  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #160
    @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
    den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
    sudo kill -KILL  5149
    und mit all den anderen, was influx betrifft
    auch vllt mal den influxdb service stoppen
    sudo service influxdb stop
    ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Altersrentner
      #161
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        Altersrentner
        #162
        sudo shutdown
        sudo reboot
        so ?
        oder
        iob stop
        iob start
        • A Altersrentner
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #163
          @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
          vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
            Altersrentner
            #164
            OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
            Ich mache jetzt Schluss.
            Melde mich morgen Abend.
            Gute Nacht
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              Gute Nacht
              MfG Michael
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              #165
              @altersrentner
              Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
              und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
              Einziges Problem bleibt Influx.
              In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
              Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
              Siehe Bilder.
              Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
              aber sonst nur horizontale Linien.
              Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
              und werden. Aber wo?
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
              • A Altersrentner
                @altersrentner
                Siehe Bilder.
                Michael
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #166
                @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
                Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                  Altersrentner
                  #167
                  Kollektor Temperatur.csv
                  Temperatur Aussen.csv
                  Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                  Temperatur Therme.csv
                  MFG Michael
                  • A Altersrentner
                    MFG Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #168
                    @altersrentner
                    Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                    Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                    Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                    influx
                    use <deine Datenbank>
                    show series "dein datenpunk Kollektor"
                    Und diese mal vergleichen
                      @altersrentner
                      influx
                      Altersrentner
                      #169
                      pi@raspberrypi:~ $ influx
                      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                      Keine Verbindung möglich
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #170
                        @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                        Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                        sudo systemctl start influxdb
                        sudo systemctl status influxdb
                          Altersrentner
                          #171
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                               Docs: man:influxd(1)
                           Main PID: 14850 (influxd)
                              Tasks: 10 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                          Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                          Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                          lines 1-19/19 (END)
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                          Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                          Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                          Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                          • A Altersrentner
                            lines 1-19/19 (END)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #172
                            @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                            Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                            Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                            Dann also nochmal die Befehle influx.....
                              Altersrentner
                              #173
                              pi@raspberrypi:~ $ Influx
                              -bash: Influx: command not found
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                              sudo: Influx: command not found
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Wird nicht gefunden
                              • A Altersrentner
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Wird nicht gefunden
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #174
                                @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
                                influx
                                  influx
                                  Altersrentner
                                  #175
                                  influx
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
                                  InfluxDB shell version: 1.6.4
                                  > use InfluxDB
                                  ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                  DB does not exist!
                                  • A Altersrentner
                                    influx
                                    > use InfluxDB
                                    DB does not exist!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #176
                                    @altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
                                    Zeig mal die Ausgabe von
                                    show users
                                      show users
                                      Altersrentner
                                      #177
                                      Ausgabe von
                                      > show users
                                      user admin
                                      • A Altersrentner
                                        Ausgabe von
                                        > show users
                                        user admin
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #178
                                        @altersrentner zeig mal
                                        show databases
                                          show databases
                                          Altersrentner
                                          #179
                                          zeig mal
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          bitte
