  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
    influx
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #175
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    influx
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
    InfluxDB shell version: 1.6.4
    > use InfluxDB
    ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    DB does not exist!
    • A Altersrentner
      influx
      > use InfluxDB
      DB does not exist!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #176
      @altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
      Zeig mal die Ausgabe von
      show users
        show users
        Altersrentner
        #177
        Ausgabe von
        > show users
        user admin
        • A Altersrentner
          Ausgabe von
          > show users
          user admin
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #178
          @altersrentner zeig mal
          show databases
            show databases
            Altersrentner
            #179
            zeig mal
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            bitte
            • A Altersrentner
              zeig mal
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              bitte
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #180
              @altersrentner deine Datenbank heisst iobroker
              Also
              use iobroker
                Also
                use iobroker
                Altersrentner
                #181
                Also
                > use iobroker
                DB does not exist!
                • A Altersrentner
                  Also
                  > use iobroker
                  DB does not exist!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #182
                  @altersrentner irgendwie ist da bei dir der Wurm drin.
                  Vllt gibt es Probleme mit localhost (reine Vermutung)
                  Könnte man mal auf die IP umstellen.
                  Dazu müsstest du in die etc/influxdb/influxdb.conf
                  Dort bei binding Adresse anstatt localhost die IP des raspberry eintragen, abspeichern und den service neu starten
                    Altersrentner
                    #183
                    [http]
                      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                       enabled = true
                      # The bind address used by the HTTP service.
                       bind-address = ":8086"
                    Wie soll ich das ändern
                    • A Altersrentner
                      [http]
                         enabled = true
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #184
                      @altersrentner die ip deines Pi vor den : setzen
                      Wenn du gespeichert hast, den service neu starten
                      sudo systemctl restart influxdb
                      Und dann die cli aufrufen
                      influx -host <ip>.
                        influx -host <ip>.
                        Altersrentner
                        #185
                        : setzen
                           enabled = true
                           bind-address = "192.168.178.41:8086"
                        • A Altersrentner
                          : setzen
                             enabled = true
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #186
                          @altersrentner ja
                            @altersrentner ja
                            Altersrentner
                            #187
                            ja
                            ich kann nicht speichern
                              [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                            • A Altersrentner
                              ja
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #188
                              @altersrentner du musst das mit sudo aufrufen, also sudo nano etc.....
                                Altersrentner
                                #189
                                sudo
                                pi@raspberrypi:~ $ influx -host 192.168.178.41
                                Failed to connect to http://192.168.178.41:8086: Get http://192.168.178.41:8086/ping: dial tcp 192.168.178.41:8086: connect: connection refused
                                Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                code_text
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #190
                                  @altersrentner so langsam gehen mir die Ideen aus.
                                  Ob es da nicht besser wäre, wie Ende des Jahres schon vorgeschlagen, die Influx neu aufzusetzen.
                                    Altersrentner
                                    #191
                                    Muss ich dann die Influx Instanz löschen?
                                    • A Altersrentner
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #192
                                      @altersrentner eigentlich nicht, aber stoppen, bis die Influxdb eingerichtet ist, ohne Datenbank( die wird automatisch bei Instanz start wieder angelegt)
                                      Einziges Problem, deine bisherigen Aufzeichnungen wären weg, ausser du sicherst sie dir vorher weg und spielst sie wieder ein.
                                        Altersrentner
                                        #193
                                        @crunchip
                                        In influx Instanze/DB Settings/Alle Daten in Datenbank löschen
                                        OK?
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          OK?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #194
                                          @altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
                                          Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
