  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • britzelpufB britzelpuf
    @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
    Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
    Die Zeile sollte darauf reagieren:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
    Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
    M
    M
    mameier1234
    #272
    @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
    Ja.. das kann sein :-)
    Grüße,
    Martin
    • J joBr99
      @armilar ja ist limitiert auf 200 chars, hab das mal angepasst, in der aktuellen dev firmware (FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft) sollten es 400 sein.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #273
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      Danke, Update läuft - ich hab sie jetzt alle in der Liste 👍
        @armilar Das ist sehr cool, habe ich auch gleich mal installiert, allerdings zeigt mein IoBroker keine Alexas mehr an. Musste den mal neu installieren und der Alexa Adapter verbindet sich zwar, aber Echo-Devices bleiben leer. Vielleicht mach ich da mal ein Downgrade, "früher" ging das ja.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #274
        Ich erinnere mich, dass ich die Echo-Devices irgendwann nicht mehr im Adapter gesehen habe. Kann mich aber auch nicht mehr erinnern wie ich das Problem gelöst habe 😁
        Benutze immer die aktuellsten Adapter - Alexa2 = 3.12.0 - da kann ich sie sehen. Aber eventuell hilft ein Downgrade mit einem Upgrade um irgendeinen Knoten zu lösen
        • ArmilarA Armilar
          @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
          Bei "Licht" geht das ja.
          Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
              var iconId = "0"
              if (pageItem.id == "delete") {
                  return "~delete~~~~~"
              var name: string;
              var type: string;
              if (existsObject(pageItem.id)) {
                  let o = getObject(pageItem.id)
                  var val = null;
                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                  switch (o.common.role) {
                      case "light":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (val === true || val === "true") {
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                          } else {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                      case "window":
                          type = "text";
                          if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                  iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                  var windowState = "opened"
                              } else {
                                  iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                  var windowState = "closed"
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                      case "info":
                      case "value.temperature":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                      case "button":
                          type = "button";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                      default:
                          return "~delete~~~~~";
          Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
          Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
          Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
          Bitte um Feedback
          Armilar
          H
          H
          holgerwolf
          #275
          @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
          Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
          08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
          Die Zeilen meckert er an:
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #276
            Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
            Ganz unten im Script mal unit erweitern:
            type PageItem = {
                icon: (string | undefined),
                onColor: (RGB | undefined),
                offColor: (RGB | undefined),
                useColor: (boolean | undefined),
                interpolateColor: (boolean | undefined),
                minValue: (number | undefined),
                maxValue: (number | undefined),
                name: (string | undefined),
                unit: (string | undefined)
            oder nach dem config Block alles austauschen
            var subscriptions: any = {};
            var screensaverEnabled : boolean = false;
            var pageId = 0;
            schedule("* * * * *", function () {
                SendTime();
            schedule("0 * * * *", function () {
                SendDate();
            // Only monitor the extra nodes if present
            var updateArray: string[] = [];
            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (updateArray.length > 0) {
                on(updateArray, function () {
                    HandleScreensaverUpdate();
            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                if (Array.isArray(val)) {
                    val.forEach(function (id, i) {
                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                else
                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                if (typ == "event") {
                    switch (method) {
                        case "startup":
                            screensaverEnabled = false;
                            UnsubscribeWatcher();
                            HandleStartupProcess();
                            pageId = 0;
                            GeneratePage(config.pages[0]);
                            break;
                        case "sleepReached":
                            screensaverEnabled = true;
                            if (pageId < 0)
                                pageId = 0;
                            HandleScreensaver();
                            break;
                        case "pageOpenDetail":
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                            if (pageItem !== undefined)
                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                        case "buttonPress2":
                            HandleButtonEvent(words);
                            break;
                        case "button1":
                        case "button2":
                            HandleHardwareButton(method);
                        default:
                            break;
            function GeneratePage(page: Page): void {
                switch (page.type) {
                    case "cardEntities":
                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                        break;
                    case "cardThermo":
                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                        break;
                    case "cardGrid":
                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                        break;
                    case "cardMedia":
                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                        break;
            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                    page = config.button1Page;
                    pageId = -1;
                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                    page = config.button2Page;
                    pageId = -2;
                else {
                    return;
                GeneratePage(page);
            function HandleStartupProcess(): void {
                SendDate();
                SendTime();
                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
            function SendDate(): void {
                var d = new Date();
                var day = Days[d.getDay()];
                var date = d.getDate();
                var month = Months[d.getMonth()];
                var year = d.getFullYear();
                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
            function SendTime(): void {
                var d = new Date();
                var hr = d.getHours().toString();
                var min = d.getMinutes().toString();
                if (d.getHours() < 10) {
                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                if (d.getMinutes() < 10) {
                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                return out_msgs
            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                return out_msgs
            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                let maxItems = 0;
                    case "cardThermo":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardMedia":
                        maxItems = 1;
                        break;
                        maxItems = 4;
                        break;
                    case "cardGrid":
                        maxItems = 6;
                        break;
                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                    if (page.items[index] !== undefined) {
                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                    else {
                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                return pageData;
                var iconId = "0"
                var name: string;
                var type: string;
                // ioBroker
                    var val = null;
                        case "light":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                                optVal = "1"
                            // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                            else {
                        case "dimmer":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                                optVal = "1"
                        case "blind":
                            type = "shutter"
                        case "window":
                            type = "text";
                                } else {
                        case "info":
                        case "thermostat":
                            type = "text";
                            let unit = "";
                            var optVal = "0"
                        case "button":
                            type = "button";
                        case "warning":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                            iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                            let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                            let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                            return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                        default:
            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                // dimmer
                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                    let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                    let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                    value = value < minValue ? minValue : value;
                    return rgb_dec565(
                        Interpolate(
                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                    if(pageId >= 0)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                    if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                    if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                if (!existsObject(id))
                    return "";
                let obj = getObject(id);
                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                    return obj.common.unit
                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                return "";
            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                var id = page.items[0].id
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id)
                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".SET")) {
                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                    let status = ""
                    if (existsState(id + ".MODE"))
                        status = getState(id + ".MODE").val;
                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = 5
                    //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                    let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                    let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                    let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                    let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                    let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                    if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                    if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                        } else {
                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                    if (existsState(id + ".UNREACH")){
                        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                        } else {
                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                    if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                        } else {
                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                    let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                return out_msgs
            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                    let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                    let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                    let title = getState(id + ".TITLE").val;
                    let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                    let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                    if (getState(id + ".STATE").val) {
                    } else {
                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                    let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                    console.log(id);
            // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
            // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                    let speakerlist = "";
                    if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                        for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                            speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                    } else {
                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                        for (let i_index in i_list) {
                            let i = i_list[i_index];
                            let deviceId = i;
                            deviceId = deviceId.split('.');
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                    speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                    speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
            // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                    let onoffbutton = 1;
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              id + "~" +         //????
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              iconplaypause + "~" +
                                              currentSpeaker + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                var armed: boolean = true;
                if (armed) {
                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                    var flashing = 1;                           //flashing*
                else {
                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                            id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                            arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                            arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                            arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                            arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                            arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                            arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                            arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                            arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                            icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                            iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                            numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                            flashing});                //flashing*
                return out_msgs
            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                if (type === null) {
                    if (existsState(id)) {
                        setState(id, value);
                        return true;
                else {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                        return true;
                return false;
            function toggleState(id: string): boolean {
                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                    setState(id, !getState(id).val);
                    return true;
                return false;
            function HandleButtonEvent(words): void {
                let id = words[2]
                let buttonAction = words[3];
                switch (buttonAction) {
                    case "bNext":
                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                        pageId = Math.abs(pageNum);
                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                        break;
                    case "bPrev":
                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                        break;
                    case "bExit":
                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                            if (words[4] == 2)
                        else
                        break;
                    case "OnOff":
                            var action = false
                            if (words[4] == "1")
                                action = true
                                case "light":
                                    setIfExists(id + ".SET", action);
                                    break;
                                case "dimmer":
                                    setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                        break;
                    case "up":
                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                        break;
                    case "stop":
                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                        break;
                    case "down":
                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                        break;
                    case "button":
                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                        break;
                    case "positionSlider":
                    case "brightnessSlider":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                        break;
                    case "tempUpd":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                        break;
                    case "media-back":
                        setIfExists(id + ".PREV", true)
                        break;
                    case "media-pause":
                        if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                            setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                        } else {
                            setIfExists(id + ".PLAY", true)
                        break;
                    case "media-next":
                        setIfExists(id + ".NEXT", true)
                        break;
                    case "volumeSlider":
                        setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                        break;
                    case "speaker-sel":
                            if ((getState(i).val) === words[4]){
                                let deviceId = i;
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                alexaDevice = deviceId[3]
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                        break;
                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                        break;
                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                        break;
                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                        break;
                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                        break;
                    default:
                        break;
            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                switch (pageId) {
                    case 0:
                        return "0|1";
                    case config.pages.length - 1:
                        return "1|0";
                    case -1:
                        return "0|0";
                    default:
                        return "1|1";
            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                let id = pageItem.id
                    var o = getObject(id)
                    var val: (boolean | number) = 0;
                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                    if (type == "popupLight") {
                        let switchVal = "0"
                        if (o.common.role == "light") {
                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                val = getState(id + ".GET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                val = getState(id + ".SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                            if (val) {
                                switchVal = "1";
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                        if (o.common.role == "dimmer") {
                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                            if (val === true) {
                                var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                switchVal = "1"
                            let brightness = 0;
                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                            let colorTemp = "disable"
                            let colorMode = "disable"
                            //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                            //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                            // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                    if (type == "popupShutter") {
                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                return out_msgs
            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
            function UnsubscribeWatcher(): void {
                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                    unsubscribe(value);
                    delete subscriptions[key]
            function HandleScreensaver(): void {
                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                    let temperature: string =
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                    let payloadString =
                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                    if (weatherForecast == true) {
                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                    else {
                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                else {
                    return "~~~";
            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                switch (icon) {
                    case 24:        // Ice
                    case 30:        // Hot
                    case 31:        // Cold
                        return "window-open";  // exceptional
                    case 7:         // Cloudy
                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                    case 38:        // Mostly Cloudy
                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                    case 11:        // fog
                        return "weather-fog";  // fog
                    case 25:        // Sleet
                        return "weather-hail";  // Hail
                    case 15:        // T-Storms
                        return "weather-lightning";  // lightning
                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                    case 33:        // Clear
                    case 34:        // Mostly Clear
                    case 37:        // Hazy Moonlight
                        return "weather-night";
                    case 3:         // Partly Sunny
                    case 4:         // Intermittent Clouds
                    case 6:         // Mostly Cloudy
                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                    case 18:        // pouring
                        return "weather-pouring";  // pouring
                    case 12:        // Showers
                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                    case 26:        // Freezing Rain
                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        return "weather-rainy";  // rainy
                    case 19:        // Flurries
                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                    case 22:        // Snow
                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        return "weather-snowy";  // snowy
                    case 29:        // Rain and Snow
                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                    case 1:         // Sunny
                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                    case 5:         // Hazy Sunshine
                        return "weather-sunny";  // sunny
                    case 32:        // windy
                        return "weather-windy";  // windy
                    default:
                        return "alert-circle-outline";
            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                if (percentage < 50)
                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
            type RGB = {
                red: number,
                green: number,
                blue: number
            type Payload = {
                payload: string;
            type Page = {
                type: string,
                heading: string,
                items: PageItem[],
                useColor: boolean
            interface PageEntities extends Page {
                type: "cardEntities",
                items: PageItem[],
            interface PageGrid extends Page {
                type: "cardGrid",
                items: PageItem[],
            interface PageThermo extends Page {
                type: "cardThermo",
                items: PageItem[],
            interface PageMedia extends Page {
                type: "cardMedia",
                items: PageItem[],
            interface PageAlarm extends Page {
                type: "cardAlarm",
                items: PageItem[],
            type PageItem = {
            type Config = {
                panelRecvTopic: string,
                panelSendTopic: string,
                timeoutScreensaver: number,
                dimmode: number,
                //brightnessScreensaver:
                locale: string,
                timeFormat: string,
                dateFormat: string,
                weatherEntity: string | null,
                screenSaverDoubleClick: boolean,
                temperatureUnit: string,
                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                defaultColor: RGB,
                defaultOnColor: RGB,
                defaultOffColor: RGB,
                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
            type ScreenSaverElement = {
                ScreensaverEntity: string | null,
                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                ScreensaverEntityText: string | null,
                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
            Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #277
              @holgerwolf
              So sehen die Fenster bei mir aus:
              d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
              ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
              • ArmilarA Armilar
                type PageItem = {
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                        pageId = -1;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                        var val = null;
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                else {
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            case "warning":
                                type = "text";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        if(pageId >= 0)
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                        console.log(id);
                        } else {
                                let deviceId = i;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                    let deviceId = i;
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                H
                H
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                #278
                @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
                Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
                Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
                var Icons = new IconsSelector();
                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Spotify Instanz
                var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                var Wohnen: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Fenster",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
                var Strom: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Strom",
                    "useColor": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
                var button1Page: PageGrid =
                   "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 8,
                    screenSaverDoubleClick: true,
                    locale: "de_DE",
                    timeFormat: "%H:%M",
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                    weatherEntity: "alias.0.Weather",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [Wohnen,
                            Strom
                    button1Page: button1Page,
                    button2Page: button1Page
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                    else {
                        return;
                    // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                    let tempPageId = pageId;
                    pageId = -1;
                    GeneratePage(page);
                    pageId = tempPageId;
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                        var val = null;
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                } else {
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                            log(id + ".SET " + destTemp)
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        let o = getObject(id);
                        //let name = o.common.name.de;
                        let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                        let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                        let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                        let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                        if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                        } else {
                        let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                        let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    var armed: boolean = false;
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                            } else {
                                setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                            break;
                            setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                            console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                • H holgerwolf
                  //Spotify Instanz
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "heading": "Strom",
                      "useColor": false,
                      "items": [
                     "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      locale: "de_DE",
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [Wohnen,
                              Strom
                  var pageId = 0;
                      SendTime();
                      SendDate();
                      else
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  pageId = 0;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                              default:
                                  break;
                              break;
                          case "cardThermo":
                              break;
                          case "cardGrid":
                              break;
                          case "cardMedia":
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              break;
                      else {
                          return;
                      pageId = -1;
                      GeneratePage(page);
                      SendDate();
                      SendTime();
                      var d = new Date();
                      var d = new Date();
                      return out_msgs
                      return out_msgs
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                          else {
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                          var val = null;
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                                  } else {
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "window":
                                  type = "text";
                                      } else {
                              case "info":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              default:
                      // dimmer
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                          return;
                          return;
                          return "";
                      return "";
                      // ioBroker
                          let destTemp = 0;
                          let status = ""
                          let stepTemp = 5
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                      return out_msgs
                          } else {
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                      if (armed) {
                      else {
                      return out_msgs
                              return true;
                      else {
                              return true;
                      return false;
                          return true;
                      return false;
                      let id = words[2]
                          case "bNext":
                              break;
                          case "bPrev":
                              break;
                          case "bExit":
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                      action = true
                                      case "light":
                                          break;
                                      case "dimmer":
                              break;
                          case "up":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "down":
                              break;
                          case "button":
                              break;
                              break;
                          case "tempUpd":
                              break;
                          case "media-back":
                              break;
                          case "media-pause":
                              } else {
                              break;
                          case "media-next":
                              break;
                              break;
                          case "speaker-sel":
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                          default:
                              break;
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                              let switchVal = "0"
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                      return out_msgs
                          unsubscribe(value);
                          let payloadString =
                          else {
                      else {
                          return "~~~";
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                          case 7:         // Cloudy
                          case 11:        // fog
                          case 25:        // Sleet
                          case 33:        // Clear
                          case 18:        // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 22:        // Snow
                          case 1:         // Sunny
                          case 32:        // windy
                          default:
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                      items: PageItem[],
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                  type Config = {
                      dimmode: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      defaultColor: RGB,
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #279
                  //Spotify Instanz
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "heading": "Strom",
                      "useColor": false,
                      "items": [
                     "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      locale: "de_DE",
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [Wohnen,
                              Strom
                  var pageId = 0;
                      SendTime();
                      SendDate();
                      else
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  pageId = 0;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                              default:
                                  break;
                              break;
                          case "cardThermo":
                              break;
                          case "cardGrid":
                              break;
                          case "cardMedia":
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              break;
                      else {
                          return;
                      pageId = -1;
                      GeneratePage(page);
                      SendDate();
                      SendTime();
                      var d = new Date();
                      var d = new Date();
                      return out_msgs
                      return out_msgs
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                          else {
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                          var val = null;
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                                  } else {
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "window":
                                  type = "text";
                                      } else {
                              case "info":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              default:
                      // dimmer
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                          return;
                          return;
                          return "";
                      return "";
                      // ioBroker
                          let destTemp = 0;
                          let status = ""
                          let stepTemp = 5
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                      return out_msgs
                          } else {
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                      if (armed) {
                      else {
                      return out_msgs
                              return true;
                      else {
                              return true;
                      return false;
                          return true;
                      return false;
                      let id = words[2]
                          case "bNext":
                              break;
                          case "bPrev":
                              break;
                          case "bExit":
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                      action = true
                                      case "light":
                                          break;
                                      case "dimmer":
                              break;
                          case "up":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "down":
                              break;
                          case "button":
                              break;
                              break;
                          case "tempUpd":
                              break;
                          case "media-back":
                              break;
                          case "media-pause":
                              } else {
                              break;
                          case "media-next":
                              break;
                              break;
                          case "speaker-sel":
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                          default:
                              break;
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                              let switchVal = "0"
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                      return out_msgs
                          unsubscribe(value);
                          let payloadString =
                          else {
                      else {
                          return "~~~";
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                          case 7:         // Cloudy
                          case 11:        // fog
                          case 25:        // Sleet
                          case 33:        // Clear
                          case 18:        // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 22:        // Snow
                          case 1:         // Sunny
                          case 32:        // windy
                          default:
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                      items: PageItem[],
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                  type Config = {
                      dimmode: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      defaultColor: RGB,
                  Ist nicht drin... Siehe Screenshot
                  Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
                  • ArmilarA Armilar
                    //Spotify Instanz
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Strom",
                        "useColor": false,
                        "items": [
                       "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        locale: "de_DE",
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [Wohnen,
                                Strom
                    var pageId = 0;
                        SendTime();
                        SendDate();
                        else
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    pageId = 0;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                default:
                                    break;
                                break;
                            case "cardThermo":
                                break;
                            case "cardGrid":
                                break;
                            case "cardMedia":
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                break;
                        else {
                            return;
                        pageId = -1;
                        GeneratePage(page);
                        SendDate();
                        SendTime();
                        var d = new Date();
                        var d = new Date();
                        return out_msgs
                        return out_msgs
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                            else {
                        return pageData;
                        var iconId = "0"
                        var name: string;
                        var type: string;
                            var val = null;
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                    } else {
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                case "window":
                                    type = "text";
                                        } else {
                                case "info":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                case "button":
                                    type = "button";
                                default:
                        // dimmer
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                            return;
                            return;
                            return "";
                        return "";
                        // ioBroker
                            let destTemp = 0;
                            let status = ""
                            let stepTemp = 5
                                } else {
                                } else {
                                } else {
                        return out_msgs
                            } else {
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                        if (armed) {
                        else {
                        return out_msgs
                                return true;
                        else {
                                return true;
                        return false;
                            return true;
                        return false;
                        let id = words[2]
                            case "bNext":
                                break;
                            case "bPrev":
                                break;
                            case "bExit":
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                        action = true
                                        case "light":
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                break;
                            case "up":
                                break;
                            case "stop":
                                break;
                            case "down":
                                break;
                            case "button":
                                break;
                                break;
                            case "tempUpd":
                                break;
                            case "media-back":
                                break;
                            case "media-pause":
                                } else {
                                break;
                            case "media-next":
                                break;
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                            default:
                                break;
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                                let switchVal = "0"
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1"
                                    let brightness = 0;
                        return out_msgs
                            unsubscribe(value);
                            let payloadString =
                            else {
                        else {
                            return "~~~";
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                            case 7:         // Cloudy
                            case 11:        // fog
                            case 25:        // Sleet
                            case 33:        // Clear
                            case 18:        // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 22:        // Snow
                            case 1:         // Sunny
                            case 32:        // windy
                            default:
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                        items: PageItem[],
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                    type Config = {
                        dimmode: number,
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        defaultColor: RGB,
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #280
                    @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
                    Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
                    Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
                    Und so im Script übernommen:
                     <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
                    Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
                    britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      britzelpufB
                      britzelpufB
                      britzelpuf
                      #281
                      @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
                      case "sensor.window":
                      hinzufügst dann könnte es schon gehen
                        H
                        H
                        holgerwolf
                        #282
                        @britzelpuf @Armilar
                        Sehr schön :-)
                        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #283
                          Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                          • H holgerwolf
                            Sehr schön :-)
                            MikewolfM
                            MikewolfM
                            Mikewolf
                            #284
                            Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
                            zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
                            Öffnet ??
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Mikewolf
                            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                            ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MikewolfM Mikewolf
                              Öffnet ??
                              Mikewolf
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #285
                              @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                              Öffnet ??
                              Mikewolf
                              Es gibt da im Panel:
                              popupNotify Page
                              entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
                              exitPopup
                              Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
                                Öffnet ??
                                Mikewolf
                                britzelpufB
                                britzelpufB
                                britzelpuf
                                #286
                                @mikewolf Ja das sollte möglich sein
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
                                pageType~popupNotify
                                Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  #287
                                  @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
                                  notify~TestHeading~TestText
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
                                  • J joBr99
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #288
                                    Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
                                    entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
                                    Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
                                    oder
                                    notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
                                    Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
                                    • ArmilarA Armilar
                                      oder
                                      MikewolfM
                                      MikewolfM
                                      Mikewolf
                                      #289
                                      @armilar
                                      Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
                                      mikewolf 👍
                                        @armilar
                                        mikewolf 👍
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #290
                                        @armilar
                                        mikewolf 👍
                                        Habe es wie folgt gelöst:
                                        Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
                                        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                        Und das unter den Config Block gesetzt
                                        //Notification an Screensaver
                                        on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                            setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                        Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
                                        • D
                                          D
                                          Dexxter
                                          #291
                                          Moin,
                                          ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                                          Nu hab ich aber noch Fragen:
                                          Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                                          Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                                          Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                                          Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                                          Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                                          Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                                          Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                                          84.3k
