet
                                      case 33:        // Clear
                                      case 18:        // pouring
                                      case 12:        // Showers
                                      case 22:        // Snow
                                      case 1:         // Sunny
                                      case 32:        // windy
                                      default:
                              type RGB = {
                                  red: number,
                                  green: number,
                                  blue: number
                              type Payload = {
                                  payload: string;
                              type Page = {
                                  type: string,
                                  heading: string,
                                  items: PageItem[],
                                  useColor: boolean
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardGrid",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardThermo",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardMedia",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardAlarm",
                                  items: PageItem[],
                              type PageItem = {
                              type Config = {
                                  dimmode: number,
                                  locale: string,
                                  timeFormat: string,
                                  dateFormat: string,
                                  defaultColor: RGB,
                              Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
                              • H holgerwolf
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #277
                                @holgerwolf
                                So sehen die Fenster bei mir aus:
                                d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
                                ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
                                • ArmilarA Armilar
                                  type PageItem = {
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  if (pageId < 0)
                                                      pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                          pageId = -1;
                                          pageId = -2;
                                      else {
                                          return;
                                      GeneratePage(page);
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                      var iconId = "0"
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                      // ioBroker
                                          var val = null;
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                                  else {
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                              case "window":
                                                  type = "text";
                                                      } else {
                                              case "info":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                              case "warning":
                                                  type = "text";
                                              default:
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                          return;
                                          if(pageId >= 0)
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          } else {
                                          console.log(id);
                                          } else {
                                                  let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              break;
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                                      let deviceId = i;
                                              break;
                                          case "media-OnOff":
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                  let brightness = 0;
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                  #278
                                  @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
                                  Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
                                  Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
                                  var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                  //Spotify Instanz
                                  var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                                  var Wohnen: PageGrid =
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Fenster",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
                                  var Strom: PageEntities =
                                      "heading": "Strom",
                                      "useColor": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
                                     "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
                                      panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
                                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                                      dimmode: 8,
                                      screenSaverDoubleClick: true,
                                      locale: "de_DE",
                                      weatherEntity: "alias.0.Weather",
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [Wohnen,
                                              Strom
                                      button2Page: button1Page
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                      else {
                                          return;
                                      // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                                      let tempPageId = pageId;
                                      pageId = -1;
                                      GeneratePage(page);
                                      pageId = tempPageId;
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                      var iconId = "0"
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                          var val = null;
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                                  } else {
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                              case "window":
                                                  type = "text";
                                                      } else {
                                              case "info":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                              default:
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                          return;
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                              log(id + ".SET " + destTemp)
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          let o = getObject(id);
                                          //let name = o.common.name.de;
                                          let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                          let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                          let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                          let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                          let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                          if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                          } else {
                                          let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                          let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      var armed: boolean = false;
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                                  setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                              } else {
                                                  setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                              break;
                                              setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                              console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                  let brightness = 0;
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  • H holgerwolf
                                    //Spotify Instanz
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Strom",
                                        "useColor": false,
                                        "items": [
                                       "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [Wohnen,
                                                Strom
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                        else {
                                            return;
                                        pageId = -1;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                        var iconId = "0"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                            var val = null;
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    } else {
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        } else {
                                                case "info":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                default:
                                        // dimmer
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                            return;
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #279
                                    //Spotify Instanz
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Strom",
                                        "useColor": false,
                                        "items": [
                                       "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [Wohnen,
                                                Strom
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                        else {
                                            return;
                                        pageId = -1;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                        var iconId = "0"
                                        if (pageItem.id == "delete") {
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        if (existsObject(pageItem.id)) {
                                            let o = getObject(pageItem.id)
                                            var val = null;
                                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                            switch (o.common.role) {
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (val === true || val === "true") {
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                            iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                            var windowState = "opened"
                                                        } else {
                                                            iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            var windowState = "closed"
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                case "info":
                                                case "value.temperature":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                default:
                                                    return "~delete~~~~~";
                                        // dimmer
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                            return;
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    Ist nicht drin... Siehe Screenshot
                                    Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                      //Spotify Instanz
                                          "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Strom",
                                          "useColor": false,
                                          "items": [
                                         "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          dimmode: 8,
                                          locale: "de_DE",
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          pages: [Wohnen,
                                                  Strom
                                      var pageId = 0;
                                          SendTime();
                                          SendDate();
                                          else
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      pageId = 0;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                  default:
                                                      break;
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  break;
                                          else {
                                              return;
                                          pageId = -1;
                                          GeneratePage(page);
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          var d = new Date();
                                          var d = new Date();
                                          return out_msgs
                                          return out_msgs
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                              else {
                                          return pageData;
                                          var iconId = "0"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                              var val = null;
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      } else {
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          } else {
                                                  case "info":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                  default:
                                          // dimmer
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                              return;
                                              return;
                                              return "";
                                          return "";
                                          // ioBroker
                                              let destTemp = 0;
                                              let status = ""
                                              let stepTemp = 5
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          return out_msgs
                                              } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                          if (armed) {
                                          else {
                                          return out_msgs
                                                  return true;
                                          else {
                                                  return true;
                                          return false;
                                              return true;
                                          return false;
                                          let id = words[2]
                                              case "bNext":
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                                  let switchVal = "0"
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1"
                                                      let brightness = 0;
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      H
                                      H
                                      holgerwolf
                                      #280
                                      @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
                                      Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
                                      Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
                                      Und so im Script übernommen:
                                       <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
                                      Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
                                      britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H holgerwolf
                                        britzelpufB
                                        britzelpufB
                                        britzelpuf
                                        #281
                                        @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
                                        case "sensor.window":
                                        hinzufügst dann könnte es schon gehen
                                          H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          #282
                                          @britzelpuf @Armilar
                                          Sehr schön :-)
                                          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
