  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
    Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
    08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
    Die Zeilen meckert er an:
    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #276
    @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
    Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
    Ganz unten im Script mal unit erweitern:
    type PageItem = {
        icon: (string | undefined),
        onColor: (RGB | undefined),
        offColor: (RGB | undefined),
        useColor: (boolean | undefined),
        interpolateColor: (boolean | undefined),
        minValue: (number | undefined),
        maxValue: (number | undefined),
        name: (string | undefined),
        unit: (string | undefined)
    oder nach dem config Block alles austauschen
    var subscriptions: any = {};
    var screensaverEnabled : boolean = false;
    var pageId = 0;
    schedule("* * * * *", function () {
        SendTime();
    schedule("0 * * * *", function () {
        SendDate();
    // Only monitor the extra nodes if present
    var updateArray: string[] = [];
    if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
        updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
    if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
        updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
    if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
        updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
    if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
        updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
    if (updateArray.length > 0) {
        on(updateArray, function () {
            HandleScreensaverUpdate();
    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
            var json = JSON.parse(obj.state.val);
            var split = json.CustomRecv.split(",");
            HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
    function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
        if (Array.isArray(val)) {
            val.forEach(function (id, i) {
                setState(config.panelSendTopic, id.payload);
        else
            setState(config.panelSendTopic, val.payload);
    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
        if (typ == "event") {
            switch (method) {
                case "startup":
                    screensaverEnabled = false;
                    UnsubscribeWatcher();
                    HandleStartupProcess();
                    pageId = 0;
                    GeneratePage(config.pages[0]);
                    break;
                case "sleepReached":
                    screensaverEnabled = true;
                    if (pageId < 0)
                        pageId = 0;
                    HandleScreensaver();
                    break;
                case "pageOpenDetail":
                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                    if (pageItem !== undefined)
                        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                case "buttonPress2":
                    HandleButtonEvent(words);
                    break;
                case "button1":
                case "button2":
                    HandleHardwareButton(method);
                default:
                    break;
    function GeneratePage(page: Page): void {
        switch (page.type) {
            case "cardEntities":
                SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                break;
            case "cardThermo":
                SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                break;
            case "cardGrid":
                SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                break;
            case "cardMedia":
                SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                break;
            case "cardAlarm":
                SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                break;
    function HandleHardwareButton(method: string): void {
        let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
        if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
            page = config.button1Page;
            pageId = -1;
        else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
            page = config.button2Page;
            pageId = -2;
        else {
            return;
        GeneratePage(page);
    function HandleStartupProcess(): void {
        SendDate();
        SendTime();
        SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
    function SendDate(): void {
        var d = new Date();
        var day = Days[d.getDay()];
        var date = d.getDate();
        var month = Months[d.getMonth()];
        var year = d.getFullYear();
        var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
        SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
    function SendTime(): void {
        var d = new Date();
        var hr = d.getHours().toString();
        var min = d.getMinutes().toString();
        if (d.getHours() < 10) {
            hr = "0" + d.getHours().toString();
        if (d.getMinutes() < 10) {
            min = "0" + d.getMinutes().toString();
        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
    function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
        var out_msgs: Array<Payload> = [];
        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
        out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
        return out_msgs
    function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
        return out_msgs
    function GeneratePageElements(page: Page): string {
        let maxItems = 0;
            case "cardThermo":
                maxItems = 1;
                break;
            case "cardAlarm":
                maxItems = 1;
                break;
            case "cardMedia":
                maxItems = 1;
                break;
                maxItems = 4;
                break;
            case "cardGrid":
                maxItems = 6;
                break;
        let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
        for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
            if (page.items[index] !== undefined) {
                pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
            else {
                pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
        return pageData;
    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
        var iconId = "0"
        if (pageItem.id == "delete") {
            return "~delete~~~~~"
        var name: string;
        var type: string;
        // ioBroker
        if (existsObject(pageItem.id)) {
            let o = getObject(pageItem.id)
            var val = null;
            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
            switch (o.common.role) {
                case "light":
                    type = "light"
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                    var optVal = "0"
                    if (val === true || val === "true") {
                        optVal = "1"
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                    // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                    else {
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                case "dimmer":
                    type = "light"
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                    var optVal = "0"
                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                        optVal = "1"
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                case "blind":
                    type = "shutter"
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                case "window":
                    type = "text";
                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                            iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                            var windowState = "opened"
                        } else {
                            iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                            var windowState = "closed"
                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                case "info":
                case "value.temperature":
                case "thermostat":
                    type = "text";
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                    let unit = "";
                    var optVal = "0"
                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                case "button":
                    type = "button";
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                case "warning":
                    type = "text";
                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                    iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                    let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                    let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                    return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                default:
                    return "~delete~~~~~";
    function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
        // dimmer
        if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
            let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
            let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
            value = value > maxValue ? maxValue : value;
            value = value < minValue ? minValue : value;
            return rgb_dec565(
                Interpolate(
                    pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                    pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                    scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
        return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
    function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
        if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
            return;
        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
            if(pageId >= 0)
                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
            if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
            if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
    function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
            return;
        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
            SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
    function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
        if (!existsObject(id))
            return "";
        let obj = getObject(id);
        if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
            return obj.common.unit
        if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
            return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
        return "";
    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
        var id = page.items[0].id
        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
        // ioBroker
        if (existsObject(id)) {
            let o = getObject(id)
            let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
            let currentTemp = 0;
            if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
            let destTemp = 0;
            if (existsState(id + ".SET")) {
                destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
            let status = ""
            if (existsState(id + ".MODE"))
                status = getState(id + ".MODE").val;
            let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
            let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
            let stepTemp = 5
            //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
            let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
            let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
            let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
            let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
            let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
            //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
            let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
            let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
            let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
            let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
            if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
            if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                } else {
                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
            if (existsState(id + ".UNREACH")){
                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                } else {
                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
            if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                } else {
                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
            let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
            out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
        return out_msgs
    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
            let name = getState(id + ".ALBUM").val;
            let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
            let title = getState(id + ".TITLE").val;
            let author = getState(id + ".ARTIST").val;
            let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
            var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
            if (getState(id + ".STATE").val) {
            } else {
                iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
            console.log(id);
    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
            let speakerlist = "";
            if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                    speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
            } else {
                let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                for (let i_index in i_list) {
                    let i = i_list[i_index];
                    let deviceId = i;
                    deviceId = deviceId.split('.');
                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
            speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
    // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
            let onoffbutton = 1;
                                      name + "~" +
                                      id + "~" +
                                      id + "~" +         //????
                                      media_icon + "~" +
                                      title + "~" +
                                      author + "~" +
                                      volume + "~" +
                                      iconplaypause + "~" +
                                      currentSpeaker + "~" +
                                      speakerlist + "~" +
                                      onoffbutton});
        return out_msgs
    function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
        var armed: boolean = true;
        if (armed) {
            var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
            var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
            var arm2 = "";                              //arm2*~*
            var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
            var arm3 = "";                              //arm3*~*
            var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
            var arm4 = "";                              //arm4*~*
            var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
            var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
            var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
            var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
            var flashing = 1;                           //flashing*
        else {
            var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
            var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
            var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
            var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
            var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
            var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
            var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
            var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
            var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
            var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
        out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                    id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                    arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                    arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                    arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                    arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                    arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                    arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                    arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                    arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                    icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                    iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                    numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                    flashing});                //flashing*
        return out_msgs
    function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
        if (type === null) {
            if (existsState(id)) {
                setState(id, value);
                return true;
        else {
            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                return true;
        return false;
    function toggleState(id: string): boolean {
        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
            setState(id, !getState(id).val);
            return true;
        return false;
    function HandleButtonEvent(words): void {
        let id = words[2]
        let buttonAction = words[3];
        switch (buttonAction) {
            case "bNext":
                var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                pageId = Math.abs(pageNum);
                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                break;
            case "bPrev":
                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                break;
            case "bExit":
                if (config.screenSaverDoubleClick) {
                    if (words[4] == 2)
                else
                break;
            case "OnOff":
                    var action = false
                    if (words[4] == "1")
                        action = true
                        case "light":
                            setIfExists(id + ".SET", action);
                            break;
                        case "dimmer":
                            setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                break;
            case "up":
                setIfExists(id + ".OPEN", true)
                break;
            case "stop":
                setIfExists(id + ".STOP", true)
                break;
            case "down":
                setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                break;
            case "button":
                toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                break;
            case "positionSlider":
            case "brightnessSlider":
                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                break;
            case "tempUpd":
                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                break;
            case "media-back":
                setIfExists(id + ".PREV", true)
                break;
            case "media-pause":
                if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                    setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                } else {
                    setIfExists(id + ".PLAY", true)
                break;
            case "media-next":
                setIfExists(id + ".NEXT", true)
                break;
            case "volumeSlider":
                setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                break;
            case "speaker-sel":
                    if ((getState(i).val) === words[4]){
                        let deviceId = i;
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                        alexaDevice = deviceId[3]
                break;
            case "media-OnOff":
                break;
            case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                break;
            case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                break;
            case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                break;
            case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                break;
            case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                break;
            default:
                break;
    function GetNavigationString(pageId: number): string {
        switch (pageId) {
            case 0:
                return "0|1";
            case config.pages.length - 1:
                return "1|0";
            case -1:
                return "0|0";
            default:
                return "1|1";
    function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
        let id = pageItem.id
            var o = getObject(id)
            var val: (boolean | number) = 0;
            let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
            if (type == "popupLight") {
                let switchVal = "0"
                if (o.common.role == "light") {
                    if (existsState(id + ".GET")) {
                        val = getState(id + ".GET").val;
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                    else if (existsState(id + ".SET")) {
                        val = getState(id + ".SET").val;
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                    if (val) {
                        switchVal = "1";
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                if (o.common.role == "dimmer") {
                    if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                    else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                        val = getState(id + ".ON_SET").val;
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                    if (val === true) {
                        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                        switchVal = "1"
                    let brightness = 0;
                    if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                    let colorTemp = "disable"
                    let colorMode = "disable"
                    //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                    //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                    // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
            if (type == "popupShutter") {
                    val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
        return out_msgs
    function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
        return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
    function UnsubscribeWatcher(): void {
        for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
            unsubscribe(value);
            delete subscriptions[key]
    function HandleScreensaver(): void {
        SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
    function HandleScreensaverUpdate(): void {
        if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
            var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
            let temperature: string =
                existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                    existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
            let payloadString =
                "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
            if (weatherForecast == true) {
                // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                for (let i = 2; i < 6; i++) {
                    let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                    let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                    let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                    payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
            else {
                //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
            SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
    function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
        if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
            let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
            return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
        else {
            return "~~~";
    function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
        switch (icon) {
            case 24:        // Ice
            case 30:        // Hot
            case 31:        // Cold
                return "window-open";  // exceptional
            case 7:         // Cloudy
            case 8:         // Dreary (Overcast)
            case 38:        // Mostly Cloudy
                return "weather-cloudy";  // cloudy
            case 11:        // fog
                return "weather-fog";  // fog
            case 25:        // Sleet
                return "weather-hail";  // Hail
            case 15:        // T-Storms
                return "weather-lightning";  // lightning
            case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
            case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
            case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
            case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
            case 33:        // Clear
            case 34:        // Mostly Clear
            case 37:        // Hazy Moonlight
                return "weather-night";
            case 3:         // Partly Sunny
            case 4:         // Intermittent Clouds
            case 6:         // Mostly Cloudy
            case 35: 	    // Partly Cloudy
            case 36: 	    // Intermittent Clouds
                return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
            case 18:        // pouring
                return "weather-pouring";  // pouring
            case 12:        // Showers
            case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
            case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
            case 26:        // Freezing Rain
            case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
            case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                return "weather-rainy";  // rainy
            case 19:        // Flurries
            case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
            case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
            case 22:        // Snow
            case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
            case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
            case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                return "weather-snowy";  // snowy
            case 29:        // Rain and Snow
                return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
            case 1:         // Sunny
            case 2: 	    // Mostly Sunny
            case 5:         // Hazy Sunshine
                return "weather-sunny";  // sunny
            case 32:        // windy
                return "weather-windy";  // windy
            default:
                return "alert-circle-outline";
    function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
        if (percentage < 50)
            return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
        return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
    function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
        var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
        var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
        var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
        return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
    function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
        return d1 + (d2 - d1) * fraction;
    function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
        return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
    type RGB = {
        red: number,
        green: number,
        blue: number
    type Payload = {
        payload: string;
    type Page = {
        type: string,
        heading: string,
        items: PageItem[],
        useColor: boolean
    interface PageEntities extends Page {
        type: "cardEntities",
        items: PageItem[],
    interface PageGrid extends Page {
        type: "cardGrid",
        items: PageItem[],
    interface PageThermo extends Page {
        type: "cardThermo",
        items: PageItem[],
    interface PageMedia extends Page {
        type: "cardMedia",
        items: PageItem[],
    interface PageAlarm extends Page {
        type: "cardAlarm",
        items: PageItem[],
    type PageItem = {
    type Config = {
        panelRecvTopic: string,
        panelSendTopic: string,
        timeoutScreensaver: number,
        dimmode: number,
        //brightnessScreensaver:
        locale: string,
        timeFormat: string,
        dateFormat: string,
        weatherEntity: string | null,
        screenSaverDoubleClick: boolean,
        temperatureUnit: string,
        firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
        secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
        thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
        fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
        defaultColor: RGB,
        defaultOnColor: RGB,
        defaultOffColor: RGB,
        pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
        button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
        button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
    type ScreenSaverElement = {
        ScreensaverEntity: string | null,
        ScreensaverEntityIcon: string | null,
        ScreensaverEntityText: string | null,
        ScreensaverEntityUnitText: string | null,
    Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #277
      @holgerwolf
      So sehen die Fenster bei mir aus:
      d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
      ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
      • ArmilarA Armilar
        type PageItem = {
        var pageId = 0;
            SendTime();
            SendDate();
            else
                switch (method) {
                    case "startup":
                        pageId = 0;
                        break;
                        if (pageId < 0)
                            pageId = 0;
                        break;
                        break;
                    case "button1":
                    case "button2":
                    default:
                        break;
                    break;
                case "cardThermo":
                    break;
                case "cardGrid":
                    break;
                case "cardMedia":
                    break;
                case "cardAlarm":
                    break;
                pageId = -1;
                pageId = -2;
            else {
                return;
            GeneratePage(page);
            SendDate();
            SendTime();
            var d = new Date();
            var d = new Date();
            return out_msgs
            return out_msgs
            let maxItems = 0;
                case "cardThermo":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardAlarm":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardMedia":
                    maxItems = 1;
                    break;
                    maxItems = 4;
                    break;
                case "cardGrid":
                    maxItems = 6;
                    break;
                else {
            return pageData;
            var iconId = "0"
            var name: string;
            var type: string;
            // ioBroker
                var val = null;
                    case "light":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                            optVal = "1"
                        else {
                    case "dimmer":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                            optVal = "1"
                    case "blind":
                        type = "shutter"
                    case "window":
                        type = "text";
                            } else {
                    case "info":
                    case "thermostat":
                        type = "text";
                        let unit = "";
                        var optVal = "0"
                    case "button":
                        type = "button";
                    case "warning":
                        type = "text";
                    default:
            // dimmer
                return rgb_dec565(
                    Interpolate(
                return;
                if(pageId >= 0)
                return;
                return "";
            return "";
            // ioBroker
                let destTemp = 0;
                let status = ""
                let stepTemp = 5
                    } else {
                    } else {
                    } else {
            return out_msgs
                } else {
                console.log(id);
                } else {
                        let deviceId = i;
                                          name + "~" +
                                          id + "~" +
                                          id + "~" +         //????
                                          media_icon + "~" +
                                          title + "~" +
                                          author + "~" +
                                          volume + "~" +
                                          speakerlist + "~" +
                                          onoffbutton});
            return out_msgs
            if (armed) {
            else {
            return out_msgs
                    return true;
            else {
                    return true;
            return false;
                return true;
            return false;
            let id = words[2]
                case "bNext":
                    break;
                case "bPrev":
                    break;
                case "bExit":
                        if (words[4] == 2)
                    else
                    break;
                case "OnOff":
                        var action = false
                            action = true
                            case "light":
                                break;
                            case "dimmer":
                    break;
                case "up":
                    break;
                case "stop":
                    break;
                case "down":
                    break;
                case "button":
                    break;
                    break;
                case "tempUpd":
                    break;
                case "media-back":
                    break;
                case "media-pause":
                    } else {
                    break;
                case "media-next":
                    break;
                    break;
                case "speaker-sel":
                            let deviceId = i;
                    break;
                case "media-OnOff":
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                default:
                    break;
            switch (pageId) {
                case 0:
                    return "0|1";
                    return "1|0";
                case -1:
                    return "0|0";
                default:
                    return "1|1";
                    let switchVal = "0"
                        if (val) {
                            switchVal = "1";
                        if (val === true) {
                            switchVal = "1"
                        let brightness = 0;
            return out_msgs
                unsubscribe(value);
                let payloadString =
                else {
            else {
                return "~~~";
            switch (icon) {
                case 24:        // Ice
                case 30:        // Hot
                case 31:        // Cold
                case 7:         // Cloudy
                case 11:        // fog
                case 25:        // Sleet
                case 33:        // Clear
                case 18:        // pouring
                case 12:        // Showers
                case 22:        // Snow
                case 1:         // Sunny
                case 32:        // windy
                default:
        type RGB = {
            red: number,
            green: number,
            blue: number
        type Payload = {
            payload: string;
        type Page = {
            type: string,
            heading: string,
            items: PageItem[],
            useColor: boolean
            items: PageItem[],
            type: "cardGrid",
            items: PageItem[],
            type: "cardThermo",
            items: PageItem[],
            type: "cardMedia",
            items: PageItem[],
            type: "cardAlarm",
            items: PageItem[],
        type PageItem = {
        type Config = {
            dimmode: number,
            locale: string,
            timeFormat: string,
            dateFormat: string,
            defaultColor: RGB,
        H
        H
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
        #278
        @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
        Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
        Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
        var Icons = new IconsSelector();
        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 }
        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 }
        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
        var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
        //Spotify Instanz
        var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
        var Wohnen: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Fenster",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
        var Strom: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Strom",
            "useColor": false,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
        var button1Page: PageGrid =
           "type": "cardGrid",
            "useColor": true,
            "items": [
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
            timeoutScreensaver: 15,
            dimmode: 8,
            screenSaverDoubleClick: true,
            locale: "de_DE",
            timeFormat: "%H:%M",
            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
            weatherEntity: "alias.0.Weather",
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            temperatureUnit: "°C",
            pages: [Wohnen,
                    Strom
            button1Page: button1Page,
            button2Page: button1Page
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
        var pageId = 0;
            SendTime();
            SendDate();
            else
                switch (method) {
                    case "startup":
                        pageId = 0;
                        break;
                        break;
                        break;
                    case "button1":
                    case "button2":
                    default:
                        break;
                    break;
                case "cardThermo":
                    break;
                case "cardGrid":
                    break;
                case "cardMedia":
                    break;
                case "cardAlarm":
                    break;
            else {
                return;
            // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
            let tempPageId = pageId;
            pageId = -1;
            GeneratePage(page);
            pageId = tempPageId;
            SendDate();
            SendTime();
            var d = new Date();
            var d = new Date();
            return out_msgs
            return out_msgs
            let maxItems = 0;
                case "cardThermo":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardAlarm":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardMedia":
                    maxItems = 1;
                    break;
                    maxItems = 4;
                    break;
                case "cardGrid":
                    maxItems = 6;
                    break;
                else {
            return pageData;
            var iconId = "0"
            var name: string;
            var type: string;
                var val = null;
                    case "light":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                            optVal = "1"
                        } else {
                    case "dimmer":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                            optVal = "1"
                    case "blind":
                        type = "shutter"
                    case "window":
                        type = "text";
                            } else {
                    case "info":
                    case "thermostat":
                        type = "text";
                        let unit = "";
                        var optVal = "0"
                    case "button":
                        type = "button";
                    default:
            // dimmer
                return rgb_dec565(
                    Interpolate(
                return;
                return;
                return "";
            return "";
            // ioBroker
                let destTemp = 0;
                    log(id + ".SET " + destTemp)
                let status = ""
                let stepTemp = 5
                    console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                    } else {
                    } else {
                    } else {
            return out_msgs
                let o = getObject(id);
                //let name = o.common.name.de;
                let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                } else {
                let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                          name + "~" +
                                          id + "~" +
                                          media_icon + "~" +
                                          title + "~" +
                                          author + "~" +
                                          volume + "~" +
                                          speakerlist + "~" +
                                          onoffbutton});
            return out_msgs
            var armed: boolean = false;
            if (armed) {
            else {
            return out_msgs
                    return true;
            else {
                    return true;
            return false;
                return true;
            return false;
            let id = words[2]
                case "bNext":
                    break;
                case "bPrev":
                    break;
                case "bExit":
                        if (words[4] == 2)
                    else
                    break;
                case "OnOff":
                        var action = false
                            action = true
                            case "light":
                                break;
                            case "dimmer":
                    break;
                case "up":
                    break;
                case "stop":
                    break;
                case "down":
                    break;
                case "button":
                    break;
                    break;
                case "tempUpd":
                    break;
                case "media-back":
                    setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                    break;
                case "media-pause":
                    if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                        setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                    } else {
                        setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                    break;
                case "media-next":
                    setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                    break;
                    setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                    break;
                case "speaker-sel":
                    console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                default:
                    break;
            switch (pageId) {
                case 0:
                    return "0|1";
                    return "1|0";
                case -1:
                    return "0|0";
                default:
                    return "1|1";
                    let switchVal = "0"
                        if (val) {
                            switchVal = "1";
                        if (val === true) {
                            switchVal = "1"
                        let brightness = 0;
            return out_msgs
                unsubscribe(value);
                let payloadString =
                else {
            else {
                return "~~~";
            switch (icon) {
                case 24:        // Ice
                case 30:        // Hot
                case 31:        // Cold
                case 7:         // Cloudy
                case 11:        // fog
                case 25:        // Sleet
                case 33:        // Clear
                case 18:        // pouring
                case 12:        // Showers
                case 22:        // Snow
                case 1:         // Sunny
                case 32:        // windy
                default:
        type RGB = {
            red: number,
            green: number,
            blue: number
        type Payload = {
            payload: string;
        type Page = {
            type: string,
            heading: string,
            items: PageItem[],
            useColor: boolean
            items: PageItem[],
            type: "cardGrid",
            items: PageItem[],
            type: "cardThermo",
            items: PageItem[],
            type: "cardMedia",
            items: PageItem[],
            type: "cardAlarm",
            items: PageItem[],
        type PageItem = {
        type Config = {
            dimmode: number,
            locale: string,
            timeFormat: string,
            dateFormat: string,
            defaultColor: RGB,
        • H holgerwolf
          //Spotify Instanz
              "type": "cardGrid",
              "useColor": true,
              "items": [
              "heading": "Strom",
              "useColor": false,
              "items": [
             "type": "cardGrid",
              "useColor": true,
              "items": [
              dimmode: 8,
              locale: "de_DE",
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [Wohnen,
                      Strom
          var pageId = 0;
              SendTime();
              SendDate();
              else
                  switch (method) {
                      case "startup":
                          pageId = 0;
                          break;
                          break;
                          break;
                      case "button1":
                      case "button2":
                      default:
                          break;
                      break;
                  case "cardThermo":
                      break;
                  case "cardGrid":
                      break;
                  case "cardMedia":
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      break;
              else {
                  return;
              pageId = -1;
              GeneratePage(page);
              SendDate();
              SendTime();
              var d = new Date();
              var d = new Date();
              return out_msgs
              return out_msgs
              let maxItems = 0;
                  case "cardThermo":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardMedia":
                      maxItems = 1;
                      break;
                      maxItems = 4;
                      break;
                  case "cardGrid":
                      maxItems = 6;
                      break;
                  else {
              return pageData;
              var iconId = "0"
              var name: string;
              var type: string;
                  var val = null;
                      case "light":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                              optVal = "1"
                          } else {
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                              optVal = "1"
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                      case "window":
                          type = "text";
                              } else {
                      case "info":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                      case "button":
                          type = "button";
                      default:
              // dimmer
                  return rgb_dec565(
                      Interpolate(
                  return;
                  return;
                  return "";
              return "";
              // ioBroker
                  let destTemp = 0;
                  let status = ""
                  let stepTemp = 5
                      } else {
                      } else {
                      } else {
              return out_msgs
                  } else {
                                            name + "~" +
                                            id + "~" +
                                            media_icon + "~" +
                                            title + "~" +
                                            author + "~" +
                                            volume + "~" +
                                            speakerlist + "~" +
                                            onoffbutton});
              return out_msgs
              if (armed) {
              else {
              return out_msgs
                      return true;
              else {
                      return true;
              return false;
                  return true;
              return false;
              let id = words[2]
                  case "bNext":
                      break;
                  case "bPrev":
                      break;
                  case "bExit":
                          if (words[4] == 2)
                      else
                      break;
                  case "OnOff":
                          var action = false
                              action = true
                              case "light":
                                  break;
                              case "dimmer":
                      break;
                  case "up":
                      break;
                  case "stop":
                      break;
                  case "down":
                      break;
                  case "button":
                      break;
                      break;
                  case "tempUpd":
                      break;
                  case "media-back":
                      break;
                  case "media-pause":
                      } else {
                      break;
                  case "media-next":
                      break;
                      break;
                  case "speaker-sel":
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                  default:
                      break;
              switch (pageId) {
                  case 0:
                      return "0|1";
                      return "1|0";
                  case -1:
                      return "0|0";
                  default:
                      return "1|1";
                      let switchVal = "0"
                          if (val) {
                              switchVal = "1";
                          if (val === true) {
                              switchVal = "1"
                          let brightness = 0;
              return out_msgs
                  unsubscribe(value);
                  let payloadString =
                  else {
              else {
                  return "~~~";
              switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
                  case 7:         // Cloudy
                  case 11:        // fog
                  case 25:        // Sleet
                  case 33:        // Clear
                  case 18:        // pouring
                  case 12:        // Showers
                  case 22:        // Snow
                  case 1:         // Sunny
                  case 32:        // windy
                  default:
          type RGB = {
              red: number,
              green: number,
              blue: number
          type Payload = {
              payload: string;
          type Page = {
              type: string,
              heading: string,
              items: PageItem[],
              useColor: boolean
              items: PageItem[],
              type: "cardGrid",
              items: PageItem[],
              type: "cardThermo",
              items: PageItem[],
              type: "cardMedia",
              items: PageItem[],
              type: "cardAlarm",
              items: PageItem[],
          type PageItem = {
          type Config = {
              dimmode: number,
              locale: string,
              timeFormat: string,
              dateFormat: string,
              defaultColor: RGB,
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #279
          //Spotify Instanz
              "type": "cardGrid",
              "useColor": true,
              "items": [
              "heading": "Strom",
              "useColor": false,
              "items": [
             "type": "cardGrid",
              "useColor": true,
              "items": [
              dimmode: 8,
              locale: "de_DE",
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [Wohnen,
                      Strom
          var pageId = 0;
              SendTime();
              SendDate();
              else
                  switch (method) {
                      case "startup":
                          pageId = 0;
                          break;
                          break;
                          break;
                      case "button1":
                      case "button2":
                      default:
                          break;
                      break;
                  case "cardThermo":
                      break;
                  case "cardGrid":
                      break;
                  case "cardMedia":
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      break;
              else {
                  return;
              pageId = -1;
              GeneratePage(page);
              SendDate();
              SendTime();
              var d = new Date();
              var d = new Date();
              return out_msgs
              return out_msgs
              let maxItems = 0;
                  case "cardThermo":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardMedia":
                      maxItems = 1;
                      break;
                      maxItems = 4;
                      break;
                  case "cardGrid":
                      maxItems = 6;
                      break;
                  else {
              return pageData;
              var iconId = "0"
              var name: string;
              var type: string;
                  var val = null;
                      case "light":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                              optVal = "1"
                          } else {
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                              optVal = "1"
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                      case "window":
                          type = "text";
                              } else {
                      case "info":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                      case "button":
                          type = "button";
                      default:
              // dimmer
                  return rgb_dec565(
                      Interpolate(
                  return;
                  return;
                  return "";
              return "";
              // ioBroker
                  let destTemp = 0;
                  let status = ""
                  let stepTemp = 5
                      } else {
                      } else {
                      } else {
              return out_msgs
                  } else {
                                            name + "~" +
                                            id + "~" +
                                            media_icon + "~" +
                                            title + "~" +
                                            author + "~" +
                                            volume + "~" +
                                            speakerlist + "~" +
                                            onoffbutton});
              return out_msgs
              if (armed) {
              else {
              return out_msgs
                      return true;
              else {
                      return true;
              return false;
                  return true;
              return false;
              let id = words[2]
                  case "bNext":
                      break;
                  case "bPrev":
                      break;
                  case "bExit":
                          if (words[4] == 2)
                      else
                      break;
                  case "OnOff":
                          var action = false
                              action = true
                              case "light":
                                  break;
                              case "dimmer":
                      break;
                  case "up":
                      break;
                  case "stop":
                      break;
                  case "down":
                      break;
                  case "button":
                      break;
                      break;
                  case "tempUpd":
                      break;
                  case "media-back":
                      break;
                  case "media-pause":
                      } else {
                      break;
                  case "media-next":
                      break;
                      break;
                  case "speaker-sel":
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                  default:
                      break;
              switch (pageId) {
                  case 0:
                      return "0|1";
                      return "1|0";
                  case -1:
                      return "0|0";
                  default:
                      return "1|1";
                      let switchVal = "0"
                          if (val) {
                              switchVal = "1";
                          if (val === true) {
                              switchVal = "1"
                          let brightness = 0;
              return out_msgs
                  unsubscribe(value);
                  let payloadString =
                  else {
              else {
                  return "~~~";
              switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
                  case 7:         // Cloudy
                  case 11:        // fog
                  case 25:        // Sleet
                  case 33:        // Clear
                  case 18:        // pouring
                  case 12:        // Showers
                  case 22:        // Snow
                  case 1:         // Sunny
                  case 32:        // windy
                  default:
          type RGB = {
              red: number,
              green: number,
              blue: number
          type Payload = {
              payload: string;
          type Page = {
              type: string,
              heading: string,
              items: PageItem[],
              useColor: boolean
              items: PageItem[],
              type: "cardGrid",
              items: PageItem[],
              type: "cardThermo",
              items: PageItem[],
              type: "cardMedia",
              items: PageItem[],
              type: "cardAlarm",
              items: PageItem[],
          type PageItem = {
          type Config = {
              dimmode: number,
              locale: string,
              timeFormat: string,
              dateFormat: string,
              defaultColor: RGB,
          Ist nicht drin... Siehe Screenshot
          Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
          • ArmilarA Armilar
            //Spotify Instanz
                "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "items": [
                "heading": "Strom",
                "useColor": false,
                "items": [
               "type": "cardGrid",
                "useColor": true,
                "items": [
                dimmode: 8,
                locale: "de_DE",
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                pages: [Wohnen,
                        Strom
            var pageId = 0;
                SendTime();
                SendDate();
                else
                    switch (method) {
                        case "startup":
                            pageId = 0;
                            break;
                            break;
                            break;
                        case "button1":
                        case "button2":
                        default:
                            break;
                        break;
                    case "cardThermo":
                        break;
                    case "cardGrid":
                        break;
                    case "cardMedia":
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        break;
                else {
                    return;
                pageId = -1;
                GeneratePage(page);
                SendDate();
                SendTime();
                var d = new Date();
                var d = new Date();
                return out_msgs
                return out_msgs
                let maxItems = 0;
                    case "cardThermo":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardMedia":
                        maxItems = 1;
                        break;
                        maxItems = 4;
                        break;
                    case "cardGrid":
                        maxItems = 6;
                        break;
                    else {
                return pageData;
                var iconId = "0"
                var name: string;
                var type: string;
                    var val = null;
                        case "light":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                                optVal = "1"
                            } else {
                        case "dimmer":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                                optVal = "1"
                        case "blind":
                            type = "shutter"
                        case "window":
                            type = "text";
                                } else {
                        case "info":
                        case "thermostat":
                            type = "text";
                            let unit = "";
                            var optVal = "0"
                        case "button":
                            type = "button";
                        default:
                // dimmer
                    return rgb_dec565(
                        Interpolate(
                    return;
                    return;
                    return "";
                return "";
                // ioBroker
                    let destTemp = 0;
                    let status = ""
                    let stepTemp = 5
                        } else {
                        } else {
                        } else {
                return out_msgs
                    } else {
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
                if (armed) {
                else {
                return out_msgs
                        return true;
                else {
                        return true;
                return false;
                    return true;
                return false;
                let id = words[2]
                    case "bNext":
                        break;
                    case "bPrev":
                        break;
                    case "bExit":
                            if (words[4] == 2)
                        else
                        break;
                    case "OnOff":
                            var action = false
                                action = true
                                case "light":
                                    break;
                                case "dimmer":
                        break;
                    case "up":
                        break;
                    case "stop":
                        break;
                    case "down":
                        break;
                    case "button":
                        break;
                        break;
                    case "tempUpd":
                        break;
                    case "media-back":
                        break;
                    case "media-pause":
                        } else {
                        break;
                    case "media-next":
                        break;
                        break;
                    case "speaker-sel":
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                    default:
                        break;
                switch (pageId) {
                    case 0:
                        return "0|1";
                        return "1|0";
                    case -1:
                        return "0|0";
                    default:
                        return "1|1";
                        let switchVal = "0"
                            if (val) {
                                switchVal = "1";
                            if (val === true) {
                                switchVal = "1"
                            let brightness = 0;
                return out_msgs
                    unsubscribe(value);
                    let payloadString =
                    else {
                else {
                    return "~~~";
                switch (icon) {
                    case 24:        // Ice
                    case 30:        // Hot
                    case 31:        // Cold
                    case 7:         // Cloudy
                    case 11:        // fog
                    case 25:        // Sleet
                    case 33:        // Clear
                    case 18:        // pouring
                    case 12:        // Showers
                    case 22:        // Snow
                    case 1:         // Sunny
                    case 32:        // windy
                    default:
            type RGB = {
                red: number,
                green: number,
                blue: number
            type Payload = {
                payload: string;
            type Page = {
                type: string,
                heading: string,
                items: PageItem[],
                useColor: boolean
                items: PageItem[],
                type: "cardGrid",
                items: PageItem[],
                type: "cardThermo",
                items: PageItem[],
                type: "cardMedia",
                items: PageItem[],
                type: "cardAlarm",
                items: PageItem[],
            type PageItem = {
            type Config = {
                dimmode: number,
                locale: string,
                timeFormat: string,
                dateFormat: string,
                defaultColor: RGB,
            H
            H
            holgerwolf
            #280
            @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
            Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
            Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
            Und so im Script übernommen:
             <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
            Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
            britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              britzelpufB
              britzelpufB
              britzelpuf
              #281
              @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
              case "sensor.window":
              hinzufügst dann könnte es schon gehen
              • britzelpufB britzelpuf
                H
                H
                holgerwolf
                #282
                @britzelpuf @Armilar
                Sehr schön :-)
                MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #283
                  Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                  • H holgerwolf
                    Sehr schön :-)
                    MikewolfM
                    MikewolfM
                    Mikewolf
                    #284
                    Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
                    zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
                    Öffnet ??
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Mikewolf
                    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                    ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MikewolfM Mikewolf
                      Öffnet ??
                      Mikewolf
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #285
                      @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                      Öffnet ??
                      Mikewolf
                      Es gibt da im Panel:
                      popupNotify Page
                      entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
                      exitPopup
                      Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
                        Öffnet ??
                        Mikewolf
                        britzelpufB
                        britzelpufB
                        britzelpuf
                        #286
                        @mikewolf Ja das sollte möglich sein
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
                        pageType~popupNotify
                        Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
                          J
                          J
                          joBr99
                          #287
                          @britzelpuf @Mikewolf entweder das, oder in der aktuellen dev version kannst du auch auf dem screensaver ne meldung anzeigen
                          notify~TestHeading~TestText
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/152
                          • J joBr99
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #288
                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                            Hab es eben getestet. Einfach in den CustomSend Datenpunkt vom MQTT reingeworfen
                            entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15
                            Schließt nach dem (hier definiert auf 15sek) Timeout automatisch
                            oder
                            notify~Nachricht~Garagentor wurde geöffnet
                            Kannst du also von jedem X-beliebigen JavaScript oder Blockly mit setState direkt ins Panel schicken
                            • ArmilarA Armilar
                              oder
                              MikewolfM
                              MikewolfM
                              Mikewolf
                              #289
                              @armilar
                              Danke , habe es mit Blockly gemacht,da scripten nicht meines ist leider !!
                              mikewolf 👍
                                @armilar
                                mikewolf 👍
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #290
                                @armilar
                                mikewolf 👍
                                Habe es wie folgt gelöst:
                                Oben zwei Variablen definiert und Datenpunkte angelegt:
                                //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                Und das unter den Config Block gesetzt
                                //Notification an Screensaver
                                on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                    setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                Dann brauchst du nur noch die zwei Datenpunkte füllen
                                • D
                                  D
                                  Dexxter
                                  #291
                                  Moin,
                                  ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                                  Nu hab ich aber noch Fragen:
                                  Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                                  Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                                  Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                                  Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                                  Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                                  Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                                  Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                                  • D Dexxter
                                    Moin,
                                    britzelpufB
                                    britzelpufB
                                    britzelpuf
                                    #292
                                    @dexxter Ja ich glaube das sollte problemlos möglich sein. Du könntest über den Dimmer Case noch case "ct" hinzuschreiben
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L336
                                    Und in der Detailpage https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/2d5e012a4f0af6f8259f5ec42ddb45cb2641a069/ioBroker/NsPanelTs.ts#L629 muss das noch gehandelt werden.
                                    Das Alias der Farbtemperatur scheint DIMMER, TEMPERATURE und ON zu verwenden, also eigentlich könnte man das if in ein switch umändern. Ich habe leider kein Dimmer mit Farbtemperatur hier
                                    Ich bin gerade dabei mein IoBroker zu reparieren...
                                    • D Dexxter
                                      Moin,
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #293
                                      @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Moin,
                                      Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                                                  let colorTemp = "enable"
                                                  let colorMode = "enable"
                                      Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                                      Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                                      Armilar
                                      @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
                                      • Great SUNG
                                        Great SUNG
                                        Great SUN
                                        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                                        #294
                                        Hi Ihr,
                                        also nur um auch mal hier etwas bei zu tragen, nachdem ich lange daran gearbeitet habe, mein Smart-Home fertig zu bekommen...
                                        Im Einsatz:
                                        • Ein NSPanel mit Tasmota
                                        • Standard Nextion firmware
                                        • MQTT-Broker: Sonoff-Adapter
                                        Warum Sonoff?
                                        Bei dem Sonoff Adapter habe ich die Daten komplett so, wie ich sie haben möchte, sauber aufgeteilt und keine Daten, die ich nicht haben brauche.
                                        Beim NSPanel war das etwas tricky, aber mit einem kleinen Patch des Adapters habe ich dann auch die Daten vom NSPanel bekommen. Der Patch ist auch schon in der aktuellen Version in ioBroker ;-)
                                        Nervig war nur, dass ich viele verschiedene Arten der Einstellung nutze und nicht für jedes Gerät eine Definition haben will, ob das nun im NSPanel drin ist, oder nicht.
                                        Ich hab jetzt alle Kinderkrankheiten beseitigt bekommen und kann die Geräte sowohl über NSPanel, als auch anderweitig steuern und der aktuelle Status ist überall aktuell.
                                        Nächste ToDo's:
                                        • Google RGB Steuerung
                                        • RGB Steuerung von Tuya controlled Devices
                                        Ja, ich weiß, ich hätte auch lieber Tasmota drauf, aber ich will die Strahler und die LED-Säulen nicht aufmachen.
                                        Bei den LED-Säulen würde ich mich btw. (gern via PM) über einen seperat erhältlichen Controller mit Tasmota freuen, der die LEDs auch einzeln ansteuern kann. Also, wenn jemand von Euch einen entsprechenden Controller kennt (auch wenn er geflashed werden muss), dann immer raus damit ;-)
                                        Ich freu mich auf Eure Rückmeldungen!
                                        • Great SUNG Great SUN
                                          Hi Ihr,
                                          Im Einsatz:
                                          Warum Sonoff?
                                          Nächste ToDo's:
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #295
                                          @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Hi Ihr,
                                          Im Einsatz:
                                          Warum Sonoff?
                                          Nächste ToDo's:
                                          Hallo Great SUN,
                                          ich hatte auch schon das Tasmota geflashte Original von Blakadder am Sonoff-Adapter nach dem Patch. Sah aber nicht wirklich viele Vorteile zum MQTT-Adapter. Wir sind jetzt bei der lovelace-ui von @joBr99 gelandet, da die ansich schon sehr viel flexibler ist, als die Sonoff-Standard-Variante. Aber ist letztendlich Geschmackssache...
                                          Zum Thema LED-Säulen sind wir hier beim falschen Thema. Da sollte ein entsprechend eigener Thread aufgemacht werden, der sich dann mit WLED-Controllern auf einem ESP32 oder WEMOS D1 mini, etc. und z.B. WS2812B Stripes befasst (lässt sich mit Tasmota und Sonoff-Adapter auch perfekt steuern).
                                          Armilar
                                          J Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
