  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    schau mal wie deine Auslastung so ist mit
    Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #154
    @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
    stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
      Altersrentner
      #155
      Du meintest doch htop?
      • A Altersrentner
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #156
        @altersrentner
        stoppe mal ein paar deiner Prozesse
        sudo kill -KILL 21839
        sudo kill -KILL 21840
        sudo kill -KILL 21842
        sudo kill -KILL 21844
        sudo kill -KILL 21846
          @altersrentner
          Altersrentner
          #157
          @crunchip
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
          kill: (21846): No such process
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
          kill: (21839): No such process
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
          kill: (21840): No such process
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
          kill: (21842): No such process
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
          kill: (21844): No such process
          pi@raspberrypi:~ $
          • A Altersrentner
            @crunchip
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #158
            @altersrentner zeig nochmal htop
              Altersrentner
              #159
              @crunchip
              • A Altersrentner
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #160
                @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
                den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
                sudo kill -KILL  5149
                und mit all den anderen, was influx betrifft
                auch vllt mal den influxdb service stoppen
                sudo service influxdb stop
                ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Altersrentner
                  #161
                    Altersrentner
                    #162
                    sudo shutdown
                    sudo reboot
                    so ?
                    oder
                    iob stop
                    iob start
                    • A Altersrentner
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #163
                      @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
                      vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
                        Altersrentner
                        #164
                        OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
                        Ich mache jetzt Schluss.
                        Melde mich morgen Abend.
                        Gute Nacht
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          Gute Nacht
                          MfG Michael
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          #165
                          @altersrentner
                          Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
                          und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
                          Einziges Problem bleibt Influx.
                          In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
                          Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
                          Siehe Bilder.
                          Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
                          aber sonst nur horizontale Linien.
                          Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
                          und werden. Aber wo?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            @altersrentner
                            Siehe Bilder.
                            Michael
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #166
                            @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
                            Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                              Altersrentner
                              #167
                              Kollektor Temperatur.csv
                              Temperatur Aussen.csv
                              Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                              Temperatur Therme.csv
                              MFG Michael
                              • A Altersrentner
                                MFG Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #168
                                @altersrentner
                                Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                                Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                                Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                                influx
                                use <deine Datenbank>
                                show series "dein datenpunk Kollektor"
                                Und diese mal vergleichen
                                  @altersrentner
                                  influx
                                  Altersrentner
                                  #169
                                  pi@raspberrypi:~ $ influx
                                  Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                  Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                                  Keine Verbindung möglich
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #170
                                    @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                                    Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                                    sudo systemctl start influxdb
                                    sudo systemctl status influxdb
                                      Altersrentner
                                      #171
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                                           Docs: man:influxd(1)
                                       Main PID: 14850 (influxd)
                                          Tasks: 10 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      • A Altersrentner
                                        lines 1-19/19 (END)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #172
                                        Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                                        Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                                        Dann also nochmal die Befehle influx.....
                                          Altersrentner
                                          #173
                                          pi@raspberrypi:~ $ Influx
                                          -bash: Influx: command not found
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                                          sudo: Influx: command not found
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Wird nicht gefunden
