  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    ja
    ich kann nicht speichern
      [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #188
    @altersrentner du musst das mit sudo aufrufen, also sudo nano etc.....
      Altersrentner
      #189
      sudo
      pi@raspberrypi:~ $ influx -host 192.168.178.41
      Failed to connect to http://192.168.178.41:8086: Get http://192.168.178.41:8086/ping: dial tcp 192.168.178.41:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi:~ $
      code_text
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #190
        @altersrentner so langsam gehen mir die Ideen aus.
        Ob es da nicht besser wäre, wie Ende des Jahres schon vorgeschlagen, die Influx neu aufzusetzen.
          Altersrentner
          #191
          Muss ich dann die Influx Instanz löschen?
          • A Altersrentner
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #192
            @altersrentner eigentlich nicht, aber stoppen, bis die Influxdb eingerichtet ist, ohne Datenbank( die wird automatisch bei Instanz start wieder angelegt)
            Einziges Problem, deine bisherigen Aufzeichnungen wären weg, ausser du sicherst sie dir vorher weg und spielst sie wieder ein.
              Altersrentner
              #193
              @crunchip
              In influx Instanze/DB Settings/Alle Daten in Datenbank löschen
              OK?
              • A Altersrentner
                @crunchip
                OK?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #194
                @altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
                Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
                  Altersrentner
                  #195
                  @crunchip OK,
                  Könntest Du mir bitte die kompletten Befehle mitteilen.
                  Ich würde es morgen machen.
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    @crunchip OK,
                    MfG Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #196
                    @altersrentner zum kompletten deinstallieren incl config
                    sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                    Installieren hab ich jetzt nicht im Kopf (ist beim Pi etwas anders als auf einer normalen Linux Maschine) gibt aber im Forum den ein oder anderen Thread dazu.
                    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Altersrentner
                      #197
                      @crunchip Muss Graphana auch deinstalliert werden?
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #198
                        @altersrentner nein
                        • A Altersrentner
                          @crunchip OK,
                          MfG Michael
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #199
                          @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                          Im Zuge dessen, kannst du aber nochmal deine ganzen Datenpunkte durchgehen, die du nicht mehr loggen möchtest, glaub da waren noch ein paar "sinnfreie" dabei
                            Altersrentner
                            #200
                            @crunchip gab es da nicht eine Lösung,
                            alle Datenpunkte in einem Rutsch von influx und history zu befreien?
                            • A Altersrentner
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #201
                              @altersrentner naja, wenn du die influxdb Instanz löscht und neu anlegst, dann is alles aktivierte weg.
                              History Datenpunkte, die du ebenfalls in die Influxdb schreibst, wäre die selbe Vorgehensweise, wenn da auch undendlich viele Datenpunke angelegt sind.
                              Ansonsten halt manuell deaktivieren, was nicht mehr benötigt wird.
                                #202
                                Ganz normal:
                                sudo apt install influxdb
                                  Ganz normal:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #203
                                  @thomas-braun waren das nicht zwei pakete und unmask....
                                    #204
                                    @crunchip
                                    Nicht das ich wüsste.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #205
                                      @thomas-braun influxdb-client meinte ich, damit man die cli aufrufen kann, vllt war das früher mal und heute nicht mehr nötig
                                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #206
                                        @crunchip
                                        Das hängt davon ob welche Version installiert wird.
                                        echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb-client
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        echad@chet:~ $
                                        Debian zerlegt es in zwei Pakete, influx selber packt es in ein Paket.
                                          Altersrentner
                                          #207
                                          @crunchip Hallo,
                                          Ich möchte mich für Eure Unterstützung bedanken.
                                          Habe heute wie vorgeschlagen alles gelöscht
                                          und danach neu installiert. Nachdem ich die benötigten Datenpunkte
                                          wieder mit Influx und History verbunden hatte lief alles auf Anhieb.
                                          Ich hätte uns viel Unannehmlichkeiten erspart, wenn ich gleich so vorgegangen wäre.
                                          Nochmals besten Dank!!
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Mikchael
