  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner so langsam gehen mir die Ideen aus.
    Ob es da nicht besser wäre, wie Ende des Jahres schon vorgeschlagen, die Influx neu aufzusetzen.
    Altersrentner
    #191
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Muss ich dann die Influx Instanz löschen?
    • A Altersrentner
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #192
      @altersrentner eigentlich nicht, aber stoppen, bis die Influxdb eingerichtet ist, ohne Datenbank( die wird automatisch bei Instanz start wieder angelegt)
      Einziges Problem, deine bisherigen Aufzeichnungen wären weg, ausser du sicherst sie dir vorher weg und spielst sie wieder ein.
        Altersrentner
        #193
        @crunchip
        In influx Instanze/DB Settings/Alle Daten in Datenbank löschen
        OK?
        • A Altersrentner
          @crunchip
          OK?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #194
          @altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
          Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
            Altersrentner
            #195
            @crunchip OK,
            Könntest Du mir bitte die kompletten Befehle mitteilen.
            Ich würde es morgen machen.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @crunchip OK,
              MfG Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #196
              @altersrentner zum kompletten deinstallieren incl config
              sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
              Installieren hab ich jetzt nicht im Kopf (ist beim Pi etwas anders als auf einer normalen Linux Maschine) gibt aber im Forum den ein oder anderen Thread dazu.
              A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Altersrentner
                #197
                @crunchip Muss Graphana auch deinstalliert werden?
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #198
                  @altersrentner nein
                  • A Altersrentner
                    @crunchip OK,
                    MfG Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #199
                    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                    Im Zuge dessen, kannst du aber nochmal deine ganzen Datenpunkte durchgehen, die du nicht mehr loggen möchtest, glaub da waren noch ein paar "sinnfreie" dabei
                      Altersrentner
                      #200
                      @crunchip gab es da nicht eine Lösung,
                      alle Datenpunkte in einem Rutsch von influx und history zu befreien?
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #201
                        @altersrentner naja, wenn du die influxdb Instanz löscht und neu anlegst, dann is alles aktivierte weg.
                        History Datenpunkte, die du ebenfalls in die Influxdb schreibst, wäre die selbe Vorgehensweise, wenn da auch undendlich viele Datenpunke angelegt sind.
                        Ansonsten halt manuell deaktivieren, was nicht mehr benötigt wird.
                          #202
                          Ganz normal:
                          sudo apt install influxdb
                            Ganz normal:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #203
                            @thomas-braun waren das nicht zwei pakete und unmask....
                              #204
                              @crunchip
                              Nicht das ich wüsste.
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #205
                                @thomas-braun influxdb-client meinte ich, damit man die cli aufrufen kann, vllt war das früher mal und heute nicht mehr nötig
                                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #206
                                  @crunchip
                                  Das hängt davon ob welche Version installiert wird.
                                  echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb-client
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  echad@chet:~ $
                                  Debian zerlegt es in zwei Pakete, influx selber packt es in ein Paket.
                                    Altersrentner
                                    #207
                                    @crunchip Hallo,
                                    Ich möchte mich für Eure Unterstützung bedanken.
                                    Habe heute wie vorgeschlagen alles gelöscht
                                    und danach neu installiert. Nachdem ich die benötigten Datenpunkte
                                    wieder mit Influx und History verbunden hatte lief alles auf Anhieb.
                                    Ich hätte uns viel Unannehmlichkeiten erspart, wenn ich gleich so vorgegangen wäre.
                                    Nochmals besten Dank!!
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Mikchael
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip Hallo,
                                      Mikchael
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #208
                                      @altersrentner freut mich zu hören und hoffe das es nun auch so bleibt. 👍
                                      • Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #209
                                        Ich habe meine Influxdb im Terminal und den Adapter gelöscht. Trotzdem zeigt er mir immer noch an das die Version 2.6.3 installiert sei.
                                        Wieso?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • Damrak2022D Damrak2022
                                          Wieso?
                                          #210
                                          @damrak2022
                                          iobroker update -i
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker list instances
