  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #143
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Auf den ioBroker komme ich
    dann kannst du doch das log aufrufen
    • A Altersrentner
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      verstehe ich nicht, du kommst nicht auf den iobroker, woher weisst du dann, das alle Instanzen rot sind
      Da habe ich Dich misverstanden.
      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      MfG Michael
      Altersrentner
      #144
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      MfG Michael
      ZB Clood verbunden mit gerätoder dienst
      Lebenszeichen 0
      verbunden mit Host 0
        Altersrentner
        #145
        Meinst Du Protokolle
        • A Altersrentner
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          Lebenszeichen 0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #146
          da sind einige Instancen nicht gestartet
          ja, aber oben auf log herunterladen
            Altersrentner
            #147
            und wie dann hier einstellen?
            • A Altersrentner
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #148
              @altersrentner na im browser ansehen, die Meldungen kopieren und hier posten. Musst ja nicht das ganze log, reichte fürs erste, was so aktuell als error gemeldet wird
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                Altersrentner
                #149
                @crunchip Wenn ich das Protokoll laden will stürzt der ioBroker ab.
                Jetzt 2x hintereinander
                  Altersrentner
                  #150
                  @crunchip Komisch,
                  Jetzt nach dem 2ten Absturz
                  iob stop
                  iob start
                  sind scheinbar alle Instanzen gestartet
                  außer Web.0
                  Kann aber vis nicht starten
                  • A Altersrentner
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #151
                    @altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
                    htop
                    falls nicht installiert, mit
                    top
                    also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
                      htop
                      top
                      Altersrentner
                      #152
                      • A Altersrentner
                        Altersrentner
                        #153
                        Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
                        • A Altersrentner
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #154
                          @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
                          stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
                            Altersrentner
                            #155
                            Du meintest doch htop?
                            • A Altersrentner
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #156
                              @altersrentner
                              stoppe mal ein paar deiner Prozesse
                              sudo kill -KILL 21839
                              sudo kill -KILL 21840
                              sudo kill -KILL 21842
                              sudo kill -KILL 21844
                              sudo kill -KILL 21846
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                #157
                                @crunchip
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
                                kill: (21846): No such process
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
                                kill: (21839): No such process
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
                                kill: (21840): No such process
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
                                kill: (21842): No such process
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
                                kill: (21844): No such process
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #158
                                  @altersrentner zeig nochmal htop
                                    Altersrentner
                                    #159
                                    @crunchip
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #160
                                      @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
                                      den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
                                      sudo kill -KILL  5149
                                      und mit all den anderen, was influx betrifft
                                      auch vllt mal den influxdb service stoppen
                                      sudo service influxdb stop
                                      ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
                                        Altersrentner
                                        #161
                                          Altersrentner
                                          #162
                                          sudo shutdown
                                          sudo reboot
                                          so ?
                                          oder
                                          iob stop
                                          iob start
