  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    das dauert auch eine Weile, vllt warst du einfach nur zu ungeduldig.
    Ich habe schon sehr lange gewartet. ZB Cloud.0, Web.0st sind nicht gestartet.
    Bei dem Mi.0 war der Token nicht mehr vorhanden, Deshalb blieb er auf rot
    Eben die Lokale Wiederherstellung beendet, Meldungg:
    192.xxxx.xxxx hatdie Verbindung abgelehnt.
    Jetzt bin ich platt.
    MfG. Michael
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #135
    @altersrentner von wann und woher war denn nun das letzte backup
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      Darauf kam die Meldung es konnten nicht alle Date geladen werden
      Ein Logauszug wäre besser, so kann man damit nicht viel anfangen.
      Iobroker ist gestartet aber 60% der Instanzen sind nicht auf grün gegangen.
      mit der Wiederherstellung versuchen ob ich Influx zum Laufen bekommen
      wenn da möglicherweise schon ne Weile der Wurm drin ist, hilft dir da ein Backup auch nicht weiter, das Problem sicherst du ja die ganze zeit mit.
      wenn alles fertig geladen ist, kannst du alles starten, mit
      iobroker start all
      während des backups kannst du dir das log ansehen
      iobroker logs --lines 100 --watch
      Altersrentner
      #136
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start all
      The adapter "influxdb.1" was started.
      The adapter "scenes.0" was started.
      The adapter "telegram.0" was started.
      The adapter "alexa2.0" was started.
      The adapter "mihome-vacuum.0" was started.
      The adapter "weatherunderground.1" was started.
      The adapter "cul.0" was started.
      The adapter "flot.0" was started.
      The adapter "icons-icons8.0" was started.
      The adapter "icons-mfd-png.0" was started.
      The adapter "icons-open-icon-library-png.0" was started.
      The adapter "info.0" was started.
      The adapter "iot.0" was started.
      The adapter "samsung.0" was started.
      The adapter "tankerkoenig.0" was started.
      The adapter "text2command.0" was started.
      The adapter "vis-fancyswitch.0" was started.
      The adapter "vis-hqwidgets.0" was started.
      The adapter "vis-material-webfont.0" was started.
      The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
      The adapter "vis-metro.0" was started.
      The adapter "vis-plumb.0" was started.
      The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
      The adapter "vis-weather.0" was started.
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --lines 100 --watch
      Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0xffffff0 characters
          at Object.slice (buffer.js:609:37)
          at Buffer.toString (buffer.js:827:14)
          at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:51)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      pi@raspberrypi:~ $
      MfG Michael
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Altersrentner
        #137
        Vom 18.03.22
        • A Altersrentner
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          Altersrentner
          #138
          Die Instanzen sind auf starten gestellt, bleiben aber rot
          • A Altersrentner
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $
            MfG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #139
            da bin ich nun auch überfragt
            18.03.22
            ok, also kein Uraltest
            also kommst du jetzt wieder drauf?
            was zeigt dann das log an?
              18.03.22
              Altersrentner
              #140
              nein
              nein nicht möglich
              pi@raspberrypi:~ $
              • A Altersrentner
                nein
                nein nicht möglich
                pi@raspberrypi:~ $
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #141
                nein nicht möglich
                verstehe ich nicht, du kommst nicht auf den iobroker, woher weisst du dann, das alle Instanzen rot sind
                iob list instances
                  nein nicht möglich
                  iob list instances
                  Altersrentner
                  #142
                  Da habe ich Dich misverstanden.
                  Auf den ioBroker komme ich
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  MfG Michael
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #143
                    dann kannst du doch das log aufrufen
                    • A Altersrentner
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      MfG Michael
                      Altersrentner
                      #144
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      MfG Michael
                      ZB Clood verbunden mit gerätoder dienst
                      Lebenszeichen 0
                      verbunden mit Host 0
                        Altersrentner
                        #145
                        Meinst Du Protokolle
                        • A Altersrentner
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          MfG Michael
                          Lebenszeichen 0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #146
                          da sind einige Instancen nicht gestartet
                          ja, aber oben auf log herunterladen
                            Altersrentner
                            #147
                            und wie dann hier einstellen?
                            • A Altersrentner
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #148
                              @altersrentner na im browser ansehen, die Meldungen kopieren und hier posten. Musst ja nicht das ganze log, reichte fürs erste, was so aktuell als error gemeldet wird
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Altersrentner
                                #149
                                @crunchip Wenn ich das Protokoll laden will stürzt der ioBroker ab.
                                Jetzt 2x hintereinander
                                  Altersrentner
                                  #150
                                  @crunchip Komisch,
                                  Jetzt nach dem 2ten Absturz
                                  iob stop
                                  iob start
                                  sind scheinbar alle Instanzen gestartet
                                  außer Web.0
                                  Kann aber vis nicht starten
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #151
                                    @altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
                                    htop
                                    falls nicht installiert, mit
                                    top
                                    also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
                                      htop
                                      top
                                      Altersrentner
                                      #152
                                      • A Altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #153
                                        Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
                                        • A Altersrentner
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #154
                                          @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
                                          stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
