  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner
    Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
    Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
    Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
    influx
    use <deine Datenbank>
    show series "dein datenpunk Kollektor"
    Und diese mal vergleichen
    Altersrentner
    #169
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    Keine Verbindung möglich
    • A Altersrentner
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #170
      @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
      Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
      sudo systemctl start influxdb
      sudo systemctl status influxdb
        Altersrentner
        #171
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
             Docs: man:influxd(1)
         Main PID: 14850 (influxd)
            Tasks: 10 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
        lines 1-19/19 (END)
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
        Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
        Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
        • A Altersrentner
          lines 1-19/19 (END)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #172
          @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
          Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
          Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
          Dann also nochmal die Befehle influx.....
            Altersrentner
            #173
            pi@raspberrypi:~ $ Influx
            -bash: Influx: command not found
            pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
            sudo: Influx: command not found
            pi@raspberrypi:~ $
            Wird nicht gefunden
            • A Altersrentner
              pi@raspberrypi:~ $
              Wird nicht gefunden
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #174
              @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
              influx
                influx
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #175
                influx
                Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
                InfluxDB shell version: 1.6.4
                > use InfluxDB
                ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                DB does not exist!
                • A Altersrentner
                  influx
                  > use InfluxDB
                  DB does not exist!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #176
                  @altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  show users
                    show users
                    Altersrentner
                    #177
                    Ausgabe von
                    > show users
                    user admin
                    • A Altersrentner
                      Ausgabe von
                      > show users
                      user admin
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #178
                      @altersrentner zeig mal
                      show databases
                        show databases
                        Altersrentner
                        #179
                        zeig mal
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        bitte
                        • A Altersrentner
                          zeig mal
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          bitte
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #180
                          @altersrentner deine Datenbank heisst iobroker
                          Also
                          use iobroker
                            Also
                            use iobroker
                            Altersrentner
                            #181
                            Also
                            > use iobroker
                            DB does not exist!
                            • A Altersrentner
                              Also
                              > use iobroker
                              DB does not exist!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #182
                              @altersrentner irgendwie ist da bei dir der Wurm drin.
                              Vllt gibt es Probleme mit localhost (reine Vermutung)
                              Könnte man mal auf die IP umstellen.
                              Dazu müsstest du in die etc/influxdb/influxdb.conf
                              Dort bei binding Adresse anstatt localhost die IP des raspberry eintragen, abspeichern und den service neu starten
                                Altersrentner
                                #183
                                [http]
                                  # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                   enabled = true
                                  # The bind address used by the HTTP service.
                                   bind-address = ":8086"
                                Wie soll ich das ändern
                                • A Altersrentner
                                  [http]
                                     enabled = true
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #184
                                  @altersrentner die ip deines Pi vor den : setzen
                                  Wenn du gespeichert hast, den service neu starten
                                  sudo systemctl restart influxdb
                                  Und dann die cli aufrufen
                                  influx -host <ip>.
                                    influx -host <ip>.
                                    Altersrentner
                                    #185
                                    : setzen
                                       enabled = true
                                       bind-address = "192.168.178.41:8086"
                                    • A Altersrentner
                                      : setzen
                                         enabled = true
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #186
                                      @altersrentner ja
                                        @altersrentner ja
                                        Altersrentner
                                        #187
                                        ja
                                        ich kann nicht speichern
                                          [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                                        • A Altersrentner
                                          ja
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #188
                                          @altersrentner du musst das mit sudo aufrufen, also sudo nano etc.....
