  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
    den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
    sudo kill -KILL  5149
    und mit all den anderen, was influx betrifft
    auch vllt mal den influxdb service stoppen
    sudo service influxdb stop
    ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
    Altersrentner
    #161
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      Altersrentner
      #162
      sudo shutdown
      sudo reboot
      so ?
      oder
      iob stop
      iob start
      • A Altersrentner
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #163
        @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
        vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Altersrentner
          #164
          OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
          Ich mache jetzt Schluss.
          Melde mich morgen Abend.
          Gute Nacht
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            Gute Nacht
            MfG Michael
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            #165
            @altersrentner
            Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
            und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
            Einziges Problem bleibt Influx.
            In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
            Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
            Siehe Bilder.
            Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
            aber sonst nur horizontale Linien.
            Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
            und werden. Aber wo?
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              Siehe Bilder.
              Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #166
              @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
              Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                Altersrentner
                #167
                Kollektor Temperatur.csv
                Temperatur Aussen.csv
                Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                Temperatur Therme.csv
                MFG Michael
                • A Altersrentner
                  MFG Michael
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #168
                  @altersrentner
                  Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                  Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                  Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                  influx
                  use <deine Datenbank>
                  show series "dein datenpunk Kollektor"
                  Und diese mal vergleichen
                    @altersrentner
                    influx
                    Altersrentner
                    #169
                    pi@raspberrypi:~ $ influx
                    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                    Keine Verbindung möglich
                    • A Altersrentner
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #170
                      @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                      Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                      sudo systemctl start influxdb
                      sudo systemctl status influxdb
                        Altersrentner
                        #171
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                             Docs: man:influxd(1)
                         Main PID: 14850 (influxd)
                            Tasks: 10 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                        lines 1-19/19 (END)
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                        • A Altersrentner
                          lines 1-19/19 (END)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #172
                          @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                          Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                          Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                          Dann also nochmal die Befehle influx.....
                            Altersrentner
                            #173
                            pi@raspberrypi:~ $ Influx
                            -bash: Influx: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                            sudo: Influx: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Wird nicht gefunden
                            • A Altersrentner
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Wird nicht gefunden
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #174
                              @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
                              influx
                                influx
                                Altersrentner
                                #175
                                influx
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
                                InfluxDB shell version: 1.6.4
                                > use InfluxDB
                                ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                DB does not exist!
                                • A Altersrentner
                                  influx
                                  > use InfluxDB
                                  DB does not exist!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #176
                                  @altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
                                  Zeig mal die Ausgabe von
                                  show users
                                    show users
                                    Altersrentner
                                    #177
                                    Ausgabe von
                                    > show users
                                    user admin
                                    • A Altersrentner
                                      Ausgabe von
                                      > show users
                                      user admin
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #178
                                      @altersrentner zeig mal
                                      show databases
                                        show databases
                                        Altersrentner
                                        #179
                                        zeig mal
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        iobroker
                                        bitte
                                        • A Altersrentner
                                          zeig mal
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          bitte
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #180
                                          @altersrentner deine Datenbank heisst iobroker
                                          Also
                                          use iobroker
