  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Welche meinst Du?
    Normal sollten nur Temperaturen, Feuchtewerte Stromverbrauchsdaten und einige Einschaltzeiten geloggt werden
    MfG Michael
    @altersrentner
    Das siehst du doch in dem Auszug aus dem Log.
    Da sind z. B. irgendwelche Tastendrücke auf der Fernbedienung drin.
    • A Altersrentner
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      stark die Sinnfrage stellen
      Statistiken erstellen wie oft auf der Fernbedienung hoch und runter gezappt wird 😉
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      ein Auszug aus Protokolle
      aber da läuft doch scheinbar deine Influx gar nicht mehr, bzw da ist doch was anderes faul
      hatte ich nie gemacht, habe die Fernbedienung ausgeschaltet.
      Keine Änderung.
      Gibt es eine Möglichkeit alle geloggten Datenpunkte auszulesen?
      Das könnte ein Ansatz sein, mit dem ich weiter komme .
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      das war Spaß
      ja, da wird dann alles gelistet
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        das war Spaß
        Altersrentner
        @crunchip
        Danke!👍
        Der Fhemserver ist abgeschaltet. Könnte ich dann nicht den Adapter löschen?
        Damit wären schon eine Menge Datenpunkte raus.
        Tr-064 wird doch nicht mehr unterstützt. Oder? ist auf alle Fälle auch ausgeschaltet.
        Entfernen?
        Mir ist aber immer noch nicht klar wie es kommt
        das influx dort fast alles loggt.
        MfG Michael
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @altersrentner entweder warst du fleissig und hast für alles mögliche das logging aktiviert, oder du hast es per Schraubenschlüssel gemacht und dadurch unter Umständen mehr Datenpunkte dadurch aktiviert als gewollt.
          ![0_1640192063780_f8cbef2e-1873-48d0-91a1-2a0940ad419e-grafik.png](Lade 100% hoch)
          was meinst du damit, der funktioniert nach wie vor
            Altersrentner
            Ist mir nicht bewusst,
            Ich dachte hätte so etwas mal gelesen😕
            Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
            Kann dort Influx deaktiviert werden oder gibt es bestimmte DP die benötigt werden.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
              mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
                Altersrentner
                Keine. aber es sind fast alle aktiviert
                Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
                • A Altersrentner
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
                  Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
                  Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
                    Altersrentner
                    ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
                    Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
                    Wie geht das mit der Konsole?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
                      influx
                      use "Datenbank"
                      show series
                      Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                      Beispiel
                      oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
                        influx
                        use "Datenbank"
                        show series
                        Beispiel
                        Altersrentner
                        @crunchip
                        Danke,
                        Für heute habe ich genug!
                        Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
                        Habe auch sehr viel deaktiviert.
                        Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
                        vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
                        Werde mir mal die Studio DB ansehen.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Michael
                          Altersrentner
                          @altersrentner Hallo,
                          Heute wieder Totalausfall.
                          Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
                          message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                          data:Object
                          error:"Bad Gateway"
                          response:""
                          message:"Bad Gateway"
                          config:Object
                          method:"GET"
                          url:"api/datasources/proxy/2/query"
                          params:Object
                          data:null
                          precision:"ms"
                          inspect:Object
                          paramSerializer:serializeParams(e){…}
                          headers:Object
                          retry:0
                          hideFromInspector:false
                          Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            data:Object
                            error:"Bad Gateway"
                            response:""
                            config:Object
                            method:"GET"
                            params:Object
                            data:null
                            precision:"ms"
                            inspect:Object
                            headers:Object
                            retry:0
                            Michael
                            Altersrentner
                            data:Object
                            error:"Bad Gateway"
                            response:""
                            config:Object
                            method:"GET"
                            params:Object
                            data:null
                            precision:"ms"
                            inspect:Object
                            headers:Object
                            retry:0
                            Michael
                            Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                            2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                            influxdb.0
                            2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                            influxdb.0
                            2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                            Das erscheint unter Protolkolle
                            Wenn ich Influx teste kommt
                            Das ist doch nicht normal
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              data:Object
                              error:"Bad Gateway"
                              response:""
                              config:Object
                              method:"GET"
                              params:Object
                              data:null
                              precision:"ms"
                              inspect:Object
                              headers:Object
                              retry:0
                              Michael
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              Michael
                              192.168.178.41
                              Was ist das für ein Host?
                                192.168.178.41
                                Altersrentner
                                ioBroker 192.168.178.41:8081
                                influx 192.168.178.41:8086
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  MfG Michael
                                  @altersrentner
                                  Also beides auf dem gleichen Rechner?
                                  Kannst du dich mit
                                  127.0.0.1:8086
                                  verbinden?
                                    @altersrentner
                                    Kannst du dich mit
                                    127.0.0.1:8086
                                    verbinden?
                                    Altersrentner
                                    127.0.0.1:8086
                                    Ja beides auf einem Pi
                                    Kann mich nicht verbinden,
                                    Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                                    Versuchen Sie Folgendes:
                                    Verbindung prüfen
                                    Proxy und Firewall prüfen
                                    ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      127.0.0.1:8086
                                      Verbindung prüfen
                                      MfG Michael
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                                      systemctl status influxdb
                                        Altersrentner
                                        @crunchip
                                        Nein ich habe nichts verändert
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          MfG Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
