  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 914.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar ```
    "type": "state",
    "common": {
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "min": 0,
    "max": 100,
    "unit": "%",
    "role": "level.blind",
    "name": "core:TargetClosureState"
    "native": {},
    "from": "system.adapter.tahoma.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1617964742851,
    "_id": "tahoma.0.devices.Markiese.states.core:TargetClosureState",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    ich habe da leider keine Idee mehr - kann das Problem nicht nachvollziehen - sieht für mich alles richtig aus 😕
    Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee oder hatte irgendjemand ebenfalls das Problem, dass sich die Detail-Page nicht mehr schließen lässt?
    mameier1234
    #267
    @armilar Was ganz komisch ist.. mit Button 1 oder 2 ... komme ich auf die Unterseite... von dort geht es auch per Timeout dann wieder in den Screensafer.. geht so als kleiner Workarround...
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #268
      Wenn du aus der Detailpage mit dem Slider nicht rauskommst, gibt es dann einen Error in der iobroker JavaScript-Console? oder ioBroker Protokolle?
      • ArmilarA Armilar
        @armilar ```
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        britzelpufB Offline
        britzelpufB Offline
        britzelpuf
        schrieb am zuletzt editiert von britzelpuf
        #269
        @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
        Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
        Die Zeile sollte darauf reagieren:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
        Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @britzelpuf
          Ich konnte einen Media-Alias erzeugen. Zwar nicht mit dem Geräte-Manager, sondern mit dem Alias-Manager im Auto-Modus. Einfach einen Echo ausgewählt und im Verzeichnis Player ausgewählt. Dann hat der das Ding erstellt.
          Der Alias taucht im Geräte-Manager auf, lässt sich anschließend im Geräte-Manager an die richtige Position schieben und auch weiter editieren.
          und hat noch viele andere Datenpunkte im Bauch
          Volume habe ich noch eigenständig angepasst - aber funktioniert:
          Mein aktueller Code:
          var Icons = new IconsSelector();
          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
          const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
          const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
          const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
          const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
          const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
          const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
          const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
          const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
          const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
          const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
          const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
          //Alexa-Instanz
          var alexaInstanz = "alexa2.0"
          var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
          // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
          // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
          const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
          var Buero_Seite_1: PageEntities =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind"},
                  //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          var Abfall: PageEntities =
              "heading": "Abfallkalender",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
          var Buero_Seite_2: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Büro 2",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: MSGreen}
          var Buero_Seite_3: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Büro 3",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
          var Alexa: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
          var Buero_Themostat: PageThermo =
              "type": "cardThermo",
              "heading": "Thermostat",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
          var Buero_Alarm: PageAlarm =
              "type": "cardAlarm",
              "heading": "Alarm",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
          var button1Page: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Radio",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
          var button2Page: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
          export const config: Config = {
              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
              timeoutScreensaver: 15,
              dimmode: 8,
              screenSaverDoubleClick: false,
              locale: "de_DE",
              timeFormat: "%H:%M",
              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
              weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              temperatureUnit: "°C",
              pages: [Buero_Seite_1,
                      Abfall,
                      Buero_Seite_2,
                      Buero_Seite_3,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm
              button1Page: button1Page,
              button2Page: button2Page
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          var subscriptions: any = {};
          var screensaverEnabled : boolean = false;
          var pageId = 0;
          schedule("* * * * *", function () {
              SendTime();
          schedule("0 * * * *", function () {
              SendDate();
          // Only monitor the extra nodes if present
          var updateArray: string[] = [];
          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (updateArray.length > 0) {
              on(updateArray, function () {
                  HandleScreensaverUpdate();
          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
              if (Array.isArray(val)) {
                  val.forEach(function (id, i) {
                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
              else
                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
              if (typ == "event") {
                  switch (method) {
                      case "startup":
                          screensaverEnabled = false;
                          UnsubscribeWatcher();
                          HandleStartupProcess();
                          pageId = 0;
                          GeneratePage(config.pages[0]);
                          break;
                      case "sleepReached":
                          screensaverEnabled = true;
                          if (pageId < 0)
                              pageId = 0;
                          HandleScreensaver();
                          break;
                      case "pageOpenDetail":
                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                          if (pageItem !== undefined)
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                      case "buttonPress2":
                          HandleButtonEvent(words);
                          break;
                      case "button1":
                      case "button2":
                          HandleHardwareButton(method);
                      default:
                          break;
          function GeneratePage(page: Page): void {
              switch (page.type) {
                  case "cardEntities":
                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                      break;
                  case "cardThermo":
                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                      break;
                  case "cardGrid":
                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                      break;
                  case "cardMedia":
                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                      break;
          function HandleHardwareButton(method: string): void {
              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                  page = config.button1Page;
                  pageId = -1;
              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                  page = config.button2Page;
                  pageId = -2;
              else {
                  return;
              GeneratePage(page);
          function HandleStartupProcess(): void {
              SendDate();
              SendTime();
              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
          function SendDate(): void {
              var d = new Date();
              var day = Days[d.getDay()];
              var date = d.getDate();
              var month = Months[d.getMonth()];
              var year = d.getFullYear();
              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
          function SendTime(): void {
              var d = new Date();
              var hr = d.getHours().toString();
              var min = d.getMinutes().toString();
              if (d.getHours() < 10) {
                  hr = "0" + d.getHours().toString();
              if (d.getMinutes() < 10) {
                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
              var out_msgs: Array<Payload> = [];
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
              return out_msgs
          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
              return out_msgs
          function GeneratePageElements(page: Page): string {
              let maxItems = 0;
                  case "cardThermo":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardMedia":
                      maxItems = 1;
                      break;
                      maxItems = 4;
                      break;
                  case "cardGrid":
                      maxItems = 6;
                      break;
              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                  if (page.items[index] !== undefined) {
                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                  else {
                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
              return pageData;
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
              var iconId = "0"
              if (pageItem.id == "delete") {
                  return "~delete~~~~~"
              var name: string;
              var type: string;
              // ioBroker
              if (existsObject(pageItem.id)) {
                  let o = getObject(pageItem.id)
                  var val = null;
                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                  switch (o.common.role) {
                      case "light":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (val === true || val === "true") {
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                          // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                          else {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                      case "info":
                      case "value.temperature":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                      case "button":
                          type = "button";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                      case "warning":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                      default:
                          return "~delete~~~~~";
          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
              // dimmer
              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                  value = value < minValue ? minValue : value;
                  return rgb_dec565(
                      Interpolate(
                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                  if(pageId >= 0)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
              if (!existsObject(id))
                  return "";
              let obj = getObject(id);
              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                  return obj.common.unit
              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
              return "";
          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
              var id = page.items[0].id
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
              // ioBroker
              if (existsObject(id)) {
                  let o = getObject(id)
                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                  let currentTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                  let destTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".SET")) {
                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                  let status = ""
                  if (existsState(id + ".MODE"))
                      status = getState(id + ".MODE").val;
                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                  let stepTemp = 5
                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                      } else {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
              return out_msgs
          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                  let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                  } else {
                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                  console.log(id);
          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                  let speakerlist = "";
                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                  } else {
                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                      for (let i_index in i_list) {
                          let i = i_list[i_index];
                          let deviceId = i;
                          deviceId = deviceId.split('.');
                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                  speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
          // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                  let onoffbutton = 1;
                                            name + "~" +
                                            id + "~" +
                                            id + "~" +         //????
                                            media_icon + "~" +
                                            title + "~" +
                                            author + "~" +
                                            volume + "~" +
                                            iconplaypause + "~" +
                                            currentSpeaker + "~" +
                                            speakerlist + "~" +
                                            onoffbutton});
              return out_msgs
          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
              var armed: boolean = true;
              if (armed) {
                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                  var flashing = 1;                           //flashing*
              else {
                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                          id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                          arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                          arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                          arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                          arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                          arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                          arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                          arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                          arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                          icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                          iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                          numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                          flashing});                //flashing*
              return out_msgs
          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
              if (type === null) {
                  if (existsState(id)) {
                      setState(id, value);
                      return true;
              else {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                      return true;
              return false;
          function toggleState(id: string): boolean {
              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                  setState(id, !getState(id).val);
                  return true;
              return false;
          function HandleButtonEvent(words): void {
              let id = words[2]
              let buttonAction = words[3];
              switch (buttonAction) {
                  case "bNext":
                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                      pageId = Math.abs(pageNum);
                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                      break;
                  case "bPrev":
                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                      break;
                  case "bExit":
                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                          if (words[4] == 2)
                      else
                      break;
                  case "OnOff":
                          var action = false
                          if (words[4] == "1")
                              action = true
                              case "light":
                                  setIfExists(id + ".SET", action);
                                  break;
                              case "dimmer":
                                  setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                      break;
                  case "up":
                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                      break;
                  case "stop":
                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                      break;
                  case "down":
                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                      break;
                  case "button":
                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                      break;
                  case "positionSlider":
                  case "brightnessSlider":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                      break;
                  case "tempUpd":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                      break;
                  case "media-back":
                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                      break;
                  case "media-pause":
                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                      } else {
                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                      break;
                  case "media-next":
                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                      break;
                  case "volumeSlider":
                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                      break;
                  case "speaker-sel":
                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                              let deviceId = i;
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                              alexaDevice = deviceId[3]
                      break;
                  case "media-OnOff":
                      break;
                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                      break;
                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                      break;
                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                      break;
                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                      break;
                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                      break;
                  default:
                      break;
          function GetNavigationString(pageId: number): string {
              switch (pageId) {
                  case 0:
                      return "0|1";
                  case config.pages.length - 1:
                      return "1|0";
                  case -1:
                      return "0|0";
                  default:
                      return "1|1";
          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
              let id = pageItem.id
                  var o = getObject(id)
                  var val: (boolean | number) = 0;
                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                  if (type == "popupLight") {
                      let switchVal = "0"
                      if (o.common.role == "light") {
                          if (existsState(id + ".GET")) {
                              val = getState(id + ".GET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                              val = getState(id + ".SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                          if (val) {
                              switchVal = "1";
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                      if (o.common.role == "dimmer") {
                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                          if (val === true) {
                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                              switchVal = "1"
                          let brightness = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                          let colorTemp = "disable"
                          let colorMode = "disable"
                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                  if (type == "popupShutter") {
                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
              return out_msgs
          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
              return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
          function UnsubscribeWatcher(): void {
              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                  unsubscribe(value);
                  delete subscriptions[key]
          function HandleScreensaver(): void {
              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
          function HandleScreensaverUpdate(): void {
              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                  let temperature: string =
                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                  let payloadString =
                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                  if (weatherForecast == true) {
                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                  else {
                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
              else {
                  return "~~~";
          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
              switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
                      return "window-open";  // exceptional
                  case 7:         // Cloudy
                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                  case 38:        // Mostly Cloudy
                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                  case 11:        // fog
                      return "weather-fog";  // fog
                  case 25:        // Sleet
                      return "weather-hail";  // Hail
                  case 15:        // T-Storms
                      return "weather-lightning";  // lightning
                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                  case 33:        // Clear
                  case 34:        // Mostly Clear
                  case 37:        // Hazy Moonlight
                      return "weather-night";
                  case 3:         // Partly Sunny
                  case 4:         // Intermittent Clouds
                  case 6:         // Mostly Cloudy
                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                  case 18:        // pouring
                      return "weather-pouring";  // pouring
                  case 12:        // Showers
                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                  case 26:        // Freezing Rain
                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      return "weather-rainy";  // rainy
                  case 19:        // Flurries
                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                  case 22:        // Snow
                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      return "weather-snowy";  // snowy
                  case 29:        // Rain and Snow
                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                  case 1:         // Sunny
                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                  case 5:         // Hazy Sunshine
                      return "weather-sunny";  // sunny
                  case 32:        // windy
                      return "weather-windy";  // windy
                  default:
                      return "alert-circle-outline";
          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
              if (percentage < 50)
                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
          type RGB = {
              red: number,
              green: number,
              blue: number
          type Payload = {
              payload: string;
          type Page = {
              type: string,
              heading: string,
              items: PageItem[],
              useColor: boolean
          interface PageEntities extends Page {
              type: "cardEntities",
              items: PageItem[],
          interface PageGrid extends Page {
              type: "cardGrid",
              items: PageItem[],
          interface PageThermo extends Page {
              type: "cardThermo",
              items: PageItem[],
          interface PageMedia extends Page {
              type: "cardMedia",
              items: PageItem[],
          interface PageAlarm extends Page {
              type: "cardAlarm",
              items: PageItem[],
          type PageItem = {
              icon: (string | undefined),
              onColor: (RGB | undefined),
              offColor: (RGB | undefined),
              useColor: (boolean | undefined),
              interpolateColor: (boolean | undefined),
              minValue: (number | undefined),
              maxValue: (number | undefined),
              name: (string | undefined),
              unit: (string | undefined)
          type Config = {
              panelRecvTopic: string,
              panelSendTopic: string,
              timeoutScreensaver: number,
              dimmode: number,
              //brightnessScreensaver:
              locale: string,
              timeFormat: string,
              dateFormat: string,
              weatherEntity: string | null,
              screenSaverDoubleClick: boolean,
              temperatureUnit: string,
              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              defaultColor: RGB,
              defaultOnColor: RGB,
              defaultOffColor: RGB,
              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
          type ScreenSaverElement = {
              ScreensaverEntity: string | null,
              ScreensaverEntityIcon: string | null,
              ScreensaverEntityText: string | null,
              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
          Nur für den Part der Speakerauswahl sehe ich über einen Alias aktuell keine Lösung...
          Armilar
          britzelpufB Offline
          britzelpufB Offline
          britzelpuf
          #270
          @armilar Das ist sehr cool, habe ich auch gleich mal installiert, allerdings zeigt mein IoBroker keine Alexas mehr an. Musste den mal neu installieren und der Alexa Adapter verbindet sich zwar, aber Echo-Devices bleiben leer. Vielleicht mach ich da mal ein Downgrade, "früher" ging das ja.
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
            case "media-OnOff":
                        setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                        break;
            Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
            Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
            oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
            //Alexa-Instanz
            // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
            GenerateMediaPage austauschen...
                    let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                    let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                    let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                    let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                    } else {
                    } else {
                            let deviceId = i;
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
            und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                    case "media-back":
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                        break;
                    case "media-pause":
                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                        } else {
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                        break;
                    case "media-next":
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                        break;
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                        break;
                    case "speaker-sel":
                                let deviceId = i;
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
            Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
            @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
            @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
            Armilar
            joBr99
            #271
            @armilar ja ist limitiert auf 200 chars, hab das mal angepasst, in der aktuellen dev firmware (FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft) sollten es 400 sein.
            • britzelpufB britzelpuf
              mameier1234
              #272
              @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
              Ja.. das kann sein :-)
              Grüße,
              Martin
              • J joBr99
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #273
                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                Danke, Update läuft - ich hab sie jetzt alle in der Liste 👍
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #274
                  Ich erinnere mich, dass ich die Echo-Devices irgendwann nicht mehr im Adapter gesehen habe. Kann mich aber auch nicht mehr erinnern wie ich das Problem gelöst habe 😁
                  Benutze immer die aktuellsten Adapter - Alexa2 = 3.12.0 - da kann ich sie sehen. Aber eventuell hilft ein Downgrade mit einem Upgrade um irgendeinen Knoten zu lösen
                  • ArmilarA Armilar
                    @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                    @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
                    Bei "Licht" geht das ja.
                    Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
                        var iconId = "0"
                        var name: string;
                        var type: string;
                            var val = null;
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                    } else {
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                case "window":
                                    type = "text";
                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                            iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                            var windowState = "opened"
                                        } else {
                                            iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                            var windowState = "closed"
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                case "info":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                case "button":
                                    type = "button";
                                default:
                    Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
                    Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
                    Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
                    Bitte um Feedback
                    Armilar
                    holgerwolf
                    #275
                    @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
                    Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
                    08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
                    Die Zeilen meckert er an:
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #276
                      Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
                      Ganz unten im Script mal unit erweitern:
                      type PageItem = {
                      oder nach dem config Block alles austauschen
                      var pageId = 0;
                          SendTime();
                          SendDate();
                          else
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      pageId = 0;
                                      break;
                                      if (pageId < 0)
                                          pageId = 0;
                                      break;
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                  default:
                                      break;
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  break;
                              pageId = -1;
                              pageId = -2;
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                          SendDate();
                          SendTime();
                          var d = new Date();
                          var d = new Date();
                          return out_msgs
                          return out_msgs
                          let maxItems = 0;
                              case "cardThermo":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                                  maxItems = 4;
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  maxItems = 6;
                                  break;
                              else {
                          return pageData;
                          var iconId = "0"
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                              var val = null;
                                  case "light":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                      else {
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                  case "window":
                                      type = "text";
                                          } else {
                                  case "info":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                  case "warning":
                                      type = "text";
                                  default:
                          // dimmer
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                              return;
                              if(pageId >= 0)
                              return;
                              return "";
                          return "";
                          // ioBroker
                              let destTemp = 0;
                              let status = ""
                              let stepTemp = 5
                                  } else {
                                  } else {
                                  } else {
                          return out_msgs
                              } else {
                              console.log(id);
                              } else {
                                      let deviceId = i;
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        id + "~" +         //????
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                          if (armed) {
                          else {
                          return out_msgs
                                  return true;
                          else {
                                  return true;
                          return false;
                              return true;
                          return false;
                          let id = words[2]
                              case "bNext":
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  break;
                              case "bExit":
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                          action = true
                                          case "light":
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                  break;
                              case "up":
                                  break;
                              case "stop":
                                  break;
                              case "down":
                                  break;
                              case "button":
                                  break;
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  break;
                              case "media-back":
                                  break;
                              case "media-pause":
                                  } else {
                                  break;
                              case "media-next":
                                  break;
                                  break;
                              case "speaker-sel":
                                          let deviceId = i;
                                  break;
                              case "media-OnOff":
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              default:
                                  break;
                          switch (pageId) {
                              case 0:
                                  return "0|1";
                                  return "1|0";
                              case -1:
                                  return "0|0";
                              default:
                                  return "1|1";
                                  let switchVal = "0"
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                          return out_msgs
                              unsubscribe(value);
                              let payloadString =
                              else {
                          else {
                              return "~~~";
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                              case 7:         // Cloudy
                              case 11:        // fog
                              case 25:        // Sleet
                              case 33:        // Clear
                              case 18:        // pouring
                              case 12:        // Showers
                              case 22:        // Snow
                              case 1:         // Sunny
                              case 32:        // windy
                              default:
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                          items: PageItem[],
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardMedia",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardAlarm",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                      type Config = {
                          dimmode: number,
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          defaultColor: RGB,
                      Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holgerwolf
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #277
                        @holgerwolf
                        So sehen die Fenster bei mir aus:
                        d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
                        ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
                        • ArmilarA Armilar
                          type PageItem = {
                          var pageId = 0;
                              SendTime();
                              SendDate();
                              else
                                  switch (method) {
                                      case "startup":
                                          pageId = 0;
                                          break;
                                          if (pageId < 0)
                                              pageId = 0;
                                          break;
                                          break;
                                      case "button1":
                                      case "button2":
                                      default:
                                          break;
                                      break;
                                  case "cardThermo":
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      break;
                                  pageId = -1;
                                  pageId = -2;
                              else {
                                  return;
                              GeneratePage(page);
                              SendDate();
                              SendTime();
                              var d = new Date();
                              var d = new Date();
                              return out_msgs
                              return out_msgs
                              let maxItems = 0;
                                  case "cardThermo":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      maxItems = 6;
                                      break;
                                  else {
                              return pageData;
                              var iconId = "0"
                              var name: string;
                              var type: string;
                              // ioBroker
                                  var val = null;
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          else {
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                      case "window":
                                          type = "text";
                                              } else {
                                      case "info":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                      case "warning":
                                          type = "text";
                                      default:
                              // dimmer
                                  return rgb_dec565(
                                      Interpolate(
                                  return;
                                  if(pageId >= 0)
                                  return;
                                  return "";
                              return "";
                              // ioBroker
                                  let destTemp = 0;
                                  let status = ""
                                  let stepTemp = 5
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                              return out_msgs
                                  } else {
                                  console.log(id);
                                  } else {
                                          let deviceId = i;
                                                            name + "~" +
                                                            id + "~" +
                                                            id + "~" +         //????
                                                            media_icon + "~" +
                                                            title + "~" +
                                                            author + "~" +
                                                            volume + "~" +
                                                            speakerlist + "~" +
                                                            onoffbutton});
                              return out_msgs
                              if (armed) {
                              else {
                              return out_msgs
                                      return true;
                              else {
                                      return true;
                              return false;
                                  return true;
                              return false;
                              let id = words[2]
                                  case "bNext":
                                      break;
                                  case "bPrev":
                                      break;
                                  case "bExit":
                                          if (words[4] == 2)
                                      else
                                      break;
                                  case "OnOff":
                                          var action = false
                                              action = true
                                              case "light":
                                                  break;
                                              case "dimmer":
                                      break;
                                  case "up":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "down":
                                      break;
                                  case "button":
                                      break;
                                      break;
                                  case "tempUpd":
                                      break;
                                  case "media-back":
                                      break;
                                  case "media-pause":
                                      } else {
                                      break;
                                  case "media-next":
                                      break;
                                      break;
                                  case "speaker-sel":
                                              let deviceId = i;
                                      break;
                                  case "media-OnOff":
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              switch (pageId) {
                                  case 0:
                                      return "0|1";
                                      return "1|0";
                                  case -1:
                                      return "0|0";
                                  default:
                                      return "1|1";
                                      let switchVal = "0"
                                          if (val) {
                                              switchVal = "1";
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1"
                                          let brightness = 0;
                              return out_msgs
                                  unsubscribe(value);
                                  let payloadString =
                                  else {
                              else {
                                  return "~~~";
                              switch (icon) {
                                  case 24:        // Ice
                                  case 30:        // Hot
                                  case 31:        // Cold
                                  case 7:         // Cloudy
                                  case 11:        // fog
                                  case 25:        // Sleet
                                  case 33:        // Clear
                                  case 18:        // pouring
                                  case 12:        // Showers
                                  case 22:        // Snow
                                  case 1:         // Sunny
                                  case 32:        // windy
                                  default:
                          type RGB = {
                              red: number,
                              green: number,
                              blue: number
                          type Payload = {
                              payload: string;
                          type Page = {
                              type: string,
                              heading: string,
                              items: PageItem[],
                              useColor: boolean
                              items: PageItem[],
                              type: "cardGrid",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardThermo",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardMedia",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardAlarm",
                              items: PageItem[],
                          type PageItem = {
                          type Config = {
                              dimmode: number,
                              locale: string,
                              timeFormat: string,
                              dateFormat: string,
                              defaultColor: RGB,
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          #278
                          @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
                          Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
                          Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
                          var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                          //Spotify Instanz
                          var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                          var Wohnen: PageGrid =
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Fenster",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
                          var Strom: PageEntities =
                              "heading": "Strom",
                              "useColor": false,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
                             "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
                              panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                              dimmode: 8,
                              screenSaverDoubleClick: true,
                              locale: "de_DE",
                              weatherEntity: "alias.0.Weather",
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              pages: [Wohnen,
                                      Strom
                              button2Page: button1Page
                          var pageId = 0;
                              SendTime();
                              SendDate();
                              else
                                  switch (method) {
                                      case "startup":
                                          pageId = 0;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                      case "button1":
                                      case "button2":
                                      default:
                                          break;
                                      break;
                                  case "cardThermo":
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      break;
                              else {
                                  return;
                              // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                              let tempPageId = pageId;
                              pageId = -1;
                              GeneratePage(page);
                              pageId = tempPageId;
                              SendDate();
                              SendTime();
                              var d = new Date();
                              var d = new Date();
                              return out_msgs
                              return out_msgs
                              let maxItems = 0;
                                  case "cardThermo":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      maxItems = 6;
                                      break;
                                  else {
                              return pageData;
                              var iconId = "0"
                              var name: string;
                              var type: string;
                                  var val = null;
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          } else {
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                      case "window":
                                          type = "text";
                                              } else {
                                      case "info":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                      default:
                              // dimmer
                                  return rgb_dec565(
                                      Interpolate(
                                  return;
                                  return;
                                  return "";
                              return "";
                              // ioBroker
                                  let destTemp = 0;
                                      log(id + ".SET " + destTemp)
                                  let status = ""
                                  let stepTemp = 5
                                      console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                              return out_msgs
                                  let o = getObject(id);
                                  //let name = o.common.name.de;
                                  let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                  let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                  let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                  let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                  let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                  if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                  } else {
                                  let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                  let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
                                                            name + "~" +
                                                            id + "~" +
                                                            media_icon + "~" +
                                                            title + "~" +
                                                            author + "~" +
                                                            volume + "~" +
                                                            speakerlist + "~" +
                                                            onoffbutton});
                              return out_msgs
                              var armed: boolean = false;
                              if (armed) {
                              else {
                              return out_msgs
                                      return true;
                              else {
                                      return true;
                              return false;
                                  return true;
                              return false;
                              let id = words[2]
                                  case "bNext":
                                      break;
                                  case "bPrev":
                                      break;
                                  case "bExit":
                                          if (words[4] == 2)
                                      else
                                      break;
                                  case "OnOff":
                                          var action = false
                                              action = true
                                              case "light":
                                                  break;
                                              case "dimmer":
                                      break;
                                  case "up":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "down":
                                      break;
                                  case "button":
                                      break;
                                      break;
                                  case "tempUpd":
                                      break;
                                  case "media-back":
                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                      break;
                                  case "media-pause":
                                      if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                      } else {
                                          setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                      break;
                                  case "media-next":
                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                      break;
                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                      break;
                                  case "speaker-sel":
                                      console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              switch (pageId) {
                                  case 0:
                                      return "0|1";
                                      return "1|0";
                                  case -1:
                                      return "0|0";
                                  default:
                                      return "1|1";
                                      let switchVal = "0"
                                          if (val) {
                                              switchVal = "1";
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1"
                                          let brightness = 0;
                              return out_msgs
                                  unsubscribe(value);
                                  let payloadString =
                                  else {
                              else {
                                  return "~~~";
                              switch (icon) {
                                  case 24:        // Ice
                                  case 30:        // Hot
                                  case 31:        // Cold
                                  case 7:         // Cloudy
                                  case 11:        // fog
                                  case 25:        // Sleet
                                  case 33:        // Clear
                                  case 18:        // pouring
                                  case 12:        // Showers
                                  case 22:        // Snow
                                  case 1:         // Sunny
                                  case 32:        // windy
                                  default:
                          type RGB = {
                              red: number,
                              green: number,
                              blue: number
                          type Payload = {
                              payload: string;
                          type Page = {
                              type: string,
                              heading: string,
                              items: PageItem[],
                              useColor: boolean
                              items: PageItem[],
                              type: "cardGrid",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardThermo",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardMedia",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardAlarm",
                              items: PageItem[],
                          type PageItem = {
                          type Config = {
                              dimmode: number,
                              locale: string,
                              timeFormat: string,
                              dateFormat: string,
                              defaultColor: RGB,
                          • H holgerwolf
                            //Spotify Instanz
                                "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "heading": "Strom",
                                "useColor": false,
                                "items": [
                               "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                dimmode: 8,
                                locale: "de_DE",
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                pages: [Wohnen,
                                        Strom
                            var pageId = 0;
                                SendTime();
                                SendDate();
                                else
                                    switch (method) {
                                        case "startup":
                                            pageId = 0;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        case "button1":
                                        case "button2":
                                        default:
                                            break;
                                        break;
                                    case "cardThermo":
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        break;
                                else {
                                    return;
                                pageId = -1;
                                GeneratePage(page);
                                SendDate();
                                SendTime();
                                var d = new Date();
                                var d = new Date();
                                return out_msgs
                                return out_msgs
                                let maxItems = 0;
                                    case "cardThermo":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        maxItems = 6;
                                        break;
                                    else {
                                return pageData;
                                var iconId = "0"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                    var val = null;
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                            } else {
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                        case "window":
                                            type = "text";
                                                } else {
                                        case "info":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                        default:
                                // dimmer
                                    return rgb_dec565(
                                        Interpolate(
                                    return;
                                    return;
                                    return "";
                                return "";
                                // ioBroker
                                    let destTemp = 0;
                                    let status = ""
                                    let stepTemp = 5
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                return out_msgs
                                    } else {
                                                              name + "~" +
                                                              id + "~" +
                                                              media_icon + "~" +
                                                              title + "~" +
                                                              author + "~" +
                                                              volume + "~" +
                                                              speakerlist + "~" +
                                                              onoffbutton});
                                return out_msgs
                                if (armed) {
                                else {
                                return out_msgs
                                        return true;
                                else {
                                        return true;
                                return false;
                                    return true;
                                return false;
                                let id = words[2]
                                    case "bNext":
                                        break;
                                    case "bPrev":
                                        break;
                                    case "bExit":
                                            if (words[4] == 2)
                                        else
                                        break;
                                    case "OnOff":
                                            var action = false
                                                action = true
                                                case "light":
                                                    break;
                                                case "dimmer":
                                        break;
                                    case "up":
                                        break;
                                    case "stop":
                                        break;
                                    case "down":
                                        break;
                                    case "button":
                                        break;
                                        break;
                                    case "tempUpd":
                                        break;
                                    case "media-back":
                                        break;
                                    case "media-pause":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "media-next":
                                        break;
                                        break;
                                    case "speaker-sel":
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                                switch (pageId) {
                                    case 0:
                                        return "0|1";
                                        return "1|0";
                                    case -1:
                                        return "0|0";
                                    default:
                                        return "1|1";
                                        let switchVal = "0"
                                            if (val) {
                                                switchVal = "1";
                                            if (val === true) {
                                                switchVal = "1"
                                            let brightness = 0;
                                return out_msgs
                                    unsubscribe(value);
                                    let payloadString =
                                    else {
                                else {
                                    return "~~~";
                                switch (icon) {
                                    case 24:        // Ice
                                    case 30:        // Hot
                                    case 31:        // Cold
                                    case 7:         // Cloudy
                                    case 11:        // fog
                                    case 25:        // Sleet
                                    case 33:        // Clear
                                    case 18:        // pouring
                                    case 12:        // Showers
                                    case 22:        // Snow
                                    case 1:         // Sunny
                                    case 32:        // windy
                                    default:
                            type RGB = {
                                red: number,
                                green: number,
                                blue: number
                            type Payload = {
                                payload: string;
                            type Page = {
                                type: string,
                                heading: string,
                                items: PageItem[],
                                useColor: boolean
                                items: PageItem[],
                                type: "cardGrid",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardThermo",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardMedia",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardAlarm",
                                items: PageItem[],
                            type PageItem = {
                            type Config = {
                                dimmode: number,
                                locale: string,
                                timeFormat: string,
                                dateFormat: string,
                                defaultColor: RGB,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #279
                            //Spotify Instanz
                                "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "heading": "Strom",
                                "useColor": false,
                                "items": [
                               "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                dimmode: 8,
                                locale: "de_DE",
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                pages: [Wohnen,
                                        Strom
                            var pageId = 0;
                                SendTime();
                                SendDate();
                                else
                                    switch (method) {
                                        case "startup":
                                            pageId = 0;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        case "button1":
                                        case "button2":
                                        default:
                                            break;
                                        break;
                                    case "cardThermo":
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        break;
                                else {
                                    return;
                                pageId = -1;
                                GeneratePage(page);
                                SendDate();
                                SendTime();
                                var d = new Date();
                                var d = new Date();
                                return out_msgs
                                return out_msgs
                                let maxItems = 0;
                                    case "cardThermo":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        maxItems = 6;
                                        break;
                                    else {
                                return pageData;
                                var iconId = "0"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                    var val = null;
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                            } else {
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                        case "window":
                                            type = "text";
                                                } else {
                                        case "info":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                        default:
                                // dimmer
                                    return rgb_dec565(
                                        Interpolate(
                                    return;
                                    return;
                                    return "";
                                return "";
                                // ioBroker
                                    let destTemp = 0;
                                    let status = ""
                                    let stepTemp = 5
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                return out_msgs
                                    } else {
                                                              name + "~" +
                                                              id + "~" +
                                                              media_icon + "~" +
                                                              title + "~" +
                                                              author + "~" +
                                                              volume + "~" +
                                                              speakerlist + "~" +
                                                              onoffbutton});
                                return out_msgs
                                if (armed) {
                                else {
                                return out_msgs
                                        return true;
                                else {
                                        return true;
                                return false;
                                    return true;
                                return false;
                                let id = words[2]
                                    case "bNext":
                                        break;
                                    case "bPrev":
                                        break;
                                    case "bExit":
                                            if (words[4] == 2)
                                        else
                                        break;
                                    case "OnOff":
                                            var action = false
                                                action = true
                                                case "light":
                                                    break;
                                                case "dimmer":
                                        break;
                                    case "up":
                                        break;
                                    case "stop":
                                        break;
                                    case "down":
                                        break;
                                    case "button":
                                        break;
                                        break;
                                    case "tempUpd":
                                        break;
                                    case "media-back":
                                        break;
                                    case "media-pause":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "media-next":
                                        break;
                                        break;
                                    case "speaker-sel":
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                                switch (pageId) {
                                    case 0:
                                        return "0|1";
                                        return "1|0";
                                    case -1:
                                        return "0|0";
                                    default:
                                        return "1|1";
                                        let switchVal = "0"
                                            if (val) {
                                                switchVal = "1";
                                            if (val === true) {
                                                switchVal = "1"
                                            let brightness = 0;
                                return out_msgs
                                    unsubscribe(value);
                                    let payloadString =
                                    else {
                                else {
                                    return "~~~";
                                switch (icon) {
                                    case 24:        // Ice
                                    case 30:        // Hot
                                    case 31:        // Cold
                                    case 7:         // Cloudy
                                    case 11:        // fog
                                    case 25:        // Sleet
                                    case 33:        // Clear
                                    case 18:        // pouring
                                    case 12:        // Showers
                                    case 22:        // Snow
                                    case 1:         // Sunny
                                    case 32:        // windy
                                    default:
                            type RGB = {
                                red: number,
                                green: number,
                                blue: number
                            type Payload = {
                                payload: string;
                            type Page = {
                                type: string,
                                heading: string,
                                items: PageItem[],
                                useColor: boolean
                                items: PageItem[],
                                type: "cardGrid",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardThermo",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardMedia",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardAlarm",
                                items: PageItem[],
                            type PageItem = {
                            type Config = {
                                dimmode: number,
                                locale: string,
                                timeFormat: string,
                                dateFormat: string,
                                defaultColor: RGB,
                            Ist nicht drin... Siehe Screenshot
                            Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              var Icons = new IconsSelector();
                              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                              //Spotify Instanz
                                  "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "heading": "Strom",
                                  "useColor": false,
                                  "items": [
                                 "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  dimmode: 8,
                                  locale: "de_DE",
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  pages: [Wohnen,
                                          Strom
                              var pageId = 0;
                                  SendTime();
                                  SendDate();
                                  else
                                      switch (method) {
                                          case "startup":
                                              pageId = 0;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          case "button1":
                                          case "button2":
                                          default:
                                              break;
                                          break;
                                      case "cardThermo":
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          break;
                                  else {
                                      return;
                                  pageId = -1;
                                  GeneratePage(page);
                                  SendDate();
                                  SendTime();
                                  var d = new Date();
                                  var d = new Date();
                                  return out_msgs
                                  return out_msgs
                                  let maxItems = 0;
                                      case "cardThermo":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                          maxItems = 4;
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          maxItems = 6;
                                          break;
                                      else {
                                  return pageData;
                                  var iconId = "0"
                                  var name: string;
                                  var type: string;
                                      var val = null;
                                          case "light":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                              } else {
                                          case "dimmer":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                          case "blind":
                                              type = "shutter"
                                          case "window":
                                              type = "text";
                                                  } else {
                                          case "info":
                                          case "thermostat":
                                              type = "text";
                                              let unit = "";
                                              var optVal = "0"
                                          case "button":
                                              type = "button";
                                          default:
                                  // dimmer
                                      return rgb_dec565(
                                          Interpolate(
                                      return;
                                      return;
                                      return "";
                                  return "";
                                  // ioBroker
                                      let destTemp = 0;
                                      let status = ""
                                      let stepTemp = 5
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                  return out_msgs
                                      } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                  return out_msgs
                                  if (armed) {
                                  else {
                                  return out_msgs
                                          return true;
                                  else {
                                          return true;
                                  return false;
                                      return true;
                                  return false;
                                  let id = words[2]
                                      case "bNext":
                                          break;
                                      case "bPrev":
                                          break;
                                      case "bExit":
                                              if (words[4] == 2)
                                          else
                                          break;
                                      case "OnOff":
                                              var action = false
                                                  action = true
                                                  case "light":
                                                      break;
                                                  case "dimmer":
                                          break;
                                      case "up":
                                          break;
                                      case "stop":
                                          break;
                                      case "down":
                                          break;
                                      case "button":
                                          break;
                                          break;
                                      case "tempUpd":
                                          break;
                                      case "media-back":
                                          break;
                                      case "media-pause":
                                          } else {
                                          break;
                                      case "media-next":
                                          break;
                                          break;
                                      case "speaker-sel":
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  switch (pageId) {
                                      case 0:
                                          return "0|1";
                                          return "1|0";
                                      case -1:
                                          return "0|0";
                                      default:
                                          return "1|1";
                                          let switchVal = "0"
                                              if (val) {
                                                  switchVal = "1";
                                              if (val === true) {
                                                  switchVal = "1"
                                              let brightness = 0;
                                  return out_msgs
                                      unsubscribe(value);
                                      let payloadString =
                                      else {
                                  else {
                                      return "~~~";
                                  switch (icon) {
                                      case 24:        // Ice
                                      case 30:        // Hot
                                      case 31:        // Cold
                                      case 7:         // Cloudy
                                      case 11:        // fog
                                      case 25:        // Sleet
                                      case 33:        // Clear
                                      case 18:        // pouring
                                      case 12:        // Showers
                                      case 22:        // Snow
                                      case 1:         // Sunny
                                      case 32:        // windy
                                      default:
                              type RGB = {
                                  red: number,
                                  green: number,
                                  blue: number
                              type Payload = {
                                  payload: string;
                              type Page = {
                                  type: string,
                                  heading: string,
                                  items: PageItem[],
                                  useColor: boolean
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardGrid",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardThermo",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardMedia",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardAlarm",
                                  items: PageItem[],
                              type PageItem = {
                              type Config = {
                                  dimmode: number,
                                  locale: string,
                                  timeFormat: string,
                                  dateFormat: string,
                                  defaultColor: RGB,
                              holgerwolf
                              #280
                              @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
                              Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
                              Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
                              Und so im Script übernommen:
                               <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
                              Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
                              britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H holgerwolf
                                britzelpufB Offline
                                britzelpufB Offline
                                britzelpuf
                                #281
                                @holgerwolf Die 0 kommt wenn kein Icon gefunden wurde. Ich glaube wenn du unter die Zeile 361 noch ein
                                case "sensor.window":
                                hinzufügst dann könnte es schon gehen
                                  holgerwolf
                                  #282
                                  @britzelpuf @Armilar
                                  Sehr schön :-)
                                  MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #283
                                    Ist der Alias wirklich vom Typ "Fenster"? Oh wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                                    • H holgerwolf
                                      Sehr schön :-)
                                      MikewolfM Offline
                                      MikewolfM Offline
                                      Mikewolf
                                      #284
                                      Hallo, wäre es eigentlich möglich so ne Art Alarmmeldung (push) in das Script einzubauen ?
                                      zb : wenn Einfahrtstor offen das ne MEldung an das PAnel gesendet wird , sich eine bestimmte Ansicht
                                      Öffnet ??
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Mikewolf
                                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                      ArmilarA britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MikewolfM Mikewolf
                                        Öffnet ??
                                        Mikewolf
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #285
                                        @mikewolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Öffnet ??
                                        Mikewolf
                                        Es gibt da im Panel:
                                        popupNotify Page
                                        entityUpdateDetail~internalName~tHeading~tHeadingColor~b1~tB1Color~b2~tB2Color~tText~tTextColor~sleepTimeout
                                        exitPopup
                                        Ist aber noch nicht implementiert - könnte man verwenden
                                          Öffnet ??
                                          Mikewolf
                                          britzelpufB Offline
                                          britzelpufB Offline
                                          britzelpuf
                                          #286
                                          @mikewolf Ja das sollte möglich sein
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#popupnotify-page
                                          pageType~popupNotify
                                          Dann muss da nur ein on() definiert werden und diese Daten per mqtt geschickt werden
