  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
    vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
    Altersrentner
    #164
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
    Ich mache jetzt Schluss.
    Melde mich morgen Abend.
    Gute Nacht
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Gute Nacht
      MfG Michael
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
      #165
      @altersrentner
      Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
      und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
      Einziges Problem bleibt Influx.
      In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
      Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
      Siehe Bilder.
      Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
      aber sonst nur horizontale Linien.
      Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
      und werden. Aber wo?
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Siehe Bilder.
        Michael
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #166
        @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
        Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
          Altersrentner
          #167
          Kollektor Temperatur.csv
          Temperatur Aussen.csv
          Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
          Temperatur Therme.csv
          MFG Michael
          • A Altersrentner
            MFG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #168
            @altersrentner
            Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
            Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
            Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
            influx
            use <deine Datenbank>
            show series "dein datenpunk Kollektor"
            Und diese mal vergleichen
              @altersrentner
              influx
              Altersrentner
              #169
              pi@raspberrypi:~ $ influx
              Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
              Keine Verbindung möglich
              • A Altersrentner
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #170
                @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                sudo systemctl start influxdb
                sudo systemctl status influxdb
                  Altersrentner
                  #171
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                       Docs: man:influxd(1)
                   Main PID: 14850 (influxd)
                      Tasks: 10 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                             └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                  lines 1-19/19 (END)
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                  Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                  Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                  • A Altersrentner
                    lines 1-19/19 (END)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #172
                    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                    Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                    Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                    Dann also nochmal die Befehle influx.....
                      Altersrentner
                      #173
                      pi@raspberrypi:~ $ Influx
                      -bash: Influx: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                      sudo: Influx: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Wird nicht gefunden
                      • A Altersrentner
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Wird nicht gefunden
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #174
                        @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
                        influx
                          influx
                          Altersrentner
                          #175
                          influx
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
                          InfluxDB shell version: 1.6.4
                          > use InfluxDB
                          ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                          DB does not exist!
                          • A Altersrentner
                            influx
                            > use InfluxDB
                            DB does not exist!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #176
                            @altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
                            Zeig mal die Ausgabe von
                            show users
                              show users
                              Altersrentner
                              #177
                              Ausgabe von
                              > show users
                              user admin
                              • A Altersrentner
                                Ausgabe von
                                > show users
                                user admin
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #178
                                @altersrentner zeig mal
                                show databases
                                  show databases
                                  Altersrentner
                                  #179
                                  zeig mal
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  iobroker
                                  bitte
                                  • A Altersrentner
                                    zeig mal
                                    > show databases
                                    name
                                    _internal
                                    iobroker
                                    bitte
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #180
                                    @altersrentner deine Datenbank heisst iobroker
                                    Also
                                    use iobroker
                                      Also
                                      use iobroker
                                      Altersrentner
                                      #181
                                      Also
                                      > use iobroker
                                      DB does not exist!
                                      • A Altersrentner
                                        Also
                                        > use iobroker
                                        DB does not exist!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #182
                                        @altersrentner irgendwie ist da bei dir der Wurm drin.
                                        Vllt gibt es Probleme mit localhost (reine Vermutung)
                                        Könnte man mal auf die IP umstellen.
                                        Dazu müsstest du in die etc/influxdb/influxdb.conf
                                        Dort bei binding Adresse anstatt localhost die IP des raspberry eintragen, abspeichern und den service neu starten
                                          Altersrentner
                                          #183
                                          [http]
                                            # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                             enabled = true
                                            # The bind address used by the HTTP service.
                                             bind-address = ":8086"
                                          Wie soll ich das ändern
