  4. Sonoff NSPanel
    5.4k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 843.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M mameier1234
    @armilar Ich habe jetzt die Ups und Downs auch erstmal von Hand bedient .. und Voila : Geht !
    aber, wenn ich eine Markiese so auswähle, dass auch der Slider zu sehen ist, dann komm ich aus dem Menü nicht mehr raus, nur mit einem reset des Tasmota ..
    Ich kann im Menü aber trotzdem up,down, stop und auch über den Slider bedienen ..
    An was könnte das liegen ?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #261
    @mameier1234 sagte in Sonoff NSPanel:
    ACTUAL mit dem gleichen Wert wie SET im Alias gesetzt?
    • ArmilarA Armilar
      mameier1234
      #262
      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
      Ja.. gleiche Datenpunkte...
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #263
        Was ist das denn für ein Datenpunkt? Wenn ich den Dialog bei mir aufmache komme ich ohne Probleme wieder zurück. Mit oder ohne Aktion.
        • ArmilarA Armilar
          mameier1234
          #264
          @armilar ```
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "role": "level.blind",
          "name": "core:TargetClosureState"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.tahoma.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1617964742851,
          "_id": "tahoma.0.devices.Markiese.states.core:TargetClosureState",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          Grüße,
          Martin
          • H holgerwolf
            @armilar Kann man denn bei Info auch das Icon bzw die Farbe je nach Zustand ändern?
            Bei "Licht" geht das ja.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #265
            @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
            Such mal die Funktion und tausche sie komplett.
            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                var iconId = "0"
                if (pageItem.id == "delete") {
                    return "~delete~~~~~"
                var name: string;
                var type: string;
                if (existsObject(pageItem.id)) {
                    let o = getObject(pageItem.id)
                    var val = null;
                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                    switch (o.common.role) {
                        case "light":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (val === true || val === "true") {
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                        case "dimmer":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                        case "blind":
                            type = "shutter"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                        case "window":
                            type = "text";
                            if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                    iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                    var windowState = "opened"
                                } else {
                                    iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    var windowState = "closed"
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                        case "info":
                        case "value.temperature":
                        case "thermostat":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                            let unit = "";
                            var optVal = "0"
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            if (o.common.role == "value.temperature") {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                        case "button":
                            type = "button";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                        default:
                            return "~delete~~~~~";
            Dann lege für die Fenster den Alias Typ Fenster mit ACTUAL auf den Sensor-Datenpunkt "open" an :
            Den Alias oben etwa so definieren: (Farben und Namen können natürlich ausgetauscht werden)
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: Red, onColor: Green, name: "Büro Fenster"},
            Die Fenster sollten sich danach öffnen und schließen, ihre Farbe wechseln und anzeigen, ob sie offen oder geschlossen sind.
            Bitte um Feedback
            VG
            Armilar
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              @armilar ```
              "type": "state",
              "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #266
              @armilar ```
              "type": "state",
              "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              ich habe da leider keine Idee mehr - kann das Problem nicht nachvollziehen - sieht für mich alles richtig aus 😕
              Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee oder hatte irgendjemand ebenfalls das Problem, dass sich die Detail-Page nicht mehr schließen lässt?
              M britzelpufB 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @armilar ```
                "type": "state",
                "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%",
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                mameier1234
                #267
                @armilar Was ganz komisch ist.. mit Button 1 oder 2 ... komme ich auf die Unterseite... von dort geht es auch per Timeout dann wieder in den Screensafer.. geht so als kleiner Workarround...
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #268
                  Wenn du aus der Detailpage mit dem Slider nicht rauskommst, gibt es dann einen Error in der iobroker JavaScript-Console? oder ioBroker Protokolle?
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar ```
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    britzelpufB Offline
                    britzelpufB Offline
                    britzelpuf
                    schrieb am zuletzt editiert von britzelpuf
                    #269
                    @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
                    Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
                    Die Zeile sollte darauf reagieren:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                    Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @britzelpuf
                      Ich konnte einen Media-Alias erzeugen. Zwar nicht mit dem Geräte-Manager, sondern mit dem Alias-Manager im Auto-Modus. Einfach einen Echo ausgewählt und im Verzeichnis Player ausgewählt. Dann hat der das Ding erstellt.
                      Der Alias taucht im Geräte-Manager auf, lässt sich anschließend im Geräte-Manager an die richtige Position schieben und auch weiter editieren.
                      und hat noch viele andere Datenpunkte im Bauch
                      Volume habe ich noch eigenständig angepasst - aber funktioniert:
                      Mein aktueller Code:
                      var Icons = new IconsSelector();
                      const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                      const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                      const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                      var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                      //Alexa-Instanz
                      var alexaInstanz = "alexa2.0"
                      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                      const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                      var Buero_Seite_1: PageEntities =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind"},
                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MyTestbutton", icon: "lightbulb", offColor: Off, onColor: On, name: "Taster"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                      var Abfall: PageEntities =
                          "heading": "Abfallkalender",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                      var Buero_Seite_2: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Büro 2",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: MSGreen}
                      var Buero_Seite_3: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Büro 3",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power"},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play"}
                      var Alexa: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                      var Buero_Themostat: PageThermo =
                          "type": "cardThermo",
                          "heading": "Thermostat",
                          "useColor": true,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                      var Buero_Alarm: PageAlarm =
                          "type": "cardAlarm",
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                      var button1Page: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                      var button2Page: PageEntities =
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                      export const config: Config = {
                          panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                          panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                          timeoutScreensaver: 15,
                          dimmode: 8,
                          screenSaverDoubleClick: false,
                          locale: "de_DE",
                          timeFormat: "%H:%M",
                          dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                          weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                          defaultOffColor: Off,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          temperatureUnit: "°C",
                          pages: [Buero_Seite_1,
                                  Abfall,
                                  Buero_Seite_2,
                                  Buero_Seite_3,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm
                          button1Page: button1Page,
                          button2Page: button2Page
                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      var subscriptions: any = {};
                      var screensaverEnabled : boolean = false;
                      var pageId = 0;
                      schedule("* * * * *", function () {
                          SendTime();
                      schedule("0 * * * *", function () {
                          SendDate();
                      // Only monitor the extra nodes if present
                      var updateArray: string[] = [];
                      if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                          updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                      if (updateArray.length > 0) {
                          on(updateArray, function () {
                              HandleScreensaverUpdate();
                      on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                          if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                              var json = JSON.parse(obj.state.val);
                              var split = json.CustomRecv.split(",");
                              HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                      function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                          if (Array.isArray(val)) {
                              val.forEach(function (id, i) {
                                  setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                          else
                              setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                      function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                          if (typ == "event") {
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      screensaverEnabled = false;
                                      UnsubscribeWatcher();
                                      HandleStartupProcess();
                                      pageId = 0;
                                      GeneratePage(config.pages[0]);
                                      break;
                                  case "sleepReached":
                                      screensaverEnabled = true;
                                      if (pageId < 0)
                                          pageId = 0;
                                      HandleScreensaver();
                                      break;
                                  case "pageOpenDetail":
                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                      if (pageItem !== undefined)
                                          SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                  case "buttonPress2":
                                      HandleButtonEvent(words);
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                      HandleHardwareButton(method);
                                  default:
                                      break;
                      function GeneratePage(page: Page): void {
                          switch (page.type) {
                              case "cardEntities":
                                  SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                  break;
                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                          let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                          if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                              page = config.button1Page;
                              pageId = -1;
                          else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                              page = config.button2Page;
                              pageId = -2;
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                      function HandleStartupProcess(): void {
                          SendDate();
                          SendTime();
                          SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                      function SendDate(): void {
                          var d = new Date();
                          var day = Days[d.getDay()];
                          var date = d.getDate();
                          var month = Months[d.getMonth()];
                          var year = d.getFullYear();
                          var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                      function SendTime(): void {
                          var d = new Date();
                          var hr = d.getHours().toString();
                          var min = d.getMinutes().toString();
                          if (d.getHours() < 10) {
                              hr = "0" + d.getHours().toString();
                          if (d.getMinutes() < 10) {
                              min = "0" + d.getMinutes().toString();
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                      function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                          var out_msgs: Array<Payload> = [];
                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                          out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                          return out_msgs
                      function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                          return out_msgs
                      function GeneratePageElements(page: Page): string {
                          let maxItems = 0;
                              case "cardThermo":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                                  maxItems = 4;
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  maxItems = 6;
                                  break;
                          let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                          for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                              if (page.items[index] !== undefined) {
                                  pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                              else {
                                  pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                          return pageData;
                          var iconId = "0"
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                              var val = null;
                                  case "light":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                      // Else-Zweig für definierte offColor - Armilar
                                      else {
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                  case "info":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                  case "warning":
                                      type = "text";
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                      iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                      let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                      let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                      return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                  default:
                      function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                          // dimmer
                          if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                              let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                              let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                              value = value > maxValue ? maxValue : value;
                              value = value < minValue ? minValue : value;
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                                      pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                      pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                      scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                          if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                              return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                          return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                      function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                          if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                              return;
                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                              if(pageId >= 0)
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                              if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                              if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                      function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                              return;
                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                      function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                          if (!existsObject(id))
                              return "";
                          let obj = getObject(id);
                          if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                              return obj.common.unit
                          if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                              return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                          return "";
                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                          var id = page.items[0].id
                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                          // ioBroker
                          if (existsObject(id)) {
                              let o = getObject(id)
                              let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                              let currentTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                              let destTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".SET")) {
                                  destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                              let status = ""
                              if (existsState(id + ".MODE"))
                                  status = getState(id + ".MODE").val;
                              let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                              let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                              let stepTemp = 5
                              //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                              let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                              //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                              let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                              let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                              let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                              let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                              if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                  if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                              if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                  if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                  } else {
                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                              if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                  if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                  } else {
                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                              if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                  if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                  } else {
                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                              let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                          return out_msgs
                      function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                              let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                              let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                              let title = getState(id + ".TITLE").val;
                              let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                              let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                              var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                              if (getState(id + ".STATE").val) {
                              } else {
                                  iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                              let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                              console.log(id);
                      // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                      // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                              let speakerlist = "";
                              if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                  for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                      speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                              } else {
                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                  for (let i_index in i_list) {
                                      let i = i_list[i_index];
                                      let deviceId = i;
                                      deviceId = deviceId.split('.');
                                      if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                              speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                              speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                      // Limitierung im NSPanel auf 200 Zeichen???? --> joBR99
                              let onoffbutton = 1;
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        id + "~" +         //????
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        iconplaypause + "~" +
                                                        currentSpeaker + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                      function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                          var armed: boolean = true;
                          if (armed) {
                              var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                              var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                              var arm2 = "";                              //arm2*~*
                              var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                              var arm3 = "";                              //arm3*~*
                              var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                              var arm4 = "";                              //arm4*~*
                              var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                              var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                              var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                              var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                              var flashing = 1;                           //flashing*
                          else {
                              var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                              var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                              var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                              var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                              var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                              var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                              var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                              var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                              var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                              var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                          out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                      id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                      arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                      arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                      arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                      arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                      arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                      arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                      arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                      arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                      icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                      iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                      numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                      flashing});                //flashing*
                          return out_msgs
                      function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                          if (type === null) {
                              if (existsState(id)) {
                                  setState(id, value);
                                  return true;
                          else {
                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                  return true;
                          return false;
                      function toggleState(id: string): boolean {
                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                              setState(id, !getState(id).val);
                              return true;
                          return false;
                      function HandleButtonEvent(words): void {
                          let id = words[2]
                          let buttonAction = words[3];
                          switch (buttonAction) {
                              case "bNext":
                                  var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                  break;
                              case "bExit":
                                  if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                      if (words[4] == "1")
                                          action = true
                                          case "light":
                                              setIfExists(id + ".SET", action);
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                              setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                  break;
                              case "up":
                                  setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                  break;
                              case "stop":
                                  setIfExists(id + ".STOP", true)
                                  break;
                              case "down":
                                  setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                  break;
                              case "button":
                                  toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                  break;
                              case "positionSlider":
                              case "brightnessSlider":
                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                  break;
                              case "media-back":
                                  setIfExists(id + ".PREV", true)
                                  break;
                              case "media-pause":
                                  if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                      setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                  } else {
                                      setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                  break;
                              case "media-next":
                                  setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                  break;
                              case "volumeSlider":
                                  setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                  break;
                              case "speaker-sel":
                                      if ((getState(i).val) === words[4]){
                                          let deviceId = i;
                                          setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                          alexaDevice = deviceId[3]
                                  break;
                              case "media-OnOff":
                                  break;
                              case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                  console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                  break;
                              case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                  break;
                              case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                  break;
                              case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                  break;
                              case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                  break;
                              default:
                                  break;
                      function GetNavigationString(pageId: number): string {
                          switch (pageId) {
                              case 0:
                                  return "0|1";
                              case config.pages.length - 1:
                                  return "1|0";
                              case -1:
                                  return "0|0";
                              default:
                                  return "1|1";
                      function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                          let id = pageItem.id
                              var o = getObject(id)
                              var val: (boolean | number) = 0;
                              let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                              if (type == "popupLight") {
                                  let switchVal = "0"
                                  if (o.common.role == "light") {
                                      if (existsState(id + ".GET")) {
                                          val = getState(id + ".GET").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                      else if (existsState(id + ".SET")) {
                                          val = getState(id + ".SET").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                  if (o.common.role == "dimmer") {
                                      if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                          val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                      else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                          val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                      if (val === true) {
                                          var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                                      if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                          brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                      let colorTemp = "disable"
                                      let colorMode = "disable"
                                      //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                      //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                      // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                              if (type == "popupShutter") {
                                      val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                          return out_msgs
                      function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                          return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                      function UnsubscribeWatcher(): void {
                          for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                              unsubscribe(value);
                              delete subscriptions[key]
                      function HandleScreensaver(): void {
                          SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                      function HandleScreensaverUpdate(): void {
                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                              var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                              let temperature: string =
                                  existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                      existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                              let payloadString =
                                  "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                  + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                              if (weatherForecast == true) {
                                  // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                      let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                      let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                      let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                      payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                              else {
                                  //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                      function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                          if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                              let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                              return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                          else {
                              return "~~~";
                      function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                                  return "window-open";  // exceptional
                              case 7:         // Cloudy
                              case 8:         // Dreary (Overcast)
                              case 38:        // Mostly Cloudy
                                  return "weather-cloudy";  // cloudy
                              case 11:        // fog
                                  return "weather-fog";  // fog
                              case 25:        // Sleet
                                  return "weather-hail";  // Hail
                              case 15:        // T-Storms
                                  return "weather-lightning";  // lightning
                              case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                              case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                              case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                              case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                  return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                              case 33:        // Clear
                              case 34:        // Mostly Clear
                              case 37:        // Hazy Moonlight
                                  return "weather-night";
                              case 3:         // Partly Sunny
                              case 4:         // Intermittent Clouds
                              case 6:         // Mostly Cloudy
                              case 35: 	    // Partly Cloudy
                              case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                  return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                              case 18:        // pouring
                                  return "weather-pouring";  // pouring
                              case 12:        // Showers
                              case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                              case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                              case 26:        // Freezing Rain
                              case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                              case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                  return "weather-rainy";  // rainy
                              case 19:        // Flurries
                              case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                              case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                              case 22:        // Snow
                              case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                              case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                              case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                  return "weather-snowy";  // snowy
                              case 29:        // Rain and Snow
                                  return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                              case 1:         // Sunny
                              case 2: 	    // Mostly Sunny
                              case 5:         // Hazy Sunshine
                                  return "weather-sunny";  // sunny
                              case 32:        // windy
                                  return "weather-windy";  // windy
                              default:
                                  return "alert-circle-outline";
                      function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                          if (percentage < 50)
                              return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                          return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                      function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                          var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                          var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                          var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                          return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                      function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                          return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                      function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                          return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                      interface PageEntities extends Page {
                          type: "cardEntities",
                          items: PageItem[],
                      interface PageGrid extends Page {
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                      interface PageThermo extends Page {
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                      interface PageMedia extends Page {
                          type: "cardMedia",
                          items: PageItem[],
                      interface PageAlarm extends Page {
                          type: "cardAlarm",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                          icon: (string | undefined),
                          onColor: (RGB | undefined),
                          offColor: (RGB | undefined),
                          useColor: (boolean | undefined),
                          interpolateColor: (boolean | undefined),
                          minValue: (number | undefined),
                          maxValue: (number | undefined),
                          name: (string | undefined),
                          unit: (string | undefined)
                      type Config = {
                          panelRecvTopic: string,
                          panelSendTopic: string,
                          timeoutScreensaver: number,
                          dimmode: number,
                          //brightnessScreensaver:
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          weatherEntity: string | null,
                          screenSaverDoubleClick: boolean,
                          temperatureUnit: string,
                          firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                          defaultColor: RGB,
                          defaultOnColor: RGB,
                          defaultOffColor: RGB,
                          pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                          button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                          button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                      type ScreenSaverElement = {
                          ScreensaverEntity: string | null,
                          ScreensaverEntityIcon: string | null,
                          ScreensaverEntityText: string | null,
                          ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                      Nur für den Part der Speakerauswahl sehe ich über einen Alias aktuell keine Lösung...
                      VG
                      Armilar
                      britzelpufB Offline
                      britzelpufB Offline
                      britzelpuf
                      #270
                      @armilar Das ist sehr cool, habe ich auch gleich mal installiert, allerdings zeigt mein IoBroker keine Alexas mehr an. Musste den mal neu installieren und der Alexa Adapter verbindet sich zwar, aber Echo-Devices bleiben leer. Vielleicht mach ich da mal ein Downgrade, "früher" ging das ja.
                      • ArmilarA Armilar
                        @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
                        case "media-OnOff":
                                    setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                                    break;
                        Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
                        Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
                        oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
                        //Alexa-Instanz
                        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
                        GenerateMediaPage austauschen...
                                let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                                let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                                let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                                let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                                } else {
                                } else {
                                        let deviceId = i;
                                                          name + "~" +
                                                          id + "~" +
                                                          media_icon + "~" +
                                                          title + "~" +
                                                          author + "~" +
                                                          volume + "~" +
                                                          speakerlist + "~" +
                                                          onoffbutton});
                            return out_msgs
                        und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                                case "media-back":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                                    } else {
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                                    break;
                                case "media-next":
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                                    break;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                            let deviceId = i;
                                    break;
                                case "media-OnOff":
                                    break;
                        Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
                        @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
                        @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
                        VG
                        Armilar
                        joBr99
                        #271
                        @armilar ja ist limitiert auf 200 chars, hab das mal angepasst, in der aktuellen dev firmware (FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft) sollten es 400 sein.
                        • britzelpufB britzelpuf
                          mameier1234
                          #272
                          @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                          Ja.. das kann sein :-)
                          Grüße,
                          Martin
                          • J joBr99
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #273
                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                            Danke, Update läuft - ich hab sie jetzt alle in der Liste 👍
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #274
                              Ich erinnere mich, dass ich die Echo-Devices irgendwann nicht mehr im Adapter gesehen habe. Kann mich aber auch nicht mehr erinnern wie ich das Problem gelöst habe 😁
                              Benutze immer die aktuellsten Adapter - Alexa2 = 3.12.0 - da kann ich sie sehen. Aber eventuell hilft ein Downgrade mit einem Upgrade um irgendeinen Knoten zu lösen
                              • ArmilarA Armilar
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                        var val = null;
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                } else {
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "window":
                                                type = "text";
                                                    } else {
                                            case "info":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            default:
                                Bitte um Feedback
                                VG
                                Armilar
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #275
                                @armilar Auf welcher Version vom Script setzt du da auf?
                                Wenn ich die Funktion tauschen bekomme ich folgenden Fehler:
                                08:52:30.900	error	javascript.0 (2989) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'. unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL"); ^ ERROR: Property 'unit' does not exist on type 'PageItem'.
                                Die Zeilen meckert er an:
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #276
                                  Ah ja du hast ja die letzten Änderungen des Scriptes noch nicht drin 😬
                                  Ganz unten im Script mal unit erweitern:
                                  type PageItem = {
                                  oder nach dem config Block alles austauschen
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  if (pageId < 0)
                                                      pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                          pageId = -1;
                                          pageId = -2;
                                      else {
                                          return;
                                      GeneratePage(page);
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                      var iconId = "0"
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                      // ioBroker
                                          var val = null;
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                                  else {
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                              case "window":
                                                  type = "text";
                                                      } else {
                                              case "info":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                              case "warning":
                                                  type = "text";
                                              default:
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                          return;
                                          if(pageId >= 0)
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          } else {
                                          console.log(id);
                                          } else {
                                                  let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              break;
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                                      let deviceId = i;
                                              break;
                                          case "media-OnOff":
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                  let brightness = 0;
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  Dann wären die letzten Änderungen von Britzelpuf und MacSchlack auch drin
                                  • H holgerwolf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #277
                                    @holgerwolf
                                    So sehen die Fenster bei mir aus:
                                    d1ec5781-a60d-4d0e-8b5d-55a429e9ecf4-image.png 2bd0b271-005f-4931-8758-6437fc688f76-image.png
                                    ff5f36c7-651f-463d-a945-49429b78dd4e-image.png 85633e5e-a1ed-47ba-b2f1-415b226ecef0-image.png
                                    • ArmilarA Armilar
                                      type PageItem = {
                                      var pageId = 0;
                                          SendTime();
                                          SendDate();
                                          else
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      pageId = 0;
                                                      break;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                  default:
                                                      break;
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  break;
                                              pageId = -1;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          var d = new Date();
                                          var d = new Date();
                                          return out_msgs
                                          return out_msgs
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                              else {
                                          return pageData;
                                          var iconId = "0"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                              var val = null;
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      else {
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          } else {
                                                  case "info":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                  default:
                                          // dimmer
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                              return;
                                              if(pageId >= 0)
                                              return;
                                              return "";
                                          return "";
                                          // ioBroker
                                              let destTemp = 0;
                                              let status = ""
                                              let stepTemp = 5
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          return out_msgs
                                              } else {
                                              console.log(id);
                                              } else {
                                                      let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                          if (armed) {
                                          else {
                                          return out_msgs
                                                  return true;
                                          else {
                                                  return true;
                                          return false;
                                              return true;
                                          return false;
                                          let id = words[2]
                                              case "bNext":
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                          let deviceId = i;
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                                  let switchVal = "0"
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1"
                                                      let brightness = 0;
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                      #278
                                      @armilar Nöh, das hatte ich schon alles drin.
                                      Edit: Stop, muss ich nochmal ran...
                                      Zur Sicherheit mal hier mein aktuelles Script:
                                      var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                      //Spotify Instanz
                                      var spotifyInstanz = "spotify-premium.0"
                                      var Wohnen: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Fenster",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.StudioSued", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordLinks", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.StudioNordRechts", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Gaeste", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Bad", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red },
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Schlaf", icon: "window-closed", offColor: Off, onColor: Red }
                                      var Strom: PageEntities =
                                          "heading": "Strom",
                                          "useColor": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.PV", icon: "solar-power", interpolateColor: true, offColor: BatteryFull},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Verbrauch", icon: "power-plug", interpolateColor: true, offColor: Red},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.Auto-SoC", icon: "car-electric", offColor: Off}
                                         "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          panelRecvTopic: "mqtt.1.tele.tasmota_7BC490.RESULT",       //anpassen
                                          panelSendTopic: "mqtt.1.cmnd.tasmota_7BC490.CustomSend",   //anpassen
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                                          dimmode: 8,
                                          screenSaverDoubleClick: true,
                                          locale: "de_DE",
                                          weatherEntity: "alias.0.Weather",
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          pages: [Wohnen,
                                                  Strom
                                          button2Page: button1Page
                                      var pageId = 0;
                                          SendTime();
                                          SendDate();
                                          else
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      pageId = 0;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                  default:
                                                      break;
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  break;
                                          else {
                                              return;
                                          // Set pageId to -1, because of the navigation arrows
                                          let tempPageId = pageId;
                                          pageId = -1;
                                          GeneratePage(page);
                                          pageId = tempPageId;
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          var d = new Date();
                                          var d = new Date();
                                          return out_msgs
                                          return out_msgs
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                              else {
                                          return pageData;
                                          var iconId = "0"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                              var val = null;
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      } else {
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          } else {
                                                  case "info":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                  default:
                                          // dimmer
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                              return;
                                              return;
                                              return "";
                                          return "";
                                          // ioBroker
                                              let destTemp = 0;
                                                  log(id + ".SET " + destTemp)
                                              let status = ""
                                              let stepTemp = 5
                                                  console.log(parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val));
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          return out_msgs
                                              let o = getObject(id);
                                              //let name = o.common.name.de;
                                              let name = getState(spotifyInstanz + ".player.contextDescription").val;
                                              let media_icon = Icons.GetIcon("spotify");
                                              let title = getState(spotifyInstanz + ".player.trackName").val;
                                              let author = getState(spotifyInstanz + ".player.artistName").val
                                              let volume = getState(spotifyInstanz + ".player.volume").val;
                                              if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val) {
                                              } else {
                                              let currentSpeaker = getState(spotifyInstanz + ".player.device.name").val
                                              let speakerlist = getState(spotifyInstanz + ".devices.deviceListString").val.replace(/;/g,"?");
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                          var armed: boolean = false;
                                          if (armed) {
                                          else {
                                          return out_msgs
                                                  return true;
                                          else {
                                                  return true;
                                          return false;
                                              return true;
                                          return false;
                                          let id = words[2]
                                              case "bNext":
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipMinus", true)
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  if (getState(spotifyInstanz + ".player.isPlaying").val === true) {
                                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.pause", true)
                                                  } else {
                                                      setIfExists(spotifyInstanz + ".player.play", true)
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  setIfExists(spotifyInstanz + ".player.skipPlus", true)
                                                  break;
                                                  setIfExists(spotifyInstanz + ".player.volume", parseInt(words[4]))
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                  console.log("auf mediaCard - speaker-sel - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                                  let switchVal = "0"
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1"
                                                      let brightness = 0;
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      • H holgerwolf
                                        //Spotify Instanz
                                            "type": "cardGrid",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Strom",
                                            "useColor": false,
                                            "items": [
                                           "type": "cardGrid",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            dimmode: 8,
                                            locale: "de_DE",
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            pages: [Wohnen,
                                                    Strom
                                        var pageId = 0;
                                            SendTime();
                                            SendDate();
                                            else
                                                switch (method) {
                                                    case "startup":
                                                        pageId = 0;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "button1":
                                                    case "button2":
                                                    default:
                                                        break;
                                                    break;
                                                case "cardThermo":
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    break;
                                            else {
                                                return;
                                            pageId = -1;
                                            GeneratePage(page);
                                            SendDate();
                                            SendTime();
                                            var d = new Date();
                                            var d = new Date();
                                            return out_msgs
                                            return out_msgs
                                            let maxItems = 0;
                                                case "cardThermo":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                    maxItems = 4;
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    maxItems = 6;
                                                    break;
                                                else {
                                            return pageData;
                                            var iconId = "0"
                                            var name: string;
                                            var type: string;
                                                var val = null;
                                                    case "light":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                        } else {
                                                    case "dimmer":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "blind":
                                                        type = "shutter"
                                                    case "window":
                                                        type = "text";
                                                            } else {
                                                    case "info":
                                                    case "thermostat":
                                                        type = "text";
                                                        let unit = "";
                                                        var optVal = "0"
                                                    case "button":
                                                        type = "button";
                                                    default:
                                            // dimmer
                                                return rgb_dec565(
                                                    Interpolate(
                                                return;
                                                return;
                                                return "";
                                            return "";
                                            // ioBroker
                                                let destTemp = 0;
                                                let status = ""
                                                let stepTemp = 5
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                            return out_msgs
                                                } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                            return out_msgs
                                            if (armed) {
                                            else {
                                            return out_msgs
                                                    return true;
                                            else {
                                                    return true;
                                            return false;
                                                return true;
                                            return false;
                                            let id = words[2]
                                                case "bNext":
                                                    break;
                                                case "bPrev":
                                                    break;
                                                case "bExit":
                                                        if (words[4] == 2)
                                                    else
                                                    break;
                                                case "OnOff":
                                                        var action = false
                                                            action = true
                                                            case "light":
        break;
                                                            case "dimmer":
                                                    break;
                                                case "up":
                                                    break;
                                                case "stop":
                                                    break;
                                                case "down":
                                                    break;
                                                case "button":
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "tempUpd":
                                                    break;
                                                case "media-back":
                                                    break;
                                                case "media-pause":
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "media-next":
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "speaker-sel":
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                            switch (pageId) {
                                                case 0:
                                                    return "0|1";
                                                    return "1|0";
                                                case -1:
                                                    return "0|0";
                                                default:
                                                    return "1|1";
                                                    let switchVal = "0"
                                                        if (val) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1"
                                                        let brightness = 0;
                                            return out_msgs
                                                unsubscribe(value);
                                                let payloadString =
                                                else {
                                            else {
                                                return "~~~";
                                            switch (icon) {
                                                case 24:        // Ice
                                                case 30:        // Hot
                                                case 31:        // Cold
                                                case 7:         // Cloudy
                                                case 11:        // fog
                                                case 25:        // Sleet
                                                case 33:        // Clear
                                                case 18:        // pouring
                                                case 12:        // Showers
                                                case 22:        // Snow
                                                case 1:         // Sunny
                                                case 32:        // windy
                                                default:
                                        type RGB = {
                                            red: number,
                                            green: number,
                                            blue: number
                                        type Payload = {
                                            payload: string;
                                        type Page = {
                                            type: string,
                                            heading: string,
                                            items: PageItem[],
                                            useColor: boolean
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardGrid",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardThermo",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardMedia",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardAlarm",
                                            items: PageItem[],
                                        type PageItem = {
                                        type Config = {
                                            dimmode: number,
                                            locale: string,
                                            timeFormat: string,
                                            dateFormat: string,
                                            defaultColor: RGB,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #279
                                        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                        //Spotify Instanz
                                            "type": "cardGrid",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Strom",
                                            "useColor": false,
                                            "items": [
                                           "type": "cardGrid",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            dimmode: 8,
                                            locale: "de_DE",
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            pages: [Wohnen,
                                                    Strom
                                        var pageId = 0;
                                            SendTime();
                                            SendDate();
                                            else
                                                switch (method) {
                                                    case "startup":
                                                        pageId = 0;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "button1":
                                                    case "button2":
                                                    default:
                                                        break;
                                                    break;
                                                case "cardThermo":
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    break;
                                            else {
                                                return;
                                            pageId = -1;
                                            GeneratePage(page);
                                            SendDate();
                                            SendTime();
                                            var d = new Date();
                                            var d = new Date();
                                            return out_msgs
                                            return out_msgs
                                            let maxItems = 0;
                                                case "cardThermo":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                    maxItems = 4;
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    maxItems = 6;
                                                    break;
                                                else {
                                            return pageData;
                                        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                            var iconId = "0"
                                            if (pageItem.id == "delete") {
                                            var name: string;
                                            var type: string;
                                            if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                let o = getObject(pageItem.id)
                                                var val = null;
                                                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                switch (o.common.role) {
                                                    case "light":
                                                        type = "light"
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                        var optVal = "0"
                                                        if (val === true || val === "true") {
                                                            optVal = "1"
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                        } else {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                    case "dimmer":
                                                        type = "light"
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                        var optVal = "0"
                                                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                            optVal = "1"
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                    case "blind":
                                                        type = "shutter"
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                    case "window":
                                                        type = "text";
                                                            if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
        iconId = Icons.GetIcon("window-open-variant");
        var windowState = "opened"
                                                            } else {
        iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        var windowState = "closed"
                                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                    case "info":
                                                    case "value.temperature":
                                                    case "thermostat":
                                                        type = "text";
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                        let unit = "";
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                    case "button":
                                                        type = "button";
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                        let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                    default:
                                                        return "~delete~~~~~";
                                            // dimmer
                                                return rgb_dec565(
                                                    Interpolate(
                                                return;
                                                return;
                                                return "";
                                            return "";
                                            // ioBroker
                                                let destTemp = 0;
                                                let status = ""
                                                let stepTemp = 5
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                            return out_msgs
                                                } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                            return out_msgs
                                            if (armed) {
                                            else {
                                            return out_msgs
                                                    return true;
                                            else {
                                                    return true;
                                            return false;
                                                return true;
                                            return false;
                                            let id = words[2]
                                                case "bNext":
                                                    break;
                                                case "bPrev":
                                                    break;
                                                case "bExit":
                                                        if (words[4] == 2)
                                                    else
                                                    break;
                                                case "OnOff":
                                                        var action = false
                                                            action = true
                                                            case "light":
        break;
                                                            case "dimmer":
                                                    break;
                                                case "up":
                                                    break;
                                                case "stop":
                                                    break;
                                                case "down":
                                                    break;
                                                case "button":
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "tempUpd":
                                                    break;
                                                case "media-back":
                                                    break;
                                                case "media-pause":
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "media-next":
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "speaker-sel":
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                            switch (pageId) {
                                                case 0:
                                                    return "0|1";
                                                    return "1|0";
                                                case -1:
                                                    return "0|0";
                                                default:
                                                    return "1|1";
                                                    let switchVal = "0"
                                                        if (val) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1"
                                                        let brightness = 0;
                                            return out_msgs
                                                unsubscribe(value);
                                                let payloadString =
                                                else {
                                            else {
                                                return "~~~";
                                            switch (icon) {
                                                case 24:        // Ice
                                                case 30:        // Hot
                                                case 31:        // Cold
                                                case 7:         // Cloudy
                                                case 11:        // fog
                                                case 25:        // Sleet
                                                case 33:        // Clear
                                                case 18:        // pouring
                                                case 12:        // Showers
                                                case 22:        // Snow
                                                case 1:         // Sunny
                                                case 32:        // windy
                                                default:
                                        type RGB = {
                                            red: number,
                                            green: number,
                                            blue: number
                                        type Payload = {
                                            payload: string;
                                        type Page = {
                                            type: string,
                                            heading: string,
                                            items: PageItem[],
                                            useColor: boolean
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardGrid",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardThermo",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardMedia",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardAlarm",
                                            items: PageItem[],
                                        type PageItem = {
                                        type Config = {
                                            dimmode: number,
                                            locale: string,
                                            timeFormat: string,
                                            dateFormat: string,
                                            defaultColor: RGB,
                                        Ist nicht drin... Siehe Screenshot
                                        Erst wenn da auch unit drin ist, bin ich zufrieden ;-)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          //Spotify Instanz
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "heading": "Strom",
                                              "useColor": false,
                                              "items": [
                                             "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              dimmode: 8,
                                              locale: "de_DE",
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              pages: [Wohnen,
                                                      Strom
                                          var pageId = 0;
                                              SendTime();
                                              SendDate();
                                              else
                                                  switch (method) {
                                                      case "startup":
                                                          pageId = 0;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                      case "button1":
                                                      case "button2":
                                                      default:
                                                          break;
                                                      break;
                                                  case "cardThermo":
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      break;
                                              else {
                                                  return;
                                              pageId = -1;
                                              GeneratePage(page);
                                              SendDate();
                                              SendTime();
                                              var d = new Date();
                                              var d = new Date();
                                              return out_msgs
                                              return out_msgs
                                              let maxItems = 0;
                                                  case "cardThermo":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                      maxItems = 4;
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      maxItems = 6;
                                                      break;
                                                  else {
                                              return pageData;
                                              var iconId = "0"
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                                  var val = null;
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                          } else {
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                      case "window":
                                                          type = "text";
                                                              } else {
                                                      case "info":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                      default:
                                              // dimmer
                                                  return rgb_dec565(
                                                      Interpolate(
                                                  return;
                                                  return;
                                                  return "";
                                              return "";
                                              // ioBroker
                                                  let destTemp = 0;
                                                  let status = ""
                                                  let stepTemp = 5
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                              return out_msgs
                                                  } else {
        name + "~" +
        id + "~" +
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                              return out_msgs
                                              if (armed) {
                                              else {
                                              return out_msgs
                                                      return true;
                                              else {
                                                      return true;
                                              return false;
                                                  return true;
                                              return false;
                                              let id = words[2]
                                                  case "bNext":
                                                      break;
                                                  case "bPrev":
                                                      break;
                                                  case "bExit":
                                                          if (words[4] == 2)
                                                      else
                                                      break;
                                                  case "OnOff":
                                                          var action = false
                                                              action = true
                                                              case "light":
        break;
                                                              case "dimmer":
                                                      break;
                                                  case "up":
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      break;
                                                  case "down":
                                                      break;
                                                  case "button":
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "tempUpd":
                                                      break;
                                                  case "media-back":
                                                      break;
                                                  case "media-pause":
                                                      } else {
                                                      break;
                                                  case "media-next":
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "speaker-sel":
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                              switch (pageId) {
                                                  case 0:
                                                      return "0|1";
                                                      return "1|0";
                                                  case -1:
                                                      return "0|0";
                                                  default:
                                                      return "1|1";
                                                      let switchVal = "0"
                                                          if (val) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1"
                                                          let brightness = 0;
                                              return out_msgs
                                                  unsubscribe(value);
                                                  let payloadString =
                                                  else {
                                              else {
                                                  return "~~~";
                                              switch (icon) {
                                                  case 24:        // Ice
                                                  case 30:        // Hot
                                                  case 31:        // Cold
                                                  case 7:         // Cloudy
                                                  case 11:        // fog
                                                  case 25:        // Sleet
                                                  case 33:        // Clear
                                                  case 18:        // pouring
                                                  case 12:        // Showers
                                                  case 22:        // Snow
                                                  case 1:         // Sunny
                                                  case 32:        // windy
                                                  default:
                                          type RGB = {
                                              red: number,
                                              green: number,
                                              blue: number
                                          type Payload = {
                                              payload: string;
                                          type Page = {
                                              type: string,
                                              heading: string,
                                              items: PageItem[],
                                              useColor: boolean
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardGrid",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardThermo",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardMedia",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardAlarm",
                                              items: PageItem[],
                                          type PageItem = {
                                          type Config = {
                                              dimmode: number,
                                              locale: string,
                                              timeFormat: string,
                                              dateFormat: string,
                                              defaultColor: RGB,
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #280
                                          @armilar Ja, Copy-Pasta-Fehler.
                                          Das Script läuft wieder. Da waren ja auch noch die Änderungen bzgl Alexa anzupassen. Das hatte ich alles nicht mitgemacht.
                                          Den Alias habe ich angelegt und verlinkt:
                                          Und so im Script übernommen:
                                           <PageItem>{ id: "alias.0.FensterBad", offColor: Red, onColor: Off, name: "Bad"},
                                          Leider kommt jetzt kein Icon sondern nur eine "Null":
                                          britzelpufB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
