  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Du meintest doch htop?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #156
    @altersrentner
    stoppe mal ein paar deiner Prozesse
    sudo kill -KILL 21839
    sudo kill -KILL 21840
    sudo kill -KILL 21842
    sudo kill -KILL 21844
    sudo kill -KILL 21846
      @altersrentner
      Altersrentner
      #157
      @crunchip
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
      kill: (21846): No such process
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
      kill: (21839): No such process
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
      kill: (21840): No such process
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
      kill: (21842): No such process
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
      kill: (21844): No such process
      pi@raspberrypi:~ $
      • A Altersrentner
        @crunchip
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #158
        @altersrentner zeig nochmal htop
          Altersrentner
          #159
          @crunchip
          • A Altersrentner
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #160
            @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
            den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
            sudo kill -KILL  5149
            und mit all den anderen, was influx betrifft
            auch vllt mal den influxdb service stoppen
            sudo service influxdb stop
            ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              Altersrentner
              #161
              @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                Altersrentner
                #162
                sudo shutdown
                sudo reboot
                so ?
                oder
                iob stop
                iob start
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #163
                  @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
                  vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
                    Altersrentner
                    #164
                    OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
                    Ich mache jetzt Schluss.
                    Melde mich morgen Abend.
                    Gute Nacht
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      Gute Nacht
                      MfG Michael
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                      #165
                      @altersrentner
                      Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
                      und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
                      Einziges Problem bleibt Influx.
                      In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
                      Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
                      Siehe Bilder.
                      Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
                      aber sonst nur horizontale Linien.
                      Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
                      und werden. Aber wo?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        @altersrentner
                        Siehe Bilder.
                        Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #166
                        @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
                        Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                          Altersrentner
                          #167
                          Kollektor Temperatur.csv
                          Temperatur Aussen.csv
                          Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                          Temperatur Therme.csv
                          MFG Michael
                          • A Altersrentner
                            MFG Michael
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #168
                            @altersrentner
                            Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                            Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                            Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                            influx
                            use <deine Datenbank>
                            show series "dein datenpunk Kollektor"
                            Und diese mal vergleichen
                              @altersrentner
                              influx
                              Altersrentner
                              #169
                              pi@raspberrypi:~ $ influx
                              Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                              Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                              Keine Verbindung möglich
                              • A Altersrentner
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #170
                                @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                                Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                                sudo systemctl start influxdb
                                sudo systemctl status influxdb
                                  Altersrentner
                                  #171
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                                       Docs: man:influxd(1)
                                   Main PID: 14850 (influxd)
                                      Tasks: 10 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                  lines 1-19/19 (END)
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                  • A Altersrentner
                                    lines 1-19/19 (END)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #172
                                    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                    Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                                    Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                                    Dann also nochmal die Befehle influx.....
                                      Altersrentner
                                      #173
                                      pi@raspberrypi:~ $ Influx
                                      -bash: Influx: command not found
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                                      sudo: Influx: command not found
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Wird nicht gefunden
                                      • A Altersrentner
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Wird nicht gefunden
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #174
                                        @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
                                        influx
                                          influx
                                          Altersrentner
                                          #175
                                          influx
                                          Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
                                          InfluxDB shell version: 1.6.4
                                          > use InfluxDB
                                          ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                          DB does not exist!
