  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Darauf kam die Meldung es konnten nicht alle Date geladen werden
    Ein Logauszug wäre besser, so kann man damit nicht viel anfangen.
    Iobroker ist gestartet aber 60% der Instanzen sind nicht auf grün gegangen.
    das dauert auch eine Weile, vllt warst du einfach nur zu ungeduldig.
    mit der Wiederherstellung versuchen ob ich Influx zum Laufen bekommen
    wenn da möglicherweise schon ne Weile der Wurm drin ist, hilft dir da ein Backup auch nicht weiter, das Problem sicherst du ja die ganze zeit mit.
    wenn alles fertig geladen ist, kannst du alles starten, mit
    iobroker start all
    während des backups kannst du dir das log ansehen
    iobroker logs --lines 100 --watch
    Altersrentner
    #136
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start all
    The adapter "influxdb.1" was started.
    The adapter "scenes.0" was started.
    The adapter "telegram.0" was started.
    The adapter "alexa2.0" was started.
    The adapter "mihome-vacuum.0" was started.
    The adapter "weatherunderground.1" was started.
    The adapter "cul.0" was started.
    The adapter "flot.0" was started.
    The adapter "icons-icons8.0" was started.
    The adapter "icons-mfd-png.0" was started.
    The adapter "icons-open-icon-library-png.0" was started.
    The adapter "info.0" was started.
    The adapter "iot.0" was started.
    The adapter "samsung.0" was started.
    The adapter "tankerkoenig.0" was started.
    The adapter "text2command.0" was started.
    The adapter "vis-fancyswitch.0" was started.
    The adapter "vis-hqwidgets.0" was started.
    The adapter "vis-material-webfont.0" was started.
    The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
    The adapter "vis-metro.0" was started.
    The adapter "vis-plumb.0" was started.
    The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
    The adapter "vis-weather.0" was started.
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --lines 100 --watch
    Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0xffffff0 characters
        at Object.slice (buffer.js:609:37)
        at Buffer.toString (buffer.js:827:14)
        at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:51)
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    pi@raspberrypi:~ $
    MfG Michael
    A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @altersrentner von wann und woher war denn nun das letzte backup
      Altersrentner
      #137
      Vom 18.03.22
      • A Altersrentner
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        MfG Michael
        Altersrentner
        #138
        Die Instanzen sind auf starten gestellt, bleiben aber rot
        • A Altersrentner
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #139
          da bin ich nun auch überfragt
          18.03.22
          ok, also kein Uraltest
          also kommst du jetzt wieder drauf?
          was zeigt dann das log an?
            18.03.22
            Altersrentner
            #140
            nein
            nein nicht möglich
            pi@raspberrypi:~ $
            • A Altersrentner
              nein
              nein nicht möglich
              pi@raspberrypi:~ $
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #141
              nein nicht möglich
              verstehe ich nicht, du kommst nicht auf den iobroker, woher weisst du dann, das alle Instanzen rot sind
              iob list instances
                nein nicht möglich
                iob list instances
                Altersrentner
                #142
                Da habe ich Dich misverstanden.
                Auf den ioBroker komme ich
                pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                MfG Michael
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #143
                  dann kannst du doch das log aufrufen
                  • A Altersrentner
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    MfG Michael
                    Altersrentner
                    #144
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    MfG Michael
                    ZB Clood verbunden mit gerätoder dienst
                    Lebenszeichen 0
                    verbunden mit Host 0
                      Altersrentner
                      #145
                      Meinst Du Protokolle
                      • A Altersrentner
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        MfG Michael
                        Lebenszeichen 0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #146
                        da sind einige Instancen nicht gestartet
                        ja, aber oben auf log herunterladen
                          Altersrentner
                          #147
                          und wie dann hier einstellen?
                          • A Altersrentner
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #148
                            @altersrentner na im browser ansehen, die Meldungen kopieren und hier posten. Musst ja nicht das ganze log, reichte fürs erste, was so aktuell als error gemeldet wird
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Altersrentner
                              #149
                              @crunchip Wenn ich das Protokoll laden will stürzt der ioBroker ab.
                              Jetzt 2x hintereinander
                                Altersrentner
                                #150
                                @crunchip Komisch,
                                Jetzt nach dem 2ten Absturz
                                iob stop
                                iob start
                                sind scheinbar alle Instanzen gestartet
                                außer Web.0
                                Kann aber vis nicht starten
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #151
                                  @altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
                                  htop
                                  falls nicht installiert, mit
                                  top
                                  also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
                                    htop
                                    top
                                    Altersrentner
                                    #152
                                    • A Altersrentner
                                      Altersrentner
                                      #153
                                      Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
                                      • A Altersrentner
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #154
                                        @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
                                        stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
                                          Altersrentner
                                          #155
                                          Du meintest doch htop?
