  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner die ip deines Pi vor den : setzen
    Wenn du gespeichert hast, den service neu starten
    sudo systemctl restart influxdb
    Und dann die cli aufrufen
    influx -host <ip>.
    Altersrentner
    #185
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    : setzen
     # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
       enabled = true
      # The bind address used by the HTTP service.
       bind-address = "192.168.178.41:8086"
    • A Altersrentner
      : setzen
         enabled = true
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #186
      @altersrentner ja
        @altersrentner ja
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        #187
        ja
        ich kann nicht speichern
          [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
        • A Altersrentner
          ja
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #188
          @altersrentner du musst das mit sudo aufrufen, also sudo nano etc.....
            Altersrentner
            #189
            sudo
            pi@raspberrypi:~ $ influx -host 192.168.178.41
            Failed to connect to http://192.168.178.41:8086: Get http://192.168.178.41:8086/ping: dial tcp 192.168.178.41:8086: connect: connection refused
            Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
            pi@raspberrypi:~ $
            code_text
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #190
              @altersrentner so langsam gehen mir die Ideen aus.
              Ob es da nicht besser wäre, wie Ende des Jahres schon vorgeschlagen, die Influx neu aufzusetzen.
                Altersrentner
                #191
                Muss ich dann die Influx Instanz löschen?
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #192
                  @altersrentner eigentlich nicht, aber stoppen, bis die Influxdb eingerichtet ist, ohne Datenbank( die wird automatisch bei Instanz start wieder angelegt)
                  Einziges Problem, deine bisherigen Aufzeichnungen wären weg, ausser du sicherst sie dir vorher weg und spielst sie wieder ein.
                    Altersrentner
                    #193
                    @crunchip
                    In influx Instanze/DB Settings/Alle Daten in Datenbank löschen
                    OK?
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      OK?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #194
                      @altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
                      Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
                        Altersrentner
                        #195
                        @crunchip OK,
                        Könntest Du mir bitte die kompletten Befehle mitteilen.
                        Ich würde es morgen machen.
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @crunchip OK,
                          MfG Michael
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #196
                          @altersrentner zum kompletten deinstallieren incl config
                          sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                          Installieren hab ich jetzt nicht im Kopf (ist beim Pi etwas anders als auf einer normalen Linux Maschine) gibt aber im Forum den ein oder anderen Thread dazu.
                          A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Altersrentner
                            #197
                            @crunchip Muss Graphana auch deinstalliert werden?
                            • A Altersrentner
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #198
                              @altersrentner nein
                              • A Altersrentner
                                @crunchip OK,
                                MfG Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #199
                                @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                Im Zuge dessen, kannst du aber nochmal deine ganzen Datenpunkte durchgehen, die du nicht mehr loggen möchtest, glaub da waren noch ein paar "sinnfreie" dabei
                                  Altersrentner
                                  #200
                                  @crunchip gab es da nicht eine Lösung,
                                  alle Datenpunkte in einem Rutsch von influx und history zu befreien?
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #201
                                    @altersrentner naja, wenn du die influxdb Instanz löscht und neu anlegst, dann is alles aktivierte weg.
                                    History Datenpunkte, die du ebenfalls in die Influxdb schreibst, wäre die selbe Vorgehensweise, wenn da auch undendlich viele Datenpunke angelegt sind.
                                    Ansonsten halt manuell deaktivieren, was nicht mehr benötigt wird.
                                      #202
                                      Ganz normal:
                                      sudo apt install influxdb
                                        Ganz normal:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #203
                                        @thomas-braun waren das nicht zwei pakete und unmask....
                                          #204
                                          @crunchip
                                          Nicht das ich wüsste.
