  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    In influx Instanze/DB Settings/Alle Daten in Datenbank löschen
    OK?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #194
    @altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
    Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
      Altersrentner
      #195
      @crunchip OK,
      Könntest Du mir bitte die kompletten Befehle mitteilen.
      Ich würde es morgen machen.
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        @crunchip OK,
        MfG Michael
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #196
        @altersrentner zum kompletten deinstallieren incl config
        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        Installieren hab ich jetzt nicht im Kopf (ist beim Pi etwas anders als auf einer normalen Linux Maschine) gibt aber im Forum den ein oder anderen Thread dazu.
        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Altersrentner
          #197
          @crunchip Muss Graphana auch deinstalliert werden?
          • A Altersrentner
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #198
            @altersrentner nein
            • A Altersrentner
              @crunchip OK,
              MfG Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #199
              @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
              Im Zuge dessen, kannst du aber nochmal deine ganzen Datenpunkte durchgehen, die du nicht mehr loggen möchtest, glaub da waren noch ein paar "sinnfreie" dabei
                Altersrentner
                #200
                @crunchip gab es da nicht eine Lösung,
                alle Datenpunkte in einem Rutsch von influx und history zu befreien?
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #201
                  @altersrentner naja, wenn du die influxdb Instanz löscht und neu anlegst, dann is alles aktivierte weg.
                  History Datenpunkte, die du ebenfalls in die Influxdb schreibst, wäre die selbe Vorgehensweise, wenn da auch undendlich viele Datenpunke angelegt sind.
                  Ansonsten halt manuell deaktivieren, was nicht mehr benötigt wird.
                    #202
                    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                    Ganz normal:
                    sudo apt install influxdb
                      Ganz normal:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #203
                      @thomas-braun waren das nicht zwei pakete und unmask....
                        #204
                        @crunchip
                        Nicht das ich wüsste.
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #205
                          @thomas-braun influxdb-client meinte ich, damit man die cli aufrufen kann, vllt war das früher mal und heute nicht mehr nötig
                          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                            #206
                            @crunchip
                            Das hängt davon ob welche Version installiert wird.
                            echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb-client
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.8.10-1
                              Version table:
                                 1.8.10-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            echad@chet:~ $
                            Debian zerlegt es in zwei Pakete, influx selber packt es in ein Paket.
                              Altersrentner
                              #207
                              @crunchip Hallo,
                              Ich möchte mich für Eure Unterstützung bedanken.
                              Habe heute wie vorgeschlagen alles gelöscht
                              und danach neu installiert. Nachdem ich die benötigten Datenpunkte
                              wieder mit Influx und History verbunden hatte lief alles auf Anhieb.
                              Ich hätte uns viel Unannehmlichkeiten erspart, wenn ich gleich so vorgegangen wäre.
                              Nochmals besten Dank!!
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Mikchael
                              • A Altersrentner
                                @crunchip Hallo,
                                Mikchael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #208
                                @altersrentner freut mich zu hören und hoffe das es nun auch so bleibt. 👍
                                • Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #209
                                  Ich habe meine Influxdb im Terminal und den Adapter gelöscht. Trotzdem zeigt er mir immer noch an das die Version 2.6.3 installiert sei.
                                  Wieso?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • Damrak2022D Damrak2022
                                    Wieso?
                                    #210
                                    @damrak2022
                                    iobroker update -i
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #211
                                      @damrak2022 wie gelöscht?
                                        @damrak2022
                                        iobroker update -i
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #212
                                        @thomas-braun Nach Eingabe der 3 Befehle taucht nirgends influxdb auf.
                                        Ah jetzt ist das auch bei dem Adapter weg. Heißt das, es ist sinnvoll nach einer Deinstallation immer ein iobroker update -i einzugeben?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #213
                                          @damrak2022 sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                          im Browser?
